Das ist klar.
Das ist schon klar. Und in diesem Falle habe ich es auch nur getötet, weil es nicht mehr weiter lief.
Ich habe nur beendet, was nicht mehr funktionierte.
Das kann man im nach hinein leicht sagen, wenn man weiss woran es lag. Es war aber ein 850mb update, da kann man nicht vorher wissen, was letztendlich das Problem sein wird.
Solche Antworten sind eher weniger hilfreich.
Ich habe es auch nur erwähnt, damit er weiss, woran es bei mir vermutlich lag.
Und auch nur vermutlich, denn es kann genauso sein, dass eine andere Stelle gehackt hat, und es Libreoffice mit erwischt hat.
Ja… Das habe ich auch schon festgestellt… shrugs
… manchen helfen sie
Um aber den nun schon recht weitschweifigen Gesprächsverlauf zum eigentlichen Punkt zurückzubringen …
ich würde sagen:
weitermachen mit dem was @kisun vorgeschlagen hat
mhwd -li
`e[1me[31m> e[mInstalled PCI configs:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
e[1me[31mWarning: e[mNo installed USB configs!`
Es gibt verschiedene proprietäre Nvidia Treiber - kann aber sein, daß diese Grafikkarte nicht mehr von diesen unterstützt wird.
Und dann gibt es noch den freien Treiber “nouveau”
Die verfügbaren Treiber sollten sich mit
mhwd -l
auflisten lassen
und mit
mhwd -i ...
installieren
Die genaue Syntax für das installieren kenne ich nicht - kriegst Du bestimmt raus oder jemand hilft aus …
Was war denn vor dem Update als Treiber installiert?
Wenn einer entfernt wurde, wurde das beim Update sicherlich erwähnt
und ist auch im pacman log zu finden.
less /var/log/pacman.log
dann “G” drücken - das bringt Dich ans Ende der Datei, zu den zuletzt gemachte Einträgen
von da dann nach oben scrollen mit den Pfeiltasten.
… man kann auch nach Wörtern suchen
dazu / tippen und dann den Suchbegriff (nvidia z.B.)
kannst auch nano oder vim oder einen anderen Editor nehmen mit dem Du vertraut bist
oder - ich sag es immer wieder gern:
mc
(Dateimanager, installieren - und fast nie mehr die Kommandozeile anfassen müssen)
der hat (natürlich) auch einen Editor eingebaut
Könnte es sein, dass die GeForce 9300M GS vorher mit dem nouveau Treiber für Nvidia 340xx lief?
Ich glaube dem hier zu entnehmen [Stable Update] 2021-12-16 - Kernels, KDE Gear 21.12.0, Gnome Extensions, LibreOffice - #2 by philm - Stable Updates - Manjaro Linux Forum das der Support nun gänzlich eingestellt wurde. [Nvidia 340xx driver series no longer works]
Wenn man in diesem Post nachliest
dann steht dort:
This driver is end of life by NVIDIA, you should not be using it as there are serious security issues with this driver. You have to either get newer supported hardware or switch to Nouveau:
#remove old
sudo mhwd -r pci video-nvidia-340xx
sudo mhwd -r pci video-linux
#install new nouveau
sudo mhwd -i pci video-linux
Reboot after and you're done.
hmm - der scheint aber bereits installiert zu sein
laut
mhwd -li
von weiter oben
Macht Ihr das mal - ich hab keine Ahnung davon - und auch keine Zeit mehr.
Ich hatte vorher schon auf den Freien Treiber umgestellt und habe nun nochmal installiert:
mhwd -li
e[1me[31m> e[m0000:01:00.0 (0300:10de:06e9) Display controller nVidia Corporation:
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
Allerdings ohne Erfolg. Der Bildschirm bleibt bei einem Neustart wie er war. Der Displaymanager kommt nicht hoch.
Was die pacman.log angeht so habe ich sie durchgesehen und nichts verdächtiges gefunden.
Da ich aber nicht der Fachmann bin kann ich es aber auch übersehen haben.
[2021-12-18T17:39:21+0100] [PAMAC] synchronizing package lists
[2021-12-18T21:27:50+0100] [PAMAC] synchronizing package lists
[2021-12-18T21:33:56+0100] [ALPM] running '60-mkinitcpio-remove.hook'...
[2021-12-18T21:33:56+0100] [ALPM] running '71-dkms-remove.hook'...
[2021-12-18T21:33:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms remove --no-depmod vboxhost/6.1.28_OSE -k 4.14.255-1-MANJARO
[2021-12-18T21:33:58+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms remove --no-depmod vboxhost/6.1.28_OSE -k 4.19.217-1-MANJARO
[2021-12-18T21:33:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms remove --no-depmod vboxhost/6.1.28_OSE -k 5.4.159-1-MANJARO
[2021-12-18T21:33:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 5.4.159-1-MANJARO
[2021-12-18T21:34:14+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 4.19.217-1-MANJARO
[2021-12-18T21:34:26+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 4.14.255-1-MANJARO
[2021-12-18T21:34:35+0100] [ALPM] running 'firefox-pre.hook'...
[2021-12-18T21:34:35+0100] [ALPM] running 'thunderbird-pre.hook'...
[2021-12-18T21:34:35+0100] [ALPM] transaction started
[2021-12-18T21:34:38+0100] [ALPM] removed plasma5-themes-breath2 (1.0.18-5)
[2021-12-18T21:34:40+0100] [ALPM] removed breath2-icon-themes (1.0.18-5)
[2021-12-18T21:34:40+0100] [ALPM] upgraded abseil-cpp (20210324.2-1 -> 20211102.0-1)
[2021-12-18T21:34:40+0100] [ALPM] upgraded alsa-ucm-conf (1.2.5.1-1 -> 1.2.6.2-2)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded filesystem (2021.05.31-1 -> 2021.12.07-3)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded alsa-lib (1.2.5.1-3 -> 1.2.6.1-1)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded alsa-plugins (1:1.2.5-2 -> 1:1.2.6-1)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded bashrc-manjaro (5.1.008-3 -> 5.1.012-1)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded bash (5.1.008-3 -> 5.1.012-1)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded alsa-utils (1.2.5.1-1 -> 1.2.6-1)
[2021-12-18T21:34:41+0100] [ALPM] upgraded libldap (2.4.59-2 -> 2.6.0-2)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded krb5 (1.19.2-1 -> 1.19.2-2)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] warning: directory permissions differ on /var/log/audit/
filesystem: 755 package: 700
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded audit (3.0.6-1 -> 3.0.6-2)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded libcap (2.60-1 -> 2.61-1)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded systemd-libs (249.6-3 -> 249.7-2)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded apr-util (1.6.1-8 -> 1.6.1-9)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded apache (2.4.51-1 -> 2.4.51-2)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] upgraded libstemmer (2.1.0-1 -> 2.2.0-1)
[2021-12-18T21:34:42+0100] [ALPM] installed libxmlb (0.3.5-1)
[2021-12-18T21:34:43+0100] [ALPM] upgraded icu (69.1-1 -> 70.1-1)
[2021-12-18T21:34:43+0100] [ALPM] upgraded libxml2 (2.9.12-2 -> 2.9.12-3)
[2021-12-18T21:34:43+0100] [ALPM] upgraded cantarell-fonts (1:0.303-1 -> 1:0.303.1-1)
[2021-12-18T21:34:43+0100] [ALPM] upgraded glib-networking (1:2.70.0-1 -> 1:2.70.1-1)
[2021-12-18T21:34:44+0100] [ALPM] upgraded sqlite (3.36.0-1 -> 3.37.0-1)
[2021-12-18T21:34:44+0100] [ALPM] upgraded libsoup (2.74.1-1 -> 2.74.2-1)
[2021-12-18T21:34:44+0100] [ALPM] upgraded ca-certificates-mozilla (3.72-1 -> 3.73-1)
[2021-12-18T21:34:44+0100] [ALPM] upgraded freetype2 (2.11.0-4 -> 2.11.1-1)
[2021-12-18T21:34:44+0100] [ALPM] upgraded harfbuzz (3.1.1-1 -> 3.2.0-1)
[2021-12-18T21:34:46+0100] [ALPM] upgraded libx11 (1.7.2-1 -> 1.7.3.1-1)
[2021-12-18T21:34:46+0100] [ALPM] upgraded pango (1:1.48.10-1 -> 1:1.50.1-1)
[2021-12-18T21:34:46+0100] [ALPM] upgraded libjpeg-turbo (2.1.1-1 -> 2.1.2-1)
[2021-12-18T21:34:46+0100] [ALPM] upgraded shared-mime-info (2.0+57+gc1d1c70-1 -> 2.0+115+gd74a913-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded appstream (0.14.6-1 -> 0.15.0-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded libcups (1:2.3.3op2-4 -> 1:2.4.0-4)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded double-conversion (3.1.5-2 -> 3.1.6-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded xorg-server-common (21.1.1-3 -> 21.1.2-0)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded libdrm (2.4.108-1 -> 2.4.109-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded device-mapper (2.03.14-1 -> 2.03.14-2)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded cryptsetup (2.4.1-3 -> 2.4.2-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded libelf (0.185-1 -> 0.186-1)
[2021-12-18T21:34:47+0100] [ALPM] upgraded libnftnl (1.2.0-1 -> 1.2.1-1)
[2021-12-18T21:34:49+0100] [ALPM] upgraded systemd (249.6-3 -> 249.7-2)
[2021-12-18T21:34:52+0100] [ALPM] upgraded xorg-server (21.1.1-3.1 -> 21.1.2-0)
[2021-12-18T21:34:52+0100] [ALPM] upgraded egl-wayland (1:1.1.9+2+gdaab854-1 -> 2:1.1.9+r3+g582b2d3-1)
[2021-12-18T21:34:52+0100] [ALPM] upgraded libsoup3 (3.0.2-1 -> 3.0.3-1)
[2021-12-18T21:34:53+0100] [ALPM] upgraded tracker3 (3.2.1-1 -> 3.2.1-2)
[2021-12-18T21:34:53+0100] [ALPM] upgraded vulkan-icd-loader (1.2.194-1 -> 1.2.202-1)
[2021-12-18T21:35:06+0100] [ALPM] upgraded nvidia-utils (495.44-4 -> 495.44-6)
[2021-12-18T21:35:07+0100] [ALPM-SCRIPTLET] e[1;1me[1;32m==>e[1;0me[1;1m If you run into trouble with CUDA not being available, run nvidia-modprobe first.e[1;0m
[2021-12-18T21:35:10+0100] [ALPM] upgraded qt5-base (5.15.2+kde+r256-1 -> 5.15.2+kde+r263-1)
[2021-12-18T21:35:10+0100] [ALPM] upgraded appstream-qt (0.14.6-1 -> 0.15.0-1)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded archlinux-appstream-data (20211018-1 -> 20211210-1)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded sdl2 (2.0.16-4 -> 2.0.18-1)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded fluidsynth (2.2.3-1 -> 2.2.4-1)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded sratom (0.6.8-1 -> 0.6.8-3)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded lilv (0.24.12-1 -> 0.24.12-2)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded pangomm (2.46.1-2 -> 2.46.2-1)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded suil (0.10.10-1 -> 0.10.10-2)
[2021-12-18T21:35:11+0100] [ALPM] upgraded lib32-brotli (1.0.9-1 -> 1.0.9-2)
[2021-12-18T21:35:12+0100] [ALPM] upgraded lib32-harfbuzz (3.1.1-1 -> 3.2.0-1)
[2021-12-18T21:35:12+0100] [ALPM] upgraded lib32-freetype2 (2.11.0-3 -> 2.11.1-1)
[2021-12-18T21:35:13+0100] [ALPM] upgraded openmpi (4.1.1-3 -> 4.1.2-1)
[2021-12-18T21:35:13+0100] [ALPM] upgraded raptor (2.0.15-16 -> 2.0.15-17)
[2021-12-18T21:35:15+0100] [ALPM] upgraded ardour (6.9-2 -> 6.9-3)
[2021-12-18T21:35:17+0100] [ALPM] upgraded python (3.9.7-2 -> 3.9.9-1)
[2021-12-18T21:35:17+0100] [ALPM] upgraded gnupg (2.2.32-1 -> 2.2.32-2)
[2021-12-18T21:35:18+0100] [ALPM] upgraded qt5-wayland (5.15.2+kde+r36-1 -> 5.15.2+kde+r37-1)
[2021-12-18T21:35:18+0100] [ALPM] upgraded btrfs-progs (5.15-1 -> 5.15.1-1)
[2021-12-18T21:35:18+0100] [ALPM] upgraded lvm2 (2.03.14-1 -> 2.03.14-2)
[2021-12-18T21:35:18+0100] [ALPM] installed liburcu (0.13.0-1)
[2021-12-18T21:35:18+0100] [ALPM] upgraded xfsprogs (5.13.0-1 -> 5.14.2-1)
[2021-12-18T21:35:19+0100] [ALPM] upgraded nss (3.72-1 -> 3.73-1)
[2021-12-18T21:35:19+0100] [ALPM] upgraded ark (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:35:19+0100] [ALPM] upgraded baloo-widgets (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:35:19+0100] [ALPM] upgraded python-urllib3 (1.26.7-1 -> 1.26.7-2)
[2021-12-18T21:35:20+0100] [ALPM] upgraded python-chardet (4.0.0-2 -> 4.0.0-3)
[2021-12-18T21:35:20+0100] [ALPM] upgraded python-requests (2.26.0-1 -> 2.26.0-2)
[2021-12-18T21:35:22+0100] [ALPM] upgraded python-numpy (1.21.2-1 -> 1.21.3-1)
[2021-12-18T21:35:22+0100] [ALPM] upgraded boost-libs (1.76.0-1 -> 1.76.0-2)
[2021-12-18T21:35:22+0100] [ALPM] upgraded tbb (2020.3-1 -> 2021.4.0-1)
[2021-12-18T21:35:23+0100] [ALPM] upgraded openimagedenoise (1.4.1-1 -> 1.4.1-2)
[2021-12-18T21:35:24+0100] [ALPM] upgraded ptex (2.4.1-1 -> 2.4.1-2)
[2021-12-18T21:35:26+0100] [ALPM] upgraded opensubdiv (3.4.4-7 -> 3.4.4-8)
[2021-12-18T21:35:29+0100] [ALPM] upgraded openvdb (9.0.0-1 -> 9.0.0-5)
[2021-12-18T21:35:30+0100] [ALPM] upgraded embree (3.13.2-1 -> 3.13.2-2)
[2021-12-18T21:35:30+0100] [ALPM] upgraded elfutils (0.185-1 -> 0.186-1)
[2021-12-18T21:35:40+0100] [ALPM] upgraded blender (17:2.93.5-7 -> 17:3.0.0-2)
[2021-12-18T21:35:41+0100] [ALPM] upgraded libical (3.0.11-1 -> 3.0.12-1)
[2021-12-18T21:35:41+0100] [ALPM] upgraded bluedevil (1:5.23.3-1 -> 1:5.23.4-1)
[2021-12-18T21:35:42+0100] [ALPM] upgraded libkdegames (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:35:42+0100] [ALPM] upgraded bomber (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:35:51+0100] [ALPM] upgraded boost (1.76.0-1 -> 1.76.0-2)
[2021-12-18T21:35:51+0100] [ALPM] upgraded bovo (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:35:51+0100] [ALPM] upgraded kdecoration (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:35:58+0100] [ALPM] upgraded breeze-icons (5.88.0-1 -> 5.88.0-2)
[2021-12-18T21:36:00+0100] [ALPM] upgraded breeze (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:36:00+0100] [ALPM] installed plasma5-themes-breath-migration (21.2.0-2)
[2021-12-18T21:36:02+0100] [ALPM] upgraded plasma5-themes-breath (0.4.0-2 -> 21.2.0-2)
[2021-12-18T21:36:02+0100] [ALPM] upgraded ckbcomp (1.204-1 -> 1.207-1)
[2021-12-18T21:36:09+0100] [ALPM] upgraded cmake (3.21.4-1 -> 3.22.1-1)
[2021-12-18T21:36:11+0100] [ALPM] upgraded opencl-nvidia (495.44-4 -> 495.44-5)
[2021-12-18T21:37:18+0100] [ALPM] upgraded cuda (11.5.0-1 -> 11.5.1-1)
[2021-12-18T21:37:19+0100] [ALPM] upgraded qpdf (10.3.2-1 -> 10.4.0-1)
[2021-12-18T21:37:20+0100] [ALPM] upgraded imagemagick (7.1.0.14-1 -> 7.1.0.17-1)
[2021-12-18T21:37:20+0100] [ALPM] upgraded liblouis (3.19.0-1 -> 3.20.0-1)
[2021-12-18T21:37:21+0100] [ALPM] upgraded cups-filters (1.28.10-1 -> 1.28.10-2)
[2021-12-18T21:37:21+0100] [ALPM] warning: /etc/cups/cupsd.conf installed as /etc/cups/cupsd.conf.pacnew
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded cups (1:2.3.3op2-4 -> 1:2.4.0-4)
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded dhclient (4.4.2.P1-1 -> 4.4.2.P1-2)
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded dhcpcd (9.4.0-1 -> 9.4.1-1)
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded dkms (3.0.1-1 -> 3.0.2-1)
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded ldb (2:2.4.1-1 -> 2:2.4.1-2)
[2021-12-18T21:37:22+0100] [ALPM] upgraded python-markdown (3.3.5-1 -> 3.3.6-1)
[2021-12-18T21:37:24+0100] [ALPM] upgraded smbclient (4.15.2-1 -> 4.15.3-1)
[2021-12-18T21:37:25+0100] [ALPM] upgraded kio-extras (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:37:25+0100] [ALPM] upgraded dolphin (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:37:26+0100] [ALPM] upgraded dolphin-plugins (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:37:26+0100] [ALPM] upgraded enchant (2.3.1-1 -> 2.3.1-2)
[2021-12-18T21:37:26+0100] [ALPM] upgraded gnome-desktop (1:41.1-1 -> 1:41.2-1)
[2021-12-18T21:37:26+0100] [ALPM] upgraded libexif (0.6.23-1 -> 0.6.24-1)
