Laptop bleibt beim Bootvorgang hängen
Ich habe mir nach 9 Jahren mal wieder einen neuen Laptop geholt,
ein Asus ROG Strix Scar 16 (2025) (G635LX).
Installiert habe ich das aktuelle KDE Plasma ISO 25.0.10-251013
von einem USB Stick.
Installiert habe ich im “Boot with open source drivers” Modus.
im UEFI habe ich folgendes eingestellt :
Display Mode : Dynamic (bei “dGPU only” wäre die RTX5090Mobile dauerhaft aktiv)
Fast Boot : Disabled.
Armoury Crate Control Interface Support : Disabled.
Das UEFI des Laptops ist aktuell. Vor der Installation hatte ich es
noch auf v327 aktualisiert und nochmal einen Reset gemacht.
Mehr kann man hier nicht tun.
Die Installation ist durchgelaufen, beim Neustart hängt das Laptop beim Booten
(die 3 durchlaufenden Punkte) ich komme auch nicht mit STRG+ALT+F3
in eine Konsole.
Egal ob ich mit “Boot with proprietary drivers” und mit “dGPU only” oder in
einer anderen Kombination neu installiere, er hängt immer nach der Installation beim
ersten Neustart beim Booten und nichts geht mehr.
Da er vom USB Stick aber bootet und ich die Installation starten kann,
habe ich das Zusammenspiel von integrierter Intel GPU und der RTX5090Mobile
als Problemquelle im Verdacht.
Gibt es da Parameter, die ich über GRUB setzen kann,
damit er startet ?
… poste doch mal
$ inxi -zv8
teste bitte, gehe in das BIOS und deaktiviere VBM
@Wollie
$ sudo inxi -zv8
  Kernel: 6.12.48-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
    clocksource: tsc avail: acpi_pm parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64
    lang=de_DE keytable=de tz=UTC misobasedir=manjaro
    misolabel=MANJARO_KDE_25010 quiet systemd.show_status=1 splash
    driver=free nouveau.modeset=1 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 tk: Qt v: N/A wm: kwin_x11 dm: SDDM
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: ROG Strix SCAR 16 G635LX_G635LX v: 1.0
    serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: G635LX v: 1.0 serial: <filter>
    uuid: *** UEFI: American Megatrends LLC.
    v: G635LX.327 date: 09/28/2025
  ID-1: BAT0 charge: 87.5 Wh (100%) condition: 87.5/90 Wh (97.2%) volts: 17.62
    min: 15.99 model: AS3GYFG3KC R220358 type: Unknown serial: <filter>
    charging: status: full cycles: N/A
  System RAM: total: 64 GiB available: 62.16 GiB used: 2.28 GiB (3.7%)
  Device-1: Controller0-ChannelA-DIMM1 type: DDR5 detail: synchronous
    size: 32 GiB speed: 5600 MT/s volts: curr: 1.1 min: 1.1 max: 1.1
    width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: SK Hynix
    part-no: HMCG88AGBSA095N serial: <filter>
  Device-2: Controller0-ChannelB-DIMM1 type: DDR5 detail: synchronous
  Slot: 0 type: PCIe status: available length: long volts: 3.3 bus-ID: 00:1c.0
  Slot: 1 type: PCIe gen: 1 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.1
  Slot: 2 type: PCIe gen: 2 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.2
  Slot: 3 type: PCIe gen: 3 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.3
  Slot: 4 type: PCIe gen: 4 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.4
  Slot: 5 type: PCIe gen: 5 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.5
  Slot: 6 type: PCIe gen: 6 status: available length: long volts: 3.3
    bus-ID: 00:1c.6
  Info: model: Intel Core Ultra 9 275HX socket: U3E1 bits: 64 type: MCP
    arch: Arrow Lake level: v3 note: check built: 2024+ process: Intel 20a (2nm)
    family: 6 model-id: 0xC6 (198) stepping: 2 microcode: 0x119
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 12 cores: 24 smt: <unsupported>
    cache: L1: 2.4 MiB desc: d-16x32 KiB, 8x48 KiB; i-24x64 KiB L2: 40 MiB
    desc: 8x3 MiB, 4x4 MiB L3: 36 MiB desc: 1x36 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/6800:6900:6500 base/boost: 4653/8500
    scaling: driver: intel_pstate governor: powersave volts: 1.0 V
    ext-clock: 100 MHz cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
    8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800 14: 800 15: 800 16: 800
    17: 800 18: 800 19: 800 20: 800 21: 800 22: 800 23: 800 24: 800
    bogomips: 147504
    bts bus_lock_detect clflush clflushopt clwb cmov constant_tsc cpuid
    cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts ept ept_ad erms est f16c
    flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni hfi ht hwp
