Manjaro se congela esporadicamente
Hola comunidad!
Hace un año instalé Manjaro, anteriormente usaba Gnome, pero ayer quise hacer un formateo e instalar XFCE, principalmente porque he tenido un problema esporadico, y es que se me congela la pantalla y no me deja hacer absolutamente nada. Mi solución es botonazo para reiniciar y volver a lo que estaba (lo cual es un gran problema).
La verdad es que quiero seguir usando la distro, pero este problema me tiene apunto de devolverme a windows.
He buscado soluciones, actualicé el BIOS, formatié mi PC, lo que hice hoy en la mañana fue instalar el kernel 5.4, a ver si dejaba de pasarme esto, pero que va, se sigue quedando pegada.
Tengo la fé de que posteando acá, logremos encontrar la cura a esta situación. Gracias de antemano.
  Kernel: 5.4.52-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.1.0
  Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4
  dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
  Type: Desktop Mobo: MSI model: Z270 GAMING M3 (MS-7A62) v: 1.0
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 1.70 date: 07/03/2018
  RAM: total: 15.60 GiB used: 2.08 GiB (13.3%)
  RAM Report:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7600K bits: 64 type: MCP
  arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB bogomips: 30409
  Speed: 800 MHz min/max: 800/4200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800
  Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon
  art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid
  cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts ept ept_ad erms est f16c
  flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr hle ht hwp hwp_act_window
  hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ida intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm
  lm mca mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae
  pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti
  pts rdrand rdseed rdtscp rep_good rtm sdbg sep smap smep ss ssbd sse sse2
  xsaves xtopology xtpr
  Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] vendor: Gigabyte
  driver: nvidia v: 440.100 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c02
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.100
  direct render: Yes
  Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a2f0
  Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: Gigabyte
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:10f1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.52-1-MANJARO
  Device-1: Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet
  vendor: Micro-Star MSI driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 05:00.0
  chip ID: 1969:e0b1
  IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 250.51 GiB (52.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKKW512G7 size: 476.94 GiB
  speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> rev: PSF100C scheme: GPT
  ID-1: / size: 38.20 GiB used: 10.33 GiB (27.0%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2 label: N/A uuid: d2f36181-2ef8-49f2-b407-07abf21f302b
  ID-2: /boot/efi size: 512.0 MiB used: 280 KiB (0.1%) fs: vfat
  dev: /dev/nvme0n1p4 label: N/A uuid: 8954-794C
  ID-3: /home size: 421.82 GiB used: 240.18 GiB (56.9%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p3 label: N/A uuid: aa2ba4c2-3354-4e6b-b41b-38931940bc76
  ID-4: swap-1 size: 7.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  dev: /dev/nvme0n1p1 label: N/A uuid: 3b41bf70-96c7-4655-b885-3bae9d7bb5f6
  Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 16 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002
  Device-1: 1-11:2
  info: Razer USA Razer BlackWidow Refresh TournamenT Edition
  type: Keyboard,Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0
  speed: 12 Mb/s chip ID: 1532:011c
  Device-2: 1-12:3 info: Razer USA RZ01-0036 Optical Gaming Mouse [Abyssus]
  type: Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0
  speed: 12 Mb/s chip ID: 1532:001c
  Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 10 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
  chip ID: 1d6b:0003
  Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0
  Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  chip ID: 1d6b:0003
  System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 60 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 28%
  Processes: 210 Uptime: 10m Init: systemd v: 245 Compilers: gcc: 10.1.0
  Shell: bash v: 5.0.18 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.37
Hi!
Prueba instalando el kernel 5.7.9
tal vez la tarjeta de vídeo tiene un rápido éxito,
y la temperatura aquí me parece alta.
¿Comprobaste si hay bloqueos en el registro?
sudo journalctl -b0 -p4
también puedes comprobarlo con powertop
si los ajustes y consumos son correctos
sudo pacman -S powertop
sudo powertop
utilice la pestaña para cambiar la pantalla que se muestra
voir avec ce paramètre au boot kernel
"nvme_core.default_ps_max_latency_us=0"
si este problema está relacionado con el nvme
@visone ya instalé el kernel que me indicaste
$ uname -r
5.7.9-1-MANJARO
@stephane aquí dejo el resultado del comando que indicas
$ sudo journalctl -b0 -p4
-- Logs begin at Wed 2020-07-29 15:26:58 CST, end at Thu 2020-07-30 12:56:59 CST. --
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: resource sanity check: requesting [mem 0xfdffe800-0xfe0007ff], which spans more than pnp 00:07 [mem 0xfdb00000-0xfdffffff]
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: caller pmc_core_probe+0x85/0x380 mapping multiple BARs
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: usb: port power management may be unreliable
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
jul 30 12:55:54 vrsic kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  440.100  Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
jul 30 12:55:55 vrsic systemd-vconsole-setup[457]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Function not implemented
jul 30 12:55:55 vrsic systemd-vconsole-setup[457]: Fonts will not be copied to remaining consoles
jul 30 12:55:58 vrsic lightdm[831]: gkr-pam: no password is available for user
jul 30 12:55:58 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 103 callbacks suppressed
jul 30 12:56:00 vrsic blueman-mechani[1123]: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion 'GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
jul 30 12:56:05 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 20 callbacks suppressed
jul 30 12:56:09 vrsic gnome-keyring-daemon[849]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
@stephane disculpa, soy poco experto en esto, y no entiendo bien lo que me indicas de powertop... Ya lo instalé y lo corrí, pero no se como comprobar los ajustes y consumos. Le paso un pantallazo?
después de lanzar
sudo powertop
usar la tecla Tab para acceder a la sintonía
( malo - bueno )
puedes en este caso cambiar en bien
excepto en el caso de USB y wake up
Esto es lo que veo seleccionando Tunables. Cuales debería cambiar a bien?
