The command to perform an update with Pacman should be:
sudo pacman -Syu
Notice the usage of only one y
When pacman is used to perform an update, and finds no packages to update, this results in the message “There is nothing to do”. This is as expected, as pacman only searches the official repos for updates.
When you then use pamac-manager (Pamac GUI) to search for updates, it may find additional packages available in the AUR, or as containerized applications (such as Flatpak, or AppImage), depending on which of these you might have configured in the Pamac GUI preferences.
As described above, qpdfview
is then only found by Pamac; and from what you describe, it’s likely only found in the AUR.
If I understand what you’re asking; you might try using pamac via the commandline instead, which will keep any errors visible in the console. For example:
pamac build qpdfview
I hope this helps.
Auf Deutsch:
Die Anweisung, um ein Update mit Pacman durchzuführen, sollte lauten:
sudo pacman -Syu
Beachten Sie die Verwendung von nur einem y
Wenn Pacman verwendet wird, um ein Update durchzuführen, und keine Pakete zum Aktualisieren findet, führt dies zur Meldung “Es gibt nichts zu tun”. Dies ist wie erwartet, da Pacman nur in den offiziellen Repos nach Updates sucht.
Wenn Sie dann Pamac-Manager (Pamac GUI) verwenden, um nach Updates zu suchen, kann er zusätzliche Pakete im AUR oder als containerisierte Anwendungen (wie Flatpak oder AppImage) finden, je nachdem, welche Sie in den Pamac GUI-Einstellungen konfiguriert haben.
Wie oben beschrieben, wird qpdfview dann nur von Pamac gefunden, und wie Sie beschreiben, ist es wahrscheinlich nur im AUR verfügbar.
Wenn ich verstehe, was Sie fragen, könnten Sie versuchen, Pamac über die Befehlszeile zu verwenden, was Fehler sichtbar macht. Zum Beispiel:
Ich hoffe, das hilft.