[2021-12-18T21:37:27+0100] [ALPM] upgraded eog (41.0-1 -> 41.1-1)
[2021-12-18T21:37:27+0100] [ALPM] upgraded libsynctex (2021.58686-3 -> 2021.58686-4)
[2021-12-18T21:37:29+0100] [ALPM] upgraded ghostscript (9.55.0-2 -> 9.55.0-3)
[2021-12-18T21:37:30+0100] [ALPM] upgraded evince (41.2-1 -> 41.3-1)
[2021-12-18T21:37:31+0100] [ALPM] upgraded libphonenumber (8.12.36-1 -> 8.12.37-1)
[2021-12-18T21:37:31+0100] [ALPM] upgraded harfbuzz-icu (3.1.1-1 -> 3.2.0-1)
[2021-12-18T21:37:33+0100] [ALPM] upgraded webkit2gtk (2.34.1-2 -> 2.34.2-1)
[2021-12-18T21:37:35+0100] [ALPM] upgraded evolution-data-server (3.42.1-1 -> 3.42.2-1)
[2021-12-18T21:37:38+0100] [ALPM] upgraded evolution (3.42.1-1 -> 3.42.2-1)
[2021-12-18T21:37:38+0100] [ALPM] upgraded exo (4.16.2-1 -> 4.16.3-1)
[2021-12-18T21:37:38+0100] [ALPM] upgraded ffmpegthumbs (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:37:39+0100] [ALPM] upgraded filelight (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:37:43+0100] [ALPM] upgraded firefox (94.0.2-1 -> 95.0.1-0.1)
[2021-12-18T21:37:43+0100] [ALPM] upgraded firefox-i18n-de (94.0.2-1 -> 95.0.1-1)
[2021-12-18T21:37:43+0100] [ALPM] upgraded firefox-i18n-en-us (94.0.2-1 -> 95.0.1-1)
[2021-12-18T21:37:43+0100] [ALPM] upgraded firefox-ublock-origin (1.38.6-1 -> 1.39.2-1)
[2021-12-18T21:37:50+0100] [ALPM] upgraded vtk (9.1.0-2 -> 9.1.0-4)
[2021-12-18T21:37:57+0100] [ALPM] upgraded opencascade (7.5.3-3 -> 7.5.3-4)
[2021-12-18T21:37:57+0100] [ALPM] upgraded python-ply (3.11-7 -> 3.11-8)
[2021-12-18T21:37:57+0100] [ALPM] upgraded qt5-location (5.15.2-3 -> 5.15.2-4)
[2021-12-18T21:37:58+0100] [ALPM] upgraded qt5-webkit (5.212.0alpha4-10 -> 5.212.0alpha4-11)
[2021-12-18T21:37:59+0100] [ALPM] upgraded xerces-c (3.2.3-4 -> 3.2.3-5)
[2021-12-18T21:38:00+0100] [ALPM] upgraded git (2.34.0-1 -> 2.34.1-1)
[2021-12-18T21:38:00+0100] [ALPM] upgraded python-fonttools (4.28.0-1 -> 4.28.3-1)
[2021-12-18T21:38:00+0100] [ALPM] upgraded libimagequant (2.16.0-1 -> 2.17.0-1)
[2021-12-18T21:38:11+0100] [ALPM] upgraded freecad (0.19.2-6 -> 0.19.2-8)
[2021-12-18T21:38:11+0100] [ALPM] upgraded ghostpcl (9.55.0-2 -> 9.55.0-3)
[2021-12-18T21:38:11+0100] [ALPM] upgraded ghostxps (9.55.0-2 -> 9.55.0-3)
[2021-12-18T21:38:13+0100] [ALPM] upgraded opencv (4.5.4-6 -> 4.5.4-7)
[2021-12-18T21:38:14+0100] [ALPM] upgraded gmic (2.9.9-2 -> 3.0.0-1)
[2021-12-18T21:38:14+0100] [ALPM] upgraded graphviz (2.49.3-1 -> 2.50.0-1)
[2021-12-18T21:38:15+0100] [ALPM] upgraded suitesparse (5.10.1-1 -> 5.10.1-2)
[2021-12-18T21:38:15+0100] [ALPM] upgraded gimp-plugin-gmic (2.9.9-2 -> 3.0.0-1)
[2021-12-18T21:38:15+0100] [ALPM] upgraded glslang (11.7.0-1 -> 11.7.1-2)
[2021-12-18T21:38:16+0100] [ALPM] upgraded libmm-glib (1.18.2-1 -> 1.18.4-1)
[2021-12-18T21:38:16+0100] [ALPM] upgraded pulseaudio-alsa (1:1.2.5-2 -> 1:1.2.6-1)
[2021-12-18T21:38:17+0100] [ALPM] upgraded gnome-control-center (41.1-1.1 -> 41.2-1)
[2021-12-18T21:38:18+0100] [ALPM] upgraded gnome-calendar (41.1-1 -> 41.2-1)
[2021-12-18T21:38:18+0100] [ALPM] upgraded gnome-keyring (1:40.0-1 -> 1:40.0-1.1)
[2021-12-18T21:38:19+0100] [ALPM] upgraded gnome-maps (41.1-2 -> 41.2-1)
[2021-12-18T21:38:20+0100] [ALPM] upgraded mutter (41.1-1 -> 41.2-1)
[2021-12-18T21:38:20+0100] [ALPM] upgraded unzip (6.0-15 -> 6.0-16)
[2021-12-18T21:38:21+0100] [ALPM] upgraded gnome-shell (1:41.1-1 -> 1:41.2-1)
[2021-12-18T21:38:22+0100] [ALPM] upgraded gnustep-base (1.28.0-2 -> 1.28.0-3)
[2021-12-18T21:38:23+0100] [ALPM] upgraded granatier (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:23+0100] [ALPM] upgraded gupnp (1:1.4.0-1 -> 1:1.4.1-1)
[2021-12-18T21:38:23+0100] [ALPM] upgraded libkipi (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:23+0100] [ALPM] upgraded libkdcraw (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:23+0100] [ALPM] upgraded signon-kwallet-extension (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:26+0100] [ALPM] upgraded qt5-webengine (5.15.7-1 -> 5.15.7-2)
[2021-12-18T21:38:26+0100] [ALPM] upgraded kaccounts-integration (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:27+0100] [ALPM] upgraded gwenview (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:27+0100] [ALPM] upgraded htop (3.1.1-1 -> 3.1.2-1)
[2021-12-18T21:38:27+0100] [ALPM] upgraded libx86emu (3.4-1 -> 3.5-1)
[2021-12-18T21:38:27+0100] [ALPM] upgraded perl-try-tiny (0.30-6 -> 0.31-1)
[2021-12-18T21:38:27+0100] [ALPM] upgraded hwinfo (21.78-1 -> 21.78-2)
[2021-12-18T21:38:28+0100] [ALPM] upgraded imlib2 (1.7.4-1 -> 1.7.5-1)
[2021-12-18T21:38:28+0100] [ALPM] upgraded inxi (3.3.09.1-1 -> 3.3.11.1-1)
[2021-12-18T21:38:28+0100] [ALPM] upgraded libkcddb (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:29+0100] [ALPM] upgraded k3b (1:21.08.3-1 -> 1:21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:30+0100] [ALPM] upgraded kaccounts-providers (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:30+0100] [ALPM] upgraded kactivitymanagerd (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:30+0100] [ALPM] upgraded libkmahjongg (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:31+0100] [ALPM] upgraded kajongg (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:31+0100] [ALPM] upgraded kamera (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:31+0100] [ALPM] upgraded kamoso (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:32+0100] [ALPM] upgraded kapman (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:32+0100] [ALPM] upgraded libgit2 (1:1.2.0-1 -> 1:1.3.0-1)
[2021-12-18T21:38:33+0100] [ALPM] upgraded ktexteditor (5.88.0-1 -> 5.88.0-2)
[2021-12-18T21:38:35+0100] [ALPM] upgraded kate (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:35+0100] [ALPM] upgraded katomic (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:35+0100] [ALPM] upgraded kblackbox (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:35+0100] [ALPM] upgraded kblocks (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:36+0100] [ALPM] upgraded kbounce (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:36+0100] [ALPM] upgraded kbreakout (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:37+0100] [ALPM] upgraded kcalc (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:37+0100] [ALPM] upgraded kcolorchooser (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:38+0100] [ALPM] upgraded kde-cli-tools (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:38+0100] [ALPM] upgraded kde-gtk-config (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:39+0100] [ALPM] upgraded kdeconnect (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:39+0100] [ALPM] upgraded kdegraphics-mobipocket (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:39+0100] [ALPM] upgraded libkexiv2 (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:39+0100] [ALPM] upgraded kdegraphics-thumbnailers (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:40+0100] [ALPM] upgraded samba (4.15.2-1 -> 4.15.3-1)
[2021-12-18T21:38:41+0100] [ALPM] upgraded kdenetwork-filesharing (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:43+0100] [ALPM] upgraded kdenlive (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded libksysguard (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded ksystemstats (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded libqalculate (3.21.0-1 -> 3.22.0-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded milou (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded layer-shell-qt (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:44+0100] [ALPM] upgraded kscreenlocker (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:45+0100] [ALPM] upgraded kwayland-server (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:46+0100] [ALPM] upgraded kwin (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:46+0100] [ALPM] upgraded plasma-integration (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:46+0100] [ALPM] upgraded libkscreen (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:52+0100] [ALPM] upgraded plasma-workspace (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:53+0100] [ALPM] upgraded kdeplasma-addons (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:54+0100] [ALPM] upgraded kdialog (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:54+0100] [ALPM] upgraded kdiamond (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:55+0100] [ALPM] upgraded kdiff3 (1.9.3-1 -> 1.9.4-1)
[2021-12-18T21:38:55+0100] [ALPM] upgraded keditbookmarks (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:56+0100] [ALPM] upgraded kfind (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:56+0100] [ALPM] upgraded kfourinline (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:57+0100] [ALPM] upgraded systemsettings (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:57+0100] [ALPM] upgraded kgamma5 (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:38:58+0100] [ALPM] upgraded kget (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:38:59+0100] [ALPM] upgraded kgoldrunner (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:00+0100] [ALPM] upgraded khelpcenter (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:00+0100] [ALPM] upgraded khotkeys (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:01+0100] [ALPM] upgraded kigo (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:01+0100] [ALPM] upgraded killbots (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:01+0100] [ALPM] upgraded kimageannotator (0.5.2-1 -> 0.5.3-1)
[2021-12-18T21:39:01+0100] [ALPM] upgraded vulkan-tools (1.2.194-1 -> 1.2.199-1)
[2021-12-18T21:39:03+0100] [ALPM] upgraded kinfocenter (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:03+0100] [ALPM] upgraded kiriki (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:03+0100] [ALPM] upgraded kjumpingcube (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:04+0100] [ALPM] upgraded klickety (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:04+0100] [ALPM] upgraded klines (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:05+0100] [ALPM] upgraded kmahjongg (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:06+0100] [ALPM] upgraded kmenuedit (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:06+0100] [ALPM] upgraded kmines (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:06+0100] [ALPM] upgraded knavalbattle (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:07+0100] [ALPM] upgraded knetwalk (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:07+0100] [ALPM] upgraded knights (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:08+0100] [ALPM] upgraded kolf (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:08+0100] [ALPM] upgraded kollision (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:08+0100] [ALPM] upgraded libksane (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:09+0100] [ALPM] upgraded kolourpaint (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:09+0100] [ALPM] upgraded libkomparediff2 (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:09+0100] [ALPM] upgraded kompare (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:10+0100] [ALPM] upgraded konquest (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:10+0100] [ALPM] upgraded konsole (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:12+0100] [ALPM] upgraded konversation (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:13+0100] [ALPM] upgraded kpat (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:13+0100] [ALPM] upgraded kreversi (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:13+0100] [ALPM] upgraded krita-plugin-gmic (2.9.9-2 -> 3.0.0-1)
[2021-12-18T21:39:13+0100] [ALPM] upgraded kruler (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:14+0100] [ALPM] upgraded kscreen (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:14+0100] [ALPM] upgraded kshisen (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:15+0100] [ALPM] upgraded ksirk (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:15+0100] [ALPM] upgraded ksnakeduel (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:15+0100] [ALPM] upgraded kspaceduel (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:16+0100] [ALPM] upgraded ksquares (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:16+0100] [ALPM] upgraded ksshaskpass (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:16+0100] [ALPM] upgraded ksudoku (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:17+0100] [ALPM] upgraded ksystemlog (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded ktuberling (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded kubrick (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded kwallet-pam (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded kwalletmanager (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded kwayland-integration (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded kwrited (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded lib32-alsa-lib (1.2.5.1-1 -> 1.2.6.1-1)
[2021-12-18T21:39:21+0100] [ALPM] upgraded lib32-alsa-plugins (1.2.5-1 -> 1.2.6-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-libldap (2.4.59-1 -> 2.6.0-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-krb5 (1.19.2-1 -> 1.19.2-2)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-libcap (2.60-1 -> 2.61-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-systemd (249.6-1 -> 249.7-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-libdrm (2.4.107-1 -> 2.4.109-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-libelf (0.185-1 -> 0.186-1)
[2021-12-18T21:39:22+0100] [ALPM] upgraded lib32-vulkan-icd-loader (1.2.194-1 -> 1.2.202-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-icu (69.1-1 -> 70.1-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-libxml2 (2.9.12-1 -> 2.9.12-2)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-fluidsynth (2.2.3-1 -> 2.2.4-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-libtasn1 (4.17.0-1 -> 4.18.0-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-libjpeg-turbo (2.1.1-1 -> 2.1.2-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-libcups (2.3.3-1 -> 2.4.0-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded lib32-libsoup (2.74.1-1 -> 2.74.2-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] installed lib32-freeglut (3.2.1-1)
[2021-12-18T21:39:23+0100] [ALPM] upgraded mesa-demos (8.4.0-4 -> 8.4.0-6)
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM-SCRIPTLET] >>> glxinfo, eglinfo and glxgears are now part of
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM-SCRIPTLET] >>> the new "mesa-utils" package.
