Manjaro hängt sich im Ruhezustand auf
#1
Wenn ich meinen Manjaro-Rechner in den Ruhezustand schalte oder ihn längere Zeit unberührt lasse, hängt er im Ruhezustand fest, d. h. wenn ich ihn versuche, mit der Maus, der Tastatur oder dem An-Knopf wieder aufzuwecken, passiert nichts. Ich muss ihn dann immer ausschalten und neustarten.
Ich glaube, dass ich das Problem früher in Linux Mint auch mal hatte.
Falls das wichtig ist: Ich nutze die KDE-Version von Manjaro.
#2
Könnte es eine Frage des Kernels sein? Auf welche{m|n} hast du es schon versucht?
#3
Was ist mit {m|n} gemeint?
#4
War nur zu faul welchem oder welchen auszuschreiben und benutzte deshalb zsh-Syntax. Jetzt musste ich es doch tun - Faulheit zahlt sich nicht aus :wink:
#5
Bei mir läuft der Kernel 4.18.16_rt9-1.
#6
Versuch es doch mal mit einem 4.19. Das ist der jüngste Kernel mit Langzeitsupport.
#7
Die RT Kernel solltest du nur benutzen wenn du tatsächlich “realtime” brauchst, z.B. Musikbearbeitung etc.
Ansonsten sind die normalen Kernel wesentlich besser geeignet.
#8
Ich habe am Kernel auch nie etwas verändert, sondern ihn immer in der Standardeinstellung belassen.
Ich werde es mal mit einem 4.19 probieren, allerdings werde ich vorher erst ein Backup machen, nicht dass ich durch die Kerneländerung mein System abschieße.
#9
Ich habe nun den Kernel 4.19.16-1 installiert. Jedoch steht bei mir noch beim Kernel 4.18.16_rt-1 “Genutzt”. Wie kann ich jetzt auf den neuen Kernel wechseln?
#10
Der müsste im GRUB Menü beim Booten zu sehen sein, gegebenenfalls unter “Erweitert”.
#11
Ich habe es jetzt mit einem anderen Linux-Kernel probiert und da funktioniert es. Komisch ist nur, dass mir der 4.19 nicht im Grub angezeigt wird, obwohl ich ihn installiert habe.
#12
Eigentlich sollte immer die höchste Kernel Nummer gestartet werden im Grub-Menü.
Mal
sudo update-grub
im Terminal eingeben und schauen ob dann dort der 4.19 auftaucht.
#13
Ich habe jetzt sudo update-grub eingegeben, aber es steht davon nach wie vor nichts im Grub:
#14
Im Terminal läuft ja nach der Eingabe von
sudo update-grub
folgendes (in der Art ab
~ >>> sudo update-grub
[sudo] Passwort für sgs:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.20-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.20-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.20-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
erledigt
Wenn es dort nicht erscheint stiommt was mit der Anzeige von “Kernel” in deinem Beitrag #11 nicht.
Dort mal deinstallieren und danach im Terminal den Kernel installieren.
#15
https://wiki.manjaro.org/index.php/Manjaro_Kernels
$ mhwd-kernel -li
~ >>> mhwd-kernel -li        [127]
Currently running: 4.20.5-1-MANJARO (linux420)
   * linux414
   * linux419
   * linux420
sudo mhwd-kernel -i linux419
#16
Ich glaube es gibt/gab einen Bug in der GUI. Wenn man den RT Kernel installiert hat wird automatisch auch fälschlicherweise angezeigt das man den normalen Kernel installiert hat. Obwohl der normale Kernel gar nicht installiert ist.
edit
Andererseits, es gibt keinen 4.19 mit den RT Patches.
#17
4.14.94 taucht auch nicht im Bild auf, wird aber als genutzt angezeigt ???
RT selber bauen :slight_smile:
Könnte ich nur bei Mint :smiley: (evtl., vielleicht … )
Ich glaub ich geh lieber wieder was malen :rofl::joy:
