Probleem met Redshift
#21
voor redshift-gtk moet je ps wel python-gobject hebben geinstalleerd. was ik vergeten, is optioneel
pacman -Qs python-gobject
om te zien of je die hebt
#22
Als ik redshift cof wil corrigeren,kan ik het nergens opslaan.Helaas met geoclue is het zelfde.Telkens weer :toegang geweifegrd…en binnenhalen van qs python mislukt .
#23
what is the result of: terminal
pacman -Q geoclue2 redshift
I do not understand what you say you can not guess the result of redshift or geoclue
you installed redshift and geoclue since aur? … I remember you have packages in pamac
what result do you have with: terminal
redshift -o
geoclue2 gives error?
on my desk xfce works correctly
Look like this:
pamac info geoclue
pamac info redshift
Sugerir un cambio
#24
Suerte pregunta a los expertos
Encontre la solucion!!!:grinning::grin::joy:
#25
Sorry Google vertaler helpt me niet veel, terug te lezen denk ik dat ik porfin begreep
sudo nano /etc/geoclue/geoclue.conf
Blader nu naar het einde van het bestand en plaats daar:
[Redshift]
toegestaan = waar
system = false
gebruikers =
Doe dit dan om het bestand op te slaan:
Houd de control-toets ingedrukt en druk op de letter “o”
[controle] + [o]
vraag om de bevestiging, druk op “enter” (enter)
[Enter]
laat nano achter:
houd de controle ingedrukt en druk op de letter “x”
[controle] + [x]
ok?
Dus voor geoclue automatische configuratie
Voor handmatige configuratie:
nano /home/saman/.config/redshift.conf
plak de inhoud:
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
temp-day=5700
temp-night=3500
; Enable/Disable a smooth transition between day and night
; 0 will cause a direct change from day to night screen temperature.
; 1 will gradually increase or decrease the screen temperature.
transition=1
; Set the screen brightness. Default is 1.0.
;brightness=0.9
; It is also possible to use different settings for day and night
; since version 1.8.
;brightness-day=0.7
;brightness-night=0.4
; Set the screen gamma (for all colors, or each color channel
; individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; This can also be set individually for day and night since
; version 1.10.
;gamma-day=0.8:0.7:0.8
;gamma-night=0.6
; Set the location-provider: ‘geoclue’, ‘geoclue2’, ‘manual’
; type ‘redshift -l list’ to see possible values.
; The location provider settings are in a different section.
location-provider=manual
; Set the adjustment-method: ‘randr’, ‘vidmode’
; type ‘redshift -m list’ to see all possible values.
; ‘randr’ is the preferred method, ‘vidmode’ is an older API.
; but works in some cases when ‘randr’ does not.
; The adjustment method settings are in a different section.
adjustment-method=randr
; Configuration of the location-provider:
; type ‘redshift -l PROVIDER:help’ to see the settings.
; ex: ‘redshift -l manual:help’
; Keep in mind that longitudes west of Greenwich (e.g. the Americas)
; are negative numbers.
[manual]
lat=52.33
lon=4.88
; Configuration of the adjustment-method
; type ‘redshift -m METHOD:help’ to see the settings.
; ex: ‘redshift -m randr:help’
; In this example, randr is configured to adjust screen 1.
; Note that the numbering starts from 0, so this is actually the
; second screen. If this option is not specified, Redshift will try
; to adjust all screens.
[randr]
screen=0
en nogmaals hetzelfde:
[controle] + [o]
[Enter]
[controle] + [x]
Was dat wat niet werkte?, Sorry
PD: change this location:
 manjaromanyarolibre:
lat=52.33
lon=4.88
for yours
#26
Sorry Google translator does not help me much, reading back I think I understood porfin
Now scroll to the end of the file and place there:
[redshift]
allowed = true
system = false
users =
Then do this to save the file:
Hold down the control key and press letter “o”
[control] + [o]
ask for the confirmation, so press “enter” (enter)
[intro]
leave nano:
keep pressed control and press letter “x”
[control] + [x]
okay?
So for geoclue automatic configuration
For manual configuration:
paste the content:
[redshift]
temp-day=5700
temp-night=3500
transition=1
;brightness=0.9
;brightness-day=0.7
; individually)
gamma=0.8
;gamma=0.8:0.7:0.8
; version 1.10.
;gamma-night=0.6
[manual]
lat=52.33
lon=4.88
[randr]
screen=0
and again the same:
[control] + [o]
[intro]
[control] + [x]
Was that what was not working ?, sorry
for yours
#27
Alle eerst hartelijk dank voor de moeite.Ik heb al je aanwijzingen gevolgd.
1.Op terminal:Geoclue2 2.4.12-1
2.redshift 1.12-2
3.Stappen met “redshift ging perfect,maar met “geoclue”,aan het einde,toen ik Controle+o deed,las ik de volgende:
Map home/saman/.conf bestaat niet.
Dat zou te maken hebben dat ik in mijn computer als “Sadegh”-mijn echte naam-geregistreerd sta en niet op mijn roepnaam"Saman”.
Ik heb geprobeerd een nieuwe map te maken in :home-sadegh,maar dat mislukte,omdat bestandenbeheer “./” niet accepteerd.
#28
Ik ben erg blij dat het voor je werkt en als je de naam “saman” verandert voor je echte gebruiker …
nano /home/Sadegh/.config/redshift.conf
feliz dia en Nederlands
#29
die configuratie van /etc/geoclue/geoclue.conf van hierboven moet je niet vertalen, dat moet in engels blijven anders krijg je zoiezo fouten