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM] upgraded lib32-mesa-demos (8.4.0-2 -> 8.4.0-3)
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM-SCRIPTLET] >>> glxinfo32, eglinfo32 and glxgears32 are now part of
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM-SCRIPTLET] >>> the new "lib32-mesa-utils" package.
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM] upgraded lib32-nss (3.72-1 -> 3.73-1)
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM] upgraded lib32-pango (1:1.48.10-1 -> 1:1.50.1-1)
[2021-12-18T21:39:24+0100] [ALPM] upgraded libcdr (0.1.7-2 -> 0.1.7-3)
[2021-12-18T21:39:25+0100] [ALPM] upgraded libe-book (0.1.3-9 -> 0.1.3-10)
[2021-12-18T21:39:25+0100] [ALPM] upgraded libktorrent (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:39:25+0100] [ALPM] upgraded libmbim (1.26.0-2 -> 1.26.2-1)
[2021-12-18T21:39:26+0100] [ALPM] upgraded libmspub (0.1.4-10 -> 0.1.4-11)
[2021-12-18T21:39:28+0100] [ALPM] upgraded libmwaw (0.3.20-1 -> 0.3.21-1)
[2021-12-18T21:39:28+0100] [ALPM] upgraded libqrtr-glib (1.0.0-1 -> 1.2.0-1)
[2021-12-18T21:39:29+0100] [ALPM] upgraded libqxp (0.0.2-6 -> 0.0.2-7)
[2021-12-18T21:39:29+0100] [ALPM] upgraded libvisio (0.1.7-5 -> 0.1.7-6)
[2021-12-18T21:39:29+0100] [ALPM] upgraded libzmf (0.0.2-10 -> 0.0.2-11)
[2021-12-18T21:39:41+0100] [ALPM] upgraded libreoffice-fresh (7.2.2-2 -> 7.2.4-1)
[2021-12-18T21:39:42+0100] [ALPM] upgraded libreoffice-fresh-de (7.2.2-1 -> 7.2.4-1)
[2021-12-18T21:39:43+0100] [ALPM] upgraded libretro-core-info (1.9.13-1 -> 1.9.14-1)
[2021-12-18T21:39:43+0100] [ALPM] upgraded libretro-mgba (8039-1 -> 8041-1)
[2021-12-18T21:39:43+0100] [ALPM] upgraded libsass (3.6.5-1 -> 3.6.5-2)
[2021-12-18T21:39:43+0100] [ALPM] upgraded mkinitcpio-busybox (1.33.1-1 -> 1.34.1-1)
[2021-12-18T21:39:43+0100] [ALPM] upgraded mkinitcpio (30-3 -> 31-2)
[2021-12-18T21:39:50+0100] [ALPM] upgraded linux414 (4.14.255-1 -> 4.14.257-1)
[2021-12-18T21:40:16+0100] [ALPM] upgraded linux414-headers (4.14.255-1 -> 4.14.257-1)
[2021-12-18T21:40:16+0100] [ALPM] upgraded linux414-virtualbox-host-modules (6.1.28-4 -> 6.1.30-3)
[2021-12-18T21:40:26+0100] [ALPM-SCRIPTLET] In order to use the new version, reload all virtualbox modules manually.
[2021-12-18T21:40:35+0100] [ALPM] upgraded linux419 (4.19.217-1 -> 4.19.220-1)
[2021-12-18T21:41:02+0100] [ALPM] upgraded linux419-headers (4.19.217-1 -> 4.19.220-1)
[2021-12-18T21:41:02+0100] [ALPM] upgraded linux419-virtualbox-host-modules (6.1.28-5 -> 6.1.30-4)
[2021-12-18T21:41:13+0100] [ALPM-SCRIPTLET] In order to use the new version, reload all virtualbox modules manually.
[2021-12-18T21:41:20+0100] [ALPM] upgraded linux54 (5.4.159-1 -> 5.4.164-1)
[2021-12-18T21:41:46+0100] [ALPM] upgraded linux54-headers (5.4.159-1 -> 5.4.164-1)
[2021-12-18T21:41:46+0100] [ALPM] upgraded linux54-virtualbox-host-modules (6.1.28-5 -> 6.1.30-4)
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] In order to use the new version, reload all virtualbox modules manually.
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM] upgraded lskat (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM] upgraded sddm-breath-theme (0.4.0-2 -> 21.2.0-2)
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM] upgraded xdg-desktop-portal-kde (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM] upgraded manjaro-kde-settings (20210813-2 -> 20211211-1)
[2021-12-18T21:41:59+0100] [ALPM] upgraded manjaro-release (21.2pre-1 -> 21.2rc2-1)
[2021-12-18T21:42:00+0100] [ALPM] upgraded manjaro-settings-manager (0.5.6-18 -> 0.5.6-22)
[2021-12-18T21:42:00+0100] [ALPM] upgraded manjaro-settings-manager-kcm (0.5.6-21 -> 0.5.6-22)
[2021-12-18T21:42:00+0100] [ALPM] upgraded manjaro-settings-manager-knotifier (0.5.6-18 -> 0.5.6-22)
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM] upgraded matcha-gtk-theme (20210924-1 -> 20211129-1)
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET]
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Firefox theme
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET] See /usr/share/doc/matcha-gtk-theme/firefox/README.md
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Gedit theme
[2021-12-18T21:42:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET] See /usr/share/doc/matcha-gtk-theme/gedit/README.md
[2021-12-18T21:42:05+0100] [ALPM] upgraded mercurial (5.9.3-1 -> 6.0-1)
[2021-12-18T21:42:05+0100] [ALPM] upgraded mhwd-nvidia-470xx (470.86-2 -> 470.86-3)
[2021-12-18T21:42:05+0100] [ALPM] upgraded mhwd-nvidia (495.44-4 -> 495.44-5)
[2021-12-18T21:42:05+0100] [ALPM] upgraded mhwd-db (0.6.5-18 -> 0.6.5-21)
[2021-12-18T21:42:06+0100] [ALPM] upgraded mintstick (1.4.6-1 -> 1.4.7-1)
[2021-12-18T21:42:07+0100] [ALPM] upgraded modemmanager (1.18.2-1 -> 1.18.4-1)
[2021-12-18T21:42:07+0100] [ALPM] upgraded mousepad (0.5.7-1 -> 0.5.8-1)
[2021-12-18T21:42:07+0100] [ALPM] upgraded rpcbind (1.2.6-1 -> 1.2.6-2)
[2021-12-18T21:42:07+0100] [ALPM] upgraded nfsidmap (2.5.4-1 -> 2.5.4-2)
[2021-12-18T21:42:07+0100] [ALPM] upgraded nfs-utils (2.5.4-1 -> 2.5.4-2)
[2021-12-18T21:42:09+0100] [ALPM] upgraded nodejs (16.11.1-1 -> 17.2.0-1)
[2021-12-18T21:42:11+0100] [ALPM] upgraded okular (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:12+0100] [ALPM] upgraded ostree (2021.5-1 -> 2021.6-1)
[2021-12-18T21:42:12+0100] [ALPM] upgraded oxygen (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:12+0100] [ALPM] upgraded pacman-mirrors (4.22.0-3 -> 4.23.1-5)
[2021-12-18T21:42:13+0100] [ALPM] upgraded palapeli (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:13+0100] [ALPM] upgraded parallel (20200322-1 -> 20211122-1)
[2021-12-18T21:42:13+0100] [ALPM] upgraded partitionmanager (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:13+0100] [ALPM] upgraded pcsclite (1.9.4-1 -> 1.9.5-1)
[2021-12-18T21:42:14+0100] [ALPM] upgraded picmi (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:14+0100] [ALPM] upgraded polkit-kde-agent (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:17+0100] [ALPM] upgraded plasma-desktop (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:18+0100] [ALPM] upgraded plasma-nm (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:18+0100] [ALPM] upgraded plasma-pa (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:18+0100] [ALPM] upgraded plasma-wayland-session (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:20+0100] [ALPM] upgraded plasma-workspace-wallpapers (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:30+0100] [ALPM] upgraded wine-staging (6.21-1 -> 6.23-1)
[2021-12-18T21:42:30+0100] [ALPM] upgraded xterm (369-1 -> 370-1)
[2021-12-18T21:42:30+0100] [ALPM] installed mesa-utils (8.4.0-6)
[2021-12-18T21:42:30+0100] [ALPM] upgraded playonlinux (4.3.4-3 -> 4.3.4-4)
[2021-12-18T21:42:31+0100] [ALPM] upgraded postgresql-libs (13.4-2 -> 13.4-4)
[2021-12-18T21:42:32+0100] [ALPM] upgraded powerdevil (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:32+0100] [ALPM] upgraded print-manager (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:32+0100] [ALPM] upgraded python-asn1crypto (1.4.0-3 -> 1.4.0-4)
[2021-12-18T21:42:32+0100] [ALPM] upgraded python-cachecontrol (0.12.6-5 -> 1:0.12.6-1)
[2021-12-18T21:42:32+0100] [ALPM] upgraded python-pycparser (2.20-3 -> 2.21-1)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-cffi (1.14.6-2 -> 1.15.0-1)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-colorama (0.4.4-3 -> 0.4.4-4)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-distlib (0.3.3-1 -> 0.3.3-2)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-distro (1.6.0-1 -> 1.6.0-2)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-grpcio (1.41.1-1 -> 1.42.0-1)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-webencodings (0.5.1-6 -> 0.5.1-7)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-html5lib (1.1-8 -> 1.1-9)
[2021-12-18T21:42:33+0100] [ALPM] upgraded python-mako (1.1.5-1 -> 1.1.6-1)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-tomli (1.2.1-1 -> 1.2.2-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-pep517 (0.11.0-1 -> 0.12.0-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-progress (1.6-1 -> 1.6-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-retrying (1.3.3-9 -> 1.3.3-10)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-resolvelib (0.5.5-1 -> 0.5.5-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-pyopenssl (20.0.1-1 -> 21.0.0-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-pip (20.3.4-1 -> 20.3.4-2)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-pyicu (2.7.4-1 -> 2.8-1)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-simplejson (3.17.5-1 -> 3.17.6-1)
[2021-12-18T21:42:34+0100] [ALPM] upgraded python-snowballstemmer (2.1.0-1 -> 2.2.0-1)
[2021-12-18T21:42:35+0100] [ALPM] upgraded python-sphinx (4.2.0-1 -> 4.3.1-1)
[2021-12-18T21:42:35+0100] [ALPM] upgraded python2-pycryptodome (3.10.4-1 -> 3.11.0-1)
[2021-12-18T21:42:35+0100] [ALPM] upgraded vulkan-headers (1:1.2.194-1 -> 1:1.2.202-1)
[2021-12-18T21:42:38+0100] [ALPM] upgraded qt6-base (6.2.1-2 -> 6.2.2-1)
[2021-12-18T21:42:38+0100] [ALPM] upgraded ristretto (0.12.0-1 -> 0.12.1-1)
[2021-12-18T21:42:40+0100] [ALPM] upgraded ruby (3.0.2-2 -> 3.0.3-1)
[2021-12-18T21:42:40+0100] [ALPM] upgraded xorg-xauth (1.1-2 -> 1.1.1-1)
[2021-12-18T21:42:40+0100] [ALPM] upgraded sddm-kcm (5.23.3-1 -> 5.23.4-1)
[2021-12-18T21:42:43+0100] [ALPM] upgraded seamonkey (2.53.9.1-2 -> 2.53.9.1-3)
[2021-12-18T21:42:43+0100] [ALPM] upgraded skanlite (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:45+0100] [ALPM] upgraded snapd (2.53.2-2 -> 2.53.4-1)
[2021-12-18T21:42:46+0100] [ALPM] upgraded sof-firmware (1.9-1 -> 1.9.2-1)
[2021-12-18T21:42:46+0100] [ALPM] upgraded spectacle (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:42:46+0100] [ALPM] upgraded splix (2.0.0-15 -> 2.0.0-16)
[2021-12-18T21:42:47+0100] [ALPM] upgraded steam-manjaro (1.0.0.73-1 -> 1.0.0.74-1)
[2021-12-18T21:42:47+0100] [ALPM] upgraded sudo (1.9.8.p2-1 -> 1.9.8.p2-3)
[2021-12-18T21:42:47+0100] [ALPM] upgraded systemd-sysvcompat (249.6-3 -> 249.7-2)
[2021-12-18T21:42:47+0100] [ALPM] upgraded tepl (6.00.0-2 -> 6.00.0-3)
[2021-12-18T21:42:48+0100] [ALPM] upgraded tesseract (4.1.1-7 -> 4.1.1-8)
[2021-12-18T21:42:48+0100] [ALPM-SCRIPTLET] You must install one of tesseract-data-* packages or whole tesseract-data group
[2021-12-18T21:42:49+0100] [ALPM] upgraded texlive-bin (2021.58686-3 -> 2021.58686-4)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded thunderbird (91.3.2-1 -> 91.4.0-1)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded thunderbird-i18n-de (91.3.2-1 -> 91.4.0-1)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded thunderbird-i18n-en-us (91.3.2-1 -> 91.4.0-1)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded tlp (1.4.0-3 -> 1.4.0-6)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded tracker (2.3.6+7+gb27396252-2 -> 2.3.6+7+gb27396252-3)
[2021-12-18T21:42:53+0100] [ALPM] upgraded tracker-miners (2.3.5+2+gec09554af-3 -> 2.3.5+2+gec09554af-4)
[2021-12-18T21:42:54+0100] [ALPM] upgraded tracker3-miners (3.2.1-1 -> 3.2.1-2)
[2021-12-18T21:42:54+0100] [ALPM] upgraded unarchiver (1.10.7-4 -> 1.10.7-5)
[2021-12-18T21:42:54+0100] [ALPM] upgraded unrar (1:6.1.2-1 -> 1:6.1.3-1)
[2021-12-18T21:42:54+0100] [ALPM] upgraded vala (0.54.3-1 -> 0.54.4-1)
[2021-12-18T21:42:55+0100] [ALPM] upgraded virtualbox-host-dkms (6.1.28-3 -> 6.1.30-1)
[2021-12-18T21:42:58+0100] [ALPM] upgraded virtualbox (6.1.28-3 -> 6.1.30-1)
[2021-12-18T21:42:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] 0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
[2021-12-18T21:42:59+0100] [ALPM] upgraded virtualbox-ext-vnc (6.1.28-3 -> 6.1.30-1)
[2021-12-18T21:43:00+0100] [ALPM] upgraded virtualbox-guest-iso (6.1.28-1 -> 6.1.30-1)
[2021-12-18T21:43:00+0100] [ALPM] upgraded vte-common (0.66.1-1 -> 0.66.2-1)
[2021-12-18T21:43:00+0100] [ALPM] upgraded vte3 (0.66.1-1 -> 0.66.2-1)
[2021-12-18T21:43:00+0100] [ALPM] upgraded wayland-protocols (1.23-1 -> 1.24-1)
[2021-12-18T21:43:07+0100] [ALPM] upgraded wine-mono (6.4.0-1 -> 7.0.0-1)
[2021-12-18T21:43:07+0100] [ALPM] upgraded xf86-video-ati (1:19.1.0.r9.g5eba006e-1 -> 1:19.1.0.r9.g5eba006e-2)
[2021-12-18T21:43:07+0100] [ALPM] upgraded xfce4-whiskermenu-plugin (2.6.2-1 -> 2.7.0-1)
[2021-12-18T21:43:07+0100] [ALPM] upgraded xxhash (0.8.0-1 -> 0.8.1-1)
[2021-12-18T21:43:08+0100] [ALPM] upgraded yakuake (21.08.3-1 -> 21.12.0-1)
[2021-12-18T21:43:08+0100] [ALPM] upgraded yelp-xsl (41.0-1 -> 41.1-1)
[2021-12-18T21:43:11+0100] [ALPM] transaction completed
[2021-12-18T21:43:32+0100] [ALPM] running '20-systemd-sysusers.hook'...
[2021-12-18T21:43:32+0100] [ALPM] running '30-systemd-binfmt.hook'...
[2021-12-18T21:43:32+0100] [ALPM] running '30-systemd-catalog.hook'...
[2021-12-18T21:43:32+0100] [ALPM] running '30-systemd-daemon-reload.hook'...
[2021-12-18T21:43:34+0100] [ALPM] running '30-systemd-hwdb.hook'...
[2021-12-18T21:43:35+0100] [ALPM] running '30-systemd-sysctl.hook'...
[2021-12-18T21:43:35+0100] [ALPM] running '30-systemd-tmpfiles.hook'...
[2021-12-18T21:43:35+0100] [ALPM] running '30-systemd-udev-reload.hook'...
[2021-12-18T21:43:35+0100] [ALPM] running '30-systemd-update.hook'...
