Da ich nicht aufgebe, habe ich mal versucht Lightdm mit pamac install lightdm neu zu installieren.
Dabei bekam ich die Meldung das das Laufwerk voll ist.
Daher stellt sich mir die Frage: " Wie finde ich den / die Platzverschwender und wie werde ich sie / ihn los?"
Ich gehe davon aus das es sich dabei um Logeinträgen, Reste von Installationen oder ähnlichem handelt.
Anbei mal ein paar Abfrage und ihre Ergebnisse.
sda1 = /boot
sda2 = /
sda3 = /home
sda4 = Swap
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
fd0 2:0 1 4K 0 disk
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 107,4G 0 part /
├─sda3 8:3 0 793G 0 part /home
└─sda4 8:4 0 30,1G 0 part [SWAP]
sdb 8:16 1 241M 0 disk /run/media/usb_stick
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sr1 11:1 1 1024M 0 rom
df -sh
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
run 1,9G 1,3M 1,9G 1% /run
/dev/sda2 106G 104G 0 100% /
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /tmp
/dev/sda1 974M 153M 754M 17% /boot
/dev/sda3 780G 658G 83G 89% /home
tmpfs 387M 120K 387M 1% /run/user/1000
/dev/sdb 238M 104K 238M 1% /run/media/usb_stick
dmesg
[ 0.000000] Linux version 5.10.176-2-MANJARO (builduser@fv-az446-716) (gcc (GCC) 12.2.1 20230201, GNU ld (GNU Binutils) 2.40) #1 SMP PREEMPT Thu Mar 23 04:24:51 UTC 2023
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10-x86_64 root=UUID=750b3790-eb2e-4d9b-8a84-0bbdedc0ad58 rw quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=4c4e8edd-72b2-407c-b969-aab756d94db6 udev.log_priority=3
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfe5abff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe5ac00-0x00000000bfe5ebff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe5ec00-0x00000000bfe60bff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe60c00-0x00000000bfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fed003ff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed9ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000feefffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffb00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013bffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Dell Inc. OptiPlex 360 /0T656F, BIOS A07 06/18/2012
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2493.348 MHz processor
[ 0.001912] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.001916] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.001924] last_pfn = 0x13c000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.001930] MTRR default type: uncachable
[ 0.001931] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.001933] 00000-9FFFF write-back
[ 0.001934] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.001935] C0000-D3FFF write-protect
[ 0.001937] D4000-EFFFF uncachable
[ 0.001938] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.001939] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.001941] 0 base 000000000 mask 000000000 write-back
[ 0.001943] 1 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.001944] 2 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[ 0.001945] 3 disabled
[ 0.001946] 4 disabled
[ 0.001947] 5 disabled
[ 0.001948] 6 disabled
[ 0.002671] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.002907] total RAM covered: 64511M
[ 0.003294] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.003296] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 7 lose cover RAM: 0G
[ 0.003956] e820: update [mem 0xbff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.003965] last_pfn = 0xbfe5a max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.015987] found SMP MP-table at [mem 0x000fe710-0x000fe71f]
[ 0.026931] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.027222] RAMDISK: [mem 0x36105000-0x37079fff]
[ 0.027229] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.027235] ACPI: RSDP 0x00000000000FEBF0 000024 (v02 DELL )
[ 0.027240] ACPI: XSDT 0x00000000000FD0E7 00005C (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027248] ACPI: FACP 0x00000000000FD1FF 0000F4 (v03 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027309] ACPI: DSDT 0x00000000FFF62E78 003346 (v01 DELL dt_ex 00001000 INTL 20050624)
[ 0.027318] ACPI: FACS 0x00000000BFE5AC00 000040
[ 0.027322] ACPI: FACS 0x00000000BFE5AC00 000040
[ 0.027398] ACPI: SSDT 0x00000000FFF662DF 0000AC (v01 DELL st_ex 00001000 INTL 20050624)
[ 0.027403] ACPI: APIC 0x00000000000FD2F3 000092 (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027408] ACPI: BOOT 0x00000000000FD385 000028 (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027413] ACPI: MCFG 0x00000000000FD3AD 00003E (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027417] ACPI: HPET 0x00000000000FD3EB 000038 (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027422] ACPI: SLIC 0x00000000000FD423 000176 (v01 DELL B9K 00000015 ASL 00000061)
[ 0.027427] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xfd1ff-0xfd2f2]
[ 0.027428] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xfff62e78-0xfff661bd]
[ 0.027430] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbfe5ac00-0xbfe5ac3f]
[ 0.027431] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbfe5ac00-0xbfe5ac3f]
[ 0.027432] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xfff662df-0xfff6638a]
[ 0.027433] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xfd2f3-0xfd384]
[ 0.027435] ACPI: Reserving BOOT table memory at [mem 0xfd385-0xfd3ac]
[ 0.027436] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xfd3ad-0xfd3ea]
[ 0.027437] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xfd3eb-0xfd422]
[ 0.027438] ACPI: Reserving SLIC table memory at [mem 0xfd423-0xfd598]
[ 0.027579] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.027634] No NUMA configuration found
[ 0.027635] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013bffffff]
[ 0.027640] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13bff9000-0x13bffcfff]
[ 0.058921] Zone ranges:
[ 0.058926] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.058929] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.058932] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000013bffffff]
[ 0.058934] Device empty
[ 0.058935] Movable zone start for each node
[ 0.058936] Early memory node ranges
[ 0.058938] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.058940] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfe59fff]
[ 0.058942] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013bffffff]
[ 0.058945] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013bffffff]
[ 0.058948] On node 0 totalpages: 1031672
[ 0.058950] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.058951] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.058952] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.058955] DMA32 zone: 12218 pages used for memmap
[ 0.058956] DMA32 zone: 781914 pages, LIFO batch:63
[ 0.058958] Normal zone: 3840 pages used for memmap
[ 0.058959] Normal zone: 245760 pages, LIFO batch:63
[ 0.058968] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.059089] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.090369] On node 0, zone Normal: 422 pages in unavailable ranges
[ 0.090868] On node 0, zone Normal: 16384 pages in unavailable ranges
[ 0.091033] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.091036] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.091048] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high level lint[0x1])
[ 0.091063] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.091066] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.091069] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.091071] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.091072] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.091075] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.091077] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.091085] smpboot: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
[ 0.091107] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.091109] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000effff]
[ 0.091110] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.091112] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe5a000-0xbfe5afff]
[ 0.091114] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe5b000-0xbfe5dfff]
[ 0.091115] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe5e000-0xbfe5efff]
[ 0.091116] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe5f000-0xbfe5ffff]
[ 0.091117] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe60000-0xbfe60fff]
[ 0.091118] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfe61000-0xbfffffff]
[ 0.091119] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[ 0.091120] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.091121] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[ 0.091122] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfecfffff]
[ 0.091123] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed1ffff]
[ 0.091124] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.091125] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfeda0000-0xfedfffff]
[ 0.091126] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 0.091127] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffafffff]
[ 0.091128] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xffb00000-0xffffffff]
[ 0.091131] [mem 0xc0000000-0xdfffffff] available for PCI devices
[ 0.091132] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.091138] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[ 0.098161] setup_percpu: NR_CPUS:320 nr_cpumask_bits:320 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.099251] percpu: Embedded 64 pages/cpu s225280 r8192 d28672 u262144
[ 0.099261] pcpu-alloc: s225280 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.099264] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.099306] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1015529
[ 0.099308] Policy zone: Normal
[ 0.099311] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10-x86_64 root=UUID=750b3790-eb2e-4d9b-8a84-0bbdedc0ad58 rw quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=4c4e8edd-72b2-407c-b969-aab756d94db6 udev.log_priority=3
[ 0.101091] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.101951] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.102079] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.165496] Memory: 3931824K/4126688K available (14344K kernel code, 2052K rwdata, 9192K rodata, 1992K init, 3984K bss, 194604K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.165887] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.165919] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.165952] ftrace: allocating 41968 entries in 164 pages
[ 0.191690] ftrace: allocated 164 pages with 3 groups
