Manjaro KDE 21.2.0-211220-linux515, Artefakte und Absturz
Hallo,
kann man hier das Problem auf deutsch erklären oder muß man in englisch schreiben?
Ich versuche es mal auf deutsch.
Ich habe den Bauvorschlag (Ryzen Allrounder) aus dem c’t Magazin vom 6.11.2021 nachgebaut.
Installiert ist manjaro-kde-21.2.0-211220-linux515.
Der PC stürzt ab direkt nach dem Erscheinen der GUI (KDE).
Das passiert sporadisch.
Rechts unten in dem kleinen Fenster mit dem Hinweis auf das Netzwerk erscheinen grafische Artefakte.
Danach ist der PC tot und muß durch längeres Drücken des Einschaltknopfes ausgeschaltet werden.
Ausgabe von inxi -Fz:
  Kernel: 5.15.7-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.23.4
    Distro: Manjaro Linux
  Mobo: ASUSTeK model: TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2423
    date: 08/10/2021
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 2106 min/max: 1400/4464 cores: 1: 1495 2: 1430 3: 2394
    4: 2396 5: 2396 6: 2394 7: 2994 8: 2396 9: 2143 10: 1471 11: 2264 12: 1499
  Device-1: AMD Cezanne driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.org 1.21.1.2 driver: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: modesetting resolution: <missing: xdpyinfo>
  Device-1: AMD driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.7-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.40 running: yes
  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
  IF: wlp4s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169
  IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 8.57 GiB (3.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  ID-1: / size: 227.88 GiB used: 8.57 GiB (3.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 24.0 C
  Processes: 309 Uptime: 3m Memory: 30.72 GiB used: 1.21 GiB (3.9%)
  Shell: Zsh inxi: 3.3.11
Du hast Pulseaudio und Pipewire ? Beide installiert ? Bitte nur einen
Nimmst du die onboard Grafik ? Oder hast du noch eine extra ?
Hallo weingeist,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe noch nicht sehr viele praktische Erfahrungen unter Linux, vorallem wenn es um Fehlersuche geht.
Wie man Pulseaudio oder Pipewire deinstalliert muß ich erst noch rausfinden.
Die Installation ist praktisch ganz frisch mit der neuesten ISO.
Nur aktuelle Pakete und die Sprachpakete installiert.
Installiert ist keine zusätzliche Grafikkarte.
Anmerkung:
Auch bei der Windows 10 Installation hatte ich enorme Probleme.
Sporadische Abstürze beim Willkommen von Windows 10.
Mainboard und CPU sind bereits getauscht.
Trotzdem läuft Windows 10 noch mit Fehlern.
Das RAM wurde ausführlich getestet mit MemTest und bringt keine Fehler.
Inzwischen habe ich versuchsweise das Manjaro Linux auf eine noch vorhandene ältere SDD installiert.
Was jetzt noch defekt sein könnte ist das Netzteil.
Da habe ich aber keine Erfahrung, ob ein defektes Netzteil ein solches Fehlerbild erzeugen kann.
Der Kernel 5.15 läuft bei mir auch nicht rund. Ich würde bei Problemen erstmal den LTS-Kernel 5.10 ausprobieren.
Kernel installieren, und dann beim booten in Grub auswählen.
https://wiki.manjaro.org/index.php/Manjaro_Kernels
Wenn 5.10 stabil läuft, dann 5.15 deinstallieren !
Ansonsten hört sich das schon eher nach Hardware an (wenn windofs auch nicht sauber läuft)
  • Hast du mal im Forum der ct nachgefragt ?
    Da haben sicher noch mehr den Bauvorschlag umgesetzt.
Ich habe auch Alsa, Pulseaudio und Pipewire installiert, mein inxi sieht genauso wie deines aus, allerdings benutze ich XFCE, aber keine Probleme. Kernel 5.10 würde ich aber auch mal probieren, zudem du keine Grafikkartentreiber installiert hast.
sudo pacman -S linux510
Wie alt ist denn das Netzteil, wenn du da einen Fehler vermutest. Vielleicht brauchst du nur ein stärkeres, 450-500 Watt Netzteil.
Bei solchen Abstürzen kann die Fehlerquelle lang sein. Grafikkarte nicht richtig eingesteckt, wenn extern, Ram-Module nicht richtig im Sockel, inkompatibler Ram, (vlt nur mal einen Riegel versuchen?) Wärmepaste an der CPU nicht gleichmässig genug verteilt, und dann Sicherheitsabschaltung.
Allerdings hat hier auch jemand Probleme mit einem Ryzen 5500.
So einen Rechner mit hatte ich vor kurzem auch vor der Nase. Der lief auch mal n paar Stunden und manchmal auch nur paar Minuten. Da es ein komplett Gerät war konnten wir den ohne Probleme innerhalb 14 Tage zurückgeben. Sieht bei dir aber schlechter aus wenn die Kiste selbst gebaut ist.
