NB crasht sofort beim Start von systemd mit Kernel 4.18
#1
Hai zusammen,
ich habe seit einigen Tage Probleme mit meinem Lifebook E8310 unter Kernel 4.18.x.
Dieser bootete nicht - drei unterschiedliche Patchlevel probiert -, 4.14 macht keinerlei Probleme.
Leider komme ich auch nicht auf ein TTY um das Problem zu analysieren…
Es bleibt immer nur, das NB hart auszuschalten.
inxi
$ inxi -Fxz
System:    Host: manjaro Kernel: 4.14.68-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.2.1 Desktop: Xfce 4.12.4
           Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Laptop System: FUJITSU SIEMENS product: LIFEBOOK E8310 v: N/A serial: <filter>
           Mobo: FUJITSU model: FJNB1CE v: 1PCP331350-03 serial: <filter> BIOS: FUJITSU // Phoenix
           v: Version 1.16 date: 05/31/2010
Battery:   ID-1: CMB1 charge: 37.2 Wh condition: 56.2/56.2 Wh (100%) model: Fujitsu CP279074 status: Charging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T8100 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: 6
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 8381
           Speed: 798 MHz min/max: 800/2101 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Graphics:  Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: intel resolution: 1400x1050~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GM v: 2.1 Mesa 18.1.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801H HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           Sound Server: ALSA v: k4.14.68-1-MANJARO
Network:   Device-1: Marvell 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet driver: sky2 v: 1.30 port: 2000 bus ID: 04:00
           IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter driver: ath5k v: kernel
           bus ID: 14:00
           IF: wlp20s0 state: up mac: <filter>
           IF-ID-1: irda0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 173.18 GiB (72.6%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SD8SBAT256G1122 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 24.00 GiB used: 20.81 GiB (86.7%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
           ID-2: /boot size: 186.8 MiB used: 131.3 MiB (70.3%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: /home size: 202.93 GiB used: 152.25 GiB (75.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
           ID-4: swap-1 size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 26.8 C
Info:      Processes: 167 Uptime: 8m Memory: 3.85 GiB used: 1.28 GiB (33.3%) Init: systemd Compilers:
           gcc: 8.2.1 Shell: bash v: 4.4.23 inxi: 3.0.21
journalctl
https://filehorst.de/d/cdAmxFku
Danke schonmal und schönen Sonntag noch
LAZA
#2
Sep 02 21:51:09 manjaro polkitd[599]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.33, object path /org/gnome/PolicyKit1/AuthenticationAgent, l>
Sep 02 21:51:09 manjaro polkitd[599]: Operator of unix-session:c2 FAILED to authenticate to gain authorization for action org.manjaro.msm.kernel.install for system-bus-name>
Sep 02 21:51:09 manjaro systemd-coredump[15029]: Process 1208 (polkit-gnome-au) of user 1000 dumped core.
                                                 Stack trace of thread 1208:
                                                 #0  0x0000561be7732c39 n/a (polkit-gnome-authentication-agent-1)
                                                 #1  0x0000561be773227b n/a (polkit-gnome-authentication-agent-1)
                                                 #2  0x00007f143af212ec n/a (libpolkit-agent-1.so.0)
                                                 #3  0x00007f143aa1f248 n/a (/usr/lib/libgio-2.0.so.0.5600.1 (deleted))
#3
Und kaum versucht man es nochmals… - tuts!
journalctl
https://filehorst.de/d/cvaBGEqJ
Also ich verstehe es nicht, aber vielleicht kann sich jemand darauf einen Reim machen, warum da was ständig crasht.
Sep 09 19:41:23 manjaro systemd[828]: Started Virtual filesystem service.
Sep 09 19:41:23 manjaro dbus-daemon[850]: [session uid=1000 pid=850] Activating service name='org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1' requested by ':1.17' (uid=1000 pid=89>
Sep 09 19:41:23 manjaro systemd-coredump[891]: Process 885 (Thunar) of user 1000 dumped core.
                                               Stack trace of thread 885:
                                               #0  0x00007f0e74691a99 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #1  0x00007f0e745231a9 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #2  0x00007f0e745393b5 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #3  0x00007f0e7452455d n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #4  0x00007f0e745392f0 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #5  0x00007f0e74539346 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #6  0x00007f0e74524ef4 n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #7  0x00007f0e732f97c7 g_type_create_instance (libgobject-2.0.so.0)
                                               #8  0x00007f0e73316269 n/a (libgobject-2.0.so.0)
                                               #9  0x00007f0e7331776d g_object_new_with_properties (libgobject-2.0.so.0)
                                               #10 0x00007f0e7331787a g_object_new (libgobject-2.0.so.0)
                                               #11 0x00007f0e74541a7b n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #12 0x00007f0e7472834a n/a (libgtk-3.so.0)
                                               #13 0x00007f0e732f97c7 g_type_create_instance (libgobject-2.0.so.0)
                                               #14 0x00007f0e73316269 n/a (libgobject-2.0.so.0)
                                               #15 0x00007f0e73316eb4 g_object_new_valist (libgobject-2.0.so.0)
                                               #16 0x00007f0e7331784a g_object_new (libgobject-2.0.so.0)
                                               #17 0x0000558d0ea728c6 n/a (thunar)
                                               #18 0x0000558d0ea3b061 n/a (thunar)
                                               #19 0x00007f0e733123d5 g_closure_invoke (libgobject-2.0.so.0)
                                               #20 0x00007f0e732ff348 n/a (libgobject-2.0.so.0)
                                               #21 0x00007f0e7330301e g_signal_emit_valist (libgobject-2.0.so.0)
                                               #22 0x00007f0e73303a80 g_signal_emit (libgobject-2.0.so.0)
                                               #23 0x00007f0e733d0b1f g_application_register (libgio-2.0.so.0)
                                               #24 0x00007f0e733d1db7 n/a (libgio-2.0.so.0)
                                               #25 0x00007f0e733d182b g_application_run (libgio-2.0.so.0)
                                               #26 0x0000558d0ea310cb n/a (thunar)
                                               #27 0x00007f0e72ffd223 __libc_start_main (libc.so.6)
                                               #28 0x0000558d0ea311ea n/a (thunar)
                                             Stack trace of thread 886:
                                               #0  0x00007f0e730c9bb1 __poll (libc.so.6)
                                               #1  0x00007f0e7322cee0 n/a (libglib-2.0.so.0)
                                               #2  0x00007f0e7322cfce g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0)
                                               #3  0x00007f0e7322d022 n/a (libglib-2.0.so.0)
                                               #4  0x00007f0e731f63eb n/a (libglib-2.0.so.0)
                                               #5  0x00007f0e731a4a9d start_thread (libpthread.so.0)
                                               #6  0x00007f0e730d4a43 __clone (libc.so.6)
                                               Stack trace of thread 887:
                                               #2  0x00007f0e7322df62 g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0)
                                               #3  0x00007f0e73392d08 n/a (libgio-2.0.so.0)
#4
Hallo LAZA,
dies ist ein Bug der Intel Core2 Duo CPU´s betrifft.
Siehe hier
https://bugs.archlinux.org/task/59945
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=239672
oder hier
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-4.18-Old-CPU-Issue
#5
Na dann hoffe ich auf 4.18.7 oder 4.19 . :wink:
Danke für die Info.
#6
Kernel 4.19rc hat das Problem anscheinend nicht mehr.
Läuft jetzt auf meinem Intel Core2 Duo ohne Probleme.
closed #7