PowerTOP 2.13     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   *Tunables*   WakeUp
>> Bad           Enable Audio codec power management
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-2 (NVIDIA i2c adapter 4 at 1:00.0)
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-3 (NVIDIA i2c adapter 6 at 1:00.0)
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-4 (NVIDIA i2c adapter 7 at 1:00.0)
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-5 (NVIDIA i2c adapter 8 at 1:00.0)
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-0 (SMBus I801 adapter at f000)
   Bad           Runtime PM for I2C Adapter i2c-1 (NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0)
   Bad           Autosuspend for USB device Razer Abyssus [Razer ]
   Bad           Autosuspend for USB device Razer BlackWidow Refresh TournamenT Edition [Razer]
   Bad           Runtime PM for port ata5 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller
   Bad           Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Z270)
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation SSD 600P Series
   Bad           Runtime PM for port ata6 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
   Bad           Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem
   Bad           Runtime PM for PCI Device NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device ASMedia Technology Inc. ASM2142 USB 3.1 Host Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller
   Bad           Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller
   Good          Enable SATA link power management for host5
   Good          NMI watchdog should be turned off
   Good          Enable SATA link power management for host2
   Good          VM writeback timeout
   Good          Enable SATA link power management for host3
   Good          Enable SATA link power management for host4
   Good          Enable SATA link power management for host0
   Good          Enable SATA link power management for host1
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb1]
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb3]
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb4]
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb2]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH PCI Express Root Port #9
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH PCI Express Root Port #1
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor PCIe Controller (x16)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH PCI Express Root Port #8
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH PCI Express Root Port #17
mettre a good ce qui est bad
sauf autosuspend
Listo
PowerTOP 2.13     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
>> Good          Enable Audio codec power management
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-2 (NVIDIA i2c adapter 4 at 1:00.0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-3 (NVIDIA i2c adapter 6 at 1:00.0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-4 (NVIDIA i2c adapter 7 at 1:00.0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-5 (NVIDIA i2c adapter 8 at 1:00.0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-0 (SMBus I801 adapter at f000)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-1 (NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0)
   Good          Runtime PM for port ata5 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller
   Good          Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Z270)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation SSD 600P Series
   Good          Runtime PM for port ata6 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
   Good          Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem
   Good          Runtime PM for PCI Device NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device ASMedia Technology Inc. ASM2142 USB 3.1 Host Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller
   Good          Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller
Está bien.
Comprueba la temperatura de la tarjeta de vídeo de vez en cuando.
sensors
De acuerdo. Voy a esperar un tiempo a ver si se vuelve a congelar y les aviso.
Gracias!
Hola de nuevo!
Hoy otra vez se me congeló la computadora a las 9:42 AM.
-- Logs begin at Wed 2020-07-29 15:26:58 CST, end at Fri 2020-07-31 09:44:08 CST. --
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: resource sanity check: requesting [mem 0xfdffe800-0xfe0007ff], which spans more than pnp 00:07 [mem 0xfdb00000-0xfdffffff]
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: caller pmc_core_probe+0x85/0x380 mapping multiple BARs
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: usb: port power management may be unreliable
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
jul 31 09:42:48 vrsic kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  440.100  Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
jul 31 09:42:49 vrsic systemd-vconsole-setup[473]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Function not implemented
jul 31 09:42:49 vrsic systemd-vconsole-setup[473]: Fonts will not be copied to remaining consoles
jul 31 09:42:50 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1046>
jul 31 09:42:51 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1083>
jul 31 09:42:52 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1130>
jul 31 09:42:52 vrsic lightdm[824]: gkr-pam: no password is available for user
jul 31 09:42:52 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 112 callbacks suppressed
jul 31 09:42:53 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=46.43.9.146 DST=192.168.1.109 LEN=140 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=39296 D>
jul 31 09:42:54 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1302>
jul 31 09:42:56 vrsic blueman-mechani[1120]: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion 'GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
jul 31 09:42:56 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=31.13.67.52 DST=192.168.1.109 LEN=296 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=82 ID=48545 D>
jul 31 09:42:59 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1591>
jul 31 09:43:00 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 20 callbacks suppressed
jul 31 09:43:08 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=1970>
jul 31 09:43:13 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=31.13.67.52 DST=192.168.1.109 LEN=168 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=82 ID=48546 D>
jul 31 09:43:19 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=46.43.9.146 DST=192.168.1.109 LEN=140 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=39297 D>
jul 31 09:43:26 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=173.194.217.189 DST=192.168.1.109 LEN=92 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=99 ID=2787>
jul 31 09:43:39 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=142.250.64.142 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=2273>
jul 31 09:43:49 vrsic gnome-keyring-daemon[842]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
jul 31 09:43:50 vrsic gnome-keyring-daemon[842]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
jul 31 09:43:53 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=172.217.3.133 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=364 P>
jul 31 09:43:53 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=172.217.3.133 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=560 P>
jul 31 09:43:54 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=172.217.3.133 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=907 P>
jul 31 09:43:55 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=172.217.3.133 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=1584 >
jul 31 09:43:56 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=142.250.64.142 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=3296>
jul 31 09:43:57 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=172.217.3.133 DST=192.168.1.109 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=2941 >
Ejecuté nuevamente powertop para validar que los flags que colocamos en bien y veo esto:
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 200 Series PCH PCI Express Root Port #19
if you have tlp installed you can remove tlp
sudo pacman -Rsn tlp
can you return also
sudo cat /sys/block/nv*/queue/scheduler
Listo
$ sudo pacman -Rsn tlp
checking dependencies...
