Aber Hallo - selbst in der Küche kommt niemand lange ohne System-Pflege aus.
Obwohl es neue Küchen laut Werbung (alias: Boykott-Aufruf) mit bis zu 80% Nachlass gibt??
Wie du siehst musst du hier nie lange auf Hilfe warten.
Wenn du die “richtigen” Fragen stellst, sind alle sehr hilfsbereit hier.
Falsche Fragen (nur als Beispiele zu sehen)
- Bei meinem Windoof lief das perfekt aber …
- Manjaro sollte das … machen, weil ich das so für besser halte
- Das (externe Programm) … funktioniert nicht und zwar nur bei manjaro
- Ich hab da diesen experimentiellen Kernel installiert, und irgendwas funktionier nicht richtig
- Manjaro ist VIEL langsamer als die Distribution XXX wie krieg ich das schneller
- Ich brauch unbedingt einen Virenscanner weil Manjaro so unsicher eingestellt ist.
Noch 2 Empfehlungen:
- Backups (oder Timeshift, oder noch besser beides)
- 2 kernels (oder 3) und mindestens einen davon LTS (oder besser nur LTS)
Bei den meisten Fragen wird es sehr begrüßt, wenn notwendige Systeminformationen bereitgestellt werden (Das war jetzt hier nicht notwendig).
Oft stellt sich nach 30 oder mehr Beiträgen was raus, was in den Systeminfos drin gestanden hätte, der Fragesteller aber vergessen hat zu erwähnen
Welcome to Manjaro!
- Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information.
- Please press the three dots … below your post and then press the
- If you give us information about your system, we can see what we’re talking about and make better suggestions.
- You can do this by using
inxi
in a terminal or in console.
- Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
- Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
- Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
- To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
Have you already for your problem in the forum ? (Wisdom lies in asking → listening → reading
Google ist dein Freund und übersetzt dir das.
Mein lieber Andreas, Deine 85 Jahre haben Dich nicht erkennen lassen,
das der OP nur eine “einfache Anleitung” braucht und kein “Geschwätz”
So, da bin ich wieder. Es ist geschafft.
Hat ein bisschen gedauert, weil ich erst mal meine zwei home-Verzeichnisse (altes Kubuntu und Manjaro) entrümpelt habe. Danach habe ich mir sicherheitshalber noch ein Image mit Clonezilla von der SSD erstellt.
Nebenbei habe ich mir den Strang hier immer wieder durchgelesen und versucht meine Wissenslücken zu verkleinern. Wie gesagt, bisher habe ich nur apt install, update, upgrade usw. bentuzt. Von Arch basierten Systemen habe ich also keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt feststellen musste (Ich dachte pamac macht das schon ).
Um zu verstehen, wie das bei Manjaro funktioniert, haben mir diese zwei Seiten gut geholfen: Übersicht pacman-apt Kommandos und Umgang mit Pacnew- und Pacsave-Dateien
Um besser nachvollziehen zu können, wenn was schief geht, habe ich die .pacnew-Dateien einzeln nacheinander abgearbeitet und nach jeder neu gestartet.
Angefangen habe ich mit der ältesten .pacnew, also die /etc/mkinitcpio.conf.pacnew
bearbeitet und umbenannt, wie von @banjo weiter oben beschrieben.
Ein sudo mkinitcpio -P
, spuckte zwar ein paar Warnungen aus, der Neustart danach verlief aber ganz normal.
Nach dem bearbeiten der /etc/default/grub
und einem anschließenden sudo update-grub, kam beim Neustart eine Fehlermeldung. Dies lies sich aber mit Hilfe dieses Beitrags leicht beheben: GRUB error: sparse file not allowed
Bei der /etc/locale.gen
war es so, wie @banjo das hier beschrieben hat
Dieser Eintrag war bei mir auch am Ende drin. Ich der /etc/locale.gen.pacnew
waren ein paar neue auskommentierte Einträge hinzugekommen, aber dieser Eintrag am Ende fehlte. Das habe ich dann noch eingefügt und die Dateien danach wie beschrieben umbenannt.
Nun hatte ich meine ersten Gehversuche hinter mir und habe mich an die /etc/pacman.conf.pacnew
gewagt.
Also habe ich sudo pacman -Syu "pacman>=6.0.2-11"
ausgeführt. Das lief auch sofort los, hat einiges runtergeladen und mir dann über 600 Updates angeboten und gefragt :: Installation fortsetzen? [J/n]
. Da bin ich wieder ins grüben gekommen und habe mich für nein entschieden. (Dadurch habe ich wahrscheinlich nur ein pacman -Sy
gemacht, also so was wie apt update
Wie von @banjo weiter oben beschrieben, habe ich aus /etc/pacman.conf.pacnew
den community-Eintrag entfernt, die Dateien wie beschrieben umbenannt und die restlichen Befehle ausgeführt.
sudo pacman-mirrors -c Germany
sudo pacman -Syyu
sudo pacman -Sc
Das lief dann alles sauber durch. Sehr angenehm waren dabei die farblich hervorgehobenen Warnungen, bei den ich darauf hingewiesen wurde das neue .pacnew-Dateien
installiert wurden. Sehr schön, jetzt weiß ich ja was das bedeutet . Neustart und LÄUFT!
Dann habe ich noch /etc/pamac.conf.pacnew
abgearbeitet und ein pamac update --force-refresh ausgeführt.
Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben.
. Ohne eure Hilfe hätte ich hier mächtig Schiffbruch erlitten.
@banjo du hattest mir den Link zur Systempflege ja schon mitgeteilt. Das habe ich irgendwie übersehen. War wohl alles ein bisschen zu viel für mich auf einmal.
Ein paar Fragen habe ich natürlich noch, aber da mache ich dann besser ein paar neue Fässer auf .
You have don it !!!
