Hallo!
Ich habe, bei meinem Laptop ( Asus F70SL ) das Problem das der Seitenaufbau sehr langsam ist. Das es nicht das schnellste ist ist mir schon klar.
Wenn ich s richtig geshen habe solle einen 1 GB Schnittstelle haben - laut Handbuch.
Kann es ein das der Treiber der falsche ist?
Der Router hat ca. 10MB/s und der Rechner hat eine Verbindung von ca 200kib/s .
Mein System ist :
inxi -Fxxxzo
System: Kernel: 5.4.100-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: KDE Plasma 5.21.1 tk: Qt 5.15.2
wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: F70SL v: 1.0 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: ASUS model: F70SL v: 1.0 serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 211 date: 02/18/2009
Battery: ID-1: BAT0 charge: 46.7 Wh condition: 46.7/63.0 Wh (74%) volts: 16.4/14.8 model: ASUSTEK M70--22 type: Li-ion
serial: N/A status: Full
CPU: Info: Single Core model: Intel Pentium Dual T3400 bits: 64 type: MCP arch: Core Merom rev: D L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 4335
Speed: 1860 MHz min/max: 1000/2167 MHz Core speed (MHz): 1: 1860
Graphics: Device-1: NVIDIA G98M [GeForce 9300M GS] vendor: ASUSTeK U6V laptop driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
chip ID: 10de:06e9 class ID: 0300
Device-2: Suyin UVC 1.3MPixel WebCam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-5:2 chip ID: 064e:a116 class ID: 0e02
serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver: loaded: nouveau unloaded: modesetting
alternate: fbdev,nv,vesa resolution: 1600x900~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NV98 v: 3.3 Mesa 20.3.4 direct render: Yes
Audio: Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:0f.0 chip ID: 1039:7502 class ID: 0403
Sound Server: ALSA v: k5.4.100-1-MANJARO
Network: Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter vendor: ASUSTeK driver: sis190 v: 1.4
port: cc00 bus ID: 00:04.0 chip ID: 1039:0191 class ID: 0200
IF: enp0s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter vendor: AzureWave AW-NE771 802.11bgn driver: ath9k
v: kernel port: dc00 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:002a class ID: 0280
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 67.99 GiB (14.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB speed: <unknown> rotation: SSD
serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: MBR
Partition: ID-1: / size: 451.1 GiB used: 67.92 GiB (15.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 6.45 GiB used: 79.5 MiB (1.2%) priority: -2 dev: /dev/sda2
Unmounted: Message: No Unmounted partitions found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 99.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 84.0 C
Info: Processes: 175 Uptime: 1h 13m wakeups: 1 Memory: 2.92 GiB used: 2.05 GiB (70.0%) Init: systemd v: 247 Compilers:
gcc: 10.2.0 alt: 7/8 clang: 11.1.0 Packages: 2167 pacman: 2164 snap: 3 Shell: Bash v: 5.1.0 running in: yakuake
inxi: 3.3.01
Vielen dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
