Hola, buenas noches… Llevo usando Manjaro hace ya varios años pero esta es la primera vez que tengo un error de estos con la Ram entonces quisiera su ayuda.
Compré una hp laptop 14 dk1009la, la maquina trae un Ryzen 3 3250U(Tiene una Vega3) y 8GB de ram, tanto el live manjaro como al estar instalado únicamente detecta 5,8GB de 8GB de Ram, en la Bios si es reconocible las 8GB pero usando el “free” con cualquiera de sus opciones solo muestra 5.8GB disponibles totales, en windows algo así similar ha pasado pero no me había ocurrido con Linux esto nunca, en windows se veían las 8GB sin problema, y llevo 2 días buscando cual podrá ser el posible problema
con uname -a = x86_64 entonces realmente no se que será… la bios no permite modificar valores de gráficos que fue lo primero que intenté y pues ya he buscado en muchas partes la solución…
Usando
sudo dmidecode --type memory
También muestra 8GB
y usando
inxi -Fxxxza --no-host
esto es lo que se muestra
> System:
> Kernel: 5.9.11-3-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
> parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.9-x86_64
> root=UUID=c8075a71-525d-4a83-ac2c-ea1b0358ec61 rw quiet apparmor=1
> security=apparmor udev.log_priority=3
> Desktop: KDE Plasma 5.20.3 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM
> Distro: Manjaro Linux
> Machine:
> Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 14-dk1xxx v: N/A
> serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
> Mobo: HP model: 879E v: 84.48 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.57
> date: 09/17/2020
> Battery:
> ID-1: BAT0 charge: 10.5 Wh condition: 40.9/40.9 Wh (100%)
> volts: 11.1/11.6 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
> serial: <filter> status: Discharging
> CPU:
> Info: Dual Core model: AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics
> socket: FP5 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ family: 17 (23)
> model-id: 18 (24) stepping: 1 microcode: 8108109 L1 cache: 192 KiB
> L2 cache: 1024 KiB L3 cache: 4000 KiB
> flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
> bogomips: 20770
> Speed: 1253 MHz min/max: 1400/2600 MHz base/boost: 2600/3500
> boost: enabled volts: 1.2 V ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz):
> 1: 1278 2: 1323 3: 1394 4: 1351
> Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
> Type: l1tf status: Not affected
> Type: mds status: Not affected
> Type: meltdown status: Not affected
> Type: spec_store_bypass
> mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
> Type: spectre_v1
> mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
> Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional,
> STIBP: disabled, RSB filling
> Type: srbds status: Not affected
> Type: tsx_async_abort status: Not affected
> Graphics:
> Device-1: AMD Picasso vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
> bus ID: 04:00.0 chip ID: 1002:15d8
> Device-2: Quanta HP Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-4:2
> chip ID: 0408:5321 serial: <filter>
> Display: x11 server: X.Org 1.20.9 compositor: kwin_x11
> driver: modesetting alternate: ati,fbdev,vesa display ID: :0
> screens: 1
> Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.2x8.0")
> s-diag: 414mm (16.3")
> Monitor-1: eDP-1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 112
> size: 309x174mm (12.2x6.9") diag: 355mm (14")
> OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (RAVEN2 DRM 3.39.0
> 5.9.11-3-MANJARO LLVM 11.0.0)
> v: 4.6 Mesa 20.2.3 direct render: Yes
> Audio:
> Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio
> vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
> bus ID: 04:00.1 chip ID: 1002:15de
> Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
> vendor: Hewlett-Packard driver: N/A
> alternate: snd_pci_acp3x, snd_rn_pci_acp3x bus ID: 04:00.5
> chip ID: 1022:15e2
> Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
> driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.6 chip ID: 1022:15e3
> Sound Server: ALSA v: k5.9.11-3-MANJARO
> Network:
> Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
> vendor: Hewlett-Packard driver: r8168 v: 8.048.03-NAPI modules: r8169
> port: f000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
> IF: eno1 state: down mac: <filter>
> Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
> vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: N/A
> modules: rtw88_8821ce,8821ce port: e000 bus ID: 03:00.0
> chip ID: 10ec:c821
> IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
> Drives:
> Local Storage: total: 476.94 GiB used: 43.74 GiB (9.2%)
> ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SK Hynix model: BC511 HFM512GDJTNI-82A0A
> size: 476.94 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
> speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> rev: HPS0
> temp: 35 Celsius C scheme: GPT
> SMART: yes health: PASSED on: 6 hrs cycles: 49
> read-units: 565,367 [289 GB] written-units: 404,551 [207 GB]
> Partition:
> ID-1: / raw size: 476.64 GiB size: 468.16 GiB (98.22%)
> used: 43.74 GiB (9.3%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
> Swap:
> Alert: No Swap data was found.
> Sensors:
> System Temperatures: cpu: 4
> 9.9 C mobo: 0.0 C gpu: amdgpu temp: 49.0 C
> Fan Speeds (RPM): N/A
> Info:
> Processes: 244 Uptime: 38m Memory: 5.78 GiB used: 2.83 GiB (49.0%)
> Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 1296
> pacman: 1283 lib: 356 flatpak: 0 snap: 13 Shell: Bash (su) v: 5.0.18
> running in: konsole inxi: 3.1.08
sudo inxi -m
RAM: total: 5.78 GiB used: 2.89 GiB (50.0%)
Array-1: capacity: 32 GiB slots: 2 EC: None
Device-1: Bottom - Slot 1 (left) size: 8 GiB speed: 2667 MT/s
Device-2: Bottom - Slot 2 (right) size: No Module Installed
También probé actualizando el kernel, pero igual el problema sigue
Entonces no se que mas podría hacer.
Gracias!
