Manjaro KDE 18.0.4, nvidia drivers y problemas con dos monitores
Hola a todos. Me sucede algo muy peculiar con Manjaro KDE 18.0.4. Intentaré explicarme lo mejor que pueda ya que soy el primer interesado en que se arregle.
Nada más instalar y actualizar he seguido el manual de esta página para configura los controladores de nvidia y en especial la opción "Force Full Composition Pipeline". Todo bien hasta que me da por reiniciar o apagar y volver a poner en marcha. Ocurre que cada vez que reinicio y apago a arranco inexplicablemente la resolución dpi de "X Screen " cambia de los normales 80x80 DPI a unos anormales 380x380 DPI con el correspondiente aumento de la tipografía y marcos de los programas haciendo imposible su uso.
Lo curioso y casi troleante es que si desconecto el monitor secundario, si le quito el cable hdmi, y reinicio todo vuelve a la normalidad, reglesan los 80*80 dpi y si en ese momento conecto el monitor secundario... ¡funciona todo bien! Resumiendo, que para poder usar el monitor secundario tengo que tenerlo desconectado, arrancar el pc y luego conectarlo ya que si lo tengo conectado el pc arranca con el dpi a 380x380.
Os dejo un xrandr -q con un solo monitor y si necesitáis más info pedirla. A ver si me podéis ayudar.
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
   1920x1080     60.00*+  59.94    50.00
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1440x900      59.89
   1280x1024     60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00    59.94    50.00
   1024x768      70.07    60.00
   800x600       72.19    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       72.81    59.94
After you made the changes in Nvidia X Server Settings, on the last entry there called nvidia-settings Configuration , save it in your home directory. It will be called: .nvidia-settings-rc
Then in .xinitrc add at the end the following line:
exec nvidia-settings --load-config-only
Reboot
Hope this helps!
