NTFS-Dateien wiederherstellen
Meine 6TB-Festplatte hatte 2 kleine Partitionen und eine große, die Windows-Dateien enthält. Die große Partition konnte ich auch unter Linux-manjaro einhängen und bearbeiten. Nun habe ich, ohne nachzudenken, unter manjaro die ersten beiden Partitionen gelöscht. Offensichtlich war aber der MBR auf einer der ersten Partitionen. Unter Windows kann ich die Platte nun gar nicht mehr einhängen. Damit funktionieren auch die Recoveryprogramme von Windows nicht. Ich fürchte, wenn ich die Platte zum Einhängen neu formatiere oder unter manjaro eine Partition erzeuge, werden auch die Dateien der dritten Partition beschädigt oder sogar gelöscht, die m.E. noch alle unversehrt sind (Festplatte nach dem Löschen der ersten Partitionen nicht weiter beschrieben).
In der Festplattenverwaltung für Gnome sehe ich den Einhängepunkt /dev/sdc. blkid zeigt nur die UUID:
~ sudo blkid                                                       ✔
[sudo] Passwort für rolf:
/dev/sdc: PTUUID="e4d8d045-d425-4322-b8bb-45d3e93c4b72" PTTYPE="gpt"
/dev/sda: ...
Ich kann die FP aber nicht einhängen, weil der Inhalt als “Nicht zugewiesener Platz” ausgewiesen wird und eine Partitionserstellung gefordert wird. Im Netz werden zwar Lösungen angeboten, aber ich konnte noch keine richtige Methode finden.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Dateien retten kann?
Wenn du diese nur gelöscht hast und den Bereich nicht formatiert hast, gibt es Hoffnung. Mit Testdisk könntest du es wiederherstellen.
Hast du Windows ? bestimmt da ja NTFS
probiere mal folgendes
CMD-Datenwiederherstellung
Geben Sie “CMD” in das Suchfeld Ihres Windows-PCs ein → führen Sie die “Eingabeaufforderung” als Administrator aus
Geben Sie „diskpart" in das CMD-Fenster ein → drücken Sie „Enter".
Geben Sie den folgenden Befehl nacheinander ein und beenden Sie jede Zeile mit der Eingabetaste, bevor Sie die nächste Zeile eingeben
Listendatenträger
Wählen Sie Laufwerk X (ersetzen Sie hier „X" durch die Nummer der Festplatte, auf der sich die verlorene Partition befindet)
Listenvolumen
Wählen Sie den Datenträger X (ersetzen Sie hier „X" durch die Nummer der verlorenen Partition)
assign letter=X (hier ersetzen Sie „X" durch einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben)
Beenden Sie das CMD-Fenster und versuchen Sie, auf die verlorene Partition zuzugreifen
Geht auch von Windows Installationsmedium aus, einfach in die Kommandozeile wechseln
Das kann nicht sein, der MBR einer msdos partitionierten Platte steht ganz am Anfang der Disk und kann durch reguläres Löschen von Partitionen nicht beschädigt werden, da muss was anderes schief gegangen sein.
Auf einer 6 TB-Festplatte in msdos-Modus partitioniert sind Partitionen größer als 2 TB eigentlich nicht möglich, vielleicht liegt hier das Problem.
Evtl. hilft es, den MBR zu reparieren, das müsste mit einer Windoze-Installations-CD (oder auf Stick) eigentlich gehen.
Das kann nicht mbr sein. Die Platte ist gpt.
Die Angaben vom OP sind hier etwas widersprüchlich. Um das abzusichern, wäre die vollständige Ausgabe von
sudo parted -l
bezogen auf die Disk hilfreich. Könnte theoretisch auch ein hybrides System sein.
Sollte es sich tatsächlich um eine gpt-partitionierte Platte handeln, möchte ich anmerken, dass gpt eine Kopie der Partitionsdaten (am Ende der Disk) speichert, die im Falle einer Beschädigung des primären gpt-Headers eine Wiederherstellung ermöglicht.
Die Platte war in einem NAS-Laufwerk von QNAP partitioniert worden. Ich habe dann aber wohl die Nutzpartition und nicht die ganze Platte unter Windows neu formatiert und beschrieben.
    ~  sudo parted -l                                            ✔  7s 
Modell: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
Festplatte  /dev/sda:  120GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:
Nummer  Anfang  Ende   Größe  Typ      Dateisystem  Flags
 1      1049kB  120GB  120GB  primary  ext4         boot
Modell: ATA SanDisk SDSSDHII (scsi)
Festplatte  /dev/sdb:  240GB
Disk-Flags:
 1      1049kB  239GB  239GB  primary  ntfs         boot
 2      239GB   240GB  561MB  primary  ntfs         msftres
Modell: ATA WDC WD60PURZ-85Z (scsi)
Festplatte  /dev/sdc:  6001GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/4096B
Partitionstabelle: gpt
Disk-Flags:
Nummer  Anfang  Ende  Größe  Dateisystem  Name  Flags
(sda = manjaro-Betriebssystem auf SATA-SSD1, sdb = Windows-Betriebssystem auf SATA-SSD2). Angaben für sdc sind leer.
Sieht mir danach aus, dass du die Partitionstabelle überschrieben bzw. neu erstellt hast. Testdisk könnte das alte Partitions-Schema wiederherstellen.
Hallo MegaVolt,
dies ist das Ergebnis von testdisk (hat etwa 6 Stunden gedauert). Damit ich nichts falsch mache, bitte ich Dich als Guru, mir zu sagen, wie ich weiter verfahren muß (das Terminal ist noch offen).
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdc - 6001 GB / 5589 GiB - CHS 729601 255 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
>* Linux                   33 167  7    99 176 13    1060864
 P FAT12                356509  28 61 557211 217 53 3224289530
 P HPFS - NTFS          728494  15 34 729601  61 60   17786880 [Volume]
Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 543 MB / 518 MiB
Meine bescheidene Meinung als fast unbedarfter Linux-Anfänger wäre:
  1. Linux leer lassen / FAT12 = A / NTFS = A
  2. Dateien sichern und FP neu formatieren
oder bedeutet “L”, dass ich alle Dateien auch so auf einer anderen Platte sichern kann?
@Rolf_V Mit P kannst du die gefundenen Dateien dieser Partition anzeigen lassen und dann mit C das gewählte Verzeichnis Kopieren.
Du hast wohl eine tiefere Suche gemacht, was natürlich sehr lange dauert. Du musstest wahrscheinlich bei diesem Schritt sein: https://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_f%C3%BCr_Schritt_Wiederherstellungsbeispiel#Eine_Partition_fehlt_immer_noch:Deeper_Search(Die_tiefere_Suche)
Ich kann dir leider auch nicht sagen, ob die Partitionstabelle so stimmt. In der Theorie solltest du eine schnelle Suche machen können und dann die gefundene Partitionstabelle neu schreiben. Siehe hier: https://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_f%C3%BCr_Schritt_Wiederherstellungsbeispiel#Die_schnelle_Suche_.22Quick_Search.22_f.C3.BCr_Partitionen
@megavolt Danke für die Tipps. Besonders die Links waren hilfreich.