    hwp_act_window hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt
    ida intel_pt invpcid lahf_lm lam lm mca mce md_clear mmx monitor movbe
    movdir64b movdiri msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid
    pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid
    rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep serialize sha_ni smap smep
    smx split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall
    tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip
    user_shstk vaes vme vmx vnmi vpclmulqdq vpid waitpkg wbnoinvd x2apic
    conditional; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: BHI_DIS_S
  Device-1: Intel Arrow Lake-S [Intel Graphics] vendor: ASUSTeK driver: i915
    v: kernel alternate: xe arch: Xe2-LPG process: TSMC n3 (3nm) built: 2025+
    ports: active: eDP-1 empty: none bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:7d67
    class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GB203M / GN22-X11 [GeForce RTX 5090 Max-Q Mobile]
    vendor: ASUSTeK driver: N/A alternate: nouveau non-free: 550-580.xx+
    status: current (as of 2025-08) arch: Lovelace code: AD1xx
    process: TSMC n4 (5nm) built: 2022+ pcie: gen: 5 speed: 32 GT/s lanes: 8
    link-max: lanes: 16 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:2c58 class-ID: 0300
  Device-3: Sonix ASUS FHD webcam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 5-5:3 chip-ID: 3277:0018
  Display: unspecified server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8
    compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
    dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 96 s-size: 677x423mm (26.65x16.65")
    s-diag: 798mm (31.43")
  Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display NE160QDM-NM8 built: 2024 res:
    mode: 2560x1600 hz: 240 scale: 100% (1) dpi: 188 gamma: 1.2 chroma: red:
    x: 0.686 y: 0.310 green: x: 0.263 y: 0.702 blue: x: 0.149 y: 0.047 white:
    x: 0.318 y: 0.333 size: 345x215mm (13.58x8.46") diag: 407mm (16")
    ratio: 16:10 modes: 2560x1600
  EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown tag 112
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
    inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.2.3-arch1.2
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (ARL)
    device-ID: 8086:7d67 memory: 60.7 GiB unified: yes
  API: Vulkan v: 1.4.321 layers: 1 device: 0 type: integrated-gpu
    name: Intel Graphics (ARL) driver: mesa intel v: 25.2.3-arch1.2
    device-ID: 8086:7d67 surfaces: N/A
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 5 speed: 32 GT/s
    lanes: 8 link-max: lanes: 16 bus-ID: 02:00.1 chip-ID: 10de:22e9
    class-ID: 0403
  Device-2: Intel vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
    alternate: snd_sof_pci_intel_mtl bus-ID: 80:1f.3 chip-ID: 8086:7f50
    class-ID: 0401
  API: ALSA v: k6.12.48-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.4.8 status: n/a (root, process) with:
  Device-1: Intel Wi-Fi 7 AX1775 /AX1790 /BE20 /BE401/BE1750 2x2
    driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 1
    bus-ID: 81:00.0 chip-ID: 8086:272b class-ID: 0280
  IF: wlp129s0f0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel
    pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 82:00.0
  IF: enp130s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-1: Intel BE200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 5-14:5 chip-ID: 8087:0036
    class-ID: e001
  Local Storage: total: 1.85 TiB used: 0 KiB (0.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 2TB
    lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 5B2QGXA7 temp: 38.9 C
    scheme: GPT
  SMART: yes health: PASSED on: 49 hrs cycles: 538
    read-units: 4,845,574 [2.48 TB] written-units: 2,945,822 [1.50 TB]
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: SanDisk model: Extreme
    drive model: pSSD family: based SSDs size: 29.22 GiB block-size:
    physical: 512 B logical: 512 B type: USB rev: 3.0 spd: 5 Gb/s lanes: 1
    mode: 3.2 gen-1x1 sata: 2.6 speed: 6.0 Gb/s tech: SSD serial: <filter>
    drive serial: <filter> fw-rev: 0001 drive-rev: 3 scheme: MBR
  SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 83 hrs cycles: 449
    read: 62.74 GiB written: 57.26 GiB
  Message: No partition data found.
  ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 5.1 GiB fs: iso9660
  ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 4 MiB fs: vfat label: MISO_EFI
    uuid: CA66-EF73
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
  Hub-5: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
  Device-1: 5-4:2 info: ASUSTek N-KEY Device type: keyboard,HID
    driver: asus,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 0b05:19b6 class-ID: 0300
  Device-2: 5-5:3 info: Sonix ASUS FHD webcam type: video driver: uvcvideo
    interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
    power: 500mA chip-ID: 3277:0018 class-ID: fe01 serial: <filter>
  Device-3: 5-13:4 info: ASUSTek ITE Device(8295) type: keyboard
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 0b05:193b class-ID: 0301
  Device-4: 5-14:5 info: Intel BE200 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
    power: 100mA chip-ID: 8087:0036 class-ID: e001
  Hub-6: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.1
  Device-1: 6-3:2 info: SanDisk SDCZ80 Flash Drive type: mass storage
    driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 400mA chip-ID: 0781:5580 class-ID: 0806
    serial: <filter>
  System Temperatures: cpu: 50.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Processes:
  CPU top: 5 of 400
  1: cpu: 2.5% command: plasmashell pid: 1797 mem: 296.5 MiB (0.4%)
  2: cpu: 1.3% command: gpg-agent pid: 1027 mem: 4.18 MiB (0.0%)
  3: cpu: 1.2% command: kwin_x11 pid: 1765 mem: 170.6 MiB (0.2%)
  4: cpu: 1.1% command: Xorg pid: 1649 mem: 96.9 MiB (0.1%)
  5: cpu: 0.8% command: init pid: 1 mem: 13.6 MiB (0.0%)
  Memory top: 5 of 400
  1: mem: 296.5 MiB (0.4%) command: plasmashell pid: 1797 cpu: 2.5%
  2: mem: 170.6 MiB (0.2%) command: kwin_x11 pid: 1765 cpu: 1.2%
  3: mem: 117.3 MiB (0.1%) command: yakuake pid: 2130 cpu: 0.2%
  4: mem: 114.8 MiB (0.1%) command: konsole pid: 2268 cpu: 0.3%
  5: mem: 110.9 MiB (0.1%) command: kded6 pid: 1764 cpu: 0.2%
  Processes: 400 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
    avail: deep wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
    suspend, test_resume image: 24.81 GiB services: org_kde_powerdevil,
    tool: systemctl
  Compilers: N/A Shell: Sudo (sudo) v: 1.9.17p1 default: Bash v: 5.3.3
    running-in: konsole inxi: 3.3.39
@weingeist
VBM ist deaktiviert.
Mit Hybrid Grafik solltest du auch video-hybrid-intel-nvidia-prime installieren.
Oder ist das die Ausgabe vom Installationsmedium ?
Die Lüfter laufen an ?
Du könntest ja mal versuchen die Ausgabe von journalctl -p 4 zu posten. Vielleicht hilft das ja weiter.
I don’t use Nvidia, but it looks like your Nvidia hardware is not properly detected. There is already a bug report, hopefully next Nvidia driver can solve it, or there are kernel parameters which can solve it. :person_shrugging:
@weingeist
Das Paket video-hybrid-intel-nvidia-prime gibt es nicht.
Wie ich oben schon geschrieben habe, ich kann vom USB Installationsmedium booten
und es Installieren, aber beim Booten des neu Installierten Systems, bleibt er dann hängen.
Die Lüfter laufen. Das vorinstallierte Windows 11 auf der SSD die ich ausgebaut und durch meine
Samsung SSD ersetzt habe, funktioniert. Daher kann ein Hardwaredefekt ausgeschlossen werden.
@Wollie
I think that’s the problem. The laptop hardware is still too new and isn’t supported yet.
Unfortunately, the current manjaro installation media also uses an outdated kernel.
I think i will continue to use my old laptop and test it again at the end of January.
Currently no chance to get this working i guess.
Dann machen wir doch mit den Problem anfälligsten Dingen weiter:
INTEL AES-NI
@weingeist
Armoury Crate Control Interface Support habe ich deaktiviert.
Auch wenn ich es aktiviere, das System bleibt beim booten hängen.
Später, wenn die Hardware des Laptops vollständig unterstützt
wird, richte ich ein Win11/Manjaro Dualboot System ein, wie ich es auf
meinem alten Laptop schon habe. Bis dahin bleibt Armoury Crate Control erstmal deaktiviert,
da ich es noch nicht brauche.
Die AES-NI Verschlüsselungsfunktion zu deaktivieren ist glaube ich keine gute Idee. Damit
macht man das System anfällig für Angriffe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob
BitLocker und LUKS dann noch fehlerfrei funktionieren.
Alle USB Geräte abgezogen beim Start ? Flash-Drive etc
Ja, alles ist raus bis auf das Netzwerkkabel.
Ich habe auch noch 2 andere SSDs zum Installieren verwendet, hier das selbe problem.
Daran liegt es auch nicht.
Entferne ich auch das Netzwerkkabel so das garnichts mehr angeschlossen ist,
bleibt er auch beim booten hängen. Netzwerkfehler sind damit auch ausgeschlossen.
Die Hardware ist zu neu, das kann eigentlich nur ein Treiberproblem sein.
Keine chance.
Kurze Rückmeldung : Es funktioniert, die Laptop Hardware wird voll unterstützt. Ich habe bei der Manuellen Partitionierung der SSD etwas falsch gemacht.
Das Windows 11/Manjaro Dual-boot System ist eingerichtet, alles funktioniert jetzt.
Mein Fehler, sorry.
Quick update : It works, the laptop hardware is fully supported. I made a mistake when manually partitioning the SSD. The Windows 11/Manjaro dual-boot system is set up, and everything is working now.
My mistake, sorry.
Hier gibt es keine Lösung. Nur eine Korrektur.
