Тормоза интерфейса после обновления (KDE; Nvidia)
Здравствуйте.
Вчера прилетели обновления. После их установки и последующей перезагрузки, я сразу-же заметил, что интерфейс системы стал тормозить. При прокрутке страниц в браузере, заметны рывки. При открытии программ, можно отметить рваную загрузку окон. Так-же видео в 4K стали идти с ужасными рывками. При перемещении окна видеоплеера (при проигрывании видео), из одного виртуального окна в другое, иксы могут перезагрузиться, а все системные эффекты отключиться.
В общем, после обновления появились явные проблемы интерфейса. С чем это может быть связано и как решить данную проблему?
mhwd-kernel -li
Currently running: [0m 5.7.9-1-MANJARO (linux57)
* linux54
* linux57
inxi -Fxxxza
System: Host: pandora-box Kernel: 5.7.9-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.7-x86_64 root=UUID=782f8374-b391-4b7b-a2fe-ab21ed86ac25 rw ipv6.disable=1
max_loop=64 elevator=noop
Desktop: KDE Plasma 5.19.3 tk: Qt 5.15.0 info: latte-dock wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MPG X570 GAMING PLUS (MS-7C37) v: 2.0 serial: BIOS: American Megatrends v: A.86 date: 06/23/2020
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen family: 17 (23) model-id: 71 (113)
stepping: N/A microcode: 8701021 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 102032
Speed: 4251 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 4251 2: 4250 3: 4250 4: 4250 5: 4250 6: 4252 7: 4249 8: 4250
9: 4249 10: 4253 11: 4250 12: 4261
Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional, STIBP: conditional, RSB filling
Graphics: Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2070 Rev. A] vendor: CardExpert driver: nvidia v: 440.100 bus ID: 2d:00.0
chip ID: 10de:1f07
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia compositor: kwin_x11 resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.100 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: CardExpert driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 2d:00.1
chip ID: 10de:10f9
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 2f:00.4 chip ID: 1022:1487
Device-3: Texas Instruments PCM2900 Audio Codec type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-2:2
chip ID: 08bb:2900
Sound Server: ALSA v: k5.7.9-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO driver: r8168
v: 8.048.03-NAPI port: d000 bus ID: 27:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp39s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: Device-2: Qualcomm Atheros AR9271 802.11n type: USB driver: ath9k_htc bus ID: 1-6:3 chip ID: 0cf3:9271
serial: IF: wlp42s0f1u6 state: up mac: Drives: Local Storage: total: 4.55 TiB used: 2.08 TiB (45.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST4000NE001-2MA101 size: 3.64 TiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B
speed: 6.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: rev: EN01 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD753LJ size: 698.64 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 3.0 Gb/s serial: rev: 1113 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 128GB size: 119.24 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 6.0 Gb/s serial: rev: 4B6Q scheme: MBR
ID-4: /dev/sdd vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 128GB size: 119.24 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 6.0 Gb/s serial: rev: 4B6Q scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw size: 30.00 GiB size: 29.40 GiB (98.01%) used: 25.18 GiB (85.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
ID-2: /boot raw size: 307.0 MiB size: 297.3 MiB (96.84%) used: 113.4 MiB (38.1%) fs: ext2 dev: /dev/sdc1
ID-3: /home raw size: 75.00 GiB size: 73.32 GiB (97.76%) used: 52.97 GiB (72.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdc4
ID-4: /opt raw size: 10.00 GiB size: 9.78 GiB (97.81%) used: 9.17 GiB (93.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.4 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 36 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Info: Processes: 302 Uptime: 6m Memory: 15.63 GiB used: 1.99 GiB (12.8%) Init: systemd v: 245 Compilers: gcc: 10.1.0
alt: 5/6/7/8/9 clang: 10.0.0 Shell: bash v: 5.0.18 running in: yakuake inxi: 3.0.37
Installed PCI configs:
— NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
— network-r8168 2016.04.20 true PCI
video-nvidia-440xx 2019.10.25 false PCI
journalctl -b0 -p4
-- Logs begin at Thu 2020-03-26 04:18:46 EET, end at Mon 2020-07-20 05:06:34 EEST. --
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                       Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #2
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #3
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #4
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 4.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #5
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 5.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #6
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 6.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #7
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 7.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #8
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 8.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:   #9
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 9.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:  #10
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: do_IRQ: 10.55 No irq handler for vector
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:  #11
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel:  PPR X2APIC NX GT IA GA PC GA_vAPIC
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: ata8.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: ata9.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: usb: port power management may be unreliable
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: acpi_call: loading out-of-tree module taints kernel.
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: VBoxNetAdp: Successfully started.
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: VBoxNetFlt: Successfully started.
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  440.100  Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Watchdog hardware is disabled
июл 20 04:58:31 pandora-box kernel: r8168  Copyright (C) 2020  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                                        This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                                        This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
июл 20 04:58:32 pandora-box kernel: ext2 filesystem being mounted at /boot supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
июл 20 04:58:32 pandora-box systemd-udevd[369]: controlC0: Process '/usr/bin/alsactl restore 0' failed with exit code 99.
июл 20 04:58:32 pandora-box avahi-daemon[804]: socket() failed: Address family not supported by protocol
июл 20 04:58:32 pandora-box dnsmasq[837]: ignoring nameserver 127.0.0.1 - local interface
июл 20 04:58:33 pandora-box systemd-udevd[389]: cfg80211: Process '/usr/bin/set-wireless-regdom' failed with exit code 1.
июл 20 04:58:34 pandora-box kernel: resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
июл 20 04:58:34 pandora-box kernel: caller _nv000908rm+0x1bf/0x1f0 [nvidia] mapping multiple BARs
июл 20 04:58:34 pandora-box kernel: kauditd_printk_skb: 37 callbacks suppressed
июл 20 04:58:34 pandora-box NetworkManager[807]: <warn>  [1595210314.5087] sup-iface[f642dd6b22a8f832,0,wlp42s0f1u6]: call-p2p-cancel: failed with P2P cancel failed
июл 20 04:58:37 pandora-box sddm-greeter[1458]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
                                                   (Parent is QGuiApplication(0x7ffdf53df4d0), parent's thread is QThread(0x555aaec86e50), current thread is QThread(0x555aaecfdc20)
июл 20 04:58:37 pandora-box sddm-greeter[1458]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml:408:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ToolButtonStyle.qml:209:13: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/Login.qml:84:9: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.20'
июл 20 04:58:38 pandora-box sddm-greeter[1458]: Hunspell dictionary is missing for "ru_RU" . Search paths ("/usr/share/qt/qtvirtualkeyboard/hunspell", "/usr/share/hunspell", "/usr/share/myspell/dicts")
июл 20 04:58:41 pandora-box kernel: kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
июл 20 04:58:42 pandora-box systemd[1]: dnscrypt-proxy.service: Failed with result 'exit-code'.
