Hola,
estoy teniendo problemas tras un cambio de batería principal (interna). Al instalarla se reconoce pero no se carga, se descarga pero sin actualizarse el porcentaje en el icono, solamente se apaga sin aviso al descargarse completamente. He probado la batería en otras computadoras y funciona sin problema. Ojalá me puedan sugerir alguna cosa para ver si se corrije el error.
Gracias por adelantado
Kernel: 5.17.11-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.17-x86_64
root=UUID=74af0eb3-51cd-4441-80fa-2b404b628c5d rw quiet
acpi_backlight=amdgpu_b10 apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
Desktop: Cinnamon v: 5.2.7 tk: GTK v: 3.24.34 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-cw1xxx v: N/A
Mobo: HP model: 8615 v: 46.23 serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.35 date: 09/24/2019
ID-1: BAT0 charge: 10.0 Wh (24.2%) condition: 41.4/41.4 Wh (100.0%)
volts: 11.4 min: 11.6 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
serial: N/A status: N/A cycles: 372
RAM: total: 13.63 GiB used: 3.25 GiB (23.8%)
RAM Report:
Info: model: AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64
type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check family: 0x17 (23)
model-id: 0x18 (24) stepping: 1 microcode: 0x8108102
L1: 384 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x64 KiB L2: 2 MiB desc: 4x512 KiB L3: 4 MiB
desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 1236 high: 1386 min/max: 1400/2300 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1223 2: 1219
3: 1221 4: 1191 5: 1386 6: 1223 7: 1235 8: 1197 bogomips: 36749
bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb cpuid
fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf lahf_lm lbrv lm
mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc
nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq
pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt pse
pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap
smca sme smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 succor svm svm_lock
syscall tce topoext tsc tsc_scale v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme
vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
Type: spectre_v2
mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP: disabled, RSB filling
Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: Hewlett-Packard Pavilion Laptop 15-cw1xxx driver: amdgpu v: kernel
pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: HDMI-A-1 off: eDP-1
empty: none bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 1002:15d8 class-ID: 0300
Device-2: Lite-On HP Wide Vision FHD Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 3-1.2:3 chip-ID: 04ca:7086 class-ID: 0e02 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 with: Xwayland v: 22.1.2 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: amdgpu
display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-A-0 pos: primary model: HP V244h
serial: <filter> built: 2017 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 92 gamma: 1.2
size: 531x299mm (20.91x11.77") diag: 609mm (24") ratio: 16:9 modes:
max: 1920x1080 min: 720x400
Monitor-2: eDP-1 mapped: eDP note: disabled model: LG Display 0x05d2
built: 2018 res: 1920x1080 dpi: 142 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 10 Graphics (raven LLVM 13.0.1 DRM 3.44
5.17.11-1-MANJARO)
v: 4.6 Mesa 22.1.0 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio
vendor: Hewlett-Packard Pavilion Laptop 15-cw1xxx driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 04:00.1
chip-ID: 1002:15de class-ID: 0403
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor driver: snd_pci_acp3x
v: kernel alternate: snd_rn_pci_acp3x,snd_pci_acp5x,snd_sof_amd_renoir pcie:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 04:00.5 chip-ID: 1022:15e2
class-ID: 0480
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio
v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 04:00.6
chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.17.11-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: JACK v: 1.9.21 running: no
Sound Server-4: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Sound Server-5: PipeWire v: 0.3.51 running: yes
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A modules: rtw88_8821ce
pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 02:00.0
chip-ID: 10ec:c821 class-ID: 0280
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
vendor: Hewlett-Packard Pavilion Laptop 15-cw1xxx driver: r8169 v: kernel
pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 03:00.0
Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0bda:b00a class-ID: e001 serial: <filter>
Report: bt-adapter ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 1.19 TiB (65.1%)
model: WDS100T2B0C-00PXH0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B
rev: 211210WD temp: 32.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
model: WD10SPZX-60Z10T0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400 serial: <filter>
rev: 1A04 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 931.22 GiB size: 915.53 GiB (98.32%)
used: 610.83 GiB (66.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: N/A uuid: 74af0eb3-51cd-4441-80fa-2b404b628c5d
label: NO_LABEL uuid: FBDB-C561
ID-3: /media/Ngalindi raw-size: 931.51 GiB size: 915.82 GiB (98.32%)
used: 602.82 GiB (65.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
label: Ngalindi uuid: a03b078f-c7a0-48c8-b6ef-2bca13f4dc42
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: Areson Corp 2.4G Receiver type: Keyboard,Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 25a7:fa23 class-ID: 0301
Device-2: 1-3:4 info: HP Business Slim Keyboard type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 03f0:2b4a class-ID: 0300
Device-3: 1-4:3 info: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: Bluetooth
driver: btusb interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s power: 500mA
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-4: 3-1:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Device-1: 3-1.2:3 info: Lite-On HP Wide Vision FHD Camera type: Video
driver: uvcvideo interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA
Hub-5: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 1 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 52.0 C
Processes: 350 Uptime: 10m wakeups: 1 Init: systemd v: 251 tool: systemctl
Compilers: gcc: 12.1.0 clang: 13.0.1 Packages: pacman: 1734 lib: 434
flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.16
Salida del comando upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
model: Primary
power supply: yes
updated: lun 30 may 2022 11:54:03 (15 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: charging
warning-level: none
energy: 9,979 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 41,395 Wh
energy-full-design: 41,395 Wh
energy-rate: 0 W
voltage: 11,439 V
charge-cycles: 372
percentage: 24%
capacity: 100%
technology: lithium-ion
icon-name: 'battery-low-charging-symbolic'
