Hallo an euch,
habe heute den Rechner angemacht, und es werden keine Laufwerke mehr in Dolphin angezeigt.
Beim letzten mal waren die Laufwerke noch da und ich konnte sie einbinden.
Hat einer eine Lösung?
Gruß Dieter
Hallo an euch,
Gruß Dieter
Hallo Jako, zeig mal die Ausgabe von
inxi -Fz
von welchen laufwerken redest/schreibst du ? interne, externe oder netzwerklaufwerke ?
ist mal wieder “rate mal mit rosenthal” und die glaskugel ist in der spülmaschine…
Hallo Sunshine,
hier die Ausgabe.
inxi -Fz
Kernel: 6.1.31-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.27.5
Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial:
Mobo: ASUSTeK model: PRIME A520M-K v: Rev X.0x
serial: BIOS: American Megatrends v: 2803
date: 04/27/2022
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1608 min/max: 1400/4464 cores: 1: 3900 2: 1400 3: 1400
4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 9: 1400 10: 1400 11: 1397 12: 1400
Device-1: AMD Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 with: Xwayland v: 23.1.1 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 2560x1440~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.0.4 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM
15.0.7 DRM 3.49 6.1.31-2-MANJARO)
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.1.31-2-MANJARO status: kernel-api
Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
driver: r8169
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) driver: btusb
type: USB
Local Storage: total: 3.17 TiB used: 370.22 GiB (11.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Crucial model: CT1000P5PSSD8 size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM001-9YN164 size: 1.82 TiB
ID-1: / size: 915.81 GiB used: 370.22 GiB (40.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-1: swap-1 type: file size: 512 MiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 33.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 30.0 C
Processes: 281 Uptime: 46m Memory: available: 30.65 GiB
used: 2.65 GiB (8.6%) Shell: Zsh inxi: 3.3.27
Hallo Olli,
entschuldige, vergessen. Sorry.
Ich habe noch 2 interne Platten im Rechner.
inxi
in a terminal or in console.sudo inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width
Have you already for your problem in the forum ? (Wisdom lies in reading )
Google ist dein Freund und übersetzt dir das.
Also hier werden ja alle Festplatten aufgeführt. Ich würde mal ein komplettes Update starten und auch einen neueren Kernel versuchen. Kernel upgrade geht in Manjaro Einstellungen-Kernel. Danach neu starten. Normalerweise sollten die zwei weiteren Festplatten zum Einhängen aufgeführt werden unter Wechseldatenträger.
Hallo,
habe jetzt auf Thunar umgestellt, und damit waren die internen Platten sofort da.
Mit Dolphin wurden sie nicht mehr angezeigt.
Gruß
