Hallo zusammen,
ich nutze bereits seit Jahren Manjaro auf meinem PC.
Da ich jetzt RAM aufgerüstet und eine neue SSD eingebaut habe, habe ich eine komplette Neuinstallation vorgenommen.
Ich benutze XFCE. Die Installation habe ich über einen USB-Stick mit der manjaro-xfce-20.1.2-201019-linux58.iso vorgenommen.
Vom USB-Stick funktionierte auch alles einwandfrei.
Nach der Installation bleibt der Monitor vor der Anmeldung allerdings schwarz bzw. zeigt kurz ein Bild in einer viel zu geringen Auflösung und wird dann wieder schwarz.
Wenn ich blind mein Passwort eingebe komme ich auf den Desktop und die Auflösung ist auch korrekt.
Meine Recherche hat ergeben. dass es am lightdm-greeter liegen könnte. In den Logs sind auch Fehler vorhanden:
/var/log/lightdm/seat0-greeter.log
** Message: 16:05:33.835: Starting lightdm-gtk-greeter 2.0.8 (Jul 4 2020, 16:10:34)
** Message: 16:05:33.843: [Configuration] Reading file: /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
** (lightdm-gtk-greeter:867): WARNING **: 16:05:34.371: [PIDs] Failed to execute command: /usr/libexec/at-spi-bus-launcher
** (lightdm-gtk-greeter:867): WARNING **: 16:05:34.373: [PIDs] Failed to execute command: systemd
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.700: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.724: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.742: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.759: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.776: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.793: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.809: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.826: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.843: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.860: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.877: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.894: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:34.910: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:43.732: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
(lightdm-gtk-greeter:867): Gtk-WARNING **: 16:05:43.749: Drawing a gadget with negative dimensions. Did you forget to allocate a size? (node menubar owner GreeterMenuBar)
Ich weiß leider nicht wie ich es beheben kann oder woran es sonst liegen könnte.
Ich nutze video-linux, da ich eine Intel HD Graphics 620 am Display Port benutze.
Ich würde mich freue, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank.
Viele Grüße
cithrix
