Buenas, uso KDE en un portatil HP con una grafica Intel HD 4600 y el problema es que cuando arranco el grub me aparece de forma instantanea, es rapidisimo, pero una vez que he elegido entrar en Manjaro desde el grup me aparece esta pantalla y se queda demasiado tiempo como congelada,
Me he dado cuenta que cuando entro en el sistema no tengo activado el Compositor por lo que no tengo efectos de escritorio … entro dentro de las Preferencias del sistema, Hardware, Pantalla y monitor, Compositor, y activo o desactivo la opcion de Activar el compositor durante el inicio, y ya tengo los efectos de escritorio y todo bien, hasta la proxima vez que salga del sistema … que tengo que hacer lo mismo para tener efectos de escritorio …
Intenta cambiar de driver de video,en las preferencias del sistema > configuracion de hardware intenta usar video-modesetting, le das click derecho al que tienes instalado y pones desinstalar,luego al nuevo driver le das click derecho y poner instalar,reinicia la pc para terminar de aplicar los cambios,haz un backup del sistema antes por si acaso.
Gracias por tu ayuda, los efectos de escritorio ya no se desactivan, funcionan bien, pero el artefacto sigue saliendo y desde que acepto la opcion de Manjaro en el grub tarda mucho en entrar en el sistema, con un ssd como tengo no deberia tardar tanto, cuando enciendo el equipo la salida del grub es instantanea …
Talves algo este demorando en el background,Manjaro no tiene un logo de boot asi como Linux Mint o Ubuntu,asique si presionas la tecla ESC en la pantalla negra que te demora mucho te deberia salir las secuencias que estan haciendo en el arranque,uno de ellos estara demorando,revisa cual podria ser.
No creo que volver instalar el grub solucione el problema ya que grub no es el problema.
Ejecuta el comando
systemd-analyze blame
Esto te listara que servicios demoran cuando inicia el sistema,a mi me suena que algo esta demorando en arrancar
Recuerda tambien que apenas seleccionas Manjaro en el grub,cuando estes en la pantalla negra presionas la tecla ESC para ver los logs de lo que esta arrancando en tiempo real.
El fstrim normalmente se usa si tienes una SSD,si solo te salio esa vez esta bien,pero si te sale en cada arranque estaria raro,el fstrim es para optimizar la SSD y normalmente se hace semanal.
Pero hasta que no veas que es lo que esta haciendo en el arranque,no se podria saber porque demora mucho en el arranque
Buenas, en el arranque con ESC no muestra nada, eso si, arrancar arranca mas rapido despues de quitar la linea NetworkManager-wait-online.service y lvm2-monitor.service. Saludos
Buenas, he comprobado que con el driver video-linux el portatil arranca mas rapido y ya no sale el artefacto ese, el dibujo de mas arriba, pero sin embargo cuando haces scroll por ejemplo en el firefox, parece como si la pantalla se partiera, hace un quiebro raro al subir y bajar la pagina de forma rapida.
Con el driver video-modesetting sale la pantalla negra con el dibujo del artefacto y arranca mas lento, pero cuando haces scroll en alguna pagina del firefox es un movimiento suave, sin cosas raras.