[2021-12-18T21:43:35+0100] [ALPM] running '30-update-mime-database.hook'...
[2021-12-18T21:43:37+0100] [ALPM] running '40-update-ca-trust.hook'...
[2021-12-18T21:43:39+0100] [ALPM] running '60-depmod.hook'...
[2021-12-18T21:44:17+0100] [ALPM] running '70-dkms-install.hook'...
[2021-12-18T21:44:17+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms install --no-depmod vboxhost/6.1.30_OSE -k 5.4.164-1-MANJARO
[2021-12-18T21:47:04+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms install --no-depmod vboxhost/6.1.30_OSE -k 4.19.220-1-MANJARO
[2021-12-18T21:48:48+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> dkms install --no-depmod vboxhost/6.1.30_OSE -k 4.14.257-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:12+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 4.14.257-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:20+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 4.19.220-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:30+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> depmod 5.4.164-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:43+0100] [ALPM] running '90-mkinitcpio-install.hook'...
[2021-12-18T21:51:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux414.preset: 'default'
[2021-12-18T21:51:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-4.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
[2021-12-18T21:51:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.14.257-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:51:44+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:51:44+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [autodetect]
[2021-12-18T21:51:45+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:51:45+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:51:47+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:51:48+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:51:48+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:51:48+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:51:49+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:51:49+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
[2021-12-18T21:51:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:51:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux414.preset: 'fallback'
[2021-12-18T21:51:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-4.14-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img -S autodetect
[2021-12-18T21:51:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.14.257-1-MANJARO
[2021-12-18T21:51:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:51:52+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:51:53+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:51:53+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:52:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:52:02+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:52:02+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:52:02+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:52:06+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:52:06+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:52:14+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:52:15+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux419.preset: 'default'
[2021-12-18T21:52:15+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-4.19-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
[2021-12-18T21:52:15+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.19.220-1-MANJARO
[2021-12-18T21:52:15+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:52:15+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:52:16+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [autodetect]
[2021-12-18T21:52:16+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:52:16+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:52:19+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:52:20+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:52:20+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:52:20+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:52:21+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:52:21+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
[2021-12-18T21:52:23+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:52:23+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux419.preset: 'fallback'
[2021-12-18T21:52:23+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-4.19-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img -S autodetect
[2021-12-18T21:52:23+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 4.19.220-1-MANJARO
[2021-12-18T21:52:23+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:52:24+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:52:25+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:52:25+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:52:34+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:52:37+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:52:37+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:52:37+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:52:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:52:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:52:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:52:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux54.preset: 'default'
[2021-12-18T21:52:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-5.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
[2021-12-18T21:52:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 5.4.164-1-MANJARO
[2021-12-18T21:52:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:52:51+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:52:52+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [autodetect]
[2021-12-18T21:52:52+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:52:52+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:52:55+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:52:56+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:52:56+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:52:56+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:52:57+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:52:57+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
[2021-12-18T21:52:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:52:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux54.preset: 'fallback'
[2021-12-18T21:52:59+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-5.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img -S autodetect
[2021-12-18T21:53:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 5.4.164-1-MANJARO
[2021-12-18T21:53:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base]
[2021-12-18T21:53:00+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev]
[2021-12-18T21:53:01+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf]
[2021-12-18T21:53:01+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block]
[2021-12-18T21:53:10+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard]
[2021-12-18T21:53:14+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keymap]
[2021-12-18T21:53:14+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [resume]
[2021-12-18T21:53:14+0100] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems]
[2021-12-18T21:53:19+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies
[2021-12-18T21:53:19+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:28+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful
[2021-12-18T21:53:28+0100] [ALPM] running '90-nvidia-utils.hook'...
[2021-12-18T21:53:28+0100] [ALPM] running '90-update-appstream-cache.hook'...
[2021-12-18T21:53:30+0100] [ALPM-SCRIPTLET]
[2021-12-18T21:53:30+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ** (appstreamcli:31260): WARNING **: 21:53:30.569: Found icon of unknown type 'unknown' in 'system/flatpak/flatpak/cc.nift.nsm/*', skipping it.
[2021-12-18T21:53:30+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ** (appstreamcli:31260): WARNING **: 21:53:30.574: Found icon of unknown type 'unknown' in 'system/flatpak/flatpak/cc.nift.nsm/*', skipping it.
[2021-12-18T21:53:35+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ✔ Metadata cache was updated successfully.
[2021-12-18T21:53:35+0100] [ALPM] running '99-grub.hook'...
[2021-12-18T21:53:37+0100] [ALPM-SCRIPTLET] GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
[2021-12-18T21:53:38+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
[2021-12-18T21:53:39+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.4-x86_64
[2021-12-18T21:53:39+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:40+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:40+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19-x86_64
[2021-12-18T21:53:40+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:40+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:40+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
[2021-12-18T21:53:41+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:41+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:41+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.4-x86_64
[2021-12-18T21:53:41+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.4-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.4-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19-x86_64
[2021-12-18T21:53:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:42+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
[2021-12-18T21:53:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
[2021-12-18T21:53:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
[2021-12-18T21:53:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
[2021-12-18T21:53:43+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
[2021-12-18T21:53:44+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM-SCRIPTLET] Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM-SCRIPTLET] abgeschlossen
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM] running 'dbus-reload.hook'...
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM] running 'detect-old-perl-modules.hook'...
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM] running 'firefox-post.hook'...
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM] running 'fontconfig.hook'...
[2021-12-18T21:53:45+0100] [ALPM] running 'fontconfig-32.hook'...
[2021-12-18T21:53:46+0100] [ALPM] running 'gio-querymodules.hook'...
[2021-12-18T21:53:46+0100] [ALPM] running 'glib-compile-schemas.hook'...
[2021-12-18T21:53:46+0100] [ALPM] running 'gtk-update-icon-cache.hook'...
[2021-12-18T21:53:48+0100] [ALPM] running 'pacman-mirrors-upgrade.hook'...
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ::e[1;37mINFOe[1;m Downloading mirrors from Manjaro
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ::e[1;37mINFOe[1;m => Mirror pool: https://repo.manjaro.org/mirrors.json
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] ::e[1;37mINFOe[1;m => Mirror status: https://repo.manjaro.org/status.json
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM-SCRIPTLET] hint: use `pacman-mirrors` to generate and update your pacman mirrorlist.
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM] running 'texinfo-install.hook'...
[2021-12-18T21:53:50+0100] [ALPM] running 'texlive-fmtutil.hook'...
[2021-12-18T21:54:48+0100] [ALPM] running 'texlive-updmap.hook'...
[2021-12-18T21:54:51+0100] [ALPM] running 'thunderbird-post.hook'...
[2021-12-18T21:54:51+0100] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...
[2021-12-18T21:54:52+0100] [ALPM] running 'xorg-mkfontscale.hook'...
[2021-12-18T22:02:18+0100] [ALPM] transaction started
[2021-12-18T22:02:20+0100] [ALPM] upgraded python2-enum34 (1.1.9-1 -> 1.1.10-1)
[2021-12-18T22:02:22+0100] [ALPM] upgraded zoom (5.8.4-1 -> 5.8.6-1)
[2021-12-18T22:02:24+0100] [ALPM] upgraded python2-docutils (0.17.1-1 -> 0.18.1-1)
[2021-12-18T22:02:32+0100] [ALPM] upgraded skypeforlinux-stable-bin (8.78.0.161-1 -> 8.79.0.95-1)
[2021-12-18T22:02:35+0100] [ALPM] transaction completed
[2021-12-18T22:02:35+0100] [ALPM] running '30-systemd-update.hook'...
[2021-12-18T22:02:35+0100] [ALPM] running '30-update-mime-database.hook'...
[2021-12-18T22:02:37+0100] [ALPM] running 'gtk-update-icon-cache.hook'...
[2021-12-18T22:02:37+0100] [ALPM] running 'update-desktop-database.hook'...
Dies ist alles was über den gestrigen Tag gespeichert war.
Sei froh, dass das nicht geklappt hat. Danach wäre dein Stick nicht mehr benutzbar gewesen. Das würde nicht ins Dateisystem sondern auf den rohen Stick schreiben, und damit das Dateisystem unbrauchbar machen !!!
Ergo: niemals (NIE, never!) auf ein Device (/dev/sd…) direkt schreiben.
Im besten Fall geht es schief. Im Schlimmsten Fall ist die gesamte Patte platt !
Dann hätte ich Glück im Unglück gehabt, Es ist der älteste Stick den ich habe ( 32 MB ) .
Aber trotzdem ein Dankeschön für den Hinweis.
da steht was von Treiberupdate
eines proprietären Nvidia Treibers
der ist aber nicht geladen via
mhwd
man fragt sich, wozu der dann vorhanden ist …
Keine Ahnung, ich habe nur den 340er gehabt und diese unterstützen die Grafikkarte nicht mehr.
Aber ich habe doch den freien Treiber installiert oder liege ich da falsch?
Ich hatte in letzter Zeit auch einige male zu kämpfen um meinen grafischen Login zurückzubekommen. Dabei bin ich erstmal so vorgegangen um die Fehlermeldungen zu Augen zu bekommen:
In /var/log
sind viele Logdateien zu finden. Dabei auch spezielle für Xorg
und (bei mir war das in einem ordner) lightdm
Du kannst ja einige dieser Dateien auf deinen stick kopieren und auf dem anderen pc ansehen und analysieren.
Lohnenswert ist auf jeden Fall /var/log/Xorg.0.log und /var/log/lightdm/ lightdm.log
Ich brauch bei mir sudo um darauf zuzugreifen.
Einmal hat bei mir das Verzeichniss /lib/modules/5.xx.xx.(Kernelnummer) gefehlt. Das ist dann aber auch klar, dass die Module nicht geladen werden können, wenn keine da sind
Es kann sich auch rentieren mal einfach startx
an der Konsole zu probieren
Es ist eher anders herum, der Treiber unterstützt schon noch die Grafikkarte. Nur der Treiber wird nicht mehr unterstützt.
Du könntest mal
sudo mhwd -i pci video-nvidia-470xx
versuchen. Das installiert den 470er nvidia Treiber.
Und wie gesagt ich habe mit
sudo pacman -S --overwrite \* xorg-server xorg-server-common
meine grafische Oberfläche wieder zurück gebracht.
So, nun mal wieder einen Zwischenbericht.
Ich habe mal startx ausprobiert und bekam folgenden Absatz:
Markers : (- -) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not inplemented, ((??) unknown.
(==) Log fole : "/var/log/Xorg.0.log", Time : Sun Dec 19 17:03:23 2021
(==) Using config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" size = 0x00e00000, type = 1) Invalid argument (22)(II) Server terminated successfully (0). Closing File
leider ohne Erfolg.
/etc/X11/xorg.conf.d enthält:
00-keyboard.conf
030-touchpad.conf
@90-mwhd.conf
/var/log/lightdm/lightdm.log war nicht vorhanden.
Das liegt wahrscheinlich daran das ich sddm habe, aber ich könnte auch einen andern nehmen.
Allerdings fand ich auch keinen sddm-Ordner.
Es waren nur /audit, /cups, /gssproxy, /ttpd, /journal, /old, /private, und /samba vorhanden
/lib/modules/5.xx.xx ( Kernelnummer ) enthält die Ordner für die Kernel 4.19.206, 4.19.220 und 5.4.144 sowie 5.4 164, wobei nur 4.19.220 und 5.4.164 die ganzen Verzeichnisse ( /build, ~extramodules, /kernel,/updates ) enthalten, sowie die Dateien kernelbase, diverse modules. xxxx, pkgbase, vmlinuz.
Was deinen Tip mit sudo mhwd -i pci video-nvidia-470xx
angeht so würde ich es gern ausprobieren, wenn ich nachsehen könnte was dieser Treiber alles unterstützt ( leide rfinde ich die passende Seite nicht.
Als ich auf den neuen freien Treiber umstieg hieß es nämlich das es keine weitere Unterstützung mehr geben würde.
ergab :
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Pakete (2) xorg-server-21.1.2-0 xorg-server-common-21.1.2-0
Gesamtgröße der installierten Pakete: 3,82 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung: 0,00 MiB
Schlüsselbund wird geprüft …
Paketintegrität wird geprüft …
Paket-Dateien werden geladen …
Auf Dateikonflikte wird geprüft …
Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt …
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
xorg-server-common wird reinstalliert …
xorg-server wird reinstalliert …
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
Das brachte den Displaymanager leider auch nicht zurück.
Der Inhalt von Xorg.0.log sieht folgender massen aus:
X.Org X Server 1.21.1.2
[ 229.114] Current Operating System: Linux laptop-manjaro001 5.4.164-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Dec 8 09:53:07 UTC 2021 x86_64
[ 229.114] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=ac0990e5-88da-4ed1-8346-2fe2a8c39b8a rw quiet nolapic quiet resume=UUID=02aa46fa-32aa-465a-9915-d6d8c79a9651
[ 229.128]
[ 229.132] Current version of pixman: 0.40.0
[ 229.141] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 229.141] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 229.164] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec 19 16:13:03 2021
[ 229.176] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 229.183] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 229.186] (==) ServerLayout "layout"
[ 229.186] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 229.186] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 229.186] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 229.186] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 229.186] (**) | |-->Device "Device0"
[ 229.186] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 229.186] (==) Automatically adding devices
[ 229.186] (==) Automatically enabling devices
[ 229.186] (==) Automatically adding GPU devices
[ 229.186] (==) Automatically binding GPU devices
[ 229.186] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 229.191] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[ 229.191] Entry deleted from font path.
[ 229.191] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 229.191] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
[ 229.191] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
[ 229.191] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
[ 229.191] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
[ 229.191] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/TTF
[ 229.191] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 229.191] (**) Extension "Composite" is enabled
[ 229.191] (**) Extension "RENDER" is enabled
[ 229.195] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 229.195] (II) Module ABI versions:
[ 229.195] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 229.195] X.Org Video Driver: 25.2
[ 229.195] X.Org XInput driver : 24.4
[ 229.196] X.Org Server Extension : 10.0
[ 229.197] (++) using VT number 2
[ 229.202] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31
[ 229.206] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:06e9:1043:19b2 rev 161, Mem @ 0xfc000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000dc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 229.206] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 229.206] (II) LoadModule: "glx"
[ 229.210] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 229.213] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 229.213] compiled for 1.21.1.2, module version = 1.0.0
[ 229.213] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 229.213] (II) LoadModule: "vesa"
[ 229.213] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 229.214] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 229.214] compiled for 1.21.1.1, module version = 2.5.0
[ 229.214] Module class: X.Org Video Driver
[ 229.214] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 229.214] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 229.215] (II) Loading sub module "vbe"
[ 229.215] (II) LoadModule: "vbe"
[ 229.215] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 229.215] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 229.215] compiled for 1.21.1.2, module version = 1.0.0
[ 229.215] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 229.215] (II) Loading sub module "int10"
[ 229.215] (II) LoadModule: "int10"
[ 229.215] (II) VESA(0): initializing int10
[ 229.216] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 14336 kB
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 98.152
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: G98 Board - 05666e90
[ 229.301] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev
[ 229.438] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 229.438] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 229.438] (==) VESA(0): RGB weight 888
[ 229.438] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[ 229.438] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 229.438] (II) Loading sub module "ddc"
[ 229.438] (II) LoadModule: "ddc"
[ 229.438] (II) Module "ddc" already built-in
[ 229.506] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[ 229.506] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
[ 229.506] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
[ 229.789] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
[ 229.789] (II) VESA(0): VESA VBE PanelID read failed
[ 229.789] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[ 229.791] Mode: 100 (640x400)
[ 229.791] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.791] WinAAttributes: 0x7
[ 229.791] WinBAttributes: 0x0
[ 229.791] WinGranularity: 64
[ 229.791] WinSize: 64
[ 229.791] WinASegment: 0xa000
[ 229.791] WinBSegment: 0x0
[ 229.791] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.791] BytesPerScanline: 640
[ 229.791] XResolution: 640
[ 229.791] YResolution: 400
[ 229.791] XCharSize: 8
[ 229.791] YCharSize: 16
[ 229.791] NumberOfPlanes: 1
[ 229.791] BitsPerPixel: 8
[ 229.791] NumberOfBanks: 1
[ 229.791] MemoryModel: 4
[ 229.791] BankSize: 0
[ 229.792] NumberOfImages: 14
[ 229.792] RedMaskSize: 0
[ 229.792] RedFieldPosition: 0
[ 229.792] GreenMaskSize: 0
[ 229.792] GreenFieldPosition: 0
[ 229.792] BlueMaskSize: 0
[ 229.792] BlueFieldPosition: 0
[ 229.792] RsvdMaskSize: 0
[ 229.792] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.792] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.792] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.792] LinBytesPerScanLine: 640
[ 229.792] BnkNumberOfImagePages: 14
[ 229.792] LinNumberOfImagePages: 14
[ 229.792] LinRedMaskSize: 0
[ 229.792] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.792] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.792] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.792] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.792] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.792] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.792] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.792] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.794] Mode: 101 (640x480)
[ 229.794] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.794] WinAAttributes: 0x7
[ 229.794] WinBAttributes: 0x0
[ 229.794] WinGranularity: 64
[ 229.794] WinSize: 64
[ 229.794] WinASegment: 0xa000
[ 229.794] WinBSegment: 0x0
[ 229.794] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.794] BytesPerScanline: 640
[ 229.794] XResolution: 640
[ 229.794] YResolution: 480
[ 229.794] XCharSize: 8
[ 229.794] YCharSize: 16
[ 229.794] NumberOfPlanes: 1
[ 229.794] BitsPerPixel: 8
[ 229.794] NumberOfBanks: 1
[ 229.794] MemoryModel: 4
[ 229.794] BankSize: 0
[ 229.794] NumberOfImages: 10
[ 229.794] RedMaskSize: 0
[ 229.794] RedFieldPosition: 0
[ 229.794] GreenMaskSize: 0
[ 229.794] GreenFieldPosition: 0
[ 229.794] BlueMaskSize: 0
[ 229.794] BlueFieldPosition: 0
[ 229.794] RsvdMaskSize: 0
[ 229.794] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.794] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.794] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.794] LinBytesPerScanLine: 640
[ 229.794] BnkNumberOfImagePages: 10
[ 229.794] LinNumberOfImagePages: 10
[ 229.794] LinRedMaskSize: 0
[ 229.794] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.794] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.794] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.794] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.794] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.794] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.794] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.794] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.796] Mode: 102 (800x600)
[ 229.796] ModeAttributes: 0x33f
[ 229.796] WinAAttributes: 0x7
[ 229.796] WinBAttributes: 0x0
[ 229.796] WinGranularity: 64
[ 229.796] WinSize: 64
[ 229.796] WinASegment: 0xa000
[ 229.796] WinBSegment: 0x0
[ 229.796] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.796] BytesPerScanline: 100
[ 229.796] XResolution: 800
[ 229.796] YResolution: 600
[ 229.796] XCharSize: 8
[ 229.796] YCharSize: 16
[ 229.796] NumberOfPlanes: 4
[ 229.796] BitsPerPixel: 4
[ 229.796] NumberOfBanks: 1
[ 229.796] MemoryModel: 3
[ 229.796] BankSize: 0
[ 229.796] NumberOfImages: 2
[ 229.796] RedMaskSize: 0
[ 229.796] RedFieldPosition: 0
[ 229.796] GreenMaskSize: 0
[ 229.796] GreenFieldPosition: 0
[ 229.796] BlueMaskSize: 0
[ 229.796] BlueFieldPosition: 0
[ 229.796] RsvdMaskSize: 0
[ 229.796] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.796] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.796] PhysBasePtr: 0x0
[ 229.796] LinBytesPerScanLine: 100
[ 229.796] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 229.796] LinNumberOfImagePages: 2
[ 229.796] LinRedMaskSize: 0
[ 229.796] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.796] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.796] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.796] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.796] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.796] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.796] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.796] MaxPixelClock: 108500000
[ 229.798] Mode: 103 (800x600)
[ 229.798] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.798] WinAAttributes: 0x7
[ 229.798] WinBAttributes: 0x0
[ 229.798] WinGranularity: 64
[ 229.798] WinSize: 64
[ 229.798] WinASegment: 0xa000
[ 229.798] WinBSegment: 0x0
[ 229.798] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.798] BytesPerScanline: 800
[ 229.798] XResolution: 800
[ 229.798] YResolution: 600
[ 229.798] XCharSize: 8
[ 229.798] YCharSize: 16
[ 229.798] NumberOfPlanes: 1
[ 229.798] BitsPerPixel: 8
[ 229.799] NumberOfBanks: 1
[ 229.799] MemoryModel: 4
[ 229.799] BankSize: 0
[ 229.799] NumberOfImages: 6
[ 229.799] RedMaskSize: 0
[ 229.799] RedFieldPosition: 0
[ 229.799] GreenMaskSize: 0
[ 229.799] GreenFieldPosition: 0
[ 229.799] BlueMaskSize: 0
[ 229.799] BlueFieldPosition: 0
[ 229.799] RsvdMaskSize: 0
[ 229.799] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.799] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.799] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.799] LinBytesPerScanLine: 800
[ 229.799] BnkNumberOfImagePages: 6
[ 229.799] LinNumberOfImagePages: 6
[ 229.799] LinRedMaskSize: 0
[ 229.799] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.799] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.799] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.799] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.799] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.799] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.799] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.799] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.801] Mode: 104 (1024x768)
[ 229.801] ModeAttributes: 0x33f
[ 229.801] WinAAttributes: 0x7
[ 229.801] WinBAttributes: 0x0
[ 229.801] WinGranularity: 64
[ 229.801] WinSize: 64
[ 229.801] WinASegment: 0xa000
[ 229.801] WinBSegment: 0x0
[ 229.801] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.801] BytesPerScanline: 128
[ 229.801] XResolution: 1024
[ 229.801] YResolution: 768
[ 229.801] XCharSize: 8
[ 229.801] YCharSize: 16
[ 229.801] NumberOfPlanes: 4
[ 229.801] BitsPerPixel: 4
[ 229.801] NumberOfBanks: 1
[ 229.801] MemoryModel: 3
[ 229.801] BankSize: 0
[ 229.801] NumberOfImages: 1
[ 229.801] RedMaskSize: 0
[ 229.801] RedFieldPosition: 0
[ 229.801] GreenMaskSize: 0
[ 229.801] GreenFieldPosition: 0
[ 229.801] BlueMaskSize: 0
[ 229.801] BlueFieldPosition: 0
[ 229.801] RsvdMaskSize: 0
[ 229.801] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.801] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.801] PhysBasePtr: 0x0
[ 229.801] LinBytesPerScanLine: 128
[ 229.801] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.801] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.801] LinRedMaskSize: 0
[ 229.801] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.801] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.801] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.801] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.801] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.801] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.801] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.801] MaxPixelClock: 108500000
[ 229.803] Mode: 105 (1024x768)
[ 229.803] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.803] WinAAttributes: 0x7
[ 229.803] WinBAttributes: 0x0
[ 229.803] WinGranularity: 64
[ 229.803] WinSize: 64
[ 229.803] WinASegment: 0xa000
[ 229.803] WinBSegment: 0x0
[ 229.803] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.803] BytesPerScanline: 1024
[ 229.803] XResolution: 1024
[ 229.803] YResolution: 768
[ 229.803] XCharSize: 8
[ 229.803] YCharSize: 16
[ 229.803] NumberOfPlanes: 1
[ 229.803] BitsPerPixel: 8
[ 229.803] NumberOfBanks: 1
[ 229.803] MemoryModel: 4
[ 229.803] BankSize: 0
[ 229.803] NumberOfImages: 3
[ 229.803] RedMaskSize: 0
[ 229.803] RedFieldPosition: 0
[ 229.803] GreenMaskSize: 0
[ 229.803] GreenFieldPosition: 0
[ 229.803] BlueMaskSize: 0
[ 229.803] BlueFieldPosition: 0
[ 229.803] RsvdMaskSize: 0
[ 229.803] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.803] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.803] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.803] LinBytesPerScanLine: 1024
[ 229.803] BnkNumberOfImagePages: 3
[ 229.803] LinNumberOfImagePages: 3
[ 229.803] LinRedMaskSize: 0
[ 229.803] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.803] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.803] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.804] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.804] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.804] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.804] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.804] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.805] Mode: 10e (320x200)
[ 229.805] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.805] WinAAttributes: 0x7
[ 229.805] WinBAttributes: 0x0
[ 229.805] WinGranularity: 64
[ 229.805] WinSize: 64
[ 229.805] WinASegment: 0xa000
[ 229.805] WinBSegment: 0x0
[ 229.805] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.805] BytesPerScanline: 640
[ 229.805] XResolution: 320
[ 229.806] YResolution: 200
[ 229.806] XCharSize: 8
[ 229.806] YCharSize: 8
[ 229.806] NumberOfPlanes: 1
[ 229.806] BitsPerPixel: 16
[ 229.806] NumberOfBanks: 1
[ 229.806] MemoryModel: 6
[ 229.806] BankSize: 0
[ 229.806] NumberOfImages: 30
[ 229.806] RedMaskSize: 5
[ 229.806] RedFieldPosition: 11
[ 229.806] GreenMaskSize: 6
[ 229.806] GreenFieldPosition: 5
[ 229.806] BlueMaskSize: 5
[ 229.806] BlueFieldPosition: 0
[ 229.806] RsvdMaskSize: 0
[ 229.806] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.806] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.806] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.806] LinBytesPerScanLine: 640
[ 229.806] BnkNumberOfImagePages: 30
[ 229.806] LinNumberOfImagePages: 30
[ 229.806] LinRedMaskSize: 5
[ 229.806] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.806] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.806] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.806] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.806] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.806] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.806] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.806] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.808] *Mode: 10f (320x200)
[ 229.808] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.808] WinAAttributes: 0x7
[ 229.808] WinBAttributes: 0x0
[ 229.808] WinGranularity: 64
[ 229.808] WinSize: 64
[ 229.808] WinASegment: 0xa000
[ 229.808] WinBSegment: 0x0
[ 229.808] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.808] BytesPerScanline: 1280
[ 229.808] XResolution: 320
[ 229.808] YResolution: 200
[ 229.808] XCharSize: 8
[ 229.808] YCharSize: 8
[ 229.808] NumberOfPlanes: 1
[ 229.808] BitsPerPixel: 32
[ 229.808] NumberOfBanks: 1
[ 229.808] MemoryModel: 6
[ 229.808] BankSize: 0
[ 229.808] NumberOfImages: 14
[ 229.808] RedMaskSize: 8
[ 229.808] RedFieldPosition: 16
[ 229.808] GreenMaskSize: 8
[ 229.808] GreenFieldPosition: 8
[ 229.808] BlueMaskSize: 8
[ 229.808] BlueFieldPosition: 0
[ 229.808] RsvdMaskSize: 8
[ 229.808] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.808] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.808] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.808] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.808] BnkNumberOfImagePages: 14
[ 229.808] LinNumberOfImagePages: 14
[ 229.808] LinRedMaskSize: 8
[ 229.808] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.808] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.808] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.808] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.808] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.808] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.808] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.808] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.810] Mode: 111 (640x480)
[ 229.810] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.810] WinAAttributes: 0x7
[ 229.810] WinBAttributes: 0x0
[ 229.810] WinGranularity: 64
[ 229.810] WinSize: 64
[ 229.810] WinASegment: 0xa000
[ 229.810] WinBSegment: 0x0
[ 229.810] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.810] BytesPerScanline: 1280
[ 229.810] XResolution: 640
[ 229.810] YResolution: 480
[ 229.810] XCharSize: 8
[ 229.810] YCharSize: 16
[ 229.810] NumberOfPlanes: 1
[ 229.810] BitsPerPixel: 16
[ 229.810] NumberOfBanks: 1
[ 229.810] MemoryModel: 6
[ 229.810] BankSize: 0
[ 229.810] NumberOfImages: 4
[ 229.810] RedMaskSize: 5
[ 229.810] RedFieldPosition: 11
[ 229.810] GreenMaskSize: 6
[ 229.810] GreenFieldPosition: 5
[ 229.810] BlueMaskSize: 5
[ 229.810] BlueFieldPosition: 0
[ 229.810] RsvdMaskSize: 0
[ 229.810] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.810] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.810] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.810] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.810] BnkNumberOfImagePages: 4
[ 229.810] LinNumberOfImagePages: 4
[ 229.810] LinRedMaskSize: 5
[ 229.810] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.810] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.810] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.810] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.811] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.811] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.811] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.811] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.812] *Mode: 112 (640x480)
[ 229.812] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.812] WinAAttributes: 0x7
[ 229.812] WinBAttributes: 0x0
[ 229.812] WinGranularity: 64
[ 229.812] WinSize: 64
[ 229.812] WinASegment: 0xa000
[ 229.812] WinBSegment: 0x0
[ 229.812] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.812] BytesPerScanline: 2560
[ 229.812] XResolution: 640
[ 229.812] YResolution: 480
[ 229.812] XCharSize: 8
[ 229.812] YCharSize: 16
[ 229.812] NumberOfPlanes: 1
[ 229.812] BitsPerPixel: 32
[ 229.812] NumberOfBanks: 1
[ 229.812] MemoryModel: 6
[ 229.813] BankSize: 0
[ 229.813] NumberOfImages: 1
[ 229.813] RedMaskSize: 8
[ 229.813] RedFieldPosition: 16
[ 229.813] GreenMaskSize: 8
[ 229.813] GreenFieldPosition: 8
[ 229.813] BlueMaskSize: 8
[ 229.813] BlueFieldPosition: 0
[ 229.813] RsvdMaskSize: 8
[ 229.813] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.813] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.813] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.813] LinBytesPerScanLine: 2560
[ 229.813] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.813] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.813] LinRedMaskSize: 8
[ 229.813] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.813] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.813] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.813] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.813] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.813] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.813] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.813] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.815] Mode: 114 (800x600)
[ 229.815] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.815] WinAAttributes: 0x7
[ 229.815] WinBAttributes: 0x0
[ 229.815] WinGranularity: 64
[ 229.815] WinSize: 64
[ 229.815] WinASegment: 0xa000
[ 229.815] WinBSegment: 0x0
[ 229.815] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.815] BytesPerScanline: 1600
[ 229.815] XResolution: 800
[ 229.815] YResolution: 600
[ 229.815] XCharSize: 8
[ 229.815] YCharSize: 16
[ 229.815] NumberOfPlanes: 1
[ 229.815] BitsPerPixel: 16
[ 229.815] NumberOfBanks: 1
[ 229.815] MemoryModel: 6
[ 229.815] BankSize: 0
[ 229.815] NumberOfImages: 2
[ 229.815] RedMaskSize: 5
[ 229.815] RedFieldPosition: 11
[ 229.815] GreenMaskSize: 6
[ 229.815] GreenFieldPosition: 5
[ 229.815] BlueMaskSize: 5
[ 229.815] BlueFieldPosition: 0
[ 229.815] RsvdMaskSize: 0
[ 229.815] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.815] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.815] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.815] LinBytesPerScanLine: 1600
[ 229.815] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 229.815] LinNumberOfImagePages: 2
[ 229.815] LinRedMaskSize: 5
[ 229.815] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.815] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.815] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.815] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.815] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.815] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.815] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.815] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.817] *Mode: 115 (800x600)
[ 229.817] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.817] WinAAttributes: 0x7
[ 229.817] WinBAttributes: 0x0
[ 229.817] WinGranularity: 64
[ 229.817] WinSize: 64
[ 229.817] WinASegment: 0xa000
[ 229.817] WinBSegment: 0x0
[ 229.817] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.817] BytesPerScanline: 3200
[ 229.817] XResolution: 800
[ 229.817] YResolution: 600
[ 229.817] XCharSize: 8
[ 229.817] YCharSize: 16
[ 229.817] NumberOfPlanes: 1
[ 229.817] BitsPerPixel: 32
[ 229.817] NumberOfBanks: 1
[ 229.817] MemoryModel: 6
[ 229.817] BankSize: 0
[ 229.817] NumberOfImages: 1
[ 229.817] RedMaskSize: 8
[ 229.817] RedFieldPosition: 16
[ 229.817] GreenMaskSize: 8
[ 229.817] GreenFieldPosition: 8
[ 229.817] BlueMaskSize: 8
[ 229.817] BlueFieldPosition: 0
[ 229.817] RsvdMaskSize: 8
[ 229.817] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.817] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.817] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.817] LinBytesPerScanLine: 3200
[ 229.817] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.817] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.817] LinRedMaskSize: 8
[ 229.817] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.817] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.817] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.817] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.817] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.817] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.817] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.817] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.819] Mode: 117 (1024x768)
[ 229.819] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.819] WinAAttributes: 0x7
[ 229.819] WinBAttributes: 0x0
[ 229.819] WinGranularity: 64
[ 229.819] WinSize: 64
[ 229.819] WinASegment: 0xa000
[ 229.819] WinBSegment: 0x0
[ 229.819] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.819] BytesPerScanline: 2048
[ 229.819] XResolution: 1024
[ 229.819] YResolution: 768
[ 229.819] XCharSize: 8
[ 229.819] YCharSize: 16
[ 229.819] NumberOfPlanes: 1
[ 229.819] BitsPerPixel: 16
[ 229.820] NumberOfBanks: 1
[ 229.820] MemoryModel: 6
[ 229.820] BankSize: 0
[ 229.820] NumberOfImages: 1
[ 229.820] RedMaskSize: 5
[ 229.820] RedFieldPosition: 11
[ 229.820] GreenMaskSize: 6
[ 229.820] GreenFieldPosition: 5
[ 229.820] BlueMaskSize: 5
[ 229.820] BlueFieldPosition: 0
[ 229.820] RsvdMaskSize: 0
[ 229.820] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.820] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.820] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.820] LinBytesPerScanLine: 2048
[ 229.820] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.820] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.820] LinRedMaskSize: 5
[ 229.820] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.820] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.820] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.820] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.820] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.820] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.820] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.820] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.822] *Mode: 118 (1024x768)
[ 229.822] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.822] WinAAttributes: 0x7
[ 229.822] WinBAttributes: 0x0
[ 229.822] WinGranularity: 64
[ 229.822] WinSize: 64
[ 229.822] WinASegment: 0xa000
[ 229.822] WinBSegment: 0x0
[ 229.822] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.822] BytesPerScanline: 4096
[ 229.822] XResolution: 1024
[ 229.822] YResolution: 768
[ 229.822] XCharSize: 8
[ 229.822] YCharSize: 16
[ 229.822] NumberOfPlanes: 1
[ 229.822] BitsPerPixel: 32
[ 229.822] NumberOfBanks: 1
[ 229.822] MemoryModel: 6
[ 229.822] BankSize: 0
[ 229.822] NumberOfImages: 1
[ 229.822] RedMaskSize: 8
[ 229.822] RedFieldPosition: 16
[ 229.822] GreenMaskSize: 8
[ 229.822] GreenFieldPosition: 8
[ 229.822] BlueMaskSize: 8
[ 229.822] BlueFieldPosition: 0
[ 229.822] RsvdMaskSize: 8
[ 229.822] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.822] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.822] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.822] LinBytesPerScanLine: 4096
[ 229.822] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.822] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.822] LinRedMaskSize: 8
[ 229.822] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.822] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.822] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.822] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.822] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.822] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.822] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.822] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.824] Mode: 130 (320x200)
[ 229.824] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.824] WinAAttributes: 0x7
[ 229.824] WinBAttributes: 0x0
[ 229.824] WinGranularity: 64
[ 229.824] WinSize: 64
[ 229.824] WinASegment: 0xa000
[ 229.824] WinBSegment: 0x0
[ 229.824] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.824] BytesPerScanline: 320
[ 229.824] XResolution: 320
[ 229.824] YResolution: 200
[ 229.824] XCharSize: 8
[ 229.824] YCharSize: 8
[ 229.824] NumberOfPlanes: 1
[ 229.824] BitsPerPixel: 8
[ 229.824] NumberOfBanks: 1
[ 229.824] MemoryModel: 4
[ 229.824] BankSize: 0
[ 229.824] NumberOfImages: 62
[ 229.824] RedMaskSize: 0
[ 229.824] RedFieldPosition: 0
[ 229.824] GreenMaskSize: 0
[ 229.824] GreenFieldPosition: 0
[ 229.824] BlueMaskSize: 0
[ 229.824] BlueFieldPosition: 0
[ 229.824] RsvdMaskSize: 0
[ 229.824] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.824] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.824] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.824] LinBytesPerScanLine: 320
[ 229.824] BnkNumberOfImagePages: 62
[ 229.824] LinNumberOfImagePages: 62
[ 229.824] LinRedMaskSize: 0
[ 229.824] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.824] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.824] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.824] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.824] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.824] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.824] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.824] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.826] Mode: 131 (320x400)
[ 229.826] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.826] WinAAttributes: 0x7
[ 229.826] WinBAttributes: 0x0
[ 229.826] WinGranularity: 64
[ 229.826] WinSize: 64
[ 229.826] WinASegment: 0xa000
[ 229.826] WinBSegment: 0x0
[ 229.826] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.826] BytesPerScanline: 320
[ 229.826] XResolution: 320
[ 229.826] YResolution: 400
[ 229.826] XCharSize: 8
[ 229.826] YCharSize: 16
[ 229.826] NumberOfPlanes: 1
[ 229.826] BitsPerPixel: 8
[ 229.826] NumberOfBanks: 1
[ 229.826] MemoryModel: 4
[ 229.826] BankSize: 0
[ 229.826] NumberOfImages: 30
[ 229.826] RedMaskSize: 0
[ 229.826] RedFieldPosition: 0
[ 229.827] GreenMaskSize: 0
[ 229.827] GreenFieldPosition: 0
[ 229.827] BlueMaskSize: 0
[ 229.827] BlueFieldPosition: 0
[ 229.827] RsvdMaskSize: 0
[ 229.827] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.827] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.827] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.827] LinBytesPerScanLine: 320
[ 229.827] BnkNumberOfImagePages: 30
[ 229.827] LinNumberOfImagePages: 30
[ 229.827] LinRedMaskSize: 0
[ 229.827] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.827] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.827] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.827] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.827] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.827] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.827] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.827] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.828] Mode: 132 (320x400)
[ 229.829] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.829] WinAAttributes: 0x7
[ 229.829] WinBAttributes: 0x0
[ 229.829] WinGranularity: 64
[ 229.829] WinSize: 64
[ 229.829] WinASegment: 0xa000
[ 229.829] WinBSegment: 0x0
[ 229.829] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.829] BytesPerScanline: 640
[ 229.829] XResolution: 320
[ 229.829] YResolution: 400
[ 229.829] XCharSize: 8
[ 229.829] YCharSize: 16
[ 229.829] NumberOfPlanes: 1
[ 229.829] BitsPerPixel: 16
[ 229.829] NumberOfBanks: 1
[ 229.829] MemoryModel: 6
[ 229.829] BankSize: 0
[ 229.829] NumberOfImages: 14
[ 229.829] RedMaskSize: 5
[ 229.829] RedFieldPosition: 11
[ 229.829] GreenMaskSize: 6
[ 229.829] GreenFieldPosition: 5
[ 229.829] BlueMaskSize: 5
[ 229.829] BlueFieldPosition: 0
[ 229.829] RsvdMaskSize: 0
[ 229.829] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.829] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.829] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.829] LinBytesPerScanLine: 640
[ 229.829] BnkNumberOfImagePages: 14
[ 229.829] LinNumberOfImagePages: 14
[ 229.829] LinRedMaskSize: 5
[ 229.829] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.829] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.829] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.829] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.829] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.829] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.829] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.829] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.831] *Mode: 133 (320x400)
[ 229.831] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.831] WinAAttributes: 0x7
[ 229.831] WinBAttributes: 0x0
[ 229.831] WinGranularity: 64
[ 229.831] WinSize: 64
[ 229.831] WinASegment: 0xa000
[ 229.831] WinBSegment: 0x0
[ 229.831] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.831] BytesPerScanline: 1280
[ 229.831] XResolution: 320
[ 229.831] YResolution: 400
[ 229.831] XCharSize: 8
[ 229.831] YCharSize: 16
[ 229.831] NumberOfPlanes: 1
[ 229.831] BitsPerPixel: 32
[ 229.831] NumberOfBanks: 1
[ 229.831] MemoryModel: 6
[ 229.831] BankSize: 0
[ 229.831] NumberOfImages: 6
[ 229.831] RedMaskSize: 8
[ 229.831] RedFieldPosition: 16
[ 229.831] GreenMaskSize: 8
[ 229.831] GreenFieldPosition: 8
[ 229.831] BlueMaskSize: 8
[ 229.831] BlueFieldPosition: 0
[ 229.831] RsvdMaskSize: 8
[ 229.831] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.831] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.831] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.831] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.831] BnkNumberOfImagePages: 6
[ 229.831] LinNumberOfImagePages: 6
[ 229.831] LinRedMaskSize: 8
[ 229.831] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.831] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.831] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.831] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.831] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.831] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.831] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.831] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.833] Mode: 134 (320x240)
[ 229.833] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.833] WinAAttributes: 0x7
[ 229.833] WinBAttributes: 0x0
[ 229.833] WinGranularity: 64
[ 229.833] WinSize: 64
[ 229.833] WinASegment: 0xa000
[ 229.833] WinBSegment: 0x0
[ 229.833] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.833] BytesPerScanline: 320
[ 229.833] XResolution: 320
[ 229.833] YResolution: 240
[ 229.833] XCharSize: 8
[ 229.833] YCharSize: 8
[ 229.833] NumberOfPlanes: 1
[ 229.833] BitsPerPixel: 8
[ 229.833] NumberOfBanks: 1
[ 229.833] MemoryModel: 4
[ 229.833] BankSize: 0
[ 229.833] NumberOfImages: 30
[ 229.833] RedMaskSize: 0
[ 229.833] RedFieldPosition: 0
[ 229.833] GreenMaskSize: 0
[ 229.833] GreenFieldPosition: 0
[ 229.833] BlueMaskSize: 0
[ 229.833] BlueFieldPosition: 0
[ 229.833] RsvdMaskSize: 0
[ 229.833] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.833] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.833] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.833] LinBytesPerScanLine: 320
[ 229.834] BnkNumberOfImagePages: 30
[ 229.834] LinNumberOfImagePages: 30
[ 229.834] LinRedMaskSize: 0
[ 229.834] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.834] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.834] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.834] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.834] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.834] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.834] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.834] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.835] Mode: 135 (320x240)
[ 229.835] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.835] WinAAttributes: 0x7
[ 229.835] WinBAttributes: 0x0
[ 229.835] WinGranularity: 64
[ 229.835] WinSize: 64
[ 229.835] WinASegment: 0xa000
[ 229.836] WinBSegment: 0x0
[ 229.836] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.836] BytesPerScanline: 640
[ 229.836] XResolution: 320
[ 229.836] YResolution: 240
[ 229.836] XCharSize: 8
[ 229.836] YCharSize: 8
[ 229.836] NumberOfPlanes: 1
[ 229.836] BitsPerPixel: 16
[ 229.836] NumberOfBanks: 1
[ 229.836] MemoryModel: 6
[ 229.836] BankSize: 0
[ 229.836] NumberOfImages: 19
[ 229.836] RedMaskSize: 5
[ 229.836] RedFieldPosition: 11
[ 229.836] GreenMaskSize: 6
[ 229.836] GreenFieldPosition: 5
[ 229.836] BlueMaskSize: 5
[ 229.836] BlueFieldPosition: 0
[ 229.836] RsvdMaskSize: 0
[ 229.836] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.836] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.836] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.836] LinBytesPerScanLine: 640
[ 229.836] BnkNumberOfImagePages: 19
[ 229.836] LinNumberOfImagePages: 19
[ 229.836] LinRedMaskSize: 5
[ 229.836] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.836] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.836] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.836] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.836] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.836] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.836] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.836] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.838] *Mode: 136 (320x240)
[ 229.838] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.838] WinAAttributes: 0x7
[ 229.838] WinBAttributes: 0x0
[ 229.838] WinGranularity: 64
[ 229.838] WinSize: 64
[ 229.838] WinASegment: 0xa000
[ 229.838] WinBSegment: 0x0
[ 229.838] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.838] BytesPerScanline: 1280
[ 229.838] XResolution: 320
[ 229.838] YResolution: 240
[ 229.838] XCharSize: 8
[ 229.838] YCharSize: 8
[ 229.838] NumberOfPlanes: 1
[ 229.838] BitsPerPixel: 32
[ 229.838] NumberOfBanks: 1
[ 229.838] MemoryModel: 6
[ 229.838] BankSize: 0
[ 229.838] NumberOfImages: 10
[ 229.838] RedMaskSize: 8
[ 229.838] RedFieldPosition: 16
[ 229.838] GreenMaskSize: 8
[ 229.838] GreenFieldPosition: 8
[ 229.838] BlueMaskSize: 8
[ 229.838] BlueFieldPosition: 0
[ 229.838] RsvdMaskSize: 8
[ 229.838] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.838] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.838] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.838] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.838] BnkNumberOfImagePages: 10
[ 229.838] LinNumberOfImagePages: 10
[ 229.838] LinRedMaskSize: 8
[ 229.838] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.838] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.838] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.838] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.838] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.838] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.838] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.838] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.840] Mode: 13d (640x400)
[ 229.840] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.840] WinAAttributes: 0x7
[ 229.840] WinBAttributes: 0x0
[ 229.840] WinGranularity: 64
[ 229.840] WinSize: 64
[ 229.840] WinASegment: 0xa000
[ 229.840] WinBSegment: 0x0
[ 229.840] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.840] BytesPerScanline: 1280
[ 229.840] XResolution: 640
[ 229.840] YResolution: 400
[ 229.840] XCharSize: 8
[ 229.840] YCharSize: 16
[ 229.840] NumberOfPlanes: 1
[ 229.840] BitsPerPixel: 16
[ 229.840] NumberOfBanks: 1
[ 229.840] MemoryModel: 6
[ 229.840] BankSize: 0
[ 229.840] NumberOfImages: 6
[ 229.840] RedMaskSize: 5
[ 229.840] RedFieldPosition: 11
[ 229.840] GreenMaskSize: 6
[ 229.840] GreenFieldPosition: 5
[ 229.840] BlueMaskSize: 5
[ 229.840] BlueFieldPosition: 0
[ 229.840] RsvdMaskSize: 0
[ 229.840] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.840] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.840] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.840] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.840] BnkNumberOfImagePages: 6
[ 229.840] LinNumberOfImagePages: 6
[ 229.840] LinRedMaskSize: 5
[ 229.840] LinRedFieldPosition: 11
[ 229.840] LinGreenMaskSize: 6
[ 229.840] LinGreenFieldPosition: 5
[ 229.840] LinBlueMaskSize: 5
[ 229.840] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.841] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.841] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.841] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.842] *Mode: 13e (640x400)
[ 229.842] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.842] WinAAttributes: 0x7
[ 229.842] WinBAttributes: 0x0
[ 229.842] WinGranularity: 64
[ 229.842] WinSize: 64
[ 229.842] WinASegment: 0xa000
[ 229.842] WinBSegment: 0x0
[ 229.842] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.842] BytesPerScanline: 2560
[ 229.842] XResolution: 640
[ 229.842] YResolution: 400
[ 229.842] XCharSize: 8
[ 229.842] YCharSize: 16
[ 229.842] NumberOfPlanes: 1
[ 229.842] BitsPerPixel: 32
[ 229.843] NumberOfBanks: 1
[ 229.843] MemoryModel: 6
[ 229.843] BankSize: 0
[ 229.843] NumberOfImages: 2
[ 229.843] RedMaskSize: 8
[ 229.843] RedFieldPosition: 16
[ 229.843] GreenMaskSize: 8
[ 229.843] GreenFieldPosition: 8
[ 229.843] BlueMaskSize: 8
[ 229.843] BlueFieldPosition: 0
[ 229.843] RsvdMaskSize: 8
[ 229.843] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.843] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.843] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.843] LinBytesPerScanLine: 2560
[ 229.843] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 229.843] LinNumberOfImagePages: 2
[ 229.843] LinRedMaskSize: 8
[ 229.843] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.843] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.843] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.843] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.843] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.843] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.843] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.843] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.845] Mode: 160 (1280x800)
[ 229.845] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.845] WinAAttributes: 0x7
[ 229.845] WinBAttributes: 0x0
[ 229.845] WinGranularity: 64
[ 229.845] WinSize: 64
[ 229.845] WinASegment: 0xa000
[ 229.845] WinBSegment: 0x0
[ 229.845] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.845] BytesPerScanline: 1280
[ 229.845] XResolution: 1280
[ 229.845] YResolution: 800
[ 229.845] XCharSize: 8
[ 229.845] YCharSize: 16
[ 229.845] NumberOfPlanes: 1
[ 229.845] BitsPerPixel: 8
[ 229.845] NumberOfBanks: 1
[ 229.845] MemoryModel: 4
[ 229.845] BankSize: 0
[ 229.845] NumberOfImages: 2
[ 229.845] RedMaskSize: 0
[ 229.845] RedFieldPosition: 0
[ 229.845] GreenMaskSize: 0
[ 229.845] GreenFieldPosition: 0
[ 229.845] BlueMaskSize: 0
[ 229.845] BlueFieldPosition: 0
[ 229.845] RsvdMaskSize: 0
[ 229.845] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.845] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.845] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.845] LinBytesPerScanLine: 1280
[ 229.845] BnkNumberOfImagePages: 2
[ 229.845] LinNumberOfImagePages: 2
[ 229.845] LinRedMaskSize: 0
[ 229.845] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.845] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.845] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.845] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.845] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.845] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.845] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.845] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.847] *Mode: 161 (1280x800)
[ 229.847] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.847] WinAAttributes: 0x7
[ 229.847] WinBAttributes: 0x0
[ 229.847] WinGranularity: 64
[ 229.847] WinSize: 64
[ 229.847] WinASegment: 0xa000
[ 229.847] WinBSegment: 0x0
[ 229.847] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.847] BytesPerScanline: 5120
[ 229.847] XResolution: 1280
[ 229.847] YResolution: 800
[ 229.847] XCharSize: 8
[ 229.847] YCharSize: 16
[ 229.847] NumberOfPlanes: 1
[ 229.847] BitsPerPixel: 32
[ 229.847] NumberOfBanks: 1
[ 229.847] MemoryModel: 6
[ 229.847] BankSize: 0
[ 229.847] NumberOfImages: 1
[ 229.847] RedMaskSize: 8
[ 229.847] RedFieldPosition: 16
[ 229.847] GreenMaskSize: 8
[ 229.847] GreenFieldPosition: 8
[ 229.847] BlueMaskSize: 8
[ 229.847] BlueFieldPosition: 0
[ 229.847] RsvdMaskSize: 8
[ 229.847] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.847] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.847] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.847] LinBytesPerScanLine: 5120
[ 229.847] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.847] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.848] LinRedMaskSize: 8
[ 229.848] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.848] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.848] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.848] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.848] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.848] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.848] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.848] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.849] Mode: 162 (768x480)
[ 229.849] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.850] WinAAttributes: 0x7
[ 229.850] WinBAttributes: 0x0
[ 229.850] WinGranularity: 64
[ 229.850] WinSize: 64
[ 229.850] WinASegment: 0xa000
[ 229.850] WinBSegment: 0x0
[ 229.850] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.850] BytesPerScanline: 768
[ 229.850] XResolution: 768
[ 229.850] YResolution: 480
[ 229.850] XCharSize: 8
[ 229.850] YCharSize: 16
[ 229.850] NumberOfPlanes: 1
[ 229.850] BitsPerPixel: 8
[ 229.850] NumberOfBanks: 1
[ 229.850] MemoryModel: 4
[ 229.850] BankSize: 0
[ 229.850] NumberOfImages: 8
[ 229.850] RedMaskSize: 0
[ 229.850] RedFieldPosition: 0
[ 229.850] GreenMaskSize: 0
[ 229.850] GreenFieldPosition: 0
[ 229.850] BlueMaskSize: 0
[ 229.850] BlueFieldPosition: 0
[ 229.850] RsvdMaskSize: 0
[ 229.850] RsvdFieldPosition: 0
[ 229.850] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.850] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.850] LinBytesPerScanLine: 768
[ 229.850] BnkNumberOfImagePages: 8
[ 229.850] LinNumberOfImagePages: 8
[ 229.850] LinRedMaskSize: 0
[ 229.850] LinRedFieldPosition: 0
[ 229.850] LinGreenMaskSize: 0
[ 229.850] LinGreenFieldPosition: 0
[ 229.850] LinBlueMaskSize: 0
[ 229.850] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.850] LinRsvdMaskSize: 0
[ 229.850] LinRsvdFieldPosition: 0
[ 229.850] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.852] *Mode: 17b (1280x720)
[ 229.852] ModeAttributes: 0x3bf
[ 229.852] WinAAttributes: 0x7
[ 229.852] WinBAttributes: 0x0
[ 229.852] WinGranularity: 64
[ 229.852] WinSize: 64
[ 229.852] WinASegment: 0xa000
[ 229.852] WinBSegment: 0x0
[ 229.852] WinFuncPtr: 0xc00091f2
[ 229.852] BytesPerScanline: 5120
[ 229.852] XResolution: 1280
[ 229.852] YResolution: 720
[ 229.852] XCharSize: 8
[ 229.852] YCharSize: 16
[ 229.852] NumberOfPlanes: 1
[ 229.852] BitsPerPixel: 32
[ 229.852] NumberOfBanks: 1
[ 229.852] MemoryModel: 6
[ 229.852] BankSize: 0
[ 229.852] NumberOfImages: 1
[ 229.852] RedMaskSize: 8
[ 229.852] RedFieldPosition: 16
[ 229.852] GreenMaskSize: 8
[ 229.852] GreenFieldPosition: 8
[ 229.852] BlueMaskSize: 8
[ 229.852] BlueFieldPosition: 0
[ 229.852] RsvdMaskSize: 8
[ 229.852] RsvdFieldPosition: 24
[ 229.852] DirectColorModeInfo: 0
[ 229.852] PhysBasePtr: 0xfb000000
[ 229.852] LinBytesPerScanLine: 5120
[ 229.852] BnkNumberOfImagePages: 1
[ 229.852] LinNumberOfImagePages: 1
[ 229.852] LinRedMaskSize: 8
[ 229.852] LinRedFieldPosition: 16
[ 229.852] LinGreenMaskSize: 8
[ 229.852] LinGreenFieldPosition: 8
[ 229.852] LinBlueMaskSize: 8
[ 229.852] LinBlueFieldPosition: 0
[ 229.852] LinRsvdMaskSize: 8
[ 229.852] LinRsvdFieldPosition: 24
[ 229.852] MaxPixelClock: 229500000
[ 229.852]
[ 229.852] (II) VESA(0): Total Memory: 224 64KB banks (14336kB)
[ 229.852] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default hsync range of 31.50-48.00 kHz
[ 229.852] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
[ 229.852] (II) VESA(0): <default monitor>: Using default maximum pixel clock of 65.00 MHz
[ 229.852] (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
[ 229.852] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x800" (no mode of this name)
[ 229.852] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x720" (no mode of this name)
[ 229.852] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "800x600" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x480" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x400" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (no mode of this name)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (no mode of this name)
[ 229.853] (WW) VESA(0): No valid modes left. Trying less strict filter...
