Hola muy buenas, espero que todos estéis bien.
Primeramente, deciros que he buscado, no obstante, no he podido encontrar nada.
Os comento, tengo 2 problemas, con “aMule” y “TCP/IP”, el primero me dice esto, os pondré la imagen: ERROR
¡El puerto 4665 no está disponible!.
Eso significa que tendrá una Id baja.
Compruebe la red y asegúrese de que el puerto está abierto para salida y para entrada.
Y lo otro, es que no puedo configurar los “TCP/IP” como en “Ventana”, aquí os dejo una imagen.
Desde ya, muchas gracias.
Esa imagen me parece que es en windows.
¿Estás corriendo manjaro en una máquina virtual?
¿Utilizas alguna imagen docker para trabajar con eMule?
Gracias por responder Statick.
Sí, lo ejecuto a través de una máquina virtual.
Mi primera recomendación sería que analices la red en la que estás trabajando (de forma local), ¿la IP que le asignas está dentro del rango permitido?, posiblemente sea por ahí el inconveniente.
Posteriormente si el problema no es de red, posiblemente sea la habilitación del puerto en VirtualBox
Me comentas como te vá, saludos
y porque no usar amule en manjaro?, aqui funciona muy bien todo correcto.
En esta web me parece que esta bien explicado el tema
