Bonjour, j’ai remarqué que mon système se fige pendant certaines tâches comme la copie de fichiers ou quand je télécharge des fichiers torrents. Et pire encore, je dois attendre que firefox finisse sa “danse” avant d’accéder à un nouvel onglet tellement ça rame. Pourtant ma configuration n’est pas si mauvaise que ça: intel celeron n2840 hd graphics. Je suis sous kde avec le kernel 5.4 lts btrfs.
Si quelqu’un a ou a eu les même problèmes, ou si connait la solution —prière de m’aider !
Hello, combien as-tu de RAM ?
j’ai 4 giga de ram
> System: Kernel: 5.4.100-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
> parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=7d9bbd86-448f-4eb9-9178-eee6f0b076fa ro
> rootflags=subvol=@ quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=b862d972-23a6-4227-870c-2b7d4e24ffa8
> udev.log_priority=3
> Desktop: KDE Plasma 5.21.1 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
> Machine: Type: Laptop System: Acer product: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filter>
> Mobo: Acer model: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.09 date: 10/24/2014
> Battery: ID-1: BAT0 charge: 29.1 Wh condition: 29.1/36.7 Wh (79%) volts: 12.5/11.4 model: LGC AC14B18J type: Li-ion
> serial: <filter> status: Full
> CPU: Info: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP arch: Silvermont family: 6 model-id: 37 (55)
> stepping: 8 microcode: 838 L2 cache: 1024 KiB
> flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8671
> Speed: 1508 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 1508 2: 1457
> Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
> Type: l1tf status: Not affected
> Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
> Type: meltdown mitigation: PTI
> Type: spec_store_bypass status: Not affected
> Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
> Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
> Type: srbds status: Not affected
> Type: tsx_async_abort status: Not affected
> Graphics: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915
> v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0f31 class ID: 0300
> Device-2: Chicony VGA Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-4:4 chip ID: 04f2:b47f class ID: 0e02
> serial: <filter>
> Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver: loaded: intel unloaded: modesetting
> alternate: fbdev,vesa display ID: :0 screens: 1
> Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.2x8.0") s-diag: 414mm (16.3")
> Monitor-1: eDP1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 102 size: 340x190mm (13.4x7.5") diag: 389mm (15.3")
> OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.3.4 compat-v: 3.0 direct render: Yes
> Audio: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI
> driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:0f04 class ID: 0403
> Sound Server: ALSA v: k5.4.100-1-MANJARO
> Network: Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel
> port: 2000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:0036 class ID: 0280
> IF: wls2 state: up mac: <filter>
> Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8168
> v: 8.048.03-NAPI modules: r8169 port: 1000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168 class ID: 0200
> IF: ens3 state: down mac: <filter>
> Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 1-3.1:12 chip ID: 04ca:300b
> class ID: e001
> Bluetooth: Device-1: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus ID: 1-3.1:12 chip ID: 04ca:300b
> class ID: e001
> Message: Required tool hciconfig not installed. Check --recommends
> Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 382.92 GiB (41.1%)
> SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
> ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0 size: 931.51 GiB block size:
> physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 1A01 scheme: GPT
> Partition: ID-1: / raw size: 117.19 GiB size: 117.19 GiB (100.00%) used: 25.58 GiB (21.8%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
> maj-min: 8:2
> ID-2: /boot/efi raw size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 688 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
> maj-min: 8:1
> ID-3: /home raw size: 805.83 GiB size: 805.83 GiB (100.00%) used: 356.97 GiB (44.3%) fs: btrfs dev: /dev/sda4
> maj-min: 8:4
> Swap: Kernel: swappiness: 8 (default 60) cache pressure: 21 (default 100)
> ID-1: swap-1 type: partition size: 8.2 GiB used: 375.1 MiB (4.5%) priority: -2 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
> Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
> Fan Speeds (RPM): N/A
> Info: Processes: 245 Uptime: 14h 39m wakeups: 2 Memory: 3.73 GiB used: 1.87 GiB (50.2%) Init: systemd v: 247 Compilers:
> gcc: 10.2.0 Packages: 1461 pacman: 1457 lib: 431 flatpak: 4 Shell: Bash v: 5.1.0 running in: yakuake inxi: 3.3.01
Je ne suis pas familier avec BTRFS.
J’aurais tendance à conseiller de tester le plus récent Kernel LTS, le 5.10, pour voir si les performances s’améliorent ou non.
Il faudra attendre d’autres suggestions.
Ok merci
