Bonjour, jutilise manjaro xfce sur mon pc équipé du CPU: Intel Celeron N2840 / 2.16 GHz. J’aimerais savoir s’il y a un kelnel spécifique à ce dernier ou s’il y a des configurations indispensables à appliquer pour tirer aux maximum de ses capacités.
Merci d’avance pour vos réponses !
Hello je ne m’y connais pas assez en Kernel, mais si c’est une machine assez ancienne, un Kernel LTS devrait être suffisant. Et côté carte graphique, si c’est une Nvidia, mieux vaut sélectionner les logiciels propriétaires.
D’accord, je crois que c’est du intel hd graphic. La machines est sortie d’usine en 2015 et je l’ai déballé il y a seulement 1 an… Le problème c’est que je ne sais pas si le kernel lts est aussi performant que le stable ? Du coup j’hésite sur quelle branche du noyau me fixer
tu peux nous fournir ce retour
inxi -Fza
Voilà ce que ça donne :
System: Kernel: 5.8.6-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8-x86_64
root=UUID=76733096-5cff-4b12-8fd2-1933653620f4 rw quiet apparmor=1 security=apparmor
udev.log_priority=3
Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: Acer product: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filter
Mobo: Acer model: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filterUEFI: Insyde v: 1.09
date: 10/24/2014
Battery: ID-1: BAT0 charge: 20.3 Wh condition: 28.4/36.7 Wh (77%) volts: 11.4/11.4
model: LGC AC14B18J type: Li-ion serial: <filterstatus: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP arch: Silvermont family: 6
model-id: 37 (55) stepping: 8 microcode: 838 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8671
Speed: 787 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 839 2: 1146
Type: spec_store_bypass status: Not affected
Type: spectre_v2
mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
Graphics: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0f31
Device-2: Chicony VGA Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-4:4 chip ID: 04f2:b47f
serial: <filter
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
display ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3286x1080 s-dpi: 96 s-size: 869x286mm (34.2x11.3") s-diag: 915mm (36")
Monitor-1: eDP1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 102 size: 340x190mm (13.4x7.5")
diag: 389mm (15.3")
Monitor-2: HDMI1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 305 size: 160x90mm (6.3x3.5") diag: 184mm (7.2")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.1.7 compat-v: 3.0
direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:0f04
Sound Server: ALSA v: k5.8.6-1-MANJARO
Network: Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:0036
IF: wls2 state: down mac: <filter
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8168 v: 8.048.03-NAPI modules: r8169 port: 1000
bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: ens3 state: down mac: <filter
Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 1-3.1:8
chip ID: 04ca:300b
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 183.05 GiB (19.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0 size: 931.51 GiB block size:
physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter
rev: 1A01 scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw size: 122.38 GiB size: 119.96 GiB (98.02%) used: 12.15 GiB (10.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
ID-2: /home raw size: 800.63 GiB size: 787.03 GiB (98.30%) used: 170.90 GiB (21.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap: Kernel: swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default)
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.21 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 166 Uptime: 11m Memory: 3.73 GiB used: 691.2 MiB (18.1%) Init: systemd v: 246
Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1276 lib: 391 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.0.18
running in: xfce4-terminal inxi: 3.1.05
Le LTS est stable justement. C’est plus avec les derniers kernels en date qu’il y a parfois des problèmes. Là tu en as un récent, très bien pour la compatibilité des dernières versions d’applications, moins pour la stabilité avec certains outils.
Tout dépend de l’utilisation que tu comptes faire.
Moi je suis sur la branche instable, avec le dernier kernel en date, mais j’ai aussi un LTS d’installé en backup.
Je ne vois pas de Nvidia, j’imagine que tu as déjà les drivers graphiques recommandés par le système.
Je recommande linux54 pour les processeurs Intel Celeron n2000 à n3000.
Merveilleuse journée!
