manjaro kde raspberry pi4
hola estoy instalando manjaro kde en raspberry y tengo un problema con las actualizacionez no me deja actualizar nada me sale error (archivos en conflicto:
nss: /usr/lib/p11-kit-trust.so ya existe en el sistema
necesito ayuda gracias
I don't speak Spanish but check this post: [ARM Stable Update] 2020-04-17 - QT5, Thunderbird, Breath2 and Kernels
The command you are looking for is pacman -Syu --overwrite /usr/lib/p11-kit-trust.so --overwrite /usr/lib/libzn_poly-0.9.so
thanks is work
hola park espero que este bien ayudame con arreglar la hora y fecha en manjaro pi4 gracias
Evidentemente, no seleccion├│ la zona horaria correcta en la configuraci├│n inicial.
Soluciona esto:
sudo tzselect
o: Error mounting /dev/sda1 at /run/media/junior/TOSHIBA EXT: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1, missing codepage or helper program, or other error hola haber si me puedes ayudar con eso que no se abre el disco extern en manjaro kde pi4 gracias
What is the result of sudo fdisk -l command ?
ama├▒o de sector (l├│gico/f├şsico): 512 bytes / 4096 bytes
Tama├▒o de E/S (m├şnimo/├│ptimo): 4096 bytes / 4096 bytes
Disco /dev/mmcblk0: 28.99 GiB, 31104958464 bytes, 60751872 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tama├▒o de sector (l├│gico/f├şsico): 512 bytes / 512 bytes
Tama├▒o de E/S (m├şnimo/├│ptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xdd2ded2a
Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tama├▒o Id Tipo
/dev/mmcblk0p1 62500 500000 437501 213.6M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 500001 60751871 60251871 28.7G 83 Linux
Disco /dev/sda: 931.53 GiB, 1000204883968 bytes, 1953525164 sectores
Modelo de disco: External USB 3.0
Identificador del disco: 0xfa8edc0b
/dev/sda1 * 2048 1953522863 1953520816 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
[junior@juni esto es lo que me sale soy nuevo en esto perdona
OK your external drive is type 7 (HPFS/NTFS/exFAT) and what is the output of mount ?
Did you try to plug in a windows or mac computer ? If yes, what's the property of the disk ? (NTFS/exFat/other)
When you try to mount it on your manjaro, what command did you use ? Did you specify a type ? (i.e. mount -t ntfs /dev/sda1 /run/media/junior/TOSHIBA ?)
If it's a exFAT drive, you may need to install exfat-utils
sudo pacman -Syu ; sudo pacman -S exfat-utils
HPFS is not enabled in the 4.19 kernel and exFAT does not exist in the 4.19 kernel. Both are in the 5.4 kernel but not enabled. I will enable the next time I compile the ones I can.
