Kommandozeilen bei Systemstart & Herunterfahren
#1
ich versuche es hier, auf deutsch, da sich mein problem sowieso auf den kernel erweitert hat.
das intermezzo zuvor:
wollte eigentlich dieses “backlight” problem lösen. aber nach dieser einstellung:
frierte das system ein. irgendwie kam ich dann noch noch rein und habe per terminal wieder alles auf den ursprung gesetzt:
problem: seitdem fährt das OS nicht mehr runter, ohne vorher eine menge kommandozeilen anzuzeigen. das gilt auch für den systemstart. es ist nicht mehr so, wie vor der besagten konfiguration, wo mir nur der kleine “backlight” - fehler beim hochfahren angezeigt wurde - dann kam gleich der anmeldebildschirm.
wie lässt sich das ohne neuinstallation lösen? für das ürsprüngliche aber nun eher sekundäre backlight - problem habe ich - vermute ich als newbie - bereits hier eine lösung:
aber das ist jetzt nicht wichtig.
müde, ausgelaugte grüsse,
noe
#2
Hast du danach auch ein
sudo update-grub
durchgeführt?
#3
Hört sich so an, als ob du den flickerfree boot vermissen würdest:
Von hier:
  1. How to enable hidden GRUB menu?
On new Manjaro v18.0 installs this will be enabled by default. If your system has been upgraded to v18.0 from an older release, you can enable it by running these commands:
  • update your system to get latest systemd
  • install linux418 or linux419 : sudo pacman -S linux41[x]
  • check that you have quiet in /etc/default/grub under GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT or GRUB_CMDLINE_LINUX and comment out any GRUB_BACKGROUND settings.
  • sed -i -e 's|fsck||g' /etc/mkinitcpio.conf && sudo pacman -S systemd-fsck-silent
  • You may want to consider early kms and fastboot for intel hardware
  • sudo mkinitcpio -P
  • sudo grub-editenv - set menu_auto_hide=1
  • sudo update-grub
  • reboot your system
Ich denke der relevante part ist:
sudo mkinitcpio -P
sudo update-grub
reboot your system
#4
@admdb
yep, habe ich.
@firefightux
ich habe jetzt nur
durchgeführt. es wurde erkannt, daß das bereits läuft und wurde re-installiert. danach habe ich sudo update-grub durchgeführt - zur vorsicht … . nach neustart ist alles eingefroren, abgewürgt, wieder gestartet, läuft wieder.
aber die komandozeilen am anfang wie am ende sind immer noch da.
soll ich wirklich noch zusätzllich:
sudo mkinitcpio -P
sudo update-grub
durchführen, inklusive nochmal vorher
oder liegt es an einem deaktivieren dienst?
systemctl list-unit-files --type=service
accounts-daemon.service                     disabled
acpid.service                               disabled
alsa-restore.service                        static
alsa-state.service                          static
auditd.service                              disabled
auth-rpcgss-module.service                  static
autovt@.service                             enabled
avahi-daemon.service                        enabled
avahi-dnsconfd.service                      disabled
blk-availability.service                    disabled
bluetooth.service                           enabled
btrfs-scrub@.service                        static
canberra-system-bootup.service              disabled
canberra-system-shutdown-reboot.service     disabled
canberra-system-shutdown.service            disabled
clean-mount-point@.service                  static
colord.service                              static
configure-printer@.service                  static
console-getty.service                       disabled
container-getty@.service                    static
cpupower.service                            disabled
cronie.service                              enabled
cups-browsed.service                        disabled
dbus-org.bluez.service                      enabled
dbus-org.freedesktop.Avahi.service          enabled
dbus-org.freedesktop.hostname1.service      static
dbus-org.freedesktop.import1.service        static
dbus-org.freedesktop.locale1.service        static
dbus-org.freedesktop.login1.service         static
dbus-org.freedesktop.machine1.service       static
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service  enabled
dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service enabled
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service  enabled
dbus-org.freedesktop.portable1.service      static
dbus-org.freedesktop.timedate1.service      static
dbus.service                                static
debug-shell.service                         disabled
dhclient@.service                           disabled
dhcpcd.service                              disabled
dhcpcd@.service                             disabled
display-manager.service                     enabled
dm-event.service                            static
dmraid.service                              disabled
dnsmasq.service                             disabled
emergency.service                           static
fancontrol.service                          disabled
flatpak-system-helper.service               static
fstrim.service                              static
ftpd.service                                disabled
geoclue.service                             static
getty@.service                              enabled
git-daemon@.service                         static
gpm.service                                 disabled
grub-boot-indeterminate.service             static
ssproxy.service                            disabled
haveged.service                             disabled
healthd.service                             disabled
#5
sed -i -e 's|fsck||g' /etc/mkinitcpio.conf && sudo pacman -S systemd-fsck-silent hat kaum Sinn nochmals auszuführen. Da die Änderungen in mkinitcpio.conf noch vorhanden sein sollten und systemd-fsck-silent ja installiert ist.
Du musst mindestens sudo mkinitcpio -P damit die Änderungen mit sed aus /etc/mkinitcpio.conf umgesetzt werden (wenn du hier mehr wissen willst schlag in man mkinitcpio nach). Das andere sollte nur grub betreffen. Du wirst dann halt immer das Grub Menü sehen, da
sudo update-grub
das auto-hide von grub aktiviert.
#6
… dann führe ich jetzt nur noch
sudo mkinitcpio -P
aus und starte das system neu … . sehen wir mal, was passiert. mich kann nichts mehr überraschen ;).
edit: hat leider nichts gebracht…
closed #7
