Tengo un Lenovo ThinkCentre M920q con Manjaro XFCE instalado.
A veces, cuando arranco el ordenador, después de que salga el logo de Lenovo, me sale un cursor parpadeante en la esquina superior izquierda que se queda así indefinidamente.
Dicho cursor no reacciona ante nada y me obliga a hacer un reinicio en caliente mediante el botón de encendido. Otras veces, el sistema arranca normalmente.
¿Alguna idea de lo que puede ser?
La BIOS está correctamente configurada.
Balder
March 29, 2023, 9:31am
2
También tengo este cursor con cada reinicio, pero sólo durante unos segundos. Después de eso, el proceso de arranque continúa sin problemas.
En mi caso, algunas veces se queda así indefinidamente.
Reinicia y con este comando puedes ver los mensajes del arranque anterior , a ver en qué momento se quedó parado:
journalctl --boot=-1
También los puedes ver con Ksystemlog estableciendo filtros.
Esto es lo que me devuelve:
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: microcode: microcode updated early to revision 0xf>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: Linux version 6.2.7-2-MANJARO (builduser@fv-az137->
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.2-x86_64 >
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floa>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE regi>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX regi>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX boun>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: ‘MPX CSR’
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: >
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: xstate_offset[3]: 832, xstate_sizes[3]: >
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: xstate_offset[4]: 896, xstate_sizes[4]: >
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context siz>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: signal: max sigframe size: 2032
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-provided physical RAM map:
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009f>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000ff>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000009936c>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009936d000-0x000000009ae4e>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009ae4f000-0x000000009aefd>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009aefe000-0x000000009b39a>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009b39b000-0x000000009bc0e>
mar 28 13:55:29 LTHC kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009bc0f000-0x000000009bc0f>
¿Sólo eso? ¿No aparece abajo algo como “lines 1-37” y pulsando AvPag muestra más?
Sí, no me había fijado. Hay cientos de líneas. ¿Cuáles son las que nos interesan?
Esto lo tienes que hacer justo en el siguiente arranque a un bloqueo, no vale en cualquier momento. El comando que puse te mostrará el log del intento de arranque anterior y tienes que ver las últimas líneas, a ver donde se ha parado y te da una pista del porqué.
Otra opción es añadir -r para que muestre la información en orden inverso y lo que salga al principio de todo es dónde se habrá parado (que es lo que te interesa):
journalctl --boot=-1 -r
De acuerdo. Tomo nota. Lo haré en el siguiente arranque fallido y compartiré el resultado.
Saludos. He conseguido el log. A ver si puedes explicarme dónde está el fallo.
may 05 00:16:01 LEN-M920q systemd-journald[368]: Journal stopped
may 05 00:16:01 LEN-M920q systemd-journald[368]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
may 05 00:16:01 LEN-M920q systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes…
may 05 00:16:01 LEN-M920q systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=23 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.894:545): prog-id=24 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.894:544): prog-id=25 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.894:543): prog-id=26 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.894:542): prog-id=27 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.894:541): prog-id=28 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.891:540): prog-id=118 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1334 audit(1683238560.891:539): prog-id=119 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=24 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=25 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=26 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=27 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=28 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=118 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit: BPF prog-id=119 op=UNLOAD
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1131 audit(1683238560.888:538): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-poweroff comm=“systemd” exe=“/usr/>
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1130 audit(1683238560.888:537): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-poweroff comm=“systemd” exe=”/usr/>
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Shutting down.
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Reached target System Power Off.
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-poweroff comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname>
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-poweroff comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostnam>
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Finished System Power Off.
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: audit: type=1131 audit(1683238560.858:536): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lvm2-monitor comm=“systemd” exe=“/usr/lib/>
may 05 00:16:00 LEN-M920q kernel: kauditd_printk_skb: 44 callbacks suppressed
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: systemd-poweroff.service: Deactivated successfully.
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Reached target Late Shutdown Services.
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Reached target System Shutdown.
may 05 00:16:00 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lvm2-monitor comm=“systemd” exe=”/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? a>
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
may 05 00:16:00 LEN-M920q systemd[1]: lvm2-monitor.service: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/ce9614f9-995c-4551-b1a1-68a4d5d20c57.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-ce9614f9\x2d995c\x2d4551\x2db1a1\x2d68a4d5d20c57.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/nvme0n1p2.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-nvme0n1p2.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/nvme-CT1000P3SSD8_2249E68EB52A-part2.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2did-nvme\x2dCT1000P3SSD8_2249E68EB52A\x2dpart2.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:01:00.0\x2dnvme\x2d1\x2dpart2.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/nvme-nvme.c0a9-323234394536384542353241-435431303030503353534438-00000001-part2.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2did-nvme\x2dnvme.c0a9\x2d323234394536384542353241\x2d435431303030503353534438\x2d00000001\x2dpart2.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-partuuid/7c0d9651-02.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2dpartuuid-7c0d9651\x2d02.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/nvme-CT1000P3SSD8_2249E68EB52A_1-part2.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2did-nvme\x2dCT1000P3SSD8_2249E68EB52A_1\x2dpart2.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-label/swap.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: dev-disk-by\x2dlabel-swap.swap: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-remount-fs comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostna>
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: systemd-remount-fs.service: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-sysusers comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd” hostname>
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Stopped Create System Users.
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: systemd-sysusers.service: Deactivated successfully.
may 05 00:15:55 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-setup-dev comm=“systemd” exe=“/usr/lib/systemd/systemd>
may 05 00:15:55 LEN-M920q systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup-dev.service: Deactivated successfully.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/nvme-CT1000P3SSD8_2249E68EB52A-part2…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped target Swaps.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped target Preparation for Local File Systems.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounted /tmp.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: tmp.mount: Deactivated successfully.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounted /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup\x2ddev.service.mount: Deactivated successfully.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounted /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Failed with result ‘exit-code’.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounted /run/credentials/systemd-sysusers.service.
may 05 00:15:54 LEN-M920q umount[3153608]: umount: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service: no se ha especificado punto de montaje.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysusers.service.mount: Deactivated successfully.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounting /tmp…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounting /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounting /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Unmounting /run/credentials/systemd-sysusers.service…
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped target Mounting snaps.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped target Mounted snaps.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
may 05 00:15:54 LEN-M920q audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm=“systemd” exe=”/usr/lib/systemd/systemd" ho>
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
may 05 00:15:54 LEN-M920q systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Deactivated successfully.
lines 1-84