[ 0.191998] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.191999] rcu: RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.192001] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=320 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.192003] rcu: RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
[ 0.192004] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.192005] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.192006] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.192007] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 30 jiffies.
[ 0.192008] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[ 0.197716] NR_IRQS: 20736, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[ 0.197983] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.198000] printk: console [tty0] enabled
[ 0.198043] ACPI: Core revision 20200925
[ 0.245619] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.245636] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.246019] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.262303] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23f0ae2bb24, max_idle_ns: 440795321486 ns
[ 0.262309] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4988.47 BogoMIPS (lpj=8311160)
[ 0.262312] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.262394] LSM: Security Framework initializing
[ 0.262403] Yama: becoming mindful.
[ 0.262414] LSM support for eBPF active
[ 0.262455] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.262528] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.262557] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.263037] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.263040] process: using mwait in idle threads
[ 0.263045] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.263046] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.263050] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.263053] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.263054] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.263055] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[ 0.263056] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.263059] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.263060] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[ 0.277658] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.385872] smpboot: CPU0: Intel Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0x6)
[ 0.386174] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.386184] ... version: 2
[ 0.386185] ... bit width: 40
[ 0.386186] ... generic registers: 2
[ 0.386187] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.386188] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.386189] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.386190] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.386343] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.387422] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.387634] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.387949] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.387951] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.392108] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.392108] smpboot: Max logical packages: 4
[ 0.392108] smpboot: Total of 2 processors activated (9977.95 BogoMIPS)
[ 0.392730] devtmpfs: initialized
[ 0.392730] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.393046] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfe5ac00-0xbfe5ebff] (16384 bytes)
[ 0.393046] reboot: Dell OptiPlex 360 series board detected. Selecting BIOS-method for reboots.
[ 0.393046] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.393046] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.393046] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.393046] PM: RTC time: 09:47:41, date: 2023-04-10
[ 0.393046] NET: Registered protocol family 16
[ 0.395866] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.396018] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.396183] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.396205] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.396237] audit: type=2000 audit(1681120061.149:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.396237] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.396237] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.396237] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.396237] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.396237] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.396237] cpuidle: using governor ladder
[ 0.396237] cpuidle: using governor menu
[ 0.396237] Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
[ 0.396237] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.396237] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.396237] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.396237] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.396237] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.396237] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.397956] Kprobes globally optimized
[ 0.399011] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.399147] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.399149] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.399150] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.399151] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.399153] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.399154] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.399155] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.426717] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.431647] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.442635] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.442657] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.442659] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.442744] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.442876] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.520599] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.520607] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.525165] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.525169] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.525170] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.525172] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.525174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000effff window]
[ 0.525175] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.525177] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xbff00000-0xdfffffff window]
[ 0.525178] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[ 0.525180] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff980800-0xff980bff window]
[ 0.525181] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff97c000-0xff97ffff window]
[ 0.525182] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window]
[ 0.525184] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.525200] pci 0000:00:00.0: [8086:29c0] type 00 class 0x060000
[ 0.525652] pci 0000:00:01.0: [8086:29c1] type 01 class 0x060400
[ 0.525698] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.526064] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ 0.526080] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xdfffc000-0xdfffffff 64bit]
[ 0.526152] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.526469] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.526544] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.526906] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.526944] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xff80-0xff9f]
[ 0.527278] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.527316] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xff60-0xff7f]
[ 0.527654] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.527692] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xff40-0xff5f]
[ 0.528030] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.528068] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xff20-0xff3f]
[ 0.528415] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.528430] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xff980800-0xff980bff]
[ 0.528504] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.528808] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.529186] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.529260] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0800-0x087f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.529264] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0880-0x08bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.529267] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0c00 (mask 007f)
[ 0.529270] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 00e0 (mask 0007)
[ 0.529615] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[ 0.529629] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.529637] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io 0x03f4-0x03f7]
[ 0.529645] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.529653] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io 0x0374-0x0377]
[ 0.529661] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.529678] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.529679] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.529681] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.529682] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.529996] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[ 0.530008] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xfe00-0xfe07]
[ 0.530015] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xfe10-0xfe13]
[ 0.530022] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xfe20-0xfe27]
[ 0.530028] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xfe30-0xfe33]
[ 0.530035] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xfec0-0xfecf]
[ 0.530069] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.530367] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.530416] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xece0-0xecff]
[ 0.530774] pci 0000:01:00.0: [10de:0a65] type 00 class 0x030000
[ 0.530786] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xde000000-0xdeffffff]
[ 0.530795] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.530805] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.530811] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xdc80-0xdcff]
[ 0.530818] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xdfe00000-0xdfe7ffff pref]
[ 0.530927] pci 0000:01:00.1: [10de:0be3] type 00 class 0x040300
[ 0.530939] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xdfdfc000-0xdfdfffff]
[ 0.531065] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.531068] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.531071] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde000000-0xdfefffff]
[ 0.531074] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.531143] pci 0000:02:00.0: [14e4:1698] type 00 class 0x020000