Vom Fehlerbild sieht das und das damals bei mir nach Speicherproblem aus. Ich hatte damals auch an der Speicherfrequenz gedreht und dachte schon es hilft … hatte aber nur 2 Tage gehalten.
Ohne extra Grafikkarte sollte das Netzteil eigentlich nicht das Problem es. Aber, ist das Netzteil auch ein neues und wie viel Watt hat es?
Ich würde dir wie gesagt mal raten an der Speicherfrequenz zu drehen. Auch der mechanische Sitz der ddr4 module finde ich oft sehr grenzwertig. Da hatte ich auch schon öfters mal Probleme.
Ich hoffe für dich du findest den Fehler.
Das sehe ich nicht ganz so als Problem. Wenn du zb standartmäßig ‘PulseAudio’ vewendest gibt es ab und zu Programme die ‘Pipewire’ als Abhängigkeit haben. zB ‘Telegram-Desktop’ benötigt pipewire, und startet pipewire auch nur wenn es benutzt wird. Da gab es solange ich pulseaudio verwendet habe keine probleme (bei mir).
Hallo andreas85,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hab jetzt den Kernel 5.10 LTS installiert.
Beim Neustart kommt jedoch kein GRUB-Menu und eine Auswahl des Kernels 5.10 ist somit nicht möglich (zuvor kam auch kein GRUB-Menu).
Ist das normal, daß kein GRUB-Menu kommt?
Der Rechner startet nach wie vor mit dem Kernel 5.15.7-1.
Anmerkung:
Bei der c’t habe ich im Leserforum zu diesem Bauvorschlag drei verschiedene Anfragen gestellt.
(auch für die Verwendung von Linux auf diesem PC)
Dort wurde auf einen möglichen Defekt von Mainboard oder CPU verwiesen.
Daraufhin habe ich zuerst das Mainboard als defekt reklamiert.
Das brachte keine Verbesserung unter Windows 10.
Danach habe ich die CPU als defekt reklamiert.
Das brachte auch keine Verbesserung.
Die verwendeten RAM-Riegel sind für dieses Board teil des Bauvorschlags.
Das Netzteil ist ein Seasonic Core GM 500W ATX 2.4 (SSR-500LM / CORE-GM-500).
Das ist auch im Bauvorschlag so vorhanden.
Hier ist der komplette Bauvorschlag:
Ins Grub menü kommt man, wenn man beim booten eine Taste hält (ESC glaub ich) und ansonsten kommt man in Grub, wenn das in /etc/default/grub so konfiguriert ist.
cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="bootsplash.bootfile=bootsplash-themes/manjaro/bootsplash modprobe.blacklist=ccp udev.log_priority=3 audit=0 sysrq_always_enabled=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
#akf
GRUB_SAVEDEFAULT=false
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_BTRFS_SUBMENUNAME="Manjaro Snapshots"
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically. We use 'fsck' by default, which
# needs 'rw' as boot parameter, to avoid delay in boot-time. 'fsck' needs to be
# removed from 'mkinitcpio.conf' to make 'systemd-fsck' work.
# See also Arch-Wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fsck#Boot_time_checking
#GRUB_ROOT_FS_RO=true
Du kannst das ja mit deiner Konfiguration vergleichen (aber nur ändern was du verstehst :wink: )
  • GRUB_TIMEOUT=3
  • GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
https://wiki.archlinux.org/title/GRUB
https://wiki.archlinux.de/title/GRUB
Ja, mit ESC kommt man ins Grub-Menu.
Habe dort Kernel 5.10 ausgewählt.
Er merkt sich das auch für den nächsten Start.
Jetzt kann ich mal über die Tage testen, ob er sich besser verhält.
Danke!
Mit uname -a kannst du auch leicht kontrollieren
Und Abschalten oder Reset ist nicht ungefährlich fürs Dateisystem !
Besser: REISUB:
Mit dem Kernel 5.10 ist das Problem seither nicht mehr aufgetreten.
Ich habe jetzt wieder meine NVMe SSD mit der Dualboot-Installation von Windows 10 und Manjaro Linux KDE eingebaut und die SSD mit der Testinstallation von Manjaro KDE abgesteckt.
Gestern, am 2.1.2022 kamen dann 302 Aktualisierungen für mein Manjaro.
Diese habe ich alle installiert.
Nun läuft bei mir der Kernel 5.15.12-1.
Ich werde weiter schauen, ob der Fehler nochmal kommt.
Du hast ja jederzeit den 5.10 in reserve :wink:
Vielen Dank allen, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
Ich habe wieder etwas über die Kernel-Thematik und GRUB gelernt.
