Problemi con wine
#1
salve a tutti…
non riesco a capire come installare wine…se è meglio da octopy o yaourt.
il problema è che anche se lo installo non mi si avvia il file exe
nn capisco osa fare.
qualcun puo dirmi come installarlo correttaente? meglio la procedura per wine 32 bit
grazie
#2
The package is called “wine”, so it is just
yaourt -S wine
#3
Ciao Chris
é uguale con quale programma lo installi, il risultato finale è lo stesso.
Wine è solo a 32 bit, per i sistemi a 64 bit è nel repo “multilib”
Devi associare i file .exe a wine ma non so come si fa in KDE
oppure da terminale con wine nomeprogramma.exe
#4
grazie per i consigli. ho fatto come hai avete detto.
quando lancio il pacchetto .exe si avvia l’installazione di wine Gecko… poi non succede nulla…
esiste un altro emulatore come wine?
#5
Non ho mai usato emulatori, ma so che qualcuno usa PlayOnLinux, anche per programmi che non siano giochi.
Per tua informazione, esiste un forum italiano (http://forum.manjaro-it.org/) su cui puoi ricevere più facilmente supporto nella nostra lingua. :slight_smile:
#6
grazie mille
#7
Vedo ora, per caso, il tuo post. Wine è nel repository ufficiale di Manjaro quindi non devi installarlo con yaourt, ma con pacman oppure octopi (vai con octopi e scegli l’opzione “Terminale” quando installi). Questo vale, tranne rarissime eccezioni, per tutti gli applicativi: se sono nel repo principale di Manjaro usa quelli e non andare con yaourt, eviti potenziali problemi :slight_smile:
Quando installi Wine in KDE/Plasma, non devi fare nulla, gli *.exe sono associati automaticamente, solo ti chiederà, la prima volta che lo fai partire, di installare mono e gecko, risposdi di sì.
Completerà poi la configurazione, da solo, e a quel punto sei pronto.
Per ripartire con una situazione pulita, prima di installare Wine cancella, partendo dalla tua /home, la directory “.wine”. Wine, quando lo reinstalli, non cancella la dir di partenza e, se hai qualche configurazione “strana” la mantiene e non parte.
Quando installi wine (da octopi è più evidente) ti chiede di installare una serie di librerie di supporto (lib32*), confermale e installale: senza non funziona.
Volendo, e per avere un punto di “gestione” di Wine simile a Windows, puoi installare q4wine.
#8
