Me cargue el sistema
De un día para otro me surgió un problema el cual cuando arranco manjaro tarda en cargar y en un momento aparece cualquier ventana que abra dejado como un rastro
he reiniciado el pc varias veces y no lo hace en seguida sino que esta como cargando muchas cosas hasta que al parecer se carga algo que produce el fallo que no solo es la imagen que se ve como dejando residuo sino que cualquier tarea que se pida o no se ejecuta o tarda mucho en hacerlo a pesar de que no se ve que el pc este trabajando
He usado timeshift (solo he podido usarlo desde la terminal) y da igual las veces que lo use que el problema sigue ahí
Hasta poner algo en la terminal va lento
Y aquí dejo lo de siempre
[eddy@eddy-ms7c51 ~]$ inxi -Fxxxzm
System: Kernel: 5.8.18-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.20.2 tk: Qt 5.15.1
wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: A320M-A PRO (MS-7C51) v: 1.0 serial:
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 1.30 date: 11/08/2019
Memory: RAM: total: 15.65 GiB used: 2.93 GiB (18.7%)
CPU: Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86435
Speed: 2199 MHz min/max: 2200/3600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 2200 2:
6: 2200 7: 2200 8: 2199 9: 2200 10: 2199 11: 2200 12: 2199
Graphics: Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 455.38 b
chip ID: 10de:1f82
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 compositor: kwin_x11 driver: nvidia resolution: 1:
3: 1600x900~60Hz s-dpi: 92
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 455.38 direct render: Y
Audio: Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 29:00.1 chi
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star
v: kernel bus ID: 2b:00.4 chip ID: 1022:1487
Sound Server: ALSA v: k5.8.18-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star
port: f000 bus ID: 25:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp37s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
Device-2: Microsoft Xbox 360 Wireless Adapter type: USB driver: xpad bus ID: 1-4.2.3
serial:
Drives: Local Storage: total: 5.89 TiB used: 865.52 GiB (14.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB speed: 6.0 Gb/s
scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM008-2FR102 size: 1.82 TiB speed: 6.0 G
serial: rev: 0001 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST2000DM008-2FR102 size: 1.82 TiB speed: 6.0 G
serial: rev: 0001 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD20PURX-64P6ZY0 size: 1.82 TiB speed:
serial: rev: 0A80 scheme: MBR
Partition: ID-1: / size: 100.00 GiB used: 87.54 GiB (87.5%) fs: btrfs dev: /dev/sdc2
ID-2: /boot size: 503.9 MiB used: 54.4 MiB (10.8%) fs: ext2 dev: /dev/sdc3
ID-3: /home size: 823.84 GiB used: 776.15 GiB (94.2%) fs: btrfs dev: /dev/sdc4
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 8.00 GiB used: 1.77 GiB (22.1%) priority: -2 dev:
Sensors: System Temperatures: cpu: 42.9 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 36 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1401 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0 gpu: nvidia fan: 2
Power: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.42 vbat: 3.31
Info: Processes: 323 Uptime: 23m Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 182
Shell: Bash v: 5.0.18 running in: konsole inxi: 3.1.08
He probado a reiniciar plasma desde la terminal y hace lo mismo que cuando inicio el sistema que se muestra todo bien hasta que aparece el fallo
Parece el bug de Nvidia con plasma5 . Prueba añadiendo en ~/.profile lo siguiente:
   export KWIN_TRIPLE_BUFFER=1
y haces logout.
Si no lo arregla prueba creando el archivo /etc/modprobe.d/nvidia-drm-nomodeset.conf y añade options nvidia-drm modeset=1 y reinicia; si sigue sin funcionar consulta “bug Nvidia kde plasma” en google a ver si hay suerte.
Otra posibilidad es reinstalar los drivers con mhwd; a lo mejor lo soluciona.
Tambien recuerda que los drivers 4.55 han dado varios problemas, mira si la 4.50 te soporta tu tarjeta.
