tengo dos discos duros en mi equipo un SSD y un HDD, no consigo que Manjaro me monte el HDD al arrancar, tengo que montarlo manualmente cada vez que inicio. He probado en live e instalado en el disco prinicipal (SSD) con el mismo resultado. También he probado modificar el fstab, basado en el UUID y de esta forma no arranca Manjaro. ¿Me podrían decir si alguien ha tenido una experiencia similar o alguna otra forma de montar el disco HDD que pudiera solucionar el problema?
No son los discos los que deben montarse en Linux, sino sus particiones. Lo digo porque ahí podría estar la raíz del problema en “fstab”. Podrías estar usando el UUID del disco en lugar del de la partición. Sería de gran ayuda que publicaras la línea que añadiste a dicho archivo. Por si te sirve, esta es la línea que uso yo:
Si durante la instalación no alojaste algún directorio especial (/home, /tmp, etc…) en esa partición ni has añadido con posterioridad alguna línea a “fstab”, el comportamiento por defecto de Linux es no montarla durante el inicio, pero estará disponible en el panel izquierdo de tu explorador de archivos con sólo un clic y el montaje se realizará automáticamente en:
/run/media/USUARIO/NOMBREPARTICION
Si por cualquier motivo es imprescindible que la partición esté montada al inicio, entonces debes agregar una línea a “fstab” con el UUID de dicha partición y una ruta de montaje similar a:
/mnt/NOMBREPARTICION
El directorio de montaje debe existir con anterioridad.
En “fstab” sólo debe haber una línea acabada en 1, el resto debe terminar en 2 o 0.
1- Significa que debe ser la primera partición en ser comprobada por “fsck” durante el inicio.
2- Que su comprobación durante el inicio es secundaria y puede haber varias líneas acabas así.
0- Que no se realice comprobación del sistema de archivos durante el inicio. Esta opción acelera el inicio al no hacerse comprobación.
Recuerda que el directorio de montaje YA debe existir.