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml:377: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/workspace/components/BatteryIcon.qml:42: TypeError: Cannot call method 'roundToIconSize' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/Battery.qml:27: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/ActionButton.qml:55: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/ActionButton.qml:34: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/ActionButton.qml:36: TypeError: Cannot read property 'largeSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/ActionButton.qml:37: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/TextField.qml:121: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/TextField.qml:97: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/SessionManagementScreen.qml:82: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/SessionManagementScreen.qml:111: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/SessionManagementScreen.qml:97: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/SessionManagementScreen.qml:98: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/SessionManagementScreen.qml:88: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/UserList.qml:25: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/UserList.qml:26: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ToolButtonStyle.qml:51: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ToolButtonStyle.qml:114: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ToolButtonStyle.qml:49: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ButtonStyle.qml:96: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ButtonStyle.qml:41: TypeError: Cannot read property 'smallSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/TextFieldStyle.qml:90: TypeError: Cannot read property 'iconSizes' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/UserDelegate.qml:39: TypeError: Cannot read property 'largeSpacing' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/UserDelegate.qml:70: TypeError: Cannot read property 'gridUnit' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/components/UserDelegate.qml:45: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/TextField.qml:127: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/private/TextFieldFocus.qml:93: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/TextField.qml:103: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/private/ButtonShadow.qml:130: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml:226: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box sddm-greeter[1458]: file:///usr/share/sddm/themes/breath/Main.qml:382: TypeError: Cannot read property 'longDuration' of null
июл 20 04:58:45 pandora-box klauncher[1657]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
июл 20 04:58:45 pandora-box ksmserver[1718]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
июл 20 04:58:46 pandora-box org_kde_powerdevil[1772]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
июл 20 04:58:46 pandora-box backlighthelper[1822]: powerdevil: no kernel backlight interface found
июл 20 04:58:46 pandora-box org_kde_powerdevil[1772]: powerdevil: org.kde.powerdevil.backlighthelper.brightness failed
июл 20 04:58:46 pandora-box kwin_x11[1673]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1052, resource id: 23068677, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:46 pandora-box kwin_x11[1673]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1056, resource id: 23068673, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:46 pandora-box org_kde_powerdevil[1772]: powerdevil: The profile  "AC" tried to activate "DimDisplay" a non-existent action. This is usually due to an installation problem, a configuration problem, or because the action is not supported
июл 20 04:58:46 pandora-box org_kde_powerdevil[1772]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
июл 20 04:58:46 pandora-box kernel: kauditd_printk_skb: 15 callbacks suppressed
июл 20 04:58:46 pandora-box kded5[1669]: plasma-nm: Unhandled active connection state change:  1
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:38:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/wallpapers/LoDManjaro/contents/images/"
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/wallpapers/org.kde.image/contents/ui/main.qml:76:9: Unable to assign [undefined] to QStringList
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/wallpapers/org.kde.image/contents/ui/main.qml:75:9: Unable to assign [undefined] to int
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: Cyclic dependency detected between "file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/kirigami.2/styles/org.kde.desktop.plasma/Units.qml" and "file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/kirigami.2/styles/org.kde.desktop.plasma/Units.qml"
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:1092:17: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:1084:17: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:1076:17: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:1068:17: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ScrollViewStyle.qml:60:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:209:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:170:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderView.qml:161:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderViewLayer.qml:191:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderViewLayer.qml:167:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:344:13: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:274:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/packages/org.kde.desktoptoolbox/contents/ui/ToolBoxRoot.qml:38:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:188:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: trying to show an empty dialog
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:146:19: QML Loader: Binding loop detected for property "height"
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
июл 20 04:58:46 pandora-box plasmashell[1730]: Error: cannot change the containment to AppletsLayout
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 180, resource id: 12582919, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 12582919, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box plasmashell[1730]: Could not remove our own lock file "/home/lod/.cache/plasma-svgelements-ChromeOS.lock" maybe permissions changed meanwhile?
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1663, resource id: 52428852, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box yakuake[2016]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 180, resource id: 12582919, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box yakuake[2016]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 12582919, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1907, resource id: 52428857, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1916, resource id: 65011716, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2021, resource id: 52428864, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2055, resource id: 65011716, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:54 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3290, resource id: 52428805, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
июл 20 04:58:54 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3293, resource id: 52428805, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 04:58:54 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3296, resource id: 52428805, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:02 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9698, resource id: 62914659, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:02 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 9699, resource id: 62914659, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:05 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10677, resource id: 62915310, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:05 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 10678, resource id: 62915310, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:07 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11613, resource id: 37748821, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:07 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11618, resource id: 37748822, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:07 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11622, resource id: 37748823, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:07 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11991, resource id: 62915395, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:07 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 11992, resource id: 62915395, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:08 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 12631, resource id: 62915433, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:08 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 12632, resource id: 62915433, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:09 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13380, resource id: 62915488, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:09 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 13381, resource id: 62915488, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:10 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13754, resource id: 37748824, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:10 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13759, resource id: 37748825, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:11 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13979, resource id: 37748826, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:11 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13988, resource id: 37748827, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:11 pandora-box bluetoothd[1174]: RFCOMM server failed for Headset Voice gateway: rfcomm_bind: Address already in use (98)
июл 20 05:01:11 pandora-box bluetoothd[1174]: RFCOMM server failed for :1.52/Profile/HSPHS/00001108-0000-1000-8000-00805F9B34FB: rfcomm_bind: Address already in use (98)
июл 20 05:01:14 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16649, resource id: 62915561, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:16 pandora-box kdeinit5[3633]: kf5.kio.core: We got some errors while running testparm "Error loading services."
