Problemas al iniciar manjaro
Saludos colegas, recientemente me he encontrado un problema en mi manjaro que no puedo solucionar yo solo... :confused:
pasa que al iniciar arroja un mensaje de error que dice lo siguiente:
failed to start load kernel modules
el sistema me indica un comando para ver el estatus de dichos modulos el cual es el siguiente:
sudo systemctl status systemd-modules-load.service
dicho comando devuelve esto:
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static>
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-12-14 23:52:06 -05; 13min >
     Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
           man:modules-load.d(5)
  Process: 525 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, st>
 Main PID: 525 (code=exited, status=1/FAILURE)
dic 14 23:52:03 dapt systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
dic 14 23:52:03 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exi>
dic 14 23:52:03 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with resu>
dic 14 23:52:03 dapt systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
dic 14 23:52:06 dapt systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
dic 14 23:52:06 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exi>
dic 14 23:52:06 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with resu>
dic 14 23:52:06 dapt systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
no se que hacer, les agradezco una mano. (Y)
Yo para estos casos hago un 'cat' del archivo '.service', miro sus lineas de 'exec...' y ejecuto el/los comando/s en una terminal para ver que error devuelve.
Tambien un dmesg y un journalctl suelen decir que problema hay.
Espero que esto te sea util.
journalctl me devuelve es eso:
$ journalctl
-- Logs begin at Sun 2019-09-22 05:28:11 -05, end at Mon 2019-12-16 07:22:19 -0>
set 22 05:28:11 dapt kernel: Linux version 4.19.32-1-MANJARO (builduser@develop>
set 22 05:28:11 dapt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19-x86_64>
set 22 05:28:11 dapt kernel: KERNEL supported cpus:
set 22 05:28:11 dapt kernel:   Intel GenuineIntel
set 22 05:28:11 dapt kernel:   AMD AuthenticAMD
set 22 05:28:11 dapt kernel:   Centaur CentaurHauls
set 22 05:28:11 dapt kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x>
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floa>
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE regi>
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX regi>
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]: >
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009f>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000ff>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003d3e0>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d3e1000-0x000000003d410>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d411000-0x000000003d6d3>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d6d4000-0x000000003d79c>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d79d000-0x000000003e2e8>
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003e2e9000-0x000000003e2e9>
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Sun 2019-09-22 05:28:11 -05, end at Mon 2019-12-16 07:22:19 -05. --
set 22 05:28:11 dapt kernel: Linux version 4.19.32-1-MANJARO (builduser@development) (gcc version 8.2.1 20181127 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 27 18:55:07 UTC>
set 22 05:28:11 dapt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19-x86_64 root=UUID=2aca2cfc-3d33-4eab-8250-6ecbb11b7e06 rw quiet resume=UUID=f0e65c93-1>
set 22 05:28:11 dapt kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x1f9/0x290 with crng_init=0
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
set 22 05:28:11 dapt kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003d3e0fff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d3e1000-0x000000003d410fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d411000-0x000000003d6d3fff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d6d4000-0x000000003d79cfff] ACPI NVS
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003d79d000-0x000000003e2e8fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003e2e9000-0x000000003e2e9fff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003e2ea000-0x000000003e4effff] ACPI NVS
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003e4f0000-0x000000003e960fff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003e961000-0x000000003efe1fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003efe2000-0x000000003effffff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000feb80000-0x00000000fec00fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000023effffff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
set 22 05:28:11 dapt kernel: SMBIOS 2.7 present.
set 22 05:28:11 dapt kernel: DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./F2A68HM-H, BIOS FC 01/19/2016
set 22 05:28:11 dapt kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
set 22 05:28:11 dapt kernel: tsc: Detected 3892.877 MHz processor
set 22 05:28:11 dapt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
set 22 05:28:11 dapt kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
set 22 05:28:11 dapt kernel: last_pfn = 0x23f000 max_arch_pfn = 0x400000000
set 22 05:28:11 dapt kernel: MTRR default type: uncachable
set 22 05:28:11 dapt kernel: MTRR fixed ranges enabled:
set 22 05:28:11 dapt kernel:   00000-9FFFF write-back
set 22 05:28:11 dapt kernel:   A0000-BFFFF write-through
set 22 05:28:11 dapt kernel:   C0000-CFFFF write-protect
set 22 05:28:11 dapt kernel:   D0000-E7FFF uncachable
set 22 05:28:11 dapt kernel:   E8000-FFFFF write-protect
set 22 05:28:11 dapt kernel: MTRR variable ranges enabled:
set 22 05:28:11 dapt kernel:   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
set 22 05:28:11 dapt kernel:   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
set 22 05:28:11 dapt kernel:   2 disabled
set 22 05:28:11 dapt kernel:   3 disabled
que puede ser el problema?
