configure: error: in `/var/tmp/pamac-build-weingeist/libinklevel/src/libinklevel-0.9.5':
configure: error: The pkg-config script could not be found or is too old. Make sure it
is in your PATH or set the PKG_CONFIG environment variable to the full
path to pkg-config.
Alternatively, you may set the environment variables LIBUSB1_CFLAGS
and LIBUSB1_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
To get pkg-config, see <http://pkg-config.freedesktop.org/>.
See `config.log' for more details
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
Breche ab...
pkg-config is available?
It should be, as part of the base-devel package group needed to be able to build from source
this …
Achso, Mist - wieder englisch statt deutsch …
ist pkg-config verfügbar?
Sollte Bestandteil der Paketgruppe base-devel sein, die man braucht um compilieren zu können.
und in der erwähnten Datei config.log sollten mehr nützliche infos zu finden sein
Ich hab gesehen, daß das PKGBUILD als “orphan” also als “verwaist” gekennzeichnet ist
… obwohl das letzte Update von heute stammt.