июл 20 05:01:16 pandora-box kdeinit5[3633]: kf5.kio.core: We got some errors while running 'net usershare info'
июл 20 05:01:16 pandora-box kdeinit5[3633]: kf5.kio.core: "Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it\n"
июл 20 05:01:28 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 22890, resource id: 62915731, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:28 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 22891, resource id: 62915731, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:32 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24795, resource id: 37748828, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:32 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24800, resource id: 37748829, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:37 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 26257, resource id: 98566165, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:38 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 26550, resource id: 62916352, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:38 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 26551, resource id: 62916352, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:39 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: internal error:  void QXcbWindow::setNetWmStateOnUnmappedWindow() called on mapped window
июл 20 05:01:39 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27254, resource id: 62916377, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:39 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 27255, resource id: 62916377, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:48 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32206, resource id: 62916899, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:48 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 32207, resource id: 62916899, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:49 pandora-box SVPManager[3779]: 05:01:49.722 [W]: uint DBusMenuExporterDBus::GetLayout(int, int, const QStringList&, DBusMenuLayoutItem&): Condition failed: menu
июл 20 05:01:49 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32908, resource id: 62916897, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:01:49 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32959, resource id: 102760677, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:49 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32974, resource id: 98566166, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34124, resource id: 98566167, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34128, resource id: 98566168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:01:52 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34408, resource id: 62917036, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:52 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 34409, resource id: 62917036, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:01:52 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: internal error:  void QXcbWindow::setNetWmStateOnUnmappedWindow() called on mapped window
июл 20 05:01:52 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 35010, resource id: 62917058, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:01:52 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 35011, resource id: 62917058, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:02:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 52345, resource id: 62918761, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:02:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 52346, resource id: 62918761, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:02:30 pandora-box SVPManager[3779]: 05:02:30.752 [W]: uint DBusMenuExporterDBus::GetLayout(int, int, const QStringList&, DBusMenuLayoutItem&): Condition failed: menu
июл 20 05:02:30 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59918, resource id: 62918759, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:02:30 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59945, resource id: 102760873, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:30 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59952, resource id: 98566169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:47 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 737, resource id: 62916259, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:02:47 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 738, resource id: 62916259, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1907, resource id: 37748831, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1912, resource id: 37748832, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1916, resource id: 37748833, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1929, resource id: 111149057, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2261, resource id: 62919950, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:02:51 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 2262, resource id: 62919950, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:02:53 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: internal error:  void QXcbWindow::setNetWmStateOnUnmappedWindow() called on mapped window
июл 20 05:02:53 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2921, resource id: 62919991, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:02:53 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 2922, resource id: 62919991, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:02:59 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4854, resource id: 62920198, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:02:59 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 4855, resource id: 62920198, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:03:06 pandora-box SVPManager[3779]: 05:03:06.225 [W]: uint DBusMenuExporterDBus::GetLayout(int, int, const QStringList&, DBusMenuLayoutItem&): Condition failed: menu
июл 20 05:03:06 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 7910, resource id: 62920196, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:03:06 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 7925, resource id: 111149256, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:18 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 12948, resource id: 62919979, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:03:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13632, resource id: 37748835, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13636, resource id: 37748836, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13640, resource id: 111149057, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13972, resource id: 62920694, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:03:20 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 13973, resource id: 62920694, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:03:22 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: internal error:  void QXcbWindow::setNetWmStateOnUnmappedWindow() called on mapped window
июл 20 05:03:22 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 14763, resource id: 62920744, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:03:22 pandora-box kwin_x11[2018]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 14764, resource id: 62920744, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:03:34 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 180, resource id: 62914567, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:34 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 62914567, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:35 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2760, resource id: 62914604, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:03:35 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 2761, resource id: 62914604, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:03:35 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2818, resource id: 62914632, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
июл 20 05:03:35 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 2819, resource id: 62914632, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
июл 20 05:03:36 pandora-box plasmashell[1730]: Could not remove our own lock file "/home/lod/.cache/plasma-svgelements-ChromeOS.lock" maybe permissions changed meanwhile?
июл 20 05:03:40 pandora-box SVPManager[3779]: 05:03:40.496 [W]: uint DBusMenuExporterDBus::GetLayout(int, int, const QStringList&, DBusMenuLayoutItem&): Condition failed: menu
июл 20 05:03:40 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6120, resource id: 62914883, major code: 10 (UnmapWindow), minor code: 0
июл 20 05:03:40 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6127, resource id: 62914883, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:03:40 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6203, resource id: 111149332, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:42 pandora-box systemd-coredump[5302]: Process 2018 (kwin_x11) of user 1000 dumped core.
                                                       Stack trace of thread 2018:
                                                       #0  0x00007f6223f6f355 n/a (n/a + 0x0)
июл 20 05:03:49 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11630, resource id: 62914623, major code: 10 (UnmapWindow), minor code: 0
июл 20 05:03:49 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11637, resource id: 62914623, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:03:49 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 11644, resource id: 98566171, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:50 pandora-box kdeinit5[5451]: kf5.kio.core: We got some errors while running testparm "Error loading services."
июл 20 05:03:50 pandora-box kdeinit5[5451]: kf5.kio.core: We got some errors while running 'net usershare info'
июл 20 05:03:50 pandora-box kdeinit5[5451]: kf5.kio.core: "Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it\n"
июл 20 05:03:58 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13969, resource id: 98566161, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:58 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 13974, resource id: 98566162, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:03:58 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.core: We got some errors while running testparm "Error loading services."
июл 20 05:03:59 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.core: We got some errors while running 'net usershare info'
июл 20 05:03:59 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.core: "Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it\n"
июл 20 05:03:59 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:03:59 pandora-box kate[5530]: sonnet.core: Missing trigrams for languages: QSet("he_IL", "en_CA", "en_GB", "en_AU")
июл 20 05:03:59 pandora-box kdeinit5[5539]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
июл 20 05:04:26 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:04:27 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 19447, resource id: 98566164, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:04:33 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 21340, resource id: 117440517, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:04:33 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 21346, resource id: 98566165, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:04:49 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:04:52 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25639, resource id: 98566166, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:04:52 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25644, resource id: 98566167, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:05:05 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:05:44 pandora-box kate[5530]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37853, resource id: 62915355, major code: 10 (UnmapWindow), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37860, resource id: 62915355, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37906, resource id: 117440517, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37919, resource id: 98566168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37948, resource id: 111149411, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37952, resource id: 115343368, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:05:57 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 37981, resource id: 98566169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:06:01 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 39093, resource id: 98566175, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:06:02 pandora-box kate[6517]: kf5.kio.core: We got some errors while running testparm "Error loading services."