Packages (2) hdparm-9.58-3  tlp-1.3.1-2
Total Removed Size:  0,44 MiB
:: Do you want to remove these packages? [Y/n] y
(1/2) removing tlp        [#################################################################] 100%
(2/2) removing hdparm        [#################################################################] 100%
(1/3) Reloading system manager configuration...
(2/3) Reloading device manager configuration...
(3/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
$ sudo cat /sys/block/nv*/queue/scheduler
[none] mq-deadline kyber bfq
then log before
sudo journalctl -b -1 -p4
$ sudo journalctl -b -1 -p4
-- Logs begin at Wed 2020-07-29 15:26:58 CST, end at Fri 2020-07-31 10:13:43 CST. --
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: resource sanity check: requesting [mem 0xfdffe800-0xfe0007ff], which spans more than pnp 00:07 [mem 0xfdb00000-0xfdffffff]
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: caller pmc_core_probe+0x85/0x380 mapping multiple BARs
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: usb: port power management may be unreliable
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
jul 31 09:30:18 vrsic kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  440.100  Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
jul 31 09:30:19 vrsic systemd-vconsole-setup[489]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Function not implemented
jul 31 09:30:19 vrsic systemd-vconsole-setup[489]: Fonts will not be copied to remaining consoles
jul 31 09:30:21 vrsic lightdm[986]: gkr-pam: no password is available for user
jul 31 09:30:23 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 138 callbacks suppressed
jul 31 09:30:25 vrsic blueman-mechani[1280]: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion 'GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
jul 31 09:30:29 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 2 callbacks suppressed
jul 31 09:30:37 vrsic gnome-keyring-daemon[1003]: asked to register item /org/freedesktop/secrets/collection/Default_5fkeyring/1, but it's already registered
jul 31 09:31:17 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 09:33:22 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 09:35:27 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 09:37:32 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 09:39:37 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-509588e1-e428-0c66-f0de-7c8ab5ea33fa
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: GPU Board Serial Number:
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 79, pid=714, GPU has fallen off the bus.
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: GPU has fallen off the bus.
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: GPU is on Board .
jul 31 09:41:20 vrsic kernel: NVRM: A GPU crash dump has been created. If possible, please run
                              NVRM: nvidia-bug-report.sh as root to collect this data before
                              NVRM: the NVIDIA kernel module is unloaded.
jul 31 09:41:21 vrsic kernel: irq 16: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
jul 31 09:41:21 vrsic kernel: CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Tainted: P           OE     5.7.9-1-MANJARO #1
jul 31 09:41:21 vrsic kernel: Hardware name: MSI MS-7A62/Z270 GAMING M3 (MS-7A62), BIOS 1.70 07/03/2018
jul 31 09:41:21 vrsic kernel: Call Trace:
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  <IRQ>
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  dump_stack+0x64/0x88
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  __report_bad_irq+0x35/0xaa
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  note_interrupt.cold+0xb/0x70
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  handle_irq_event+0xa9/0xb0
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  handle_fasteoi_irq+0xa2/0x210
jul 31 09:41:21 vrsic kernel:  do_IRQ+0x84/0x140
Another freeze while gaming at 11:38 AM
-- Logs begin at Wed 2020-07-29 15:26:58 CST, end at Fri 2020-07-31 11:40:59 CST. --
jul 31 10:00:26 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:00:33 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=4c:cc:6a:b6:f3:0c:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=198.252.206.25 DST=192.168.1.109 LEN=101 TOS=0x08 PREC=0x60 TTL=45 ID=43709 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=39074 WINDOW=62 RES=0x00 ACK >
jul 31 10:02:32 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:04:37 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:04:51 vrsic systemd-coredump[3047]: Process 3012 (Discord) of user 1000 dumped core.
                                              Stack trace of thread 3045:
                                              #0  0x0000557991a7b20d n/a (Discord + 0x4aab20d)
                                              #1  0x0000557991a7f026 n/a (Discord + 0x4aaf026)
                                              #2  0x00007effa1f0d960 __restore_rt (libpthread.so.0 + 0x14960)
                                              #3  0x00007effa08b0571 clock_nanosleep@@GLIBC_2.17 (libc.so.6 + 0xc7571)
                                              #4  0x00007effa08b5e87 __nanosleep (libc.so.6 + 0xcce87)
                                              #5  0x00007effa08e0d99 usleep (libc.so.6 + 0xf7d99)
                                              #6  0x00007eff9ca20dcb n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe54dcb)
                                              #7  0x00007eff9ca62470 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe96470)
                                              #8  0x00007eff9ca63ff6 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe97ff6)
                                              #9  0x00007eff9dbc5d9f n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7fd9f)
                                              #10 0x00007eff9deccf1f __glDispatchCheckMultithreaded (libGLdispatch.so.0 + 0x41f1f)
                                              #11 0x00007eff9de7416c glXGetFBConfigs (libGLX.so.0 + 0x1c16c)
                                              #12 0x0000557991000e77 n/a (Discord + 0x4030e77)
                                              #13 0x0000557991004a42 n/a (Discord + 0x4034a42)
                                              #14 0x0000557990536d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #15 0x00005579905367de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #16 0x00005579904f08ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #17 0x00005579905378e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #18 0x000055799050c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #19 0x0000557990546f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #20 0x000055799058cba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #21 0x00007effa1f02422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #22 0x00007effa08e8bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3042:
                                              #0  0x00007effa08e8f3e epoll_wait (libc.so.6 + 0xfff3e)
                                              #1  0x0000557990624a4b n/a (Discord + 0x3654a4b)
                                              #2  0x0000557990622390 n/a (Discord + 0x3652390)
                                              #3  0x000055799058aa4f n/a (Discord + 0x35baa4f)
                                              #4  0x00005579905378e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #5  0x000055799050c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #6  0x0000557990546f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #7  0x000055799058cba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #8  0x00007effa1f02422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #9  0x00007effa08e8bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3044:
                                              #0  0x00007effa1f09158 pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0x10158)
                                              #1  0x0000557990582320 n/a (Discord + 0x35b2320)
                                              #2  0x0000557990582a62 n/a (Discord + 0x35b2a62)
                                              #3  0x00005579905426c8 n/a (Discord + 0x35726c8)
                                              #4  0x00005579905429e8 n/a (Discord + 0x35729e8)
                                              #5  0x0000557990542904 n/a (Discord + 0x3572904)
                                              #6  0x000055799058cba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #7  0x00007effa1f02422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #8  0x00007effa08e8bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3041:
                                              #4  0x0000557990542c3b n/a (Discord + 0x3572c3b)
                                              Stack trace of thread 3039:
                                              #3  0x00005579904f08a5 n/a (Discord + 0x35208a5)
                                              Stack trace of thread 3012:
                                              #0  0x00007effa08de05f __poll (libc.so.6 + 0xf505f)
                                              #1  0x00007effa1a4f63b n/a (libxcb.so.1 + 0xc63b)
                                              #2  0x00007effa1a5108f n/a (libxcb.so.1 + 0xe08f)
                                              #3  0x00007effa1a51203 xcb_wait_for_reply64 (libxcb.so.1 + 0xe203)
                                              #4  0x00007effa1ab3419 _XReply (libX11.so.6 + 0x41419)
                                              #5  0x00007eff9dbeb8a2 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa58a2)
                                              #6  0x00007eff9db95c9c n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4fc9c)
                                              #7  0x00007eff9dbe68a1 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa08a1)
                                              #8  0x00007eff9dbe6fa8 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa0fa8)
                                              #9  0x00007eff9db95424 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f424)
                                              #10 0x00007eff9ca076ee n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe3b6ee)
                                              #11 0x00007eff9dbe3d54 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x9dd54)
                                              #12 0x00007eff9db958b8 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f8b8)
                                              #13 0x00007eff9ca041fd n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe381fd)
                                              #14 0x00007eff9db957ad n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f7ad)
                                              #15 0x00007eff9db9390a n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4d90a)
                                              #16 0x00007eff9dbc1633 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7b633)
                                              #17 0x00007eff9de6be32 n/a (libGLX.so.0 + 0x13e32)
                                              #18 0x00007eff9de716a5 n/a (libGLX.so.0 + 0x196a5)
                                              #19 0x0000557990ffee77 n/a (Discord + 0x402ee77)
                                              #20 0x0000557991907b86 n/a (Discord + 0x4937b86)
                                              #21 0x000055799190dbd3 n/a (Discord + 0x493dbd3)
                                              #22 0x00005579916bf9c0 n/a (Discord + 0x46ef9c0)
                                              #23 0x0000557990536d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #24 0x00005579905367de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #25 0x00005579904f90c7 n/a (Discord + 0x35290c7)
                                              #26 0x00007effa1dbf43c g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x5243c)
                                              #27 0x00007effa1e0d1d9 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0xa01d9)
                                              #28 0x00007effa1dbe221 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x51221)
                                              #29 0x00005579904f0ba2 n/a (Discord + 0x3520ba2)
                                              #30 0x00005579905378e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #31 0x000055799050c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #32 0x00005579933bd599 n/a (Discord + 0x63ed599)
                                              #33 0x000055798fd384d4 n/a (Discord + 0x2d684d4)
                                              #34 0x0000557991af06ec n/a (Discord + 0x4b206ec)
                                              #35 0x000055798f00b481 n/a (Discord + 0x203b481)
                                              #36 0x000055798e5da27b n/a (Discord + 0x160a27b)
                                              #37 0x00007effa0810002 __libc_start_main (libc.so.6 + 0x27002)
                                              #38 0x000055798e5da02a _start (Discord + 0x160a02a)
                                              Stack trace of thread 3040:
                                              #3  0x000055799058ab09 n/a (Discord + 0x35bab09)
                                              #6  0x000055799053b177 n/a (Discord + 0x356b177)
                                              #7  0x0000557990546f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #8  0x000055799058cba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #9  0x00007effa1f02422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #10 0x00007effa08e8bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3043:
                                              #0  0x00007effa1f08e32 pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0xfe32)
                                              #1  0x0000557990582b0b n/a (Discord + 0x35b2b0b)
                                              #2  0x00005579905827cf n/a (Discord + 0x35b27cf)
                                              #3  0x00005579919071a0 n/a (Discord + 0x49371a0)
                                              #4  0x00005579917498c4 n/a (Discord + 0x47798c4)
                                              #5  0x00005579917496b8 n/a (Discord + 0x47796b8)
                                              #6  0x0000557991732a2a n/a (Discord + 0x4762a2a)
                                              #7  0x0000557991754f08 n/a (Discord + 0x4784f08)
                                              #8  0x0000557991754daa n/a (Discord + 0x4784daa)
                                              #9  0x000055798ef5ed6d n/a (Discord + 0x1f8ed6d)
                                              #10 0x00005579907b9c2a n/a (Discord + 0x37e9c2a)
                                              #11 0x00005579907bf68a n/a (Discord + 0x37ef68a)
                                              #12 0x00005579907bf242 n/a (Discord + 0x37ef242)
                                              #13 0x00005579907b84ef n/a (Discord + 0x37e84ef)
                                              #14 0x00005579907b8be0 n/a (Discord + 0x37e8be0)
                                              #15 0x00005579907ccd65 n/a (Discord + 0x37fcd65)
                                              #16 0x0000557990536d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #17 0x00005579905367de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #18 0x00005579904f08ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #19 0x00005579905378e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #20 0x000055799050c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #21 0x0000557990546f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #22 0x000055799058cba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #23 0x00007effa1f02422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #24 0x00007effa08e8bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
jul 31 10:04:52 vrsic systemd-coredump[3077]: Process 3052 (Discord) of user 1000 dumped core.
