Pantalla se congela
Hola! llevo utilizando manjaro ya mas de un año, pero recientemente tuve que realizar una instalación limpia. El problema es que ahora la pantalla se congela, solo me deja mover el ratón pero el sistema sigue funcionando. Por ejemplo cuando veo un video en youtube desde firefox el video deja de moverse pero el audio continua, despues cada que hago clic en alguna parte de la pantalla como que esta se refresca y el viceo continua por un segundo o menos y luego vuelve a pasar lo mismo. Esto también ocurre con la terminal en donde de repente parece estar congelado pero cuando presiono enter aparece todo lo que teclie y la respuesta de la terminal.
Me ocurre con dolphin también. Cabe mencionar que son los unicos tres programas con que noto este problema ya que si veo videos desde opera youtube funciona correctamente. Que es lo que puede estar pasando?
ED1: Parece que el problema es principalmente con las aplicaciones KDE y firefox
por favor, pasar a la categoría de español
Hola, bueno si estas usando KDE Plasma..te sugiero que pruebes abrir primero HTop o el por defecto de KDE Ksysguard que deberia estar en la seccion de Sistema, lo minimizas a uno de estos dos, y luego abres firefox o la otra app con que se congela tu sistema y al mismo tiempo mantienes abierta Ksysguard monitoreando que sucede con las aplicaciones que tienes abiertas, que aumenta primero la CPU o tu consumo de memoria RAM .. y ademas que envies los datos de tu sistema poniendo en la terminal : inxi -Fxxx y el resultado de la terminal y tu experiencia del monitoreo con ksysguard en detalles en una respuesta a este post. Te dejo imagen con la aplicacion Ksysguard para ver que sucede a tu KDE mientras llega a congelarse.