июл 20 05:06:02 pandora-box kate[6517]: kf5.kio.core: We got some errors while running 'net usershare info'
июл 20 05:06:02 pandora-box kate[6517]: kf5.kio.core: "Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it\n"
июл 20 05:06:02 pandora-box kate[6517]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:06:02 pandora-box kate[6517]: sonnet.core: Missing trigrams for languages: QSet("en_GB", "en_CA", "he_IL", "en_AU")
июл 20 05:06:17 pandora-box kate[6517]: kf5.kio.kdirmodel: protocol mismatch: "" vs "file"
июл 20 05:06:19 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 44127, resource id: 98566177, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:06:34 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46764, resource id: 115343365, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
июл 20 05:06:34 pandora-box kwin_x11[5299]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46770, resource id: 98566178, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
dmesg
[https://textuploader.com/1geee](https://textuploader.com/1gee8 [dmesg Part-1; Part-2])
Список обновленных пакетов
2020-07-20 01:34:19	archlinux-keyring
2020-07-20 01:37:15	acpid
2020-07-20 01:37:15	alsa-lib
2020-07-20 01:37:15	alsa-topology-conf
2020-07-20 01:37:15	alsa-ucm-conf
2020-07-20 01:37:15	bash
2020-07-20 01:37:15	bashrc-manjaro
2020-07-20 01:37:15	iana-etc
2020-07-20 01:37:18	alsa-utils
2020-07-20 01:37:18	amd-ucode
2020-07-20 01:37:18	keyutils
2020-07-20 01:37:18	krb5
2020-07-20 01:37:18	libcap
2020-07-20 01:37:18	libgcrypt
2020-07-20 01:37:18	libldap
2020-07-20 01:37:18	openmpi
2020-07-20 01:37:18	pciutils
2020-07-20 01:37:18	perl
2020-07-20 01:37:18	systemd-libs
2020-07-20 01:37:20	fontconfig
2020-07-20 01:37:20	fribidi
2020-07-20 01:37:20	gdk-pixbuf2
2020-07-20 01:37:20	glib2
2020-07-20 01:37:20	harfbuzz
2020-07-20 01:37:20	libjpeg-turbo
2020-07-20 01:37:20	libpng
2020-07-20 01:37:23	desktop-file-utils
2020-07-20 01:37:23	gtk-update-icon-cache
2020-07-20 01:37:23	librsvg
2020-07-20 01:37:24	ams-lv2
2020-07-20 01:37:24	ca-certificates-mozilla
2020-07-20 01:37:24	curl
2020-07-20 01:37:24	dbus
2020-07-20 01:37:24	gnutls
2020-07-20 01:37:24	iptables
2020-07-20 01:37:24	libelf
2020-07-20 01:37:24	libnftnl
2020-07-20 01:37:24	libnghttp2
2020-07-20 01:37:24	popt
2020-07-20 01:37:25	shadow
2020-07-20 01:37:26	systemd
2020-07-20 01:37:27	android-udev
2020-07-20 01:37:27	aom
2020-07-20 01:37:27	libfontenc
2020-07-20 01:37:27	libinput
2020-07-20 01:37:27	libwacom
2020-07-20 01:37:27	mesa
2020-07-20 01:37:27	xkeyboard-config
2020-07-20 01:37:29	libglvnd
2020-07-20 01:37:29	libproxy
2020-07-20 01:37:29	nvidia-440xx-utils
2020-07-20 01:37:29	sqlite
2020-07-20 01:37:29	tslib
2020-07-20 01:37:30	file
2020-07-20 01:37:32	btrfs-progs
2020-07-20 01:37:32	gnupg
2020-07-20 01:37:32	kcoreaddons
2020-07-20 01:37:32	libimobiledevice
2020-07-20 01:37:32	libplist
2020-07-20 01:37:32	libusbmuxd
2020-07-20 01:37:32	nspr
2020-07-20 01:37:32	nss
2020-07-20 01:37:32	qt5-base
2020-07-20 01:37:32	solid
2020-07-20 01:37:32	upower
2020-07-20 01:37:32	usbmuxd
2020-07-20 01:37:33	kconfig
2020-07-20 01:37:33	kdbusaddons
2020-07-20 01:37:33	kjobwidgets
2020-07-20 01:37:33	kwidgetsaddons
2020-07-20 01:37:34	kauth
2020-07-20 01:37:34	kcodecs
2020-07-20 01:37:34	kcrash
2020-07-20 01:37:34	kglobalaccel
2020-07-20 01:37:34	kguiaddons
2020-07-20 01:37:34	kwindowsystem
2020-07-20 01:37:35	attica
2020-07-20 01:37:35	graphene
2020-07-20 01:37:35	karchive
2020-07-20 01:37:35	kbookmarks
2020-07-20 01:37:35	kconfigwidgets
2020-07-20 01:37:35	ki18n
2020-07-20 01:37:35	kiconthemes
2020-07-20 01:37:35	kitemviews
2020-07-20 01:37:35	kxmlgui
2020-07-20 01:37:35	libvorbis
2020-07-20 01:37:35	libxslt
2020-07-20 01:37:36	iso-codes
2020-07-20 01:37:36	knotifications
2020-07-20 01:37:36	kservice
2020-07-20 01:37:37	kcompletion
2020-07-20 01:37:37	kded
2020-07-20 01:37:37	ktextwidgets
2020-07-20 01:37:37	kwallet
2020-07-20 01:37:37	sonnet
2020-07-20 01:37:39	ark
2020-07-20 01:37:39	aspell-ru
2020-07-20 01:37:39	dav1d
2020-07-20 01:37:39	hidapi
2020-07-20 01:37:39	kio
2020-07-20 01:37:39	kitemmodels
2020-07-20 01:37:39	kparts
2020-07-20 01:37:39	kpty
2020-07-20 01:37:39	lcms2
2020-07-20 01:37:39	libmfx
2020-07-20 01:37:39	libutempter
2020-07-20 01:37:39	libva
2020-07-20 01:37:39	sdl2
2020-07-20 01:37:39	vmaf
2020-07-20 01:37:39	vulkan-icd-loader
2020-07-20 01:37:39	x265
2020-07-20 01:37:40	ffmpeg
2020-07-20 01:37:40	glib-networking
2020-07-20 01:37:42	gtk3
2020-07-20 01:37:42	re2
2020-07-20 01:37:43	electron5