                                              Stack trace of thread 3069:
                                              #0  0x0000556f44d9820d n/a (Discord + 0x4aab20d)
                                              #1  0x0000556f44d9c026 n/a (Discord + 0x4aaf026)
                                              #2  0x00007f75eefeb960 __restore_rt (libpthread.so.0 + 0x14960)
                                              #3  0x00007f75ed98e571 clock_nanosleep@@GLIBC_2.17 (libc.so.6 + 0xc7571)
                                              #4  0x00007f75ed993e87 __nanosleep (libc.so.6 + 0xcce87)
                                              #5  0x00007f75ed9bed99 usleep (libc.so.6 + 0xf7d99)
                                              #6  0x00007f75e9afedcb n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe54dcb)
                                              #7  0x00007f75e9b40470 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe96470)
                                              #8  0x00007f75e9b41ff6 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe97ff6)
                                              #9  0x00007f75eaca3d9f n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7fd9f)
                                              #10 0x00007f75eafaaf1f __glDispatchCheckMultithreaded (libGLdispatch.so.0 + 0x41f1f)
                                              #11 0x00007f75eaf5216c glXGetFBConfigs (libGLX.so.0 + 0x1c16c)
                                              #12 0x0000556f4431de77 n/a (Discord + 0x4030e77)
                                              #13 0x0000556f44321a42 n/a (Discord + 0x4034a42)
                                              #14 0x0000556f43853d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #15 0x0000556f438537de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #16 0x0000556f4380d8ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #17 0x0000556f438548e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #18 0x0000556f43829167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #19 0x0000556f43863f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #20 0x0000556f438a9ba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #21 0x00007f75eefe0422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #22 0x00007f75ed9c6bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3062:
                                              #0  0x00007f75ed9c6f3e epoll_wait (libc.so.6 + 0xfff3e)
                                              #1  0x0000556f43941a4b n/a (Discord + 0x3654a4b)
                                              #2  0x0000556f4393f390 n/a (Discord + 0x3652390)
                                              #3  0x0000556f438a7b09 n/a (Discord + 0x35bab09)
                                              #4  0x0000556f438548e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #5  0x0000556f43829167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #6  0x0000556f43858177 n/a (Discord + 0x356b177)
                                              #7  0x0000556f43863f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #8  0x0000556f438a9ba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #9  0x00007f75eefe0422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #10 0x00007f75ed9c6bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3061:
                                              #0  0x00007f75eefe7158 pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0x10158)
                                              #1  0x0000556f4389f320 n/a (Discord + 0x35b2320)
                                              #2  0x0000556f4389fa62 n/a (Discord + 0x35b2a62)
                                              #3  0x0000556f4380d8a5 n/a (Discord + 0x35208a5)
                                              #6  0x0000556f43863f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #7  0x0000556f438a9ba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #8  0x00007f75eefe0422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #9  0x00007f75ed9c6bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3065:
                                              #0  0x00007f75eefe6e32 pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0xfe32)
                                              #1  0x0000556f4389fb0b n/a (Discord + 0x35b2b0b)
                                              #2  0x0000556f4389f7cf n/a (Discord + 0x35b27cf)
                                              #3  0x0000556f44c241a0 n/a (Discord + 0x49371a0)
                                              #4  0x0000556f44a668c4 n/a (Discord + 0x47798c4)
                                              #5  0x0000556f44a666b8 n/a (Discord + 0x47796b8)
                                              #6  0x0000556f44a4fa2a n/a (Discord + 0x4762a2a)
                                              #7  0x0000556f44a71f08 n/a (Discord + 0x4784f08)
                                              #8  0x0000556f44a71daa n/a (Discord + 0x4784daa)
                                              #9  0x0000556f4227bd6d n/a (Discord + 0x1f8ed6d)
                                              #10 0x0000556f43ad6c2a n/a (Discord + 0x37e9c2a)
                                              #11 0x0000556f43adc68a n/a (Discord + 0x37ef68a)
                                              #12 0x0000556f43adc242 n/a (Discord + 0x37ef242)
                                              #13 0x0000556f43ad54ef n/a (Discord + 0x37e84ef)
                                              #14 0x0000556f43ad5be0 n/a (Discord + 0x37e8be0)
                                              #15 0x0000556f43ae9d65 n/a (Discord + 0x37fcd65)
                                              #16 0x0000556f43853d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #17 0x0000556f438537de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #18 0x0000556f4380d8ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #19 0x0000556f438548e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #20 0x0000556f43829167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #21 0x0000556f43863f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #22 0x0000556f438a9ba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #23 0x00007f75eefe0422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #24 0x00007f75ed9c6bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3063:
                                              #3  0x0000556f4385f6c8 n/a (Discord + 0x35726c8)
                                              #4  0x0000556f4385fc3b n/a (Discord + 0x3572c3b)
                                              #5  0x0000556f4385f904 n/a (Discord + 0x3572904)
                                              #6  0x0000556f438a9ba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #7  0x00007f75eefe0422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #8  0x00007f75ed9c6bf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3064:
                                              #3  0x0000556f438a7a4f n/a (Discord + 0x35baa4f)
                                              Stack trace of thread 3068:
                                              #4  0x0000556f4385f9e8 n/a (Discord + 0x35729e8)
                                              Stack trace of thread 3052:
                                              #0  0x00007f75ed9bc05f __poll (libc.so.6 + 0xf505f)
                                              #1  0x00007f75eeb2d63b n/a (libxcb.so.1 + 0xc63b)
