Ja ich bitte darum.
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux510
core 166.9 KiB 2.59 MiB/s 00:00 [#################################################################] 100%
extra 1896.1 KiB 34.9 MiB/s 00:00 [#################################################################] 100%
community 7.0 MiB 58.2 MiB/s 00:00 [#################################################################] 100%
multilib 177.5 KiB 17.3 MiB/s 00:00 [#################################################################] 100%
warning: linux510-5.10.117-1 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
Packages (1) linux510-5.10.117-1
Total Installed Size: 78.16 MiB
Net Upgrade Size: 0.00 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
linux510-5.10.117-1-x86_64 is up to date
(1/1) checking keys in keyring [#################################################################] 100%
(1/1) checking package integrity [#################################################################] 100%
(1/1) loading package files [#################################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [#################################################################] 100%
(1/1) checking available disk space [#################################################################] 100%
(1/1) Save Linux kernel modules
(1/1) reinstalling linux510 [#################################################################] 100%
(1/6) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/6) Updating module dependencies...
(3/6) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Starting build: 5.10.117-1-MANJARO
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [resume]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qed
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: bfa
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla2xxx
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla1280
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
(4/6) Updating Kernel initcpios for Nvidia-DRM...
(5/6) Updating Grub-Bootmenu
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.9-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.9-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.9-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.8-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.8-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.8-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.7-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.7-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.7-x86_64-fallback.img
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1. Check your device.map.
/usr/bin/grub-probe: warning: unknown device type nvme0n1.
done
(6/6) Restore Linux kernel modules
==> Warning:
-> Kernel has been updated. Modules of the current kernel
-> have been backed up so you can continue to use your
-> computer. However, the new kernel will only work
-> at next boot.
Könnte das ein Probelm sein:
done
Der findet ja noch die alten EOL Kernel. Da du die wahrscheinlich nicht rechtzeitig entfernt hast (bevor sie aus der repo entfernt wurden), bleibt da nur die manuelle Entfernung…
hm… kannst du mal folgendes prüfen:
pamac list --installed | grep "linux5[7,8,9]"
Ansonsten, sollte linux510 nun funktionieren. Also du solltest booten können.
Das hier ist kein Problem. Das ist im Normalfall dein USB-Stick.
[manjaro /]# pamac list --installed | grep "linux5[7,8,9]"
[manjaro /]#
pamac list --installed | grep "linux"
[manjaro /]# pamac list --installed | grep "linux"
archlinux-appstream-data 20220512-1 extra 20.0 MB
archlinux-keyring 20220424-1 core 1.5 MB
lib32-util-linux 2.38-1 multilib 1.1 MB
linux-api-headers 5.17.5-2 core 5.4 MB
linux-firmware 20220509.b19cbdc-1 core 516.6 MB
linux-firmware-whence 20220509.b19cbdc-1 core 194.1 kB
linux-latest 5.10-1
linux510 5.10.117-1 core 82.0 MB
linux515 5.15.41-1 core 109.1 MB
linux517 5.17.9-1 core 129.1 MB
playonlinux 4.3.4-4 AUR 4.0 MB
util-linux 2.38-1 core 12.6 MB
util-linux-libs 2.38-1 core 989.6 kB
Na dann kannst du die entfernen:
rm -fv /boot/initramfs-5.{7,8,9}-x86_64.img
rm -fv /boot/initramfs-5.{7,8,9}-x86_64-fallback.img
rm -fv /boot/linux5{7,8,9}-x86_64.kver
update-grub
Vermutlich müssen dann auch noch die Kernel Module entfernt werden der jeweiligen Version in: /usr/lib/modules/
Dann die Kernel von oben erneut installieren:
mhwd-kernel -i linux510 linux515 linux517
Um diesen Blödsinn zu vermeiden, sollte man Stable Kernel immer frühzeitig upgraden und EOL Kernel sobald wie möglich entfernen. Am Sichersten ist man mit LTS Kernel. https://www.kernel.org/
Super, bootet wieder. Vielen Dank für die Spitzen-Hilfe.
Ein kleines Problem noch.
Kann man auch die vmlinuz… Dateien löschen?
Wie kann ich den aktuellsten kernel nutzen. Installiert ist er, aber genutzt wird 5.10:
Dann mal versuchen, den Kernel 5.17 zu booten.
Geht im Grub Menu.
Diesmal hat es geklappt, vorher wurde 5.17 garnicht angezeigt.
Was kann ich mit den vmlinuz-Dateien machen?
Vmlinux sind die Kernel Dateien.
Kannst du löschen.
Habe jetzt den aktuellen Kernel 5.17 laufen und 5.10 LTS ist installiert.
Habe nun 5.15 LTS installiert und wollte 5.10 LTS deinstallieren.
Das ging jedoch nicht weil es wohl Abhängigkeiten gibt.
Wie kann ich herausfinden welches Programm noch den alten Kernel benötigt?
Ich würde es ja sehr praktisch finden, wenn mhwd-kernel
die .preset.pacsave
dateien automatisch mitlöscht, wenn man zb.
$ sudo mhwd-kernel -r linuxYZ
oder
$ sudo mhwd-kernel -i linuxYZ rmc
macht.
ich mache das auch immer handisch wenns nen neuen Kernel gibt,
mit:
updatedb
rm /etc/mkinitcpio.d/*.preset.pacsave
was genau meinst du mit updatedb?
@CK76 Das wird hierfür benötigt:
$ locate --existing --regex "\.pac(new|save)$"
Um die Datenbank zu aktualisieren.
@raguse bei mir findet pacdiff komischer Weise nur pacnew files muss ich mal ausprobieren ob die nach einem updatedb damit gefunden werden.
@pheiduck I noticed that pacdiff has some inconsistencies which I think come from using mhwd. Not sure though. I had .pacsave leftovers of removed kernels which I had to delete manually. It’s good to know that such tool exists and can also be used for automation, just in case.
