Manjaro Rechner über Ethernet mit Raspberry Pi (Raspbian) verbinden
#1
Hallo, ich möchte meinen Raspberry Pi mit Rasbian zwecks SSH Zugriff direkt mit meinem Manjaro Rechner verbinden. Für Ubuntu 16.04 hatte ich mir im Vorjahr folgende Vorgangsweise notiert:
* Raspberry Pi und Ubuntu Rechner direkt mit Netzwerkkabel verbinden
* in der Ubuntu Suche nach 'Netzwerkverbindungen' suchen
* 'Netzwerkverbindungen' öffnen
* auf 'Hinzufügen' klicken
* 'Ethernet'auswählen und mit 'Erzeugen ...' bestätigen
* Verbindungsnamen wählen (z.B. 'Raspberry Pi')
* auf Reiter 'IP4-Einstellungen' klicken
* unter 'Methode:' den Eintrag 'Gemeinsam mit anderen Rechnern wählen'
* mit 'Speichern' bestätigen
* in Terminal die IP des Raspberry Pi mittels 'cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases' ermitteln (z.B. '10.42.0.53')
* wie gewohnt verbinden (z.B. 'ssh pi@10.42.0.53')
Nun verwende ich aber seit einiger Zeit Manjaro anstelle von Ubuntu. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Verbindung für einen SSH Zugriff einzurichten? Am liebsten wäre es mir alle Schritte über das Terminal auszuführen.
#2
Informationen zu Netzwerkschnittstellen:
#3
Definiere “verbinden”.
Geht denn
ssh pi@10.42.0.53
nicht?
Ist openssh etc. installiert auf dem Manjaro Rechner?
#4
Im Prinzip funktioniert es noch genau so. Stelle nur sicher das du das dnsmasq Paket installiert hast.
Eine schönere Lösung ist natürlich, deine Pi einfach in dein Heimnetz zu integrieren. Dazu müsstest du aber deinen Pi mit dem LAN-Kabel an deinen normalen Router/Switch anschließen. Oder per WLan an deinen Router/AP. Dann vergibt dein Router eine IP an deinen Pi. Mit dieser IP kannst du von deinem Manjaro Rechner eine ssh Verbindung zu deinem Pi aufbauen.
#5
Genau diese Lösung hätte ich aus eigener Erfahrung empfohlen.
#6
Ja, openssh ist installiert. Die Verbindung hängt mit “Netzerkadresse wird bezogen”. Ich habe im Post darüber einen Screenshot ergänzt.
#7
Ich habe leider weder einen Router noch ein Heimnetzwerk.
Bisher habe ich Raspian (Lite) mit ‘dd’ auf die Micro-SD Karte geschrieben. Danach habe ich eine Datei namens ssh (ohne Endung und Inhalt) in die Boot Partition gelegt. So hatte das zumindest noch im vergangenen Jahr funktioniert.
dnsmasq ist bereits installiert.
#8
Welche Netzwerkadresse wird im Router für pi angezeigt?
Dann bin ich hier raus :wink: , 0 Ahnung.
#9
Wie hast du den zur Zeit deinen Pi mit dem Manajro Rechner verbunden? Hast du im NetworkManager eine neue Ethernet Verbindung erstellt (Gemeinsam mit anderen Rechnern als IPv4 Methode)?
Läuft dnsmasq? Was sagt
sudo journalctl --no-pager -b0 -u NetworkManager
Offtopic: Wie hast du auf deinem Manjaro Rechner Internet Zugang? Modem direkt angeschlossen, Tethering mit einem Smartphone?
#10
Hier die Ausgabe:
-- Logs begin at Sat 2018-04-07 10:30:49 CEST, end at Mon 2018-11-26 15:33:49 CET. --
Nov 26 15:30:36 swift_1 systemd[1]: Starting Network Manager...
Nov 26 15:30:36 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242636.7430] NetworkManager (version 1.14.5dev+17+gba83251bb-1) is starting... (for the first time)
Nov 26 15:30:36 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242636.7432] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
Nov 26 15:30:36 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242636.7775] wifi-nl80211: (wlp2s0): using nl80211 for WiFi device control
Nov 26 15:30:36 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242636.8335] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Nov 26 15:30:36 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242636.8471] manager[0x5613a0ad9080]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Nov 26 15:30:36 swift_1 systemd[1]: Started Network Manager.