2020-07-20 01:37:43	libuv
2020-07-20 01:37:43	node-gyp
2020-07-20 01:37:43	nodejs
2020-07-20 01:37:45	npm
2020-07-20 01:37:55	atom
2020-07-20 01:37:55	automake
2020-07-20 01:37:55	baloo
2020-07-20 01:37:55	baloo-widgets
2020-07-20 01:37:55	kfilemetadata
2020-07-20 01:37:55	kidletime
2020-07-20 01:37:55	poppler
2020-07-20 01:37:55	poppler-qt5
2020-07-20 01:37:56	bind-tools
2020-07-20 01:37:56	bison
2020-07-20 01:37:56	bluedevil
2020-07-20 01:37:56	bluez-qt
2020-07-20 01:37:56	frameworkintegration
2020-07-20 01:37:56	knewstuff
2020-07-20 01:37:56	kpackage
2020-07-20 01:37:57	kdecoration
2020-07-20 01:38:00	breeze-icons
2020-07-20 01:38:01	breeze
2020-07-20 01:38:01	breeze-gtk
2020-07-20 01:38:01	cbindgen
2020-07-20 01:38:01	cdrtools
2020-07-20 01:38:01	chrpath
2020-07-20 01:38:01	cmocka
2020-07-20 01:38:01	confuse
2020-07-20 01:38:01	deadbeef
2020-07-20 01:38:01	detox
2020-07-20 01:38:01	dhcpcd
2020-07-20 01:38:01	dkms
2020-07-20 01:38:01	elfutils
2020-07-20 01:38:01	kwayland
2020-07-20 01:38:01	libmicrohttpd
2020-07-20 01:38:02	dnscrypt-proxy
2020-07-20 01:38:03	docbook-xsl
2020-07-20 01:38:03	kactivities
2020-07-20 01:38:03	kactivities-stats
2020-07-20 01:38:03	kdnssd
2020-07-20 01:38:03	openexr
2020-07-20 01:38:04	kcmutils
2020-07-20 01:38:04	kdeclarative
2020-07-20 01:38:04	kinit
2020-07-20 01:38:04	kio-extras
2020-07-20 01:38:04	syntax-highlighting
2020-07-20 01:38:05	dolphin
2020-07-20 01:38:05	dolphin-plugins
2020-07-20 01:38:05	dvgrab
2020-07-20 01:38:05	ecryptfs-utils
2020-07-20 01:38:05	vigra
2020-07-20 01:38:06	enblend-enfuse
2020-07-20 01:38:06	ethtool
2020-07-20 01:38:06	exfat-utils
2020-07-20 01:38:06	extra-cmake-modules
2020-07-20 01:38:06	ffmpegthumbs
2020-07-20 01:38:06	filelight
2020-07-20 01:38:06	fuse-common
2020-07-20 01:38:06	pacman
2020-07-20 01:38:06	python-idna
2020-07-20 01:38:06	python-requests
2020-07-20 01:38:06	python-setuptools
2020-07-20 01:38:07	kirigami2
2020-07-20 01:38:07	pipewire
2020-07-20 01:38:07	plasma-framework
2020-07-20 01:38:07	xdg-desktop-portal-kde
2020-07-20 01:38:08	flatpak
2020-07-20 01:38:08	fltk
2020-07-20 01:38:08	fluidsynth
2020-07-20 01:38:08	fuse3
2020-07-20 01:38:08	libmm-glib
2020-07-20 01:38:10	gimp-help-en
2020-07-20 01:38:11	gimp-help-ru
2020-07-20 01:38:12	gjs
2020-07-20 01:38:12	glib2-docs
2020-07-20 01:38:12	graphicsmagick
2020-07-20 01:38:12	js68
2020-07-20 01:38:12	libexif
2020-07-20 01:38:12	tbb
2020-07-20 01:38:13	gmic
2020-07-20 01:38:13	openblas
2020-07-20 01:38:14	gnome-icon-theme
2020-07-20 01:38:20	go
2020-07-20 01:38:20	graphviz
2020-07-20 01:38:20	netpbm
2020-07-20 01:38:21	gssdp
2020-07-20 01:38:21	gst-plugins-bad-libs
2020-07-20 01:38:21	libde265
2020-07-20 01:38:21	libfdk-aac
2020-07-20 01:38:21	liblrdf
2020-07-20 01:38:21	lilv
2020-07-20 01:38:21	neon
2020-07-20 01:38:22	gst-plugins-bad
2020-07-20 01:38:22	gtest
2020-07-20 01:38:22	gupnp
2020-07-20 01:38:22	gvfs
2020-07-20 01:38:22	gvfs-afc
2020-07-20 01:38:22	gvfs-gphoto2
2020-07-20 01:38:22	gvfs-mtp
2020-07-20 01:38:22	gvfs-nfs
2020-07-20 01:38:22	gvfs-smb
2020-07-20 01:38:22	imagemagick
2020-07-20 01:38:22	libnfs
2020-07-20 01:38:22	mpg123
2020-07-20 01:38:22	zbar
2020-07-20 01:38:23	handbrake
2020-07-20 01:38:23	harfbuzz-icu
2020-07-20 01:38:23	haskell-adjunctions
2020-07-20 01:38:23	haskell-assoc
2020-07-20 01:38:23	haskell-attoparsec
2020-07-20 01:38:23	haskell-base-compat-batteries
2020-07-20 01:38:23	haskell-base-orphans
2020-07-20 01:38:23	haskell-bifunctors
2020-07-20 01:38:23	haskell-comonad
2020-07-20 01:38:23	haskell-distributive
2020-07-20 01:38:23	haskell-dlist
2020-07-20 01:38:23	haskell-free
2020-07-20 01:38:23	haskell-hashable
2020-07-20 01:38:23	haskell-primitive
2020-07-20 01:38:23	haskell-profunctors
2020-07-20 01:38:23	haskell-scientific
2020-07-20 01:38:23	haskell-semigroupoids
2020-07-20 01:38:23	haskell-these
2020-07-20 01:38:23	haskell-time-compat
2020-07-20 01:38:23	haskell-transformers-base
2020-07-20 01:38:23	haskell-unordered-containers
2020-07-20 01:38:23	haskell-uuid-types
2020-07-20 01:38:23	haskell-vector
2020-07-20 01:38:23	haskell-void
2020-07-20 01:38:24	haskell-aeson
2020-07-20 01:38:24	haskell-alsa-mixer
2020-07-20 01:38:24	haskell-asn1-encoding
2020-07-20 01:38:24	haskell-asn1-parse
2020-07-20 01:38:24	haskell-asn1-types
2020-07-20 01:38:24	haskell-async
2020-07-20 01:38:24	haskell-blaze-html
2020-07-20 01:38:24	haskell-blaze-markup
2020-07-20 01:38:24	haskell-call-stack
2020-07-20 01:38:24	haskell-case-insensitive
2020-07-20 01:38:24	haskell-conduit
2020-07-20 01:38:24	haskell-conduit-extra
