Не могу загрузиться в MANJARO GNOME
Не могу загрузиться в Manjaro, после ввода логина вылетает лого DELL и виснит, так же мигает CapsLock
При попытке зайти в консоль путем зажатие клавиш, просто черный экран и все виснет.
Я в линуксе совсем новичок, и понимаю достаточно мало об устройстве даной системы, так что прошу помочь, и постарайтесь излагаться операясь на общие термины, а то я совсем запутаюсь.
В ноутбуке стоит SSD + HDD На SSD расположен рядом Windows c Manjaro , там у меня корень /
HDD тоже разбил на 2 части, одну под винду вторую под линукс
Ах да пытался сносить и ставить много раз, еще подскажите может ли послужить причиной то что я указиваю загрузчик в Windows boot maneger выставляю параметр /boot/efi
P.s. Так же забыл упомянуть что после установки и просит перезагрузить я соглашаюсь и оно тоже намертво встает
то есть 2 винта разбиты на 2 раздела каждый и на каждом по 1 виндовс и 1 линукс = 2 винта, 4 раздела и 4 ОС?
На ssd стоят обе системы, а на хдд просто диск под файлы для windows и /home для manjaro
Вывод inxi -Fxxxza --no-host, lsblk -f и efibootmgr -v в студию, плиз.
да, в терминале 3 команды, предложенные openminded скопируй сюда глянем
inxi
  Kernel: 5.4.23-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.1
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=en_US keytable=us tz=UTC
  driver=free nouveau.modeset=1 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
  misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_GNOME_1902 quiet
  systemd.show_status=1 apparmor=1 security=apparmor
  Desktop: Gnome 3.34.4 wm: gnome-shell dm: GDM 3.34.1 Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 7577 v: N/A serial: <filter>
  Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0WTYKT v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: 1.7.0
  date: 12/03/2018
  ID-1: BAT0 charge: 10.2 Wh condition: 25.4/56.0 Wh (45%) volts: 16.7/15.2
  model: Samsung SDI DELL W7NKD7B type: Li-ion serial: <filter>
  status: Charging
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7300HQ bits: 64 type: MCP
  arch: Kaby Lake family: 6 model-id: 9E (158) stepping: 9 microcode: CA
  L2 cache: 6144 KiB
  bogomips: 20004
  Speed: 901 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
  3: 900 4: 900
  Type: l1tf
  Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Dell driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:591b
  Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] vendor: Dell
  driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c8d
  Display: x11 server: X.org 1.20.7 driver: nouveau compositor: gnome-shell
  resolution: <xdpyinfo missing>
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2)
  v: 4.6 Mesa 19.3.4 compat-v: 3.0 direct render: Yes
  Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a171
  Sound Server: ALSA v: k5.4.23-1-MANJARO
  vendor: Dell driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 3b:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp59s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel port: d000
  bus ID: 3c:00.0 chip ID: 8086:24fd
  IF: wlp60s0 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.40 TiB used: 88.7 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 PCIe SSD
  size: 476.94 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
  speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> rev: ECFM22.5 scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LX015-1U7172 size: 931.51 GiB
  block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
  rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: SDM2 scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Ultra size: 28.64 GiB
  block size: physical: 512 B logical: 512 B serial: <filter> rev: 1.00
  scheme: MBR
  ID-1: / raw size: N/A size: 11.63 GiB used: 88.7 MiB (0.7%) fs: overlay
  source: ERR-102
  System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: 42.0 C sodimm: 36.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
  Processes: 195 Uptime: 1m Memory: 15.51 GiB used: 844.1 MiB (5.3%)
  Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 5.0.16
  running in: gnome-terminal inxi: 3.0.37
lsblk
NAME    	FSTYPE   FSVER        	LABEL          	UUID                             	FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
loop0   	squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/livefs
loop1   	squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2   	squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3   	squashfs 4.0        0   100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1
├─sda2  	ntfs                  	Other          	401828B61828ACBA
├─sda3  	ext4 	1.0                             	35d50511-05e4-470c-a0d7-8bac09aafae7
└─sda4  	ext4 	1.0                             	dc214efc-9b3c-4d27-9772-86801f2747ff
sdb     	iso9660  Joliet Extension MANJARO_GNOME_1902 2020-03-12-01-01-11-00
├─sdb1  	iso9660  Joliet Extension MANJARO_GNOME_1902 2020-03-12-01-01-11-00                 	0   100% /run/miso/bootmnt
└─sdb2  	vfat 	FAT12        	MISO_EFI       	8DAD-8F13
nvme0n1
├─nvme0n1p1 ntfs                  	Восстановить   	8ECCA9A1CCA98455
├─nvme0n1p2 vfat 	FAT32                           	8EAB-3BE0
├─nvme0n1p3
└─nvme0n1p4 ntfs                  	System         	8AD01A86D01A78A1
Я этот делал с лайв режима, так как способа добраться к консоли с простого включение не нашел
Исходя из того, что вы предоставили, я могу предположить, что по факту проблема в драйвере для Nvidia 1050.
Что нужно сделать (если система уже установлена):
  1. Сразу после нажатия кнопки ВКЛ нажмите Esc, что позволит отобразить меню загрузки, если оно у вас не отображается.
  2. Выделив клавишами Up и Down первый пункт меню загрузки, нажмите E (английскую).
  3. В открывшимся перечне параметров в конце строки, где есть слово quiet, впишите nouveau.noaccel=1 и нажмите Ctrl+X.
  4. Система должна запуститься и заработать в более или менее нормальном режиме, теперь вам надо установить правильный драйвер. Рекомендую сделать это так: sudo mhwd -i pci video-hybrid-intel-nvidia-440xx-prime.
  5. После этого надо кое-что доработать в параметрах загрузки, чтобы в следующий раз не было такой же беды, как обычно. Пишите sudo nano /etc/default/grub, в редакторе дописываете в строке CMDLINE_LINUX то же, что указывали ранее -- nouveau.noaccel=1, нажимаете Ctrl+S для сохранения, Ctrl+X для выхода из редактора, затем в терминале пишете sudo update-grub. По идее, это всё. В дальнейшем проблем с nouveau быть не должно.
В лайв-режиме надо в меню загрузки выбрать non-free драйвер, и тогда проблемы бы не было в принципе.
Спасибо, все заработало
