Problema configurando fonts, Focuswriter.
Hola,,
Estoy configurando focuswriter y no hay manera de que pueda ver la opción para agrandar el tamaño de las letras del texto que se escribe, tampoco se puede agrandar las de la propia aplicación, pero lo anterior es lo mas importante, si alguien sabe si esto es o no posible con esta aplicación. Gracias!
He tratado tambien con la aplicación de 'apariencia' que tiene xfce4, tambien el gestor de ventanas -- nada llega cambiar focuswriter, es solo en Manjaro.
[VEA 'ESPAÑOL' DESPUÉS DEL INGLES]
Hi.
Hover over the top of the application's window with your mouse to show the main menu and select Settings > Themes.
Click on a theme that you like and select Duplicate. On the new window select the Edit option and you'll see that you can increase the font size under the option Font.
Very well, i got it!. What about the letters of the aplication itself? Is it possible to do the same thing?. I have been checking to see if but i don't understand ... Thanks.
This aplication is good but everything is hide ...
Well this is what i got now, at least if i were able to make this window bigger ...(the one at the center)
ESPAÑOL:
@bill_t El dijo que para ajustar el tamaño de las letras en el texto había que navegar en esta forma:
configuración>temas>duplicar>editar
*La última imagen que puse es para indicar que me gustaría poder ensanchar más la ventana en donde se escribe, pero no encuentro como hacerlo ya que la aplicación a pesar de ser muy buena tiene las opciones muy escondidas.
To make the workspace bigger open the application and select:
Settings > Themes > select your Custom theme (the one you created in the previous step) and click Edit > scroll down a little bit and under Text Background select Stretched in the option Position.
To scale the application itself and since it's a QT based application, you can follow the steps described here:
In your case the command to test in the terminal window is:
QT_SCALE_FACTOR=1.4 focuswriter
(adjust the value 1.4 according to your liking)
The next command that you're going to use if the above works, is:
cp /usr/share/applications/focuswriter.desktop ~/.local/share/applications/
and when editing the focuswriter.desktop file in the ~/.local/share/applications/ directory, use this for the Exec entry:
Exec=env QT_SCALE_FACTOR=1.4 focuswriter %F
(change the value 1.4 according to your liking)
Thanks again!, i found the Stretched option.
The next step is a bit complicated for me, lets see if i can ...
[keos@keoss ~]$ QT_SCALE_FACTOR=1.4 focuswriter
qt5ct: using qt5ct plugin
qt.xkb.compose: failed to create compose table
[keos@keoss ~]$
ESPAÑOL:
Para ampliar la caja de texto o ventana en donde escribimos, navegamos igualmente como lo hicimos anteriormente hasta 'editar':
... una vez ahí, bajamos la página un poco hasta el recuadro marcado como 'fondo de texto' y seleccionamos: 'estirado'.