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1272] hostname: hostname: using hostnamed
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1273] hostname: hostname changed from (none) to "swift_1"
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1276] dns-mgr[0x5613a0ae4930]: init: dns=default, rc-manager=symlink
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1290] rfkill3: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/0000:02:00.0/ieee80211/phy0/rfkill3) (driver iwlwifi)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1293] rfkill1: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/platform/acer-wmi/rfkill/rfkill1) (platform driver acer-wmi)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1344] manager[0x5613a0ad9080]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1345] manager[0x5613a0ad9080]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1769] settings: Loaded settings plugin: NMSKeyfilePlugin (internal)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1831] settings: Loaded settings plugin: NMSIbftPlugin ("/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-settings-plugin-ibft.so")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1880] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/UPCE5A2962 (c3452a58-1e29-4aea-bafb-56f693996ce5,"UPCE5A2962")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1903] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Xperia X (f8541e58-4f79-43d2-be16-6d70b572e832,"Xperia X")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1925] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/r_nw-e2fcf1eb-7887-4dee-8ee3-d6c0819f5e74 (e2fcf1eb-7887-4dee-8ee3-d6c0819f5e74,"r_nw")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.1972] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/r_nw (071d6a84-2ab1-4e4c-a59d-259d331f3dee,"r_nw")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.2029] manager: rfkill: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.2031] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.2032] manager: Networking is enabled by state file
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.2034] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.2058] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.3069] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.4429] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-team.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5283] Loaded device plugin: NMOvsFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-ovs.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5307] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5352] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/1.14.5dev+17+gba83251bb-1/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5371] device (lo): carrier: link connected
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5376] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5395] manager: (enp0s21f0u1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5427] keyfile: add connection /var/run/NetworkManager/system-connections/Kabelgebundene Verbindung 1.nmconnection (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306,"Kabelgebundene Verbindung 1")
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5437] settings: (enp0s21f0u1): created default wired connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5447] device (enp0s21f0u1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5531] device (wlp2s0): driver supports Access Point (AP) mode
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5540] manager: (wlp2s0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.5556] device (wlp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.6666] device (wlp2s0): set-hw-addr: set MAC address to CE:C4:96:29:38:18 (scanning)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7912] ovsdb: Verbindung ist gescheitert: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7948] device (enp0s21f0u1): carrier: link connected
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7963] bluez: use BlueZ version 5
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7966] modem-manager: ModemManager available
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7967] device (enp0s21f0u1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.7991] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8028] device (enp0s21f0u1): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8031] device (enp0s21f0u1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8038] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8046] device (enp0s21f0u1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8058] device (enp0s21f0u1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8067] dhcp4 (enp0s21f0u1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8389] supplicant: wpa_supplicant running
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8390] device (wlp2s0): supplicant interface state: init -> starting
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.8393] bluez5: NAP: added interface F8:34:41:AB:99:14
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.9173] sup-iface[0x5613a0adc0d0,wlp2s0]: supports 5 scan SSIDs
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.9189] device (wlp2s0): supplicant interface state: starting -> ready
Nov 26 15:30:37 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242637.9190] device (wlp2s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:01 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242661.5658] agent-manager: req[0x5613a0bbbc20, :1.60/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242683.3465] dhcp4 (enp0s21f0u1): request timed out
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3465] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed unknown -> timeout
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3627] dhcp4 (enp0s21f0u1): canceled DHCP transaction
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3628] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed timeout -> done
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3635] device (enp0s21f0u1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3649] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3654] manager: startup complete