[ 229.853] (II) VESA(0): <default monitor>: Using hsync range of 31.50-48.00 kHz
[ 229.853] (II) VESA(0): <default monitor>: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
[ 229.853] (II) VESA(0): <default monitor>: Using maximum pixel clock of 65.00 MHz
[ 229.853] (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x800" (hsync out of range)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (hsync out of range)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x400" (hsync out of range)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (illegal horizontal timings)
[ 229.853] (II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (illegal horizontal timings)
[ 229.853] (II) VESA(0): Virtual size is 1280x768 (pitch 1280)
[ 229.853] (**) VESA(0): *Built-in mode "1280x720"
[ 229.853] (**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
[ 229.853] (**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
[ 229.853] (**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
[ 229.853] (==) VESA(0): DPI set to (96, 96)
[ 229.853] (**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
[ 229.853] (II) Loading sub module "shadow"
[ 229.853] (II) LoadModule: "shadow"
[ 229.858] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[ 229.858] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[ 229.858] compiled for 1.21.1.2, module version = 1.1.0
[ 229.858] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 229.858] (II) Loading sub module "fb"
[ 229.858] (II) LoadModule: "fb"
[ 229.858] (II) Module "fb" already built-in
[ 229.858] (II) Loading sub module "int10"
[ 229.858] (II) LoadModule: "int10"
[ 229.858] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 229.858] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 229.859] compiled for 1.21.1.2, module version = 1.0.0
[ 229.859] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 229.859] (II) VESA(0): initializing int10
[ 229.859] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 14336 kB
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 98.152
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: G98 Board - 05666e90
[ 229.944] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev
[ 229.944] (II) VESA(0): virtual address = 0x7fbf685a9000, VGAbase = 0x7fbf694ca000
physical address = 0xfb000000, size = 14680064
[ 229.950] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x17B (1280x720)
[ 230.160] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[ 230.160] (==) VESA(0): Backing store enabled
[ 230.160] (==) VESA(0): DPMS enabled
[ 230.160] (WW) VESA(0): Option "DRI" is not used
[ 230.160] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 230.160] (II) Initializing extension SHAPE
[ 230.160] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 230.161] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 230.161] (II) Initializing extension XTEST
[ 230.161] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 230.161] (II) Initializing extension SYNC
[ 230.161] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 230.162] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 230.162] (II) Initializing extension SECURITY
[ 230.162] (II) Initializing extension XFIXES
[ 230.162] (II) Initializing extension RENDER
[ 230.162] (II) Initializing extension RANDR
[ 230.163] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 230.163] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 230.163] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 230.163] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 230.164] (II) Initializing extension RECORD
[ 230.164] (II) Initializing extension DPMS
[ 230.164] (II) Initializing extension Present
[ 230.164] (II) Initializing extension DRI3
[ 230.164] (II) Initializing extension X-Resource
[ 230.164] (II) Initializing extension XVideo
[ 230.165] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 230.165] (II) Initializing extension GLX
[ 230.165] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[ 230.836] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
[ 230.836] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[ 230.836] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 230.836] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 230.837] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 230.837] (II) Initializing extension DRI2
[ 230.950] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 230.951] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 230.951] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 230.951] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 230.951] (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 230.951] (II) LoadModule: "libinput"
[ 230.951] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 230.959] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 230.959] compiled for 1.21.1, module version = 1.2.0
[ 230.959] Module class: X.Org XInput Driver
[ 230.959] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[ 230.959] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 230.964] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 20 paused 0
[ 230.965] (**) Power Button: always reports core events
[ 230.965] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 230.965] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 230.990] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 230.990] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 230.990] (II) event3 - Power Button: device removed
[ 230.990] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 230.990] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 230.990] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 230.990] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 230.990] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.035] (II) event3 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.035] (II) event3 - Power Button: device is a keyboard
[ 231.037] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[ 231.037] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.037] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.037] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.037] (**) Video Bus: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.037] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 231.041] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 23 paused 0
[ 231.041] (**) Video Bus: always reports core events
[ 231.041] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 231.041] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.043] (II) event4 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.044] (II) event4 - Video Bus: device is a keyboard
[ 231.044] (II) event4 - Video Bus: device removed
[ 231.044] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:14/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[ 231.044] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 231.044] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.044] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.044] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.046] (II) event4 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.046] (II) event4 - Video Bus: device is a keyboard
[ 231.047] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 231.048] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.048] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.048] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.048] (**) Power Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.048] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 231.052] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event0 13:64 fd 24 paused 0
[ 231.052] (**) Power Button: always reports core events
[ 231.052] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 231.052] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.054] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.054] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 231.054] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 231.054] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 231.054] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 231.054] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.054] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.054] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.056] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.056] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 231.057] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 231.057] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.057] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.058] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 231.058] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.058] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.058] (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.058] (**) Sleep Button: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.058] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 231.062] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 25 paused 0
[ 231.062] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 231.062] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 231.062] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.064] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.064] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 231.064] (II) event1 - Sleep Button: device removed
[ 231.064] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 231.064] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 231.064] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.064] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.064] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.066] (II) event1 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.066] (II) event1 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 231.068] (II) config/udev: Adding input device USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 (/dev/input/event13)
[ 231.068] (**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.068] (**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.068] (**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.068] (**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.068] (II) Using input driver 'libinput' for 'USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 '
[ 231.072] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event13 13:77 fd 26 paused 0
[ 231.072] (**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : always reports core events
[ 231.072] (**) Option "Device" "/dev/input/event13"
[ 231.072] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.074] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.074] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : device is a keyboard
[ 231.075] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : device removed
[ 231.075] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.3/usb1/1-5/1-5:1.0/input/input20/event13"
[ 231.075] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 " (type: KEYBOARD, id 10)
[ 231.075] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.075] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.075] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.077] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.077] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : device is a keyboard
[ 231.078] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event9)
[ 231.078] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.078] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.079] (II) config/udev: Adding input device HDA SIS966 Mic (/dev/input/event10)
[ 231.079] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.079] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.080] (II) config/udev: Adding input device HDA SIS966 Headphone (/dev/input/event11)
[ 231.080] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.080] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.081] (II) config/udev: Adding input device HDA SIS966 Headphone (/dev/input/event12)
[ 231.081] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.081] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.081] (II) config/udev: Adding input device Asus Laptop extra buttons (/dev/input/event6)
[ 231.081] (**) Asus Laptop extra buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.081] (**) Asus Laptop extra buttons: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.081] (**) Asus Laptop extra buttons: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.081] (**) Asus Laptop extra buttons: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.081] (II) Using input driver 'libinput' for 'Asus Laptop extra buttons'
[ 231.086] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event6 13:70 fd 27 paused 0
[ 231.086] (**) Asus Laptop extra buttons: always reports core events
[ 231.086] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 231.086] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.087] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.088] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: device is a keyboard
[ 231.088] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: device removed
[ 231.088] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/asus_laptop/input/input10/event6"
[ 231.088] (II) XINPUT: Adding extended input device "Asus Laptop extra buttons" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 231.088] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.088] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.088] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.089] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.089] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: device is a keyboard
[ 231.091] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event5)
[ 231.091] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 231.091] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 231.091] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 231.091] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "Keyboard Defaults"
[ 231.091] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 231.095] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 28 paused 0
[ 231.095] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 231.095] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 231.095] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.097] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.097] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 231.098] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 231.098] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input5/event5"
[ 231.098] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 231.098] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 231.098] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 231.098] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 231.100] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 231.101] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[ 231.103] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event8)
[ 231.103] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 231.103] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[ 231.103] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 231.103] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 231.103] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad"
[ 231.103] (II) Using input driver 'libinput' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 231.107] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 29 paused 0
[ 231.107] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 231.107] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 231.107] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 231.109] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 231.111] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[ 231.111] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device removed
[ 231.111] (**) Option "Tapping" "on"
[ 231.111] (**) Option "TappingButtonMap" "lmr"
[ 231.112] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input15/event8"
[ 231.112] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[ 231.113] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 231.113] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) selected scheme none/0
[ 231.113] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 231.113] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 231.115] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[ 231.116] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[ 231.118] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[ 231.118] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 231.119] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
[ 231.119] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 231.119] (II) This device may have been added with another device file.
[ 231.282] (**) Option "fd" "20"
[ 231.282] (II) event3 - Power Button: device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "23"
[ 231.283] (II) event4 - Video Bus: device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "24"
[ 231.283] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "25"
[ 231.283] (II) event1 - Sleep Button: device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "26"
[ 231.283] (II) event13 - USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 : device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "27"
[ 231.283] (II) event6 - Asus Laptop extra buttons: device removed
[ 231.283] (**) Option "fd" "28"
[ 231.283] (II) event5 - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[ 231.284] (**) Option "fd" "29"
[ 231.284] (II) event8 - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device removed
[ 231.287] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.288] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:72
[ 231.321] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.321] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:69
[ 231.336] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.336] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:70
[ 231.360] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.360] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:77
[ 231.420] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.420] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:65
[ 231.453] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.453] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:64
[ 231.486] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.486] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:68
[ 231.511] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 231.511] (II) systemd-logind: releasing fd for 13:67
[ 232.160] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
Ich habe mal weiter nach dem 470.86 Treiber gesucht und etwas gefunden ( NVIDIA DRIVERS Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver ) .
Leider wird meine Karte nicht unterstützt, so das ich diesen Versuch lieber nicht unternehme, trotzdem ein Dankeschön für den Versuch…
Hallo @Lehmeier, ich habe auch schon oft gesehen das beim installieren der unfreien nvidia Treiber die freien Treiber auf die ‘blacklist’ von mhwd gesetzt wurden und das beim wechseln auf den freien Treiber stört, da es nicht gelöscht wird (auf der blacklist).
Schau mal was der Befehl ausgibt:
grep blacklist /etc/modprobe.d/*
Wenn ‘blacklist nouveau’ mit in der Ausgabe ist, lösch das mal aus der passenden Datei in ‘/etc/modprobe.d/’ raus und versuch nochmal die freien Treiber zu installieren.
Bei dem Befehl grep blacklist /etc/modprobe.d/* sagt er :
grep: /etc/modprobe.d/*: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Der Ordner /etc/modprobe.d/ ist bei mir jedenfalls leer, sagt mir der mc.
Ok, dann ist das leider nicht die Lösung für dein Problem.
Die einzige Idee die ich noch hätte wäre das mit dem Aufruf im Grub etwas nicht stimmt.
Denn, so wie ich es sehe habe ich den passenden Grafiktreiber. Ich habe mit pamac install sddm den Displaymanger installiert und mit sudo systemctl enable sddm.service ihn auch aktiviert.
So scheint es nur noch ein Problem mit dem Aufruf zu geben.
Damit kann ich zwar voll daneben liegen aber was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Vielleicht hat ja jemand anderes einen anderen Ansatz.