                                              #2  0x00007f75eeb2f08f n/a (libxcb.so.1 + 0xe08f)
                                              #3  0x00007f75eeb2f203 xcb_wait_for_reply64 (libxcb.so.1 + 0xe203)
                                              #4  0x00007f75eeb91419 _XReply (libX11.so.6 + 0x41419)
                                              #5  0x00007f75eacca206 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa6206)
                                              #6  0x00007f75eac736bb n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f6bb)
                                              #7  0x00007f75eac7190a n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4d90a)
                                              #8  0x00007f75eac9f633 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7b633)
                                              #9  0x00007f75eaf49e32 n/a (libGLX.so.0 + 0x13e32)
                                              #10 0x00007f75eaf4f6a5 n/a (libGLX.so.0 + 0x196a5)
                                              #11 0x0000556f4431be77 n/a (Discord + 0x402ee77)
                                              #12 0x0000556f44c24b86 n/a (Discord + 0x4937b86)
                                              #13 0x0000556f44c2abd3 n/a (Discord + 0x493dbd3)
                                              #14 0x0000556f449dc9c0 n/a (Discord + 0x46ef9c0)
                                              #15 0x0000556f43853d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #16 0x0000556f438537de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #17 0x0000556f4380dbba n/a (Discord + 0x3520bba)
                                              #18 0x0000556f438548e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #19 0x0000556f43829167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #20 0x0000556f466da599 n/a (Discord + 0x63ed599)
                                              #21 0x0000556f430554d4 n/a (Discord + 0x2d684d4)
                                              #22 0x0000556f44e0d6ec n/a (Discord + 0x4b206ec)
                                              #23 0x0000556f42328481 n/a (Discord + 0x203b481)
                                              #24 0x0000556f418f727b n/a (Discord + 0x160a27b)
                                              #25 0x00007f75ed8ee002 __libc_start_main (libc.so.6 + 0x27002)
                                              #26 0x0000556f418f702a _start (Discord + 0x160a02a)
jul 31 10:04:52 vrsic systemd-coredump[3115]: Process 3091 (Discord) of user 1000 dumped core.
                                              Stack trace of thread 3109:
                                              #0  0x000055eb11dcb20d n/a (Discord + 0x4aab20d)
                                              #1  0x000055eb11dcf026 n/a (Discord + 0x4aaf026)
                                              #2  0x00007f20c05d0960 __restore_rt (libpthread.so.0 + 0x14960)
                                              #3  0x00007f20bef73571 clock_nanosleep@@GLIBC_2.17 (libc.so.6 + 0xc7571)
                                              #4  0x00007f20bef78e87 __nanosleep (libc.so.6 + 0xcce87)
                                              #5  0x00007f20befa3d99 usleep (libc.so.6 + 0xf7d99)
                                              #6  0x00007f20bb0e3dcb n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe54dcb)
                                              #7  0x00007f20bb125470 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe96470)
                                              #8  0x00007f20bb126ff6 n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe97ff6)
                                              #9  0x00007f20bc288d9f n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7fd9f)
                                              #10 0x00007f20bc58ff1f __glDispatchCheckMultithreaded (libGLdispatch.so.0 + 0x41f1f)
                                              #11 0x00007f20bc53716c glXGetFBConfigs (libGLX.so.0 + 0x1c16c)
                                              #12 0x000055eb11350e77 n/a (Discord + 0x4030e77)
                                              #13 0x000055eb11354a42 n/a (Discord + 0x4034a42)
                                              #14 0x000055eb10886d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #15 0x000055eb108867de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #16 0x000055eb108408ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #17 0x000055eb108878e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #18 0x000055eb1085c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #19 0x000055eb10896f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #20 0x000055eb108dcba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #21 0x00007f20c05c5422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #22 0x00007f20befabbf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3099:
                                              #0  0x00007f20c05cc158 pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0x10158)
                                              #1  0x000055eb108d2320 n/a (Discord + 0x35b2320)
                                              #2  0x000055eb108d2a62 n/a (Discord + 0x35b2a62)
                                              #3  0x000055eb108408a5 n/a (Discord + 0x35208a5)
                                              #4  0x000055eb108878e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #5  0x000055eb1085c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #6  0x000055eb10896f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #7  0x000055eb108dcba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #8  0x00007f20c05c5422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #9  0x00007f20befabbf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3101:
                                              #3  0x000055eb108926c8 n/a (Discord + 0x35726c8)
                                              #4  0x000055eb10892c3b n/a (Discord + 0x3572c3b)
                                              #5  0x000055eb10892904 n/a (Discord + 0x3572904)
                                              #6  0x000055eb108dcba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #7  0x00007f20c05c5422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #8  0x00007f20befabbf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3103:
                                              #0  0x00007f20c05cbe32 pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 (libpthread.so.0 + 0xfe32)
                                              #1  0x000055eb108d2b0b n/a (Discord + 0x35b2b0b)
                                              #2  0x000055eb108d27cf n/a (Discord + 0x35b27cf)
                                              #3  0x000055eb11c571a0 n/a (Discord + 0x49371a0)
                                              #4  0x000055eb11a998c4 n/a (Discord + 0x47798c4)
                                              #5  0x000055eb11a996b8 n/a (Discord + 0x47796b8)
                                              #6  0x000055eb11a82a2a n/a (Discord + 0x4762a2a)
                                              #7  0x000055eb11aa4f08 n/a (Discord + 0x4784f08)
                                              #8  0x000055eb11aa4daa n/a (Discord + 0x4784daa)
                                              #9  0x000055eb0f2aed6d n/a (Discord + 0x1f8ed6d)
                                              #10 0x000055eb10b09c2a n/a (Discord + 0x37e9c2a)
                                              #11 0x000055eb10b0f68a n/a (Discord + 0x37ef68a)
                                              #12 0x000055eb10b0f242 n/a (Discord + 0x37ef242)
                                              #13 0x000055eb10b084ef n/a (Discord + 0x37e84ef)
                                              #14 0x000055eb10b08be0 n/a (Discord + 0x37e8be0)
                                              #15 0x000055eb10b1cd65 n/a (Discord + 0x37fcd65)
                                              #16 0x000055eb10886d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #17 0x000055eb108867de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #18 0x000055eb108408ba n/a (Discord + 0x35208ba)
                                              #19 0x000055eb108878e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #20 0x000055eb1085c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #21 0x000055eb10896f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #22 0x000055eb108dcba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #23 0x00007f20c05c5422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #24 0x00007f20befabbf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3100:
                                              #0  0x00007f20befabf3e epoll_wait (libc.so.6 + 0xfff3e)
                                              #1  0x000055eb10974a4b n/a (Discord + 0x3654a4b)
                                              #2  0x000055eb10972390 n/a (Discord + 0x3652390)
                                              #3  0x000055eb108dab09 n/a (Discord + 0x35bab09)
                                              #6  0x000055eb1088b177 n/a (Discord + 0x356b177)
                                              #7  0x000055eb10896f00 n/a (Discord + 0x3576f00)
                                              #8  0x000055eb108dcba5 n/a (Discord + 0x35bcba5)
                                              #9  0x00007f20c05c5422 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9422)
                                              #10 0x00007f20befabbf3 __clone (libc.so.6 + 0xffbf3)
                                              Stack trace of thread 3102:
                                              #3  0x000055eb108daa4f n/a (Discord + 0x35baa4f)
                                              Stack trace of thread 3091:
                                              #0  0x00007f20befa105f __poll (libc.so.6 + 0xf505f)
                                              #1  0x00007f20c011263b n/a (libxcb.so.1 + 0xc63b)
                                              #2  0x00007f20c011408f n/a (libxcb.so.1 + 0xe08f)
                                              #3  0x00007f20c0114203 xcb_wait_for_reply64 (libxcb.so.1 + 0xe203)
                                              #4  0x00007f20c0176419 _XReply (libX11.so.6 + 0x41419)
                                              #5  0x00007f20bc2ae8a2 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa58a2)
                                              #6  0x00007f20bc258c9c n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4fc9c)
                                              #7  0x00007f20bc2a98a1 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa08a1)
                                              #8  0x00007f20bc2a9fa8 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0xa0fa8)
                                              #9  0x00007f20bc258424 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f424)
                                              #10 0x00007f20bb0ca6ee n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe3b6ee)
                                              #11 0x00007f20bc2a6d54 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x9dd54)
                                              #12 0x00007f20bc2588b8 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f8b8)
                                              #13 0x00007f20bb0c71fd n/a (libnvidia-glcore.so.440.100 + 0xe381fd)
                                              #14 0x00007f20bc2587ad n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4f7ad)
                                              #15 0x00007f20bc25690a n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x4d90a)
                                              #16 0x00007f20bc284633 n/a (libGLX_nvidia.so.0 + 0x7b633)
                                              #17 0x00007f20bc52ee32 n/a (libGLX.so.0 + 0x13e32)
                                              #18 0x00007f20bc5346a5 n/a (libGLX.so.0 + 0x196a5)
                                              #19 0x000055eb1134ee77 n/a (Discord + 0x402ee77)
                                              #20 0x000055eb11c57b86 n/a (Discord + 0x4937b86)
                                              #21 0x000055eb11c5dbd3 n/a (Discord + 0x493dbd3)
                                              #22 0x000055eb11a0f9c0 n/a (Discord + 0x46ef9c0)
                                              #23 0x000055eb10886d1d n/a (Discord + 0x3566d1d)
                                              #24 0x000055eb108867de n/a (Discord + 0x35667de)
                                              #25 0x000055eb108490c7 n/a (Discord + 0x35290c7)
                                              #26 0x00007f20c048243c g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x5243c)
                                              #27 0x00007f20c04d01d9 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0xa01d9)
                                              #28 0x00007f20c0481221 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x51221)
                                              #29 0x000055eb10840ba2 n/a (Discord + 0x3520ba2)
                                              #30 0x000055eb108878e9 n/a (Discord + 0x35678e9)
                                              #31 0x000055eb1085c167 n/a (Discord + 0x353c167)
                                              #32 0x000055eb1370d599 n/a (Discord + 0x63ed599)
                                              #33 0x000055eb100884d4 n/a (Discord + 0x2d684d4)
                                              #34 0x000055eb11e406ec n/a (Discord + 0x4b206ec)
                                              #35 0x000055eb0f35b481 n/a (Discord + 0x203b481)
                                              #36 0x000055eb0e92a27b n/a (Discord + 0x160a27b)
                                              #37 0x00007f20beed3002 __libc_start_main (libc.so.6 + 0x27002)
                                              #38 0x000055eb0e92a02a _start (Discord + 0x160a02a)
                                              Stack trace of thread 3108:
                                              #4  0x000055eb108929e8 n/a (Discord + 0x35729e8)
jul 31 10:06:42 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:08:47 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:09:42 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
jul 31 10:10:03 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