[ 0.531169] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xddff0000-0xddffffff 64bit]
[ 0.531320] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.531436] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.531441] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xddf00000-0xddffffff]
[ 0.531460] pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
[ 0.531489] pci 0000:03:00.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[ 0.531504] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xcc00-0xccff]
[ 0.531513] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [mem 0xddefde00-0xddefdeff]
[ 0.531578] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.531580] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[ 0.531634] pci 0000:03:02.0: [1033:0035] type 00 class 0x0c0310
[ 0.531649] pci 0000:03:02.0: reg 0x10: [mem 0xddefe000-0xddefefff]
[ 0.531719] pci 0000:03:02.0: supports D1 D2
[ 0.531720] pci 0000:03:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.531772] pci 0000:03:02.1: [1033:0035] type 00 class 0x0c0310
[ 0.531787] pci 0000:03:02.1: reg 0x10: [mem 0xddeff000-0xddefffff]
[ 0.531857] pci 0000:03:02.1: supports D1 D2
[ 0.531859] pci 0000:03:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.531923] pci 0000:03:02.2: [1033:00e0] type 00 class 0x0c0320
[ 0.531938] pci 0000:03:02.2: reg 0x10: [mem 0xddefdf00-0xddefdfff]
[ 0.532008] pci 0000:03:02.2: supports D1 D2
[ 0.532010] pci 0000:03:02.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.532096] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
[ 0.532099] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.532102] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[ 0.532107] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.532109] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.532111] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.532112] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000effff window] (subtractive decode)
[ 0.532114] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff window] (subtractive decode)
[ 0.532115] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xbff00000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[ 0.532117] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.532119] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff980800-0xff980bff window] (subtractive decode)
[ 0.532120] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff97c000-0xff97ffff window] (subtractive decode)
[ 0.532122] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window] (subtractive decode)
[ 0.546150] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
[ 0.546592] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 0.547052] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 0.547533] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 0.547965] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 0.548436] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 0.548890] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 0.549353] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 0.549749] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.549771] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.549771] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.549771] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.549771] vgaarb: loaded
[ 0.549771] SCSI subsystem initialized
[ 0.549771] libata version 3.00 loaded.
[ 0.549771] ACPI: bus type USB registered
[ 0.549771] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.549771] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.549771] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.549771] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.549771] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.549771] PTP clock support registered
[ 0.549771] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.549771] NetLabel: Initializing
[ 0.549771] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.549771] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.549771] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.549771] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.553162] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.553214] Expanded resource Reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 0.553216] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.553218] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfe5ac00-0xbfffffff]
[ 0.557757] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.557762] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.557768] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.560082] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.581781] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.581813] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.582026] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.582077] pnp: PnP ACPI init
[ 0.584462] pnp 00:00: disabling [io 0x0800-0x085f] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 13 [io 0x0800-0x087f]
[ 0.584464] pnp 00:00: disabling [io 0x0860-0x08ff] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 13 [io 0x0800-0x087f]
[ 0.584508] system 00:00: [io 0x0c00-0x0c7f] has been reserved
[ 0.584516] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.584658] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.587741] pnp 00:02: [dma 2]
[ 0.587950] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.594652] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
[ 0.595110] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.597780] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.600476] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.605575] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.612057] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.612162] NET: Registered protocol family 2
[ 0.612345] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.613429] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.613608] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.613820] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.613890] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.614195] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
[ 0.614256] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.614295] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.614383] NET: Registered protocol family 1
[ 0.614391] NET: Registered protocol family 44
[ 0.614408] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.614412] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.614438] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xd2000000-0xd21fffff 64bit pref]
[ 0.614441] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.614446] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.614449] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.614452] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xde000000-0xdfefffff]
[ 0.614455] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.614458] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.614461] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.614464] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xddf00000-0xddffffff]
[ 0.614467] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd2000000-0xd21fffff 64bit pref]
[ 0.614473] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.614475] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.614479] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[ 0.614487] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.614489] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.614490] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.614492] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff window]
[ 0.614493] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.614495] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xbff00000-0xdfffffff window]
[ 0.614496] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[ 0.614498] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xff980800-0xff980bff window]
[ 0.614499] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xff97c000-0xff97ffff window]
[ 0.614501] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window]
[ 0.614502] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.614504] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xde000000-0xdfefffff]
[ 0.614505] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.614507] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.614508] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xddf00000-0xddffffff]
[ 0.614510] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd2000000-0xd21fffff 64bit pref]
[ 0.614511] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.614513] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xdde00000-0xddefffff]
[ 0.614514] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.614516] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.614518] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.614519] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff window]
[ 0.614521] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.614522] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0xbff00000-0xdfffffff window]
[ 0.614524] pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[ 0.614525] pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0xff980800-0xff980bff window]
[ 0.614527] pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0xff97c000-0xff97ffff window]
[ 0.614528] pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window]
[ 0.617018] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.617075] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.618249] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.618331] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.784974] Freeing initrd memory: 15828K
[ 0.784987] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.784990] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000bbe5a000-0x00000000bfe5a000] (64MB)
[ 0.785442] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.786002] Initialise system trusted keyrings
[ 0.786023] Key type blacklist registered
[ 0.786126] workingset: timestamp_bits=41 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.788125] zbud: loaded
[ 0.799363] Key type asymmetric registered
[ 0.799366] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.799380] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[ 0.799429] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.799431] io scheduler kyber registered
[ 0.799472] io scheduler bfq registered
[ 0.799537] atomic64_test: passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[ 0.800374] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.800414] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[ 0.800415] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.800417] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.800434] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 5120k, total 5120k