Fíjate en este hilo: Failed to start Load Kernel Modules after a wrong shutdown
amigo disculpa, pero esta todo en ingles y de verdad que aún estando en español me cuesta entender estas cosas.. :confused: si pudieras indicarme la solución, te lo agradecería mucho. Este manjaro ha sido una gran experiencia para mi y no quiero que valla a averiarse.
Para ver la lista de los módulos que se cargan y cual fallan (de Failed to start Load Kernel Modules on boot) por xabbu:
journalctl -b --no-pager -u systemd-modules-load.service
Básicamente lo primero que hay que hacer es ver actualizaciones pendientes.
  1. Refrescar los mirros
sudo pacman-mirrors -f5
  1. Actualizar tu sistema. Si corresponde
sudo pacman -Syyu
Reinicia!!
  1. Si hay cambios. Hay que ver que módulo es el que tiene problemas.
    Hasta aquí no tocamos nada. Solo actualizamos.
    Según, se repare o no con alguna actualización. Se puede reinstalar el kernel y añadir los módulos que necesites (que creo que no necesitas).
Prueba en buscar actualizaciones y detectar el módulo
Amigo, hice los tres pasos que me dijiste, pero el sistema me dice que mi manjaro esta actualizado, luego ingresé el otro comando que me diste y arrojó esto:
$ journalctl -b --no-pager -u systemd-modules-load.service
-- Logs begin at Sun 2019-09-22 05:28:11 -05, end at Mon 2019-12-16 09:58:30 -05. --
dic 16 09:56:13 dapt systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
dic 16 09:56:13 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
dic 16 09:56:13 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
dic 16 09:56:13 dapt systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
dic 16 09:56:19 dapt systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
dic 16 09:56:19 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
dic 16 09:56:19 dapt systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
dic 16 09:56:19 dapt systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Hay que pedir ayuda a alguien que sepa más de hardware.
El siguiente comando mostrará el hardware que tienes.
Así te podrán ayudar con mejor información:
inxi -Fz
Alguien se apiade de mi por favor T-T
lo que arroja el comando que mencionas es esto:
$ inxi -Fz
  Host: dapt Kernel: 5.2.21-rt14-MANJARO x86_64 bits: 64
  Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Manjaro Linux
  Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Gigabyte model: F2A68HM-H v: x.x serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: FC date: 01/19/2016
  Topology: Dual Core model: AMD A6-6400K APU with Radeon HD Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 1024 KiB
  Speed: 1796 MHz min/max: 1800/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 2823 2: 2386
  Device-1: AMD Richland [Radeon HD 8470D] driver: radeon v: kernel
  Display: x11 server: X.org 1.20.6 driver: ati,radeon unloaded: modesetting
  resolution: <xdpyinfo missing>
  OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.2.21-rt14-MANJARO LLVM 9.0.0)
  v: 4.3 Mesa 19.2.7
  Device-1: AMD Trinity HDMI Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.2.21-rt14-MANJARO
  driver: r8168
  IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IF-ID-1: anbox0 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.43 TiB used: 88.38 GiB (6.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00BN5A0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HTS545032B9A300 size: 298.09 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HTS545025B9A300 size: 232.89 GiB
  ID-1: / size: 48.97 GiB used: 33.28 GiB (68.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3
  ID-2: /home size: 136.96 GiB used: 55.10 GiB (40.2%) fs: ext4
  dev: /dev/sdc4
  ID-3: swap-1 size: 7.57 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdc2
  System Temperatures: cpu: 13.8 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 5 C
  Processes: 196 Uptime: 26m Memory: 6.75 GiB used: 1.59 GiB (23.5%)
  Shell: bash inxi: 3.0.37
No se porque tienes un kernel rt.
Trata de instalar un kernel lts (estable y de largo soporte)
sudo mhwd-kernel -i linux419
Para desinstalarlo
sudo mhwd-kernel -i linux419 rmc
¿lo puedo hacer con el gestor de configuración de manjaro?
ya lo hice :stuck_out_tongue: instalé el kernel 5.4.2-1 LTS...
lo voy a poner a prueba
Sale el mismo error... :sob::confounded:
$ uname -a
Linux dapt 5.4.2-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Thu Dec 5 09:55:57 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
Ya usé los comandos que me indicaste, se instalo el kernel 4.19 y se sdesinstalaron los demas kernels... no funcionó rey, me sigue dando el mismo error con los modulos del kernel... :confused:
