Networkmanager (Xfce Applet) verhält sich seltsam
Hallo,
schon seit langem spinnt der NWM. Manchmal ragiert er überhaupt nicht, wenn man darauf klickt.
Weder mit re, noch li Maustaste. Entsprechend werden auch die verfügbaren W-Lan Netze nicht angezeigt.
Aktuell ist das Netzwerk (meistens nach Aufwecken aus der Bereitschaft) angeblich daktiviert. Aber das Intrnet funktioniert. Es lässt sich auch nicht aktivieren. "Verbindungsinformationen" ist grau
Lediglich "Verbindung bearbeiten" funktioniert.
Selbst wenn ich das LAN Kabel abziehe und wieder einstecke, tut sich nichts.
Welche Infos benötigt ihr? (Konsolenbefehl)
[me@8770 Dokumente]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp0s25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 28:92:4a:d5:c2:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 60:67:20:38:9a:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.101/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute wlo1
    inet6 fe80::14ae:edd1:b7b3:6578/64 scope link noprefixroute
[me@8770 Dokumente]$ ip r
default via 192.168.2.1 dev wlo1 proto dhcp metric 600
192.168.2.0/24 dev wlo1 proto kernel scope link src 192.168.2.101 metric 600
[me@8770 ~]$ lspci -nn | grep -i net
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) [8086:1502] (rev 04)
25:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] [8086:0085] (rev 34)
Thx vorab TM
Run:
sudo mhwd-kernel -i linux419
sudo mhwd-kernel -i linux55
Post:
inxi -Fxxxz
Danke. In Gebrauch ist allerdings Kernel 5.4.6-2.
Befehle ausgeführt, dann gebootet.
[me@8770 ~]$ inxi -Fxxxz
  Host: 8770 Kernel: 5.4.6-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.0
  Desktop: Xfce 4.14.1 tk: Gtk 3.24.12 info: xfce4-panel wm: xfwm4
  dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8770w
  v: A1009D11 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 176C v: KBC Version 50.1F serial: <filter>
  BIOS: Hewlett-Packard v: 68IAV Ver. F.66 date: 07/13/2017
  ID-1: BAT0 charge: 46.2 Wh condition: 46.2/46.2 Wh (100%) volts: 16.6/14.4
  model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial: <filter> status: Full
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3610QM bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 36734
  Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1209 2: 1197
  3: 1272 4: 1298 5: 1258 6: 1252 7: 1198 8: 1199
  Device-1: NVIDIA GK104GLM [Quadro K4000M] vendor: Hewlett-Packard
  driver: nvidia v: 418.113 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:11bd
  Display: x11 server: X.Org 1.20.6 driver: nvidia
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Quadro K4000M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 418.113
  direct render: Yes
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:1e20
  Device-2: NVIDIA GK104 HDMI Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0e0a
  Sound Server: ALSA v: k5.4.6-2-MANJARO
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
  driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 6040 bus ID: 00:19.0 chip ID: 8086:1502
  IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel port: 5000 bus ID: 25:00.0 chip ID: 8086:0085
  Local Storage: total: 702.39 GiB used: 25.01 GiB (3.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB size: 447.14 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: 00RL scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: DB6Q scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdc vendor: Intel model: SSDMAEXC024G3H size: 22.37 GiB
  speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 0379 scheme: MBR
  ID-1: / size: 38.97 GiB used: 12.67 GiB (32.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 57.48 GiB used: 12.34 GiB (21.5%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  ID-3: swap-1 size: 24.38 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
  System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 49 C
  Processes: 241 Uptime: N/A Memory: 23.43 GiB used: 560.9 MiB (2.3%)
  Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 9.2.0 Shell: bash v: 5.0.11
  running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.37
[me@8770 ~]$
Test kernel 4.19.
Multiple kernels may be installed at the same time on Manjaro.
Intel adapters currently having problems on kernel 5.4.
Thx. I will try next days an report.
Selbes Verhalten mit Kernel 4.19.91-1
EDIT: Nach Aufwachen, erscheint Anmeldebildschirm -> Anmeldung -> Netzwerk kann nicht aktiviert werden, Netzwerkrverbindung aber aktiv (Internet Wlan funktioniert)
Erneute, manuelle Ab- und Anmeldung -> Netzwerk nicht erreichbar.
Neustart ging nicht, Bildschirm blieb schwarz.
Läuft da evtl. etwas mit der Energieverwaltung bzw. Bereitschaftsdienst falsch?
Radikal Offschalter gedrückt, bis PC aus war. Neustart, alles läuft.
