Hallo!
Ich hatte mal testweise den OCRFEEDER installiert und er funktionierte, aber nun will er nicht mehr. Egal ob mit oder ohne sudo.
Eine Eingabe im Terminal gibt folgendes aus:
> ocrfeeder
> ** (ocrfeeder:15093): WARNING **: 13:49:31.869: Error loading plugin: libnuspell.so.4: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
> ** (ocrfeeder:15093): WARNING **: 13:49:31.884: Error loading plugin: libvoikko.so.1: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
> ** (ocrfeeder:15093): WARNING **: 13:49:31.893: Error loading plugin: libhspell.so.0: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
> Traceback (most recent call last):
> File "/usr/bin/ocrfeeder", line 36, in <module>
> studio = Studio()
> File "/usr/lib/python3.9/site-packages/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py", line 76, in __init__
> self.ocr_engines_manager.makeEnginesFromFolder(user_engines_folder)
> File "/usr/lib/python3.9/site-packages/ocrfeeder/feeder/ocrEngines.py", line 197, in makeEnginesFromFolder
> engine = self.getEngineFromXml(xml_file)
> File "/usr/lib/python3.9/site-packages/ocrfeeder/feeder/ocrEngines.py", line 236, in getEngineFromXml
> for child in root_node.getchildren():
> AttributeError: 'xml.etree.ElementTree.Element' object has no attribute 'getchildren'
Eine versuchte Neuinstallation brachte leider auch keinen Erfolg.
Mein System ist :
inxi -Fxxxzo
System: Kernel: 5.4.89-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24
info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A serial: <filter> Chassis: type: 6 serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07 date: 06/18/2012
CPU: Info: Dual Core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 2 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 9977
Speed: 2261 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2261 2: 2250
Graphics: Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a65
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: nouveau unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa
resolution: 1680x1050~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 20.3.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:27d8
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0be3
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-1:2 chip ID: 045e:076d
Sound Server: ALSA v: k5.4.89-1-MANJARO
Network: Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell driver: tg3 v: 3.137 port: dc80
bus ID: 02:00.0 chip ID: 14e4:1698
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00
bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8139
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 8.19 TiB used: 5.16 TiB (63.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB speed: <unknown> serial: <filter> rev: 2B6Q
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3 size: 3.64 TiB serial: <filter> rev: 1021
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3 size: 3.64 TiB serial: <filter> rev: 1021
Partition: ID-1: / size: 287.37 GiB used: 38.23 GiB (13.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 975.9 MiB used: 141.8 MiB (14.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 556.52 GiB used: 454.33 GiB (81.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 71.13 GiB used: 985.2 MiB (1.4%) priority: -2 dev: /dev/sda4
Unmounted: Message: No Unmounted partitions found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 44.0 C
Info: Processes: 168 Uptime: 16h 34m wakeups: 0 Memory: 3.78 GiB used: 2.84 GiB (75.2%) Init: systemd v: 247 Compilers:
gcc: 10.2.0 clang: 11.0.1 Packages: pacman: 1847 Shell: Bash v: 5.1.0 running in: yakuake inxi: 3.2.02
Hat jemand eine Idee wie ich es wieder zum laufen bekomme ?
Vielen Dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