[ 0.800495] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.800496] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.800519] intel_idle: MWAIT substates: 0x22220
[ 0.800524] intel_idle: ACPI _CST not found or not usable
[ 0.800615] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.804002] ACPI: Power Button [VBTN]
[ 0.804058] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.807142] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.807514] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.807643] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.811125] 00:05: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.816479] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.816482] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
[ 0.816991] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.817009] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.817345] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.817353] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.817364] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 0.821291] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 0.821308] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 21, io mem 0xff980800
[ 0.837127] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.837223] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 0.837228] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.837237] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.837238] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO ehci_hcd
[ 0.837239] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.837375] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.837384] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.837840] ehci-pci 0000:03:02.2: EHCI Host Controller
[ 0.837846] ehci-pci 0000:03:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.837893] ehci-pci 0000:03:02.2: irq 16, io mem 0xddefdf00
[ 0.853794] ehci-pci 0000:03:02.2: USB 2.0 started, EHCI 0.95
[ 0.853881] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 0.853885] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.853888] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.853891] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO ehci_hcd
[ 0.853894] usb usb2: SerialNumber: 0000:03:02.2
[ 0.854003] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.854011] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[ 0.854219] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.854223] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.854432] ohci-pci 0000:03:02.0: OHCI PCI host controller
[ 0.854438] ohci-pci 0000:03:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.854471] ohci-pci 0000:03:02.0: irq 18, io mem 0xddefe000
[ 1.103988] usb 2-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.268382] usb 2-3: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=076d, bcdDevice= 1.05
[ 1.268385] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.268386] usb 2-3: Product: Microsoft® LifeCam HD-5000
[ 1.268388] usb 2-3: Manufacturer: Microsoft
[ 1.423881] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.423884] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.423885] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.423886] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO ohci_hcd
[ 1.423888] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:02.0
[ 1.423995] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.424005] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.424373] ohci-pci 0000:03:02.1: OHCI PCI host controller
[ 1.424379] ohci-pci 0000:03:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.424414] ohci-pci 0000:03:02.1: irq 19, io mem 0xddeff000
[ 1.792314] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2493.447 MHz
[ 1.792321] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23f10b84fff, max_idle_ns: 440795272419 ns
[ 1.792334] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.989069] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.989071] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.989073] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.989074] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO ohci_hcd
[ 1.989075] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:02.1
[ 1.989181] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.989190] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.989339] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.989612] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.989619] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.989624] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 1.989642] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 21, io base 0x0000ff80
[ 1.989697] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.989699] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.989701] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.989702] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO uhci_hcd
[ 1.989703] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.989802] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.989810] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.990176] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.990182] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.990187] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 1.990216] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 22, io base 0x0000ff60
[ 1.990270] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.990272] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.990273] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 1.990275] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO uhci_hcd
[ 1.990276] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.990373] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.990381] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.990729] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.990734] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.990740] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 1.990757] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000ff40
[ 1.990822] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.990824] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.990826] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 1.990827] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO uhci_hcd
[ 1.990828] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.990929] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.990936] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.991310] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.991315] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.991321] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 1.991349] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 23, io base 0x0000ff20
[ 1.991401] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.10
[ 1.991403] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.991405] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 1.991406] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.10.176-2-MANJARO uhci_hcd
[ 1.991407] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.991518] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.991526] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.991709] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.991715] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.991755] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 1.991756] i8042: Probing ports directly.
[ 1.994379] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.994420] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.994560] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.994776] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 1.994804] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2023-04-10T09:47:43 UTC (1681120063)
[ 1.994838] rtc_cmos 00:01: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.994879] intel_pstate: CPU model not supported
[ 1.994909] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.995271] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.995367] ashmem: initialized
[ 1.995460] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 1.995537] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.995723] NET: Registered protocol family 10
[ 2.004832] Segment Routing with IPv6
[ 2.004835] RPL Segment Routing with IPv6
[ 2.004869] NET: Registered protocol family 17
[ 2.005148] microcode: sig=0x10676, pf=0x1, revision=0x60f
[ 2.005155] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 2.005161] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 2.005186] sched_clock: Marking stable (1957289318, 47703650)->(2006878390, -1885422)
[ 2.005301] registered taskstats version 1
[ 2.005318] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.010598] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: f608757da9aae7788e51aaaaf818740c618af975'
[ 2.011692] zswap: loaded using pool zstd/z3fold
[ 2.012043] Key type .fscrypt registered
[ 2.012044] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 2.012132] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 2.012616] PM: Magic number: 3:926:777
[ 2.012849] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 2.082580] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 2.083613] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1992K
[ 2.083658] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[ 2.084871] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[ 2.085449] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1048K
[ 2.138671] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.138679] rodata_test: all tests were successful
[ 2.138693] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.190191] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.190201] Run /init as init process
[ 2.190203] with arguments:
[ 2.190204] /init
[ 2.190205] with environment:
[ 2.190206] HOME=/
[ 2.190207] TERM=linux
[ 2.190208] BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10-x86_64
[ 2.222346] usb 6-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.336260] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.344972] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 2.345687] scsi host0: ata_piix
[ 2.349548] scsi host1: ata_piix
[ 2.349623] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 2.349625] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 2.349671] ata1: port disabled--ignoring
[ 2.349730] ata2: port disabled--ignoring
[ 2.350902] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 2.356457] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.501258] usb 6-1: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=0603, bcdDevice= 2.10
[ 2.501264] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.501268] usb 6-1: Product: USB keyboard