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242683.3667] device (enp0s21f0u1): Activation: failed for connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3677] device (enp0s21f0u1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3735] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3746] device (enp0s21f0u1): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3749] device (enp0s21f0u1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3755] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3759] device (enp0s21f0u1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3768] device (enp0s21f0u1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:31:23 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242683.3773] dhcp4 (enp0s21f0u1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242728.3562] dhcp4 (enp0s21f0u1): request timed out
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3564] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed unknown -> timeout
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3727] dhcp4 (enp0s21f0u1): canceled DHCP transaction
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3728] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed timeout -> done
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3735] device (enp0s21f0u1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3750] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242728.3764] device (enp0s21f0u1): Activation: failed for connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3774] device (enp0s21f0u1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3838] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3858] device (enp0s21f0u1): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3862] device (enp0s21f0u1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3868] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3872] device (enp0s21f0u1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3882] device (enp0s21f0u1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:08 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242728.3888] dhcp4 (enp0s21f0u1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242773.3526] dhcp4 (enp0s21f0u1): request timed out
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3527] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed unknown -> timeout
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3693] dhcp4 (enp0s21f0u1): canceled DHCP transaction
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3694] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed timeout -> done
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3698] device (enp0s21f0u1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3706] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242773.3713] device (enp0s21f0u1): Activation: failed for connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3718] device (enp0s21f0u1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3758] policy: auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3771] device (enp0s21f0u1): Activation: starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1' (31dbf1f9-861b-3b30-99ff-78da5fdf8306)
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3773] device (enp0s21f0u1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3787] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3794] device (enp0s21f0u1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3804] device (enp0s21f0u1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:32:53 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242773.3811] dhcp4 (enp0s21f0u1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242818.3493] dhcp4 (enp0s21f0u1): request timed out
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3494] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed unknown -> timeout
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3663] dhcp4 (enp0s21f0u1): canceled DHCP transaction
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3664] dhcp4 (enp0s21f0u1): state changed timeout -> done
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3669] device (enp0s21f0u1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3676] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <warn>  [1543242818.3683] device (enp0s21f0u1): Activation: failed for connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Nov 26 15:33:38 swift_1 NetworkManager[505]: <info>  [1543242818.3688] device (enp0s21f0u1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Ich habe noch nichts gemacht, außer die beiden Rechner physisch zu verbinden. Ich verwende dazu einen tp-link UE300 USB/Ethernet Adapter, welcher lt. Herstellerbeschreibung mit Linux kompatibel ist. Für den Zugang zum Internet verwende ich mein Smartphone oder einen LTE Stick.
#11
Das ist der erste Schritt, aber damit kannst du noch nicht mit dem Pi kommunizieren.
Hier sieht man schön, dass der Manjaro Rechner ein Ethernet Gerät bemerkt und auch das es mit einem anderen System verbunden ist. Standardmäßig wird immer als erstes versucht einen DHCP Server zu finden um eine IP zu bekommen. Das klappt natürlich nicht.
Jetzt musst du die Ethernet Verbindung wie in deinem ersten Beitrag konfigurieren.
#12
So, ich habe jetzt unter Systemeinstellungen/Netzwerk/Verbindungen für meine Verbindung ‘Kabelgebundene Verbindung 1’ im Reiter ‘IPv4’ unter ‘Methode’ die Einstellung ‘Für andere Rechner freigeben’ anstelle von ‘Automatisch’ gewählt. Damit scheint die Verbindung zumindestens bereits unter ‘Aktive Verbindungen’ auf. Ginge diese Konfiguration der Verbindung auch über das Terminal?
Jetzt fehlt mir noch die IP meines Raspberries, ‘cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases’ scheint unter Manjaro nicht zu funktionieren. Gibt es eine einfachere Möglichkeit als ‘sudo journalctl --no-pager -b0 -u NetworkManager’, da ist zwar die IP dabei, aber auch noch viel mehr.
#13
Ja aber der NetworkManager lässt sich oft einfacher über die GUI bedienen. Du kannst dir mal nmtui anschauen. Das ist ein Interface für das Terminal. Mehr Möglichkeiten hat man mit nmcli, aber es gibt tausende Optionen. So etwas hätte ich über die GUI gemacht.
Ja,
sudo journalctl -b0 -t dnsmasq-dhcp
Du könntest auch versuchen die lease Datei auszulesen.
sudo cat /var/lib/NetworkManager/dnsmasq-enp0s21f0u1.leases
Aber die Datei könnte anders heißen. Das Muster scheint aber dnsmasq-INTERFACENAME.leases zu sein. Der Ordner Inhalt ist nur mit Root Rechten anschaubar.
#14
Danke, damit ist das Problem für mich umfangreich geklärt!
closed #15
