Problema después de actualización
Hola, tengo dias lidiando con problemas de todo tipo, primero con el panel de escritorio xfce4 q desapareció y nunca más pude volver a tener en su estado original que al final recurro a reinstalación del sistema y si, todo era normal hasta q instalo una actualización y resulta q ahora no puedo entrar a mi sesión por q cada vez que pongo mi contraseña hace como q va a entrar pero regresa nuevamente a la pantalla de login y nada más, y no se trata de un mal logueo ya q la contraseña y el usuario re confirmado son los correctos.
Si alguien tiene una idea de cómo resolver esto aceptó felizmente su ayuda.
Saludos, desconozco que hardware tienes, pero prueba haciendo una actualizacion desde la consola:
sudo pacman -Syyuu
Luego reincias y prueba
Hola dagrlx, hice lo q recomendaste y este fue el resultado
Tengo una Lenovo ideapad 100 con corei5
Saludos
Disculpa la tardanza en contestar pero el trabajo me absorvio hoy.
Debes de ejecutar como usuario root o usando sudo como te indique anteriormente.
ejejcuta esto:
sudo rm /var/lib/pacman/db.lck
Luego vuelve a ejecutar lo que te habia indicado:
sudo pacman -Syyuu
