Merhaba.Öncellikle iki sorunla karşı karşıyayım.
Sorun ki önemli olan bu Manjaro Gnome masaüstü kullanıyorum 20.2.1 sürümü. Açılırken hiçbir sorun yok. Tamamen doğal ve hızlı açılıyor. Fakat sistemi kapatmaya geldiğimde en az 1 dakika kapanmasını bekliyorum. Bu sure 2 dkkaya kadar uzuyabiliyor.Biraz araştırdım kapat bulamadım. Sistem gözlemciden arka plnda çalışan farklı uygulama var mı diye baktım oda yok. Tüm güncelleştirmeler eksiksiz. Ki birkaç defa Sistemi yeniden kurdum fakat hala aydı.
Sorun masaüstünden uygulamalar sekmesini açacağım zaman (dash to dock) tan uygulamalar gelirken animasyon 1 saniyeliğine takılıyor sanki o arada bir donma doluyor. Sinir bozucu bir hal alıyor zamanla. Sistemi yeniden kursam da hala aynı. Şimdiden teşekkür ederim.
Kernel: 5.9.16-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
Desktop: GNOME 3.38.2 Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: Acer product: Nitro AN515-43 v: V1.10
serial:
Mobo: PK model: Octavia_PKS v: V1.10 serial: UEFI: Insyde v: 1.10
date: 07/13/2020
ID-1: BAT1 charge: 51.2 Wh condition: 51.2/57.5 Wh (89%)
model: LGC AP18E8M status: Full
Info: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 L2 cache: 2 MiB
bogomips: 33552
Speed: 1225 MHz min/max: 1400/2100 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1225 2: 1226 3: 1222 4: 1221 5: 1397 6: 1396 7: 1221 8: 1220
Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro
450/455/460/555/555X/560/560X]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
Device-2: AMD Picasso vendor: Acer Incorporated ALI driver: amdgpu
v: kernel bus ID: 05:00.0
Device-3: Chicony HD User Facing type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1:2
Display: wayland server: X.or 1.20.10 compositor: gnome-shell
driver: amdgpu note: n/a (using device driver) - try sudo/root
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (RAVEN DRM 3.39.0
5.9.16-1-MANJARO LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.3.1 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio
vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 05:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 05:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.9.16-1-MANJARO
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 2000
bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: down mac:
Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac:
Local Storage: total: 1.48 TiB used: 15.25 GiB (1.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
model: PC SN520 SDAPNUW-128G-1114 size: 119.24 GiB temp: 30.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ04ABF100 size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: JMicron Tech model: Generic
ID-1: / size: 433.86 GiB used: 15.25 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sdb1
ID-1: swap-1 type: partition size: 23.67 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 43.4 C mobo: N/A
GPU: device: amdgpu temp: 34.0 C device: amdgpu temp: 43.0 C
Processes: 290 Uptime: 11m Memory: 21.52 GiB used: 1.82 GiB (8.4%)
Init: systemd Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 1285 Shell: Zsh v: 5.8
inxi: 3.2.01