jul 31 10:10:51 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:12:57 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:15:02 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:17:07 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:19:12 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:21:16 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:23:22 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:25:27 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:27:32 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:29:36 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:31:41 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:33:46 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:35:51 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:37:57 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:40:02 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6288:33: Junk at end of value for background-color
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6289:17: '' is not a valid color name
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6296:11: 'button' is not a valid property name
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6313:4: Expected semicolon
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6380:18: 'none' is not a valid color name
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6426:0: Expected a valid selector
jul 31 10:40:33 vrsic xfce4-notifyd[941]: Theme parsing error: gtk.css:6438:13: not a number
jul 31 10:42:07 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:44:11 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:46:16 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:48:21 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:50:26 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:52:31 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:54:36 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:56:41 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 10:58:46 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:00:51 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:02:56 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:05:02 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:07:07 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:09:12 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:11:17 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:13:22 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:15:27 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:17:32 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:19:37 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:21:42 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:22:30 vrsic lightdm[5893]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
jul 31 11:22:30 vrsic kernel: kauditd_printk_skb: 4 callbacks suppressed
jul 31 11:23:47 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:25:52 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:27:57 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:30:02 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:32:07 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:34:12 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:36:17 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
jul 31 11:37:30 vrsic kernel: NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-509588e1-e428-0c66-f0de-7c8ab5ea33fa
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: NVRM: GPU Board Serial Number:
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 79, pid=689, GPU has fallen off the bus.
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: GPU has fallen off the bus.
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: NVRM: GPU 0000:01:00.0: GPU is on Board .
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: sched: RT throttling activated
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: clocksource: timekeeping watchdog on CPU3: Marking clocksource 'tsc' as unstable because the skew is too large:
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: NVRM: A GPU crash dump has been created. If possible, please run
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: clocksource:                       'hpet' wd_now: 76f2a873 wd_last: 7423e262 mask: ffffffff
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: clocksource:                       'tsc' cs_now: 17cf42ebeace cs_last: 17cd9622cd4a mask: ffffffffffffffff
jul 31 11:37:31 vrsic kernel: TSC found unstable after boot, most likely due to broken BIOS. Use 'tsc=unstable'.
jul 31 11:37:50 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:0:0:0x0000000f
jul 31 11:37:55 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:1:0:0x0000000f
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:2:0:0x0000000f
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:3:0:0x0000000f
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: DP-0: Failed to disable DisplayPort audio stream-0
jul 31 11:38:03 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000987d:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:06 vrsic kernel: nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Lost display notification (0:0x00000000); continuing.
jul 31 11:38:06 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000987d:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Lost display notification (0:0x00000000); continuing.
jul 31 11:38:09 vrsic systemd[829]: pulseaudio.service: Failed with result 'exit-code'.
jul 31 11:38:09 vrsic systemd[829]: xfce4-notifyd.service: Failed with result 'exit-code'.
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000987d:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000917e:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:0:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000917e:1:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:1:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000917e:2:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:2:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000917e:3:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000927c:3:0:0x0000000f
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed detecting connected display devices
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Failure processing EDID for display device Microstep Optix G27C2 (DP-0).
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device Microstep Optix G27C2 (DP-0)
jul 31 11:38:09 vrsic kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failure reading maximum pixel clock value for display device Microstep Optix G27C2 (DP-0).
jul 31 11:38:22 vrsic kernel: [UFW BLOCK] IN=enp5s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:d8:0d:17:4e:a0:f2:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
¿puedes establecer
y devolver la siguiente información
sudo pacman -S pastebinit
sudo journalctl -b -1 | pastebinit
tendrás un enlace de vuelta.
Hola.
A mí también me pasaba algo similar. De vez en cuando, sin motivo aparente, se quedaba la pantalla congelada (normalmente en fondo negro o gris) y la única manera de volver a la normalidad era pulsar el botón de apagado del ordenador. Después de muchas pruebas, descubrí que el problema estaba en uno de los 4 módulos de RAM de mi equipo (y eso que el MemTest no mostraba ningún error). Lo sustituí por otro y se acabaron los problemas.
Saludos.
@stephane, parece que hay un bug en pastebinit
$ sudo journalctl -b -1 | pastebinit
Failed to contact the server: <urlopen error [Errno 32] Broken pipe>
Pero aquí subí el archivo en formato .txt, a un sitio que yo uso para compartir archivos. Aviseme si le sirve.
https://we.tl/t-WFWj9OIlLq
@Nostromo, a mi no me queda la pantlla en gris o negro, solo me queda congelada la imagen de lo que estaba haciendo, e igual no funciona nada mas que el botonazo. En sí, como llegaste a la conclusión de que el problema venía de la RAM?
