Problema para actualizar el sistema
#21
Si todo lo ejecute como root y nada. Tampoco me ha servido el comando que me acabas de comentar. La verdad no entiendo que pasa si antes estaba de lo mas normal y de un dia para otro comenzo a presentar estos problemas.
#22
Mala suerte, o algo has tocado que no debías :man_shrugging: No te ralles, estas cosas pasan.
Por cierto, cuando pidas ayuda, no vale contestar con “no me ha servido” sin mas. Eso no ayuda al que te intenta ayudar. Lo suyo es pegar aqui la salida del comando que has introducido, para poder confirmar.
#23
Tienes razon, basicamente es arroja lo mismo que aqui: unzip y upower no existe el fichero o esta dañado. Estuve probando desinstalarlos por el gestor de paquetes y volvi a ejecutar el pacman -Syu en la terminal y pareciera que ahora si esta funcionando, esperare a que termine y comento los resultados.
#24
Luego de descargarse todo me aparecio lo siguiente:
error: no se pudo realizar la operación (archivos en conflicto)
wayland-protocols: /usr/share/licenses/wayland-protocols/COPYING existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/pkgconfig/wayland-protocols.pc existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/stable/presentation-time/presentation-time.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/stable/viewporter/viewporter.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/stable/xdg-shell/xdg-shell.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/fullscreen-shell/fullscreen-shell-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/idle-inhibit/idle-inhibit-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/input-method/input-method-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/input-timestamps/input-timestamps-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/keyboard-shortcuts-inhibit/keyboard-shortcuts-inhibit-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/linux-dmabuf/linux-dmabuf-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-constraints/pointer-constraints-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-gestures/pointer-gestures-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/relative-pointer/relative-pointer-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/tablet/tablet-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/tablet/tablet-unstable-v2.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/text-input/text-input-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/text-input/text-input-unstable-v3.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-decoration/xdg-decoration-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-foreign/xdg-foreign-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-foreign/xdg-foreign-unstable-v2.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-output/xdg-output-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-shell/xdg-shell-unstable-v5.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-shell/xdg-shell-unstable-v6.xml existe en el sistema de archivos
wayland-protocols: /usr/share/wayland-protocols/unstable/xwayland-keyboard-grab/xwayland-keyboard-grab-unstable-v1.xml existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/bin/fusermount existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/bin/ulockmgr_server existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/cuse_lowlevel.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_common.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_common_compat.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_compat.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_lowlevel.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_lowlevel_compat.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/fuse/fuse_opt.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/include/ulockmgr.h existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/libfuse.so existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/libfuse.so.2 existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/libulockmgr.so existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/libulockmgr.so.1 existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/libulockmgr.so.1.0.1 existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/lib/pkgconfig/fuse.pc existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/share/man/man1/fusermount.1.gz existe en el sistema de archivos
fuse2: /usr/share/man/man1/ulockmgr_server.1.gz existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-enums.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-log.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-managed-stream.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-metadata.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-preview-image.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-preview-properties.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-startup.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2-version.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/include/gexiv2/gexiv2.h existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/girepository-1.0/GExiv2-0.10.typelib existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/libgexiv2.so existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/libgexiv2.so.2 existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/libgexiv2.so.2.0.0 existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/pkgconfig/gexiv2.pc existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/python2.7/site-packages/gi/overrides/GExiv2.py existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/lib/python3.7/site-packages/gi/overrides/GExiv2.py existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gir-1.0/GExiv2-0.10.gir existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/annotation-glossary.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/api-index-full.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/ch01.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-GExiv2Metadata.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-GExiv2PreviewImage.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-GExiv2PreviewProperties.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-Library-initialisation.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-Logging-functionality.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2-gexiv2-version.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/gexiv2.devhelp2 existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/home.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/index.html existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/left-insensitive.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/left.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/right-insensitive.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/right.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/style.css existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/up-insensitive.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/gtk-doc/html/gexiv2/up.png existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/vala/vapi/gexiv2.deps existe en el sistema de archivos
libgexiv2: /usr/share/vala/vapi/gexiv2.vapi existe en el sistema de archivos
Ocurrieron errores, por lo que no se actualizaron los paquetes