2020-07-20 01:38:24	haskell-connection
2020-07-20 01:38:24	haskell-cryptonite
2020-07-20 01:38:24	haskell-data-default
2020-07-20 01:38:24	haskell-data-default-instances-dlist
2020-07-20 01:38:24	haskell-hourglass
2020-07-20 01:38:24	haskell-memory
2020-07-20 01:38:24	haskell-mono-traversable
2020-07-20 01:38:24	haskell-network
2020-07-20 01:38:24	haskell-pem
2020-07-20 01:38:24	haskell-resourcet
2020-07-20 01:38:24	haskell-socks
2020-07-20 01:38:24	haskell-split
2020-07-20 01:38:24	haskell-streaming-commons
2020-07-20 01:38:24	haskell-tls
2020-07-20 01:38:24	haskell-typed-process
2020-07-20 01:38:24	haskell-vector-algorithms
2020-07-20 01:38:24	haskell-x509
2020-07-20 01:38:24	haskell-x509-store
2020-07-20 01:38:24	haskell-x509-system
2020-07-20 01:38:24	haskell-x509-validation
2020-07-20 01:38:25	haskell-dbus
2020-07-20 01:38:25	haskell-hinotify
2020-07-20 01:38:25	haskell-http
2020-07-20 01:38:25	haskell-http-client
2020-07-20 01:38:25	haskell-http-client-tls
2020-07-20 01:38:25	haskell-http-conduit
2020-07-20 01:38:25	haskell-http-types
2020-07-20 01:38:25	haskell-invariant
2020-07-20 01:38:25	haskell-kan-extensions
2020-07-20 01:38:25	haskell-lens
2020-07-20 01:38:25	haskell-libmpd
2020-07-20 01:38:25	haskell-network-uri
2020-07-20 01:38:25	haskell-reflection
2020-07-20 01:38:25	haskell-safe-exceptions
2020-07-20 01:38:25	haskell-x11
2020-07-20 01:38:25	haskell-x11-xft
2020-07-20 01:38:25	haskell-xml-conduit
2020-07-20 01:38:25	haskell-xml-types
2020-07-20 01:38:25	haveged
2020-07-20 01:38:25	httrack
2020-07-20 01:38:26	libmagick6
2020-07-20 01:38:26	poppler-glib
2020-07-20 01:38:26	ttf-bitstream-vera
2020-07-20 01:38:26	ttf-dejavu
2020-07-20 01:38:27	ttf-liberation
2020-07-20 01:38:29	inkscape
2020-07-20 01:38:29	intltool
2020-07-20 01:38:29	jq
2020-07-20 01:38:29	knotifyconfig
2020-07-20 01:38:29	libkcddb
2020-07-20 01:38:29	perl-clone
2020-07-20 01:38:29	perl-encode-locale
2020-07-20 01:38:29	perl-file-listing
2020-07-20 01:38:29	perl-html-parser
2020-07-20 01:38:29	perl-html-tagset
2020-07-20 01:38:29	perl-http-cookies
2020-07-20 01:38:29	perl-http-daemon
2020-07-20 01:38:29	perl-http-date
2020-07-20 01:38:29	perl-http-message
2020-07-20 01:38:29	perl-http-negotiate
2020-07-20 01:38:29	perl-io-html
2020-07-20 01:38:29	perl-libwww
2020-07-20 01:38:29	perl-lwp-mediatypes
2020-07-20 01:38:29	perl-net-http
2020-07-20 01:38:29	perl-timedate
2020-07-20 01:38:29	perl-try-tiny
2020-07-20 01:38:29	perl-uri
2020-07-20 01:38:29	perl-www-robotrules
2020-07-20 01:38:29	perl-xml-parser
2020-07-20 01:38:30	k3b
2020-07-20 01:38:30	signon-kwallet-extension
2020-07-20 01:38:31	kaccounts-integration
2020-07-20 01:38:31	kaccounts-providers
2020-07-20 01:38:31	kactivitymanagerd
2020-07-20 01:38:31	kamera
2020-07-20 01:38:31	qt5-webengine
2020-07-20 01:38:32	kate
2020-07-20 01:38:32	ktexteditor
2020-07-20 01:38:32	threadweaver
2020-07-20 01:38:33	kcalc
2020-07-20 01:38:33	kcontacts
2020-07-20 01:38:33	kde-cli-tools
2020-07-20 01:38:33	kde-gtk-config
2020-07-20 01:38:33	kdesu
2020-07-20 01:38:33	libfakekey
2020-07-20 01:38:33	qca
2020-07-20 01:38:34	kdeconnect
2020-07-20 01:38:34	kdegraphics-thumbnailers
2020-07-20 01:38:34	kpeople
2020-07-20 01:38:34	libkdcraw
2020-07-20 01:38:34	libkexiv2
2020-07-20 01:38:35	kemoticons
2020-07-20 01:38:35	kunitconversion
2020-07-20 01:38:36	kdelibs4support
2020-07-20 01:38:36	kdenetwork-filesharing
2020-07-20 01:38:36	purpose
2020-07-20 01:38:37	kdenlive
2020-07-20 01:38:37	libksysguard
2020-07-20 01:38:38	kholidays
2020-07-20 01:38:38	krunner
2020-07-20 01:38:38	kscreenlocker
2020-07-20 01:38:38	kwayland-server
2020-07-20 01:38:38	libqalculate
2020-07-20 01:38:38	milou
2020-07-20 01:38:38	prison
2020-07-20 01:38:40	kquickcharts
2020-07-20 01:38:40	kwin
2020-07-20 01:38:40	libkscreen
2020-07-20 01:38:40	plasma-integration
2020-07-20 01:38:40	qqc2-desktop-style
2020-07-20 01:38:40	ttf-hack
2020-07-20 01:38:42	plasma-workspace
2020-07-20 01:38:43	kdeplasma-addons
2020-07-20 01:38:43	kdewebkit
2020-07-20 01:38:43	kdialog
2020-07-20 01:38:43	kdoctools
2020-07-20 01:38:43	keditbookmarks
2020-07-20 01:38:43	kfind
2020-07-20 01:38:43	kgamma5
2020-07-20 01:38:43	kget
2020-07-20 01:38:44	khtml
2020-07-20 01:38:44	kjs
2020-07-20 01:38:44	xapian-core
2020-07-20 01:38:45	khelpcenter
2020-07-20 01:38:45	kimageformats
2020-07-20 01:38:45	systemsettings
2020-07-20 01:38:46	kinfocenter
2020-07-20 01:38:47	kleopatra
2020-07-20 01:38:47	kmenuedit
2020-07-20 01:38:47	kmime
2020-07-20 01:38:47	knetattach
2020-07-20 01:38:47	konsole
2020-07-20 01:38:47	kpimtextedit
2020-07-20 01:38:47	libkleo
2020-07-20 01:38:50	krita
2020-07-20 01:38:50	kscreen
2020-07-20 01:38:50	ksshaskpass
2020-07-20 01:38:50	ksysguard
2020-07-20 01:38:50	ksystemlog
2020-07-20 01:38:50	kwalletmanager
2020-07-20 01:38:50	kwallet-pam
2020-07-20 01:38:50	kwayland-integration
2020-07-20 01:38:50	kwrite
2020-07-20 01:38:50	kwrited
2020-07-20 01:38:50	lib32-alsa-lib
2020-07-20 01:38:50	lib32-dbus
2020-07-20 01:38:50	lib32-glib2
2020-07-20 01:38:50	lib32-libcap
2020-07-20 01:38:50	lib32-libelf
2020-07-20 01:38:50	lib32-libgcrypt
2020-07-20 01:38:50	lib32-libgpg-error
2020-07-20 01:38:50	lib32-libvorbis
2020-07-20 01:38:51	lib32-mesa
2020-07-20 01:38:51	mhwd-db
2020-07-20 01:38:51	mhwd-nvidia-440xx
2020-07-20 01:38:51	perl-xml-writer
2020-07-20 01:38:52	lib32-fluidsynth
2020-07-20 01:38:52	lib32-libglvnd
2020-07-20 01:38:52	lib32-libva
2020-07-20 01:38:52	lib32-nvidia-440xx-utils
2020-07-20 01:38:52	lib32-opencl-nvidia-440xx
2020-07-20 01:38:52	lib32-tdb
2020-07-20 01:38:52	libappindicator-gtk3
2020-07-20 01:38:52	libconfig
2020-07-20 01:38:52	libgnome-keyring
2020-07-20 01:38:52	libheif
2020-07-20 01:38:52	libkipi
2020-07-20 01:38:53	libksane
2020-07-20 01:38:53	libmbim
2020-07-20 01:38:53	libmpdclient
2020-07-20 01:38:53	libmysofa
2020-07-20 01:38:53	net-snmp
2020-07-20 01:38:54	libnma
2020-07-20 01:38:54	libnsgif
2020-07-20 01:38:54	libqmi
2020-07-20 01:38:59	libreoffice-still
2020-07-20 01:38:59	libsodium
2020-07-20 01:38:59	libsynctex
2020-07-20 01:38:59	libtorrent-rasterbar
2020-07-20 01:38:59	libutf8proc
2020-07-20 01:38:59	libvncserver
2020-07-20 01:38:59	libxnvctrl
2020-07-20 01:39:07	linux-firmware
2020-07-20 01:39:12	linux54
2020-07-20 01:39:12	linux54-acpi_call
2020-07-20 01:39:22	linux54-headers
2020-07-20 01:39:22	linux54-nvidia-440xx
2020-07-20 01:39:27	linux54-virtualbox-host-modules
2020-07-20 01:39:34	linux57
2020-07-20 01:39:34	linux57-acpi_call
2020-07-20 01:39:42	linux57-headers
2020-07-20 01:39:42	linux57-nvidia-440xx
2020-07-20 01:39:46	linux57-virtualbox-host-modules
2020-07-20 01:39:51	log4cpp
2020-07-20 01:39:51	man-db
2020-07-20 01:39:53	manjaro-browser-settings
2020-07-20 01:39:53	manjaro-settings-manager
2020-07-20 01:39:53	manjaro-settings-manager-kcm
2020-07-20 01:39:53	manjaro-settings-manager-knotifier
2020-07-20 01:39:53	man-pages
2020-07-20 01:39:53	meson
2020-07-20 01:39:53	modemmanager
2020-07-20 01:39:53	modemmanager-qt
2020-07-20 01:39:53	mpd
2020-07-20 01:39:53	mtpfs
2020-07-20 01:39:53	zeromq
2020-07-20 01:39:54	networkmanager-qt
2020-07-20 01:39:54	nfsidmap
2020-07-20 01:39:54	nfs-utils
2020-07-20 01:39:54	nomacs
2020-07-20 01:39:54	ntp
2020-07-20 01:39:55	okular
2020-07-20 01:39:56	opencl-nvidia-440xx
2020-07-20 01:39:56	osm-gps-map
2020-07-20 01:39:56	oxygen
2020-07-20 01:40:00	oxygen-icons
2020-07-20 01:40:00	patchutils
2020-07-20 01:40:00	pcsclite
2020-07-20 01:40:00	perl-alien-build
2020-07-20 01:40:00	perl-alien-libxml2
2020-07-20 01:40:00	perl-capture-tiny
2020-07-20 01:40:00	perl-dbi
2020-07-20 01:40:00	perl-error
2020-07-20 01:40:00	perl-ffi-checklib
2020-07-20 01:40:00	perl-file-basedir
2020-07-20 01:40:00	perl-file-chdir
2020-07-20 01:40:00	perl-file-desktopentry
2020-07-20 01:40:00	perl-file-mimeinfo
2020-07-20 01:40:00	perl-file-which
2020-07-20 01:40:00	perl-image-exiftool
2020-07-20 01:40:00	perl-ipc-system-simple
2020-07-20 01:40:00	perl-mailtools
2020-07-20 01:40:00	perl-parse-yapp
2020-07-20 01:40:00	perl-path-tiny
2020-07-20 01:40:00	perl-xml-libxml
2020-07-20 01:40:01	polkit-kde-agent
2020-07-20 01:40:04	plasma-desktop
2020-07-20 01:40:04	plasma-nm
2020-07-20 01:40:04	plasma-pa
2020-07-20 01:40:05	plasma-workspace-wallpapers
2020-07-20 01:40:05	postgresql-libs
2020-07-20 01:40:05	powerdevil
2020-07-20 01:40:05	powertop
2020-07-20 01:40:05	print-manager
2020-07-20 01:40:06	protobuf
2020-07-20 01:40:06	pugixml
2020-07-20 01:40:06	pydf
2020-07-20 01:40:06	pyopencl-headers
2020-07-20 01:40:06	python-distlib
2020-07-20 01:40:06	python-html5lib
2020-07-20 01:40:06	python-lxml
2020-07-20 01:40:07	python-numpy
2020-07-20 01:40:07	python-pillow
2020-07-20 01:40:07	python-pip
2020-07-20 01:40:07	python-pyopencl
2020-07-20 01:40:07	python-pyqt5
2020-07-20 01:40:07	python-pytoml
2020-07-20 01:40:07	python-pytools
2020-07-20 01:40:07	python-pyudev
2020-07-20 01:40:07	python-reportlab
2020-07-20 01:40:07	python-resolvelib
2020-07-20 01:40:07	python-sip
2020-07-20 01:40:08	python2-funcsigs
2020-07-20 01:40:08	python-sphinx
2020-07-20 01:40:08	python-sphinx_rtd_theme
2020-07-20 01:40:08	python-wcwidth