[ 2.501271] usb 6-1: Manufacturer: Chicony
[ 2.506115] scsi host2: ata_piix
[ 2.506278] scsi host3: ata_piix
[ 2.506330] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe00 ctl 0xfe10 bmdma 0xfec0 irq 20
[ 2.506332] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xfe20 ctl 0xfe30 bmdma 0xfec8 irq 20
[ 2.625658] usb 6-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 2.662586] ata4.01: NODEV after polling detection
[ 2.682540] ata4.00: ATAPI: PIONEER BD-RW BDR-203, 1.13, max UDMA/100
[ 2.685051] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 2.685057] ata3.00: ATA-11: Samsung SSD 860 QVO 1TB, RVQ02B6Q, max UDMA/133
[ 2.685061] ata3.00: 1953525168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 2.687041] ata3.01: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH15F, EG00, max UDMA/100
[ 2.689509] ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 2.714925] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Samsung SSD 860 2B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.715196] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 2.715273] sd 2:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 2.715346] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.715349] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.715383] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.719477] scsi 2:0:1:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH15F EG00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.777438] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 2.780029] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 2.784036] scsi 3:0:0:0: CD-ROM PIONEER BD-RW BDR-203 1.13 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.801261] usb 6-2: New USB device found, idVendor=1241, idProduct=1122, bcdDevice= 1.00
[ 2.801265] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.802441] ata3.00: Enabling discard_zeroes_data
[ 2.803530] sd 2:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[ 2.803535] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.858867] input: Chicony USB keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.0/0003:04F2:0603.0001/input/input4
[ 2.876874] sr 2:0:1:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.876879] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.912578] hid-generic 0003:04F2:0603.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Chicony USB keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
[ 2.955784] sr 2:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.980068] sr 3:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.022252] input: Chicony USB keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.1/0003:04F2:0603.0002/input/input5
[ 3.045731] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 3.075886] input: Chicony USB keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.1/0003:04F2:0603.0002/input/input6
[ 3.075963] input: Chicony USB keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.1/0003:04F2:0603.0002/input/input8
[ 3.076113] hid-generic 0003:04F2:0603.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Chicony USB keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1/input1
[ 3.094725] input: HID 1241:1122 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:1241:1122.0003/input/input9
[ 3.094802] hid-generic 0003:1241:1122.0003: input,hidraw2: USB HID v1.00 Mouse [HID 1241:1122] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
[ 3.094848] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.094850] usbhid: USB HID core driver
[ 3.397382] PM: Image not found (code -22)
[ 3.425744] fbcon: Taking over console
[ 3.425993] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 3.578718] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.875286] systemd[1]: systemd 252.9-1-manjaro running in system mode (+PAM +AUDIT -SELINUX -APPARMOR -IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT -QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP -SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 3.875294] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 3.877659] systemd[1]: Hostname set to <Lin001>.
[ 4.461457] systemd[1]: bpf-lsm: LSM BPF program attached
[ 5.117759] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[ 5.120254] systemd[1]: Created slice Slice /system/getty.
[ 5.120763] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
[ 5.121311] systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-fsck.
[ 5.121671] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.121789] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.121876] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.122122] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.122197] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.122229] systemd[1]: Reached target Login Prompts.
[ 5.122259] systemd[1]: Reached target Local Integrity Protected Volumes.
[ 5.122321] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.122350] systemd[1]: Reached target Slice Units.
[ 5.122383] systemd[1]: Reached target Mounting snaps.
[ 5.122408] systemd[1]: Reached target Mounted snaps.
[ 5.122456] systemd[1]: Reached target Local Verity Protected Volumes.
[ 5.122596] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 5.123192] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 5.125121] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 5.125366] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 5.125537] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.125760] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.125959] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.126098] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.127608] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.129334] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.131273] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.133089] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 5.135255] systemd[1]: Starting Load AppArmor profiles...
[ 5.137581] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
[ 5.142455] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 5.144356] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[ 5.152116] systemd[1]: Starting Load Kernel Module dm_mod...
[ 5.155744] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 5.157986] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 5.169210] systemd[1]: Starting Load Kernel Module loop...
[ 5.169326] systemd[1]: File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsReadWrite=!/).
[ 5.175349] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.181835] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.188969] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 5.191723] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 5.191913] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.192045] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.192173] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.192434] loop: module loaded
[ 5.203428] Linux agpgart interface v0.103
[ 5.209289] systemd[1]: Finished Create List of Static Device Nodes.
[ 5.209998] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 5.221705] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[ 5.222229] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
[ 5.227695] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 5.230641] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 5.233185] systemd[1]: Finished Load Kernel Module loop.
[ 5.235935] fuse: init (API version 7.32)
[ 5.236061] device-mapper: ioctl: 4.43.0-ioctl (2020-10-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 5.242095] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.243269] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
[ 5.251533] random: lvm: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 5.255620] systemd[1]: Finished Load Kernel Module dm_mod.
[ 5.256299] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[ 5.269943] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 5.271982] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.274097] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.274226] systemd[1]: First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
[ 5.292876] systemd[1]: Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[ 5.295562] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.295605] sr 2:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 5.295715] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 5.296286] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 5.296443] systemd[1]: Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 5.296567] systemd[1]: Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 5.299080] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.301130] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.301558] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 5.308901] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 5.319525] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 5.341473] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 5.342295] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 5.346299] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 5.349744] vboxdrv: Found 2 processor cores/threads
[ 5.360062] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x232 offMax=0x169c
[ 5.461059] vboxdrv: TSC mode is Synchronous, tentative frequency 2493444822 Hz
[ 5.461062] vboxdrv: Successfully loaded version 7.0.6 r155176 (interface 0x00330004)
[ 5.463419] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 5.465976] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 5.466167] systemd[1]: Reached target Preparation for Local File Systems.
[ 5.466243] systemd[1]: Virtual Machine and Container Storage (Compatibility) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/var/lib/machines.raw).
[ 5.466275] systemd[1]: Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelVersion=<5.6).
[ 5.468866] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.470933] systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
[ 5.489945] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 5.499372] systemd[1]: Finished Coldplug All udev Devices.
[ 5.529400] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 5.531262] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.531342] audit: type=1130 audit(1681120067.033:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-modules-load comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.552635] audit: type=1400 audit(1681120067.056:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ping" pid=212 comm="apparmor_parser"
[ 5.589326] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[ 5.589888] audit: type=1130 audit(1681120067.093:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-sysctl comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.592516] systemd[1]: Starting CLI Netfilter Manager...
[ 5.665924] systemd[1]: Finished CLI Netfilter Manager.
[ 5.666153] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.669028] audit: type=1130 audit(1681120067.169:5): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=ufw comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.669036] audit: type=1130 audit(1681120067.169:6): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-journald comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 5.701005] systemd-journald[217]: Received client request to flush runtime journal.
[ 5.705916] audit: type=1400 audit(1681120067.209:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=215 comm="apparmor_parser"
[ 5.707690] audit: type=1400 audit(1681120067.209:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=215 comm="apparmor_parser"
[ 5.763089] audit: type=1400 audit(1681120067.263:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=223 comm="apparmor_parser"
[ 5.804101] audit: type=1400 audit(1681120067.303:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="mariadbd_akonadi" pid=230 comm="apparmor_parser"
[ 5.826405] audit: type=1130 audit(1681120067.329:11): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-udevd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 6.758995] random: crng init done
[ 7.099646] parport_pc 00:03: reported by Plug and Play ACPI
[ 7.099713] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP]
[ 7.119043] Adding 31582412k swap on /dev/sda4. Priority:-2 extents:1 across:31582412k SSFS
[ 7.206853] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.255203] intel_rng: Firmware space is locked read-only. If you can't or
intel_rng: don't want to disable this in firmware setup, and if
intel_rng: you are certain that your system has a functional
intel_rng: RNG, try using the 'no_fwh_detect' option.
[ 7.302734] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.313293] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 7.313301] 8139cp 0000:03:00.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 7.430534] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 7.431320] 8139too 0000:03:00.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x00000000b699deaf, 00:e0:7d:8d:b8:e7, IRQ 16
[ 7.441024] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion 0x0000000000000828-0x000000000000082D (\GLBC) (20200925/utaddress-204)
[ 7.441034] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion 0x000000000000082A-0x000000000000082A (\SACT) (20200925/utaddress-204)
[ 7.441038] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion 0x0000000000000828-0x0000000000000828 (\SSTS) (20200925/utaddress-204)
[ 7.441042] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 7.441077] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 7.465206] leds_ss4200: no LED devices found
[ 7.500960] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input10
[ 7.609656] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 7.793777] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 7.873003] tg3 0000:02:00.0 eth1: Tigon3 [partno(none) rev 5784100] (PCI Express) MAC address 00:23:ae:7e:26:6d
[ 7.873007] tg3 0000:02:00.0 eth1: attached PHY is 5784 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[ 7.873010] tg3 0000:02:00.0 eth1: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[ 7.873012] tg3 0000:02:00.0 eth1: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 8.163074] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.4)
[ 8.520885] ppdev: user-space parallel port driver
[ 8.582745] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 8.593680] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[ 8.593743] iTCO_wdt: unable to reset NO_REBOOT flag, device disabled by hardware/BIOS
[ 8.595060] 8139too 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 8.729538] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[ 8.848790] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
[ 8.852740] tg3 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth1
[ 8.857852] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[ 8.917314] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 8.917327] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 8.960362] at24 0-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 8.963720] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
[ 8.963808] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
[ 8.963874] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
[ 8.963935] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input15
[ 8.983309] at24 0-0050: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 9.296849] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: autoconfig for AD1984A: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 9.296854] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 9.296856] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 9.296858] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 9.296859] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: inputs:
[ 9.296861] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: Mic=0x14
[ 9.296863] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D0: Line=0x15
[ 9.310526] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[ 9.310593] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[ 9.310654] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[ 9.310711] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input19
[ 9.440931] checking generic (d1000000 500000) vs hw (de000000 1000000)
[ 9.440935] checking generic (d1000000 500000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 9.440936] checking generic (d1000000 500000) vs hw (d0000000 2000000)
[ 9.440938] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[ 9.443009] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 9.446989] nouveau 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 9.447218] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT218 (0a8280b1)
[ 9.817833] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.18.5f.00.00
[ 9.836066] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR3
[ 10.080411] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1977530 KiB
[ 10.080417] [TTM] Initializing pool allocator
[ 10.080428] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 10.080457] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 10.080459] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 10.080465] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 10.080467] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 10.080470] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[ 10.080472] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[ 10.080473] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 02011362 00020010
[ 10.080475] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 01022310 00000000
[ 10.080477] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[ 10.080479] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[ 10.080480] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[ 10.087202] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[ 10.140314] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1680x1050 fb: 0x70000, bo 000000003e7d24f8
[ 10.140468] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[ 10.189083] Console: switching to colour frame buffer device 210x65
[ 10.190972] nouveau 0000:01:00.0: [drm] fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[ 10.202674] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 10.511035] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 10.697518] kauditd_printk_skb: 92 callbacks suppressed
[ 10.697521] audit: type=1130 audit(1681120072.199:103): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=dbus comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.717875] mc: Linux media interface: v0.10
[ 10.729645] audit: type=1130 audit(1681120072.233:104): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-logind comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.733577] audit: type=1130 audit(1681120072.236:105): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=avahi-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.760384] audit: type=1130 audit(1681120072.259:106): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=polkit comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.832958] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 10.834009] audit: type=1130 audit(1681120072.333:107): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.881606] audit: type=1130 audit(1681120072.383:108): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-user-sessions comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 10.906621] audit: type=1334 audit(1681120072.409:109): prog-id=29 op=LOAD
[ 10.906844] audit: type=1334 audit(1681120072.409:110): prog-id=30 op=LOAD
[ 10.906932] audit: type=1334 audit(1681120072.409:111): prog-id=31 op=LOAD
[ 10.967397] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 10.989312] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Microsoft® LifeCam HD-5000 (045e:076d)
[ 11.029367] input: Microsoft® LifeCam HD-5000: Mi as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:03:02.2/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input20
[ 11.030847] audit: type=1130 audit(1681120072.533:112): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 11.033361] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 11.033364] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 11.173095] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 11.277718] NET: Registered protocol family 42
[ 11.742798] 8139too 0000:03:00.0 enp3s0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ 15.984845] kauditd_printk_skb: 37 callbacks suppressed
[ 15.984847] audit: type=1103 audit(1681120077.486:150): pid=903 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 16.011334] audit: type=1105 audit(1681120077.513:151): pid=903 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 16.349944] audit: type=1131 audit(1681120077.853:152): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 16.552196] audit: type=1130 audit(1681120078.053:153): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 16.552204] audit: type=1131 audit(1681120078.053:154): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 16.575718] audit: type=1130 audit(1681120078.076:155): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 17.489790] audit: type=1103 audit(1681120078.993:156): pid=922 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 17.520157] audit: type=1105 audit(1681120079.023:157): pid=922 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 17.735984] audit: type=1131 audit(1681120079.239:158): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=snapd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 17.769560] audit: type=1130 audit(1681120079.273:159): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=NetworkManager-wait-online comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 21.313237] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 21.313240] audit: type=1131 audit(1681120082.816:174): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 21.523726] audit: type=1130 audit(1681120083.023:175): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 21.523735] audit: type=1131 audit(1681120083.023:176): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 21.540254] audit: type=1131 audit(1681120083.043:177): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 21.552641] audit: type=1130 audit(1681120083.056:178): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 22.560436] audit: type=1103 audit(1681120084.063:179): pid=1111 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 22.586205] audit: type=1105 audit(1681120084.089:180): pid=1111 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 22.886479] audit: type=1131 audit(1681120084.389:181): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 23.052289] audit: type=1130 audit(1681120084.553:182): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 23.052296] audit: type=1131 audit(1681120084.553:183): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 27.090899] kauditd_printk_skb: 13 callbacks suppressed
[ 27.090901] audit: type=1103 audit(1681120088.593:197): pid=1168 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 27.124280] audit: type=1105 audit(1681120088.626:198): pid=1168 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 27.603206] audit: type=1131 audit(1681120089.106:199): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 27.803822] audit: type=1130 audit(1681120089.303:200): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 27.803830] audit: type=1131 audit(1681120089.303:201): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 27.825716] audit: type=1130 audit(1681120089.326:202): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 28.864865] audit: type=1103 audit(1681120090.366:203): pid=1187 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 28.899134] audit: type=1105 audit(1681120090.403:204): pid=1187 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 29.353188] audit: type=1131 audit(1681120090.856:205): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 29.552461] audit: type=1130 audit(1681120091.053:206): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 39.084941] kauditd_printk_skb: 1 callbacks suppressed
[ 39.084943] audit: type=1131 audit(1681120100.592:208): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 39.178363] audit: type=1131 audit(1681120100.687:209): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 41.365041] audit: type=1131 audit(1681120102.893:210): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 41.434883] audit: type=1334 audit(1681120102.964:211): prog-id=31 op=UNLOAD
[ 41.434890] audit: type=1334 audit(1681120102.964:212): prog-id=30 op=UNLOAD
[ 41.434893] audit: type=1334 audit(1681120102.964:213): prog-id=29 op=UNLOAD
[ 42.948351] audit: type=1131 audit(1681120104.487:214): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-timedated comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 42.964449] audit: type=1334 audit(1681120104.504:215): prog-id=36 op=UNLOAD
[ 42.964458] audit: type=1334 audit(1681120104.504:216): prog-id=35 op=UNLOAD
[ 42.964462] audit: type=1334 audit(1681120104.504:217): prog-id=34 op=UNLOAD
[ 51.475066] audit: type=1130 audit(1681120113.046:218): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=getty@tty2 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 56.435173] audit: type=1100 audit(1681120118.017:219): pid=1198 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_securetty,pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="ralf" exe="/usr/bin/login" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 56.435497] audit: type=1101 audit(1681120118.017:220): pid=1198 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/login" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 56.441260] audit: type=1103 audit(1681120118.020:221): pid=1198 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_securetty,pam_shells,pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="ralf" exe="/usr/bin/login" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 56.441400] audit: type=1006 audit(1681120118.020:222): pid=1198 uid=0 subj=unconfined old-auid=4294967295 auid=1000 tty=tty2 old-ses=4294967295 ses=2 res=1
[ 56.510870] audit: type=1130 audit(1681120118.090:223): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user-runtime-dir@1000 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 56.520864] audit: type=1101 audit(1681120118.100:224): pid=1200 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 56.520907] audit: type=1103 audit(1681120118.100:225): pid=1200 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=? acct="ralf" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 56.520999] audit: type=1006 audit(1681120118.100:226): pid=1200 uid=0 subj=unconfined old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 res=1
[ 56.522734] audit: type=1105 audit(1681120118.103:227): pid=1200 uid=0 auid=1000 ses=3 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_loginuid,pam_loginuid,pam_keyinit,pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env acct="ralf" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 56.535972] audit: type=1334 audit(1681120118.117:228): prog-id=42 op=LOAD
[ 56.535981] audit: type=1334 audit(1681120118.117:229): prog-id=42 op=UNLOAD
[ 56.536573] audit: type=1334 audit(1681120118.117:230): prog-id=43 op=LOAD
[ 56.536578] audit: type=1334 audit(1681120118.117:231): prog-id=43 op=UNLOAD
[ 56.536713] audit: type=1334 audit(1681120118.117:232): prog-id=44 op=LOAD
[ 62.883225] kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
[ 62.883228] audit: type=1100 audit(1681120124.464:241): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 62.883691] audit: type=1101 audit(1681120124.464:242): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 62.884816] audit: type=1110 audit(1681120124.468:243): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 62.885076] audit: type=1105 audit(1681120124.468:244): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 102.205725] audit: type=1106 audit(1681120163.794:245): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 102.205980] audit: type=1104 audit(1681120163.794:246): pid=1223 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 449.507365] audit: type=1100 audit(1681120511.101:247): pid=1255 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 449.507806] audit: type=1101 audit(1681120511.101:248): pid=1255 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 449.508890] audit: type=1110 audit(1681120511.101:249): pid=1255 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 449.509096] audit: type=1105 audit(1681120511.101:250): pid=1255 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 450.194232] audit: type=1334 audit(1681120511.788:251): prog-id=47 op=LOAD
[ 450.194300] audit: type=1334 audit(1681120511.788:252): prog-id=25 op=UNLOAD
[ 450.195401] audit: type=1334 audit(1681120511.788:253): prog-id=48 op=LOAD
[ 450.195457] audit: type=1334 audit(1681120511.788:254): prog-id=20 op=UNLOAD
[ 450.195653] audit: type=1334 audit(1681120511.788:255): prog-id=49 op=LOAD
[ 450.195722] audit: type=1334 audit(1681120511.788:256): prog-id=50 op=LOAD
[ 460.821131] kauditd_printk_skb: 16 callbacks suppressed
[ 460.821133] audit: type=1101 audit(1681120522.415:273): pid=1277 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 460.822533] audit: type=1110 audit(1681120522.415:274): pid=1277 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 460.822743] audit: type=1105 audit(1681120522.415:275): pid=1277 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 460.854584] audit: type=1130 audit(1681120522.445:276): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 460.855610] audit: type=1106 audit(1681120522.448:277): pid=1277 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 460.855617] audit: type=1104 audit(1681120522.448:278): pid=1277 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 461.770161] audit: type=1103 audit(1681120523.362:279): pid=1295 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 461.834665] audit: type=1130 audit(1681120523.428:280): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 461.844553] audit: type=1101 audit(1681120523.438:281): pid=1300 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="lightdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 461.844600] audit: type=1103 audit(1681120523.438:282): pid=1300 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=? acct="lightdm" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 466.646341] kauditd_printk_skb: 30 callbacks suppressed
[ 466.646344] audit: type=1103 audit(1681120528.238:313): pid=1365 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 466.670713] audit: type=1105 audit(1681120528.265:314): pid=1365 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 467.036777] audit: type=1131 audit(1681120528.632:315): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 467.210028] audit: type=1130 audit(1681120528.805:316): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 467.210042] audit: type=1131 audit(1681120528.805:317): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 467.229576] audit: type=1130 audit(1681120528.822:318): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 468.166267] audit: type=1103 audit(1681120529.758:319): pid=1384 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_env,pam_permit acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 468.189126] audit: type=1105 audit(1681120529.782:320): pid=1384 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_unix,pam_systemd acct="lightdm" exe="/usr/bin/lightdm" hostname=? addr=? terminal=:0 res=success'
[ 468.550454] audit: type=1131 audit(1681120530.145:321): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[ 468.710008] audit: type=1130 audit(1681120530.305:322): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=lightdm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 478.513878] kauditd_printk_skb: 1 callbacks suppressed
[ 478.513880] audit: type=1131 audit(1681120540.108:324): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 478.567584] audit: type=1131 audit(1681120540.162:325): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=user-runtime-dir@969 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 900.071341] audit: type=1130 audit(1681120961.664:326): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 900.071348] audit: type=1131 audit(1681120961.664:327): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=systemd-tmpfiles-clean comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 2166.857074] audit: type=1130 audit(1681122228.465:328): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 2167.502996] audit: type=1131 audit(1681122229.112:329): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 2219.683461] audit: type=1130 audit(1681122281.292:330): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 2220.135899] audit: type=1131 audit(1681122281.746:331): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 2248.792033] usb 1-8: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2248.941023] usb 1-8: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.07
[ 2248.941029] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2248.941032] usb 1-8: Product: USB 2.0
[ 2248.941035] usb 1-8: Manufacturer: Generic
[ 2248.941038] usb 1-8: SerialNumber: 27FC4012
[ 2249.563029] usb-storage 1-8:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2249.567328] scsi host4: usb-storage 1-8:1.0
[ 2249.567634] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2249.575603] usbcore: registered new interface driver uas
[ 2250.592917] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic USB 2.0 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2250.593205] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2250.594403] sd 4:0:0:0: [sdb] 493568 512-byte logical blocks: (253 MB/241 MiB)
[ 2250.595022] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2250.595026] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 2250.595664] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 2250.595667] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2250.884680] sdb:
[ 2250.900901] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2331.299770] audit: type=1100 audit(1681122392.910:332): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2331.300258] audit: type=1101 audit(1681122392.910:333): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2331.301340] audit: type=1110 audit(1681122392.910:334): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2331.301557] audit: type=1105 audit(1681122392.913:335): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2331.303830] audit: type=1106 audit(1681122392.913:336): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2331.303838] audit: type=1104 audit(1681122392.913:337): pid=1696 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2370.254448] audit: type=1101 audit(1681122431.860:338): pid=1700 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2370.255509] audit: type=1110 audit(1681122431.864:339): pid=1700 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2370.256384] audit: type=1105 audit(1681122431.864:340): pid=1700 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2370.400430] FAT-fs (sdb): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 2370.403625] audit: type=1106 audit(1681122432.010:341): pid=1700 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2370.404382] audit: type=1104 audit(1681122432.010:342): pid=1700 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2374.854061] audit: type=1101 audit(1681122436.460:343): pid=1705 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2374.855228] audit: type=1110 audit(1681122436.464:344): pid=1705 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2374.855436] audit: type=1105 audit(1681122436.464:345): pid=1705 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2459.345172] audit: type=1106 audit(1681122520.954:346): pid=1705 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2459.345559] audit: type=1104 audit(1681122520.954:347): pid=1705 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2575.326239] audit: type=1101 audit(1681122636.939:348): pid=1731 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2575.327274] audit: type=1110 audit(1681122636.939:349): pid=1731 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2575.327465] audit: type=1105 audit(1681122636.939:350): pid=1731 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2576.448503] audit: type=1106 audit(1681122638.059:351): pid=1731 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2576.448599] audit: type=1104 audit(1681122638.059:352): pid=1731 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2599.031311] audit: type=1101 audit(1681122660.642:353): pid=1734 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="ralf" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2599.032519] audit: type=1110 audit(1681122660.646:354): pid=1734 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
[ 2599.032759] audit: type=1105 audit(1681122660.646:355): pid=1734 uid=1000 auid=1000 ses=2 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=Lin001 addr=? terminal=/dev/tty2 res=success'
Vielleicht hilft das ja weiter.
