Hallo Zusammen,
ich nutze ein notebook mit KDE Plasma und einen zusätzlichen Monitor (Samsung SyncMaster 2443BW).
Seit ein paar Tagen habe ich Problem mit der Kontrollleiste.
Meistens fehlt diese wenn der Rechner hochgefahren ist.
Ich vermute, dass der Bildschirm des notebooks einen Wackelkontakt hat, oder das es ein bug in KDE Plasma ist, denn manchmal funktioniert alles und manchmal fehlt die Kontrolleiste.
Dazu habe ich ein paar Bilder hinzugefügt:
Der Starbildschirm StyleNote-Logo und die anschließenden Daten sind auf beiden Monitoren sichtbar. Dann jedoch fängt der Bildschirm des notebooks an zu flackern. Der Anmeldebildschirmmist dann nur auf dem zusätzlichen Monitor zu sehen. Nach der Anmeldung fehlt die Kontrollleiste. Dann hilft nur noch mehrmaliges neustarten bis es dann irgendwann funktioniert?
Weiss jemand Rat?
![System|430x295]
System: Kernel: 5.11.18-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Console: tty pts/1 wm: kwin_x11 DM: SDDM
Machine: Type: Laptop System: Notebook product: N650DU v: N/A serial: N/A Chassis: No Enclosure type: 10 serial: N/A
Mobo: Notebook model: N650DU serial: N/A UEFI: American Megatrends v: 5.12 date: 02/08/2017
Battery: ID-1: BAT0 charge: 43.4 Wh (100.0%) condition: 43.4/48.8 Wh (89.0%) volts: 12.5 min: 11.1 model: Notebook BAT
type: Li-ion serial: <filter> status: Full
Memory: RAM: total: 15.56 GiB used: 2.08 GiB (13.4%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 EC: None max-module-size: 16 GiB note: est.
Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 8 GiB speed: 2133 MT/s type: DDR4 detail: synchronous bus-width: 64 bits
total: 64 bits manufacturer: Crucial part-no: CT8G4SFD8213.C16FBD1 serial: <filter>
Device-2: ChannelA-DIMM1 size: No Module Installed
Device-3: ChannelB-DIMM0 size: 8 GiB speed: 2133 MT/s type: DDR4 detail: synchronous bus-width: 64 bits
Device-4: ChannelB-DIMM1 size: No Module Installed
CPU: Info: Quad Core model: Intel Core i5-6500 bits: 64 type: MCP arch: Skylake-S rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 6 MiB
L3: 6 MiB bogomips: 25610
Speed: 900 MHz min/max: 800/3600 MHz volts: 1.1 V ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900 3: 900 4: 900
Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush
clflushopt cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c
flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr hle ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ida intel_pt
invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe
pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp rep_good rtm sdbg sep
smap smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust
tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: CLEVO/KAPOK driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1912
class-ID: 0300
Device-2: Chicony Chicony USB2.0 Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-6:4 chip-ID: 04f2:b59e class-ID: 0e02
serial: <filter>
Display: server: X.Org 1.20.11 compositor: kwin_x11 driver: loaded: modesetting unloaded: intel
alternate: fbdev,vesa resolution: 1920x1200~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: CLEVO/KAPOK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a170 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.11.18-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.26 running: no
Network: Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: f040 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 8086:3165
class-ID: 0280
IF: wlp1s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel
port: e000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global broadcast: <filter>
Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-10:5 chip-ID: 8087:0a2a
class-ID: e001
Logical: Message: No logical block device data found.
RAID: Message: No RAID data found.
Drives: Local Storage: total: 3.42 TiB used: 540.39 GiB (15.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVPW256HEGL-00000 size: 238.47 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4
rotation: SSD serial: <filter> rev: CXZ7300Q temp: 40.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-22VHAT0 size: 465.76 GiB speed: 6.0 Gb/s
rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 1A01 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD My Passport 0827 size: 1.82 TiB serial: <filter>
rev: 1012 scheme: MBR
ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: Toshiba model: StorE HDD size: 931.51 GiB serial: <filter> rev: 0000 scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: Slimtype model: DVD A DU8A6SH rev: DP57 dev-links: cdrom
Features: speed: 24 multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: running
Partition: ID-1: / size: 224.77 GiB used: 133.05 GiB (59.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 label: SystemPartition
uuid: 8aeb856c-8f5e-42b9-a911-cb577ee87ef4
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 280 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 label: N/A uuid: E402-F123
ID-3: /home/<filter>/Daten size: 457.45 GiB used: 407.33 GiB (89.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 label: DatenPartition
uuid: 41cf13df-0aad-49d3-9d93-3c63a7dad821
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 label: N/A
uuid: 823b303f-c3e6-44b9-bafd-c578ccc5c093
Unmounted: ID-1: /dev/sdb1 size: 465.76 GiB fs: ntfs label: Transport CK uuid: CA10B29810B28B49
ID-2: /dev/sdc1 size: 931.51 GiB fs: ext4 label: TOSHIBA uuid: bf143593-403f-4ad4-ac8f-09adedd5d8eb
USB: Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 16 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Device-1: 1-1:2 info: Lumberg Toshiba Stor.E Alu 2 type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 2mA chip-ID: 0939:0b15 class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 1-5:3 info: Logitech RX 250 Optical Mouse type: Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 046d:c050 class-ID: 0301
Device-3: 1-6:4 info: Chicony Chicony USB2.0 Camera type: Video driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 04f2:b59e class-ID: 0e02 serial: <filter>
Device-4: 1-10:5 info: Intel Bluetooth wireless interface type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
Hub-3: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Hub-4: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
Device-1: 4-2:2 info: Western Digital My Passport 0827 type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1
rev: 3.0 speed: 5 Gb/s power: 896mA chip-ID: 1058:0827 class-ID: 0806 serial: <filter>
Sensors: System Temperatures: cpu: 61.5 C mobo: N/A