2020-07-20 01:40:08	recordmydesktop
2020-07-20 01:40:08	remmina
2020-07-20 01:40:08	rsync
2020-07-20 01:40:08	xxhash
2020-07-20 01:40:09	rubberband
2020-07-20 01:40:12	rust
2020-07-20 01:40:12	sddm-kcm
2020-07-20 01:40:12	skanlite
2020-07-20 01:40:12	smplayer-themes
2020-07-20 01:40:13	spectacle
2020-07-20 01:40:13	splix
2020-07-20 01:40:13	sqlitebrowser
2020-07-20 01:40:13	subversion
2020-07-20 01:40:13	sudo
2020-07-20 01:40:13	suitesparse
2020-07-20 01:40:13	sweeper
2020-07-20 01:40:13	systemd-swap
2020-07-20 01:40:13	systemd-sysvcompat
2020-07-20 01:40:14	telepathy-farstream
2020-07-20 01:40:14	telepathy-glib
2020-07-20 01:40:14	terminus-font
2020-07-20 01:40:15	texlive-bin
2020-07-20 01:40:23	texlive-core
2020-07-20 01:40:24	thunderbird
2020-07-20 01:40:24	thunderbird-i18n-en-us
2020-07-20 01:40:24	thunderbird-i18n-ru
2020-07-20 01:40:24	ttf-indic-otf
2020-07-20 01:40:24	udiskie
2020-07-20 01:40:24	unrar
2020-07-20 01:40:24	user-manager
2020-07-20 01:40:24	vala
2020-07-20 01:40:24	vulkan-headers
2020-07-20 01:40:24	wpebackend-fdo
2020-07-20 01:40:25	webkit2gtk
2020-07-20 01:40:25	wireless-regdb
2020-07-20 01:40:25	xautomation
2020-07-20 01:40:25	xmobar
2020-07-20 01:40:25	xorg-twm
2020-07-20 01:40:25	xterm
2020-07-20 01:40:25	yakuake
2020-07-20 01:40:26	yay
2020-07-20 02:57:05	chromaprint-fftw
2020-07-20 03:02:41	linux54-r8168
2020-07-20 03:02:46	linux57-r8168
P.S: Было предположение, что проблема может быть в ядре или драйверах видео-карты. При попытке откатить часть необходимых мне пакетов, через downgrade, получил следующую хурму:
downgrade nvidia-440xx-utils mhwd-nvidia-440xx lib32-nvidia-440xx-utils lib32-opencl-nvidia-440xx linux54-nvidia-440xx linux57-nvidia-440xx opencl-nvidia-440xx
Downgrading from A.L.A. is disabled on the stable branch. To override this behavior, set DOWNGRADE_FROM_ALA to 1.
See wiki.manjaro.org/index.php?title=Using_Downgrade for more details.
Честно говоря, до этого я был не в курсе, что на Manjaro отсутствует возможность «безпроблемно» откатить пакеты :sweat: До этого сидел на ванильном Арче. Запуск downgrade с DOWNGRADE_FROM_ALA to 1 не дал никаких результатов. В связи с этим, возник второй, резонный вопрос, есть ли у Manjaro хранилище старых пакетов, по аналогии с Арчем и есть ли возможность отката, при условии, что отсутствует кэш локальных пакетов pacman?
Спасибо.
Тоже с Нвидией и Кедами лаги местами есть, особенно в mpv
Как вариант можно проверить, будут ли лаги, если создать нового юзера и залогиниться. Если нет, то это обновление КДЕ виновато, надо бэкапить и тереть конфиги постепенно, чтобы отловить виновника.
Добрый день. Я пробовал создавать нового пользователя. В этом случае, лаги между переходами от одного виртуального, рабочего стола к другому (используя эффект : Все рабочие столы) пропадают (то есть, анимация перехода становится плавной и пропадают статеры). Однако, небольшие статеры в firefox, при скролинге остаются.
Так же, после обновления изменилось само поведение окон, при использовании эффекта "Все рабочие столы". Если раньше я перетягивал тот же MPV в полноэкранном режиме из одного стола на другой, окно просто перетягивалось (сохраняя сетку рабочих сталов раскрытой). Сейчас же, окно перетягивается и сразу открывается тот рабочий стол, на который было перетянуто окно. Это поведение характерно только для видеоплееров, открытых в полном экране (остальные приложения, к примеру Dolphin, перетягиваются в штатном режиме, без последующего закрытия сетки рабочих сталов).
К тому же, если я сейчас перетягиваю тот же работающий MPV, в полноэкранном режиме, на другой рабочий стол, где открыто другое, полноэкранное приложение, то у меня перезапускается плазма и \ или отваливаются все эффекты рабочего стола (не переключаются на XRnder, а именно отваливаются : пропадает галка "Включить графические эффекты, при входе в систему").
Как завершение, анимация открытия приложений "Прыгающие окна" стала жутко лагать; у анимаций рассеивания окон появились статеры и другие мелкие косяки.
Самое странное : видео в 4К и 8К, начили жутко лагать при проигрывании через связку MPV+SVP, хотя ранее такого не было.
В MPV даже sd лагает, если оно 60 фпс, можно аппаратное ускорение выключить, получше не будет, но не полностью, а вот в vlc и dragon все хорошо.
Да уж, перезагрузился и нормально стало (комп не выключаю и перезагружаю раз в 4 дня где-то).
Нет, поспешил, лагает видео
2 ядра одновременно? до обновы какие видеодрова были?
(и на том и на том ядре лаги?на максимально старых драйверах видухи как работает, на новых как?)
