Wurde was beim Update angezeigt? Warnung, Info, Error?
Gab es vielleicht neue Dateien namens .pacnew ?
was sagt tail -n 200 /var/log/pacman.log im terminal?
was sagt pacdiff -o
Vermutlich eine Festplatte?! irgendetwas findet halt ein Device mit der angegebener/verdeckter Nummer nicht. mal /etc/fstab überprüfen ob die Nummern zu den platten (oder was auch immer) passt ?!
was sagt den ls -al /usr/share/grub/themes/* im terminal?
Hier scheinen einige Dateien von grub/manjaro-grub/themes nicht vorhanden zu sein?
Dat is MS-Win denken … das darfst du hier gerne ablegen. Puhh…eine sorge weniger im Leben
Mit ner USB-Live Umgebung bekommt man so ziemlich alles wieder hin gebügelt
Hallo getitworkignagin,
eigentlich musste man mindestens den Inhalt der Datei /etc/default/grub sehen, aber Du kannst es auch einfacher versuchen. Da ich annehme, dass dir aus unklaren Gründen das Grub-Thema abhanden gekommen ist, kannst Du versuchen, es einfach neu zu installieren. Entweder sudo pacman -Syu grub-theme-manjaro
oder Du nimmst dein grafisches Lieblings-Installations-Programm und installierst damit grub-theme-manjaro neu.
Danach sicherheitshalber sudo update-grub
und neu booten und sich hoffentlich freuen.
Sollte es immer noch Ärger geben kannst Du dich ja nochmals melden.
@Lila-Kuh
Kann ich hier irgendwie Code einfügen. Die Ausgaben aus dem TErminal sind sehr lang und die Forensoftware erlaubt mir nicht die ganzen Ausgaben einzufügen. “keine links” oder so.
@gosia : Mal so nebenbei (ich glaube, irgendwo hier im Fotum gab es dazu schon mal was im englischen Teil): Ich habe letzte Woche Manjaro KDE mal neu installiert und siehe da, in meinem Grub steht folgende Zeile: #GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
Nicht, dass mir das sonst je aufgefallen wäre und ich käme auch nie auf die Idee, das Theme extra zu installieren, aber seltsam ist das schon, oder? Als wäre es extra aus der Installation entfernt worden … OK, es möge in Frieden ruhen …
merkwürdig, bei mir ist das nicht auskommentiert, aber ich habe auch xfce. Aber wenn die Zeile auskommentiert ist sollte es erst recht kein Problem mit “Thema nicht gefunden” geben, weil Grub dann sein eigenes schlichtes Thema nimmt, oder eigentlich gar kein Thema.
Sonderbar. Ja, es hat in der Tat sein eigenes einfaches Thema. Nunja, ich werde wohl ohnehin meine Fühler wieder mehr in Richtung Endeavour ausrichten, insofern egal. Fand’s nur etwas merkwürdig …
ich bin etwas ratlos und verstehe nicht, warum /usr/share/grub/themes/manjaro nicht gefunden wird. Ist doch da und sieht auch ordentlich aus.
Das einzige was mir dazu einfällt, könnte es sein, dass sich /usr/… auf einer anderen Partition befindet, auf die Grub noch keinen Zugriff hat, weil sie da noch nicht gemountet ist?
Bei mir befindet sich der ganze Themenordner jedenfalls nicht unter /usr/, sondern auf /boot/grub/themes/ aber mit /usr/… funktioniert es bei mir auch.
Sorry das ich erst jetzt wieder antworte. Also ich habe das Ganze auch mal nach /boot/grub/themes kopiert aber bringt keine Änderung.
Der Hinweis mit der anderen Partition könnte aber ein Treffer sein.
Die UUID die nicht gefunden wird ist von meiner verschlüsselten LUKS partition, welche aber erst einghängt ist, wenn ich das Passwort eingebe.
Verstehe aber nicht, warum das vor ein paar Updates eben nie so war.
Idee was ich nun machen kann, damit diese Errors nicht erscheinen bevor GRUB dann letztlich ganz normal da ist?
Bin da jetzt nicht so fit.
Habe folgende Partitionen wenn ich unter Laufwerke schaue.
boot/efi
/boot
/dev/nvme0n1p2
/dev/mapper/luks , da ist die UUID welche bei Systemstart nicht gefunden wird, da zu dem Zeitpunkt noch kein Passwort dafür abgefragt wurde.
Moment ich habe in grub.cfg rumgeschaut. Da steht unter vielem anderen auch dies
Hast du schon versucht, einfach dein grub neu zu installieren?
1. Grub Partition finden (/boot/efi)
[mickey@manjaro ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1 259:0 0 476,9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 32G 0 part
├─nvme0n1p3 259:3 0 64G 0 part /
└─nvme0n1p4 259:4 0 379,9G 0 part
└─luks-5cc7a1ae-0250-4621-8e94-ab1b957b7466
254:0 0 379,9G 0 crypt /home
2. Grub installieren
[mickey@manjaro ~]$ sudo grub-install /dev/nvme0n1p1
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
3. Grub updaten
[mickey@manjaro ~]$ sudo update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.11-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.11-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.9-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.9-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.9-x86_64-fallback.img
It's output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
/usr/bin/grub-probe: warning: unknown device type nvme0n1.
done
kommt da bei dir die Zeile Found theme: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt?
Habe in /etc/default/grub gesucht und gesehen, dass da was von gfx desired steht. Habe das einfach auskommentiert und nun bootet es wieder direkt zum normalen GRUB Auswahl Bildschirm wie ich es kannte.
Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
