Kann keine AUR Pakete bauen
#1
Hi, mein Name ist Marco und ich bin nun auch ins Linux Lager gewechselt.
Ich selbst würde behaupten dass ich nicht planlos bin was Computer angeht. Ich habe mir für meinen Rechner (i7, GTX 1080ti NVME) eine zeite Platte gekauft und angefangen Manjaro KDE zu installieren.
Ich habe es nach kurzem testen dann mit der Architekt Version probiert und nach 23 Installationen (Keine Witz!) Ist es nun weitgehend so wie ich es haben will, inkl. EFI, mehreren Partitionen usw :wink:
Der Weg war steinig aber Linux ist geil!
Nun habe ich allerdings ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich habe mir Manjaro so weit es geht minimal gebaut. Wenn ich nun ein AUR Paket bauen will über makepkb -rsi, erhalte ich kurz vor Schluss ein “Das build wurde nicht gebaut”
Zum Test habe ich eine VM aufgesetzt und Manjaro einfach durchgeklickt. Hier funktioniert der Build, also muss an meinem System eine Komponente fehlen!? Die base-devel habe ich installiert bzw. möchte er allle 26 Komponenten reinstallieren.
Habt ihr noch eine Idee wo ich nachschauen kann woran es hängt?
Die Fehlermeldung im Terminal ist wenig hilfreich.
Besten Dank im vorraus!
#2
Da hast du zwar viel geschrieben aber die beiden wichtigsten Informationen nicht aufgeführt.
Um welches Paket handelt es sich und wie ist die Ausgabe von makepkg ? Es muss nicht immer die komplette Ausgabe sein, aber die letzten 20 Zielen sind oft hilfreich.
Zur Lösung des Problems. Bei dem Bau von Paketen mit makepkg wird gegen alles gelinkt was das Programm unterstützt und auf dem System vorhanden ist. Dadurch werden manchmal Teile gebaut die Fehler produzieren. Oft hilft es das Paket in einer sogenannten reinen Umgebung zu bauen. In Manjaro kannst du dazu buildpkg aus den manjaro-tools verwenden.
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Manjaro-tools
#3
Hi,
sorry, hast natürlich Recht.
es geht um MakeMKV.
Hier mal mein Output. Wie gesagt, die Fehlermeldung ist naja…
Deshalb die Frage ob es irgendwo ein aussagekräftiges Log dazu gibt?
==> Erstelle Paket: makemkv 1.14.2-1 (Sa 05 Jan 2019 20:53:17 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten…
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten…
==> Empfange Quellen…
-> makemkv-bin-1.14.2.tar.gz gefunden
-> makemkv-oss-1.14.2.tar.gz gefunden
-> makemkv.1 gefunden
-> makemkvcon.1 gefunden
-> mmdtsdec.1 gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit md5sums…
makemkv-bin-1.14.2.tar.gz … Durchgelaufen
makemkv-oss-1.14.2.tar.gz … Durchgelaufen
makemkv.1 … Durchgelaufen
makemkvcon.1 … Durchgelaufen
mmdtsdec.1 … Durchgelaufen
==> Entpacke Quellen…
-> Entpacke makemkv-bin-1.14.2.tar.gz mit bsdtar
-> Entpacke makemkv-oss-1.14.2.tar.gz mit bsdtar
==> Entferne existierendes $pkgdir/ Verzeichnis…
==> Beginne build()…
checking build system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings… printf
checking for gcc… gcc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking for a sed that does not truncate output… /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e… /bin/grep
checking for egrep… /bin/grep -E
checking for fgrep… /bin/grep -F
checking for ld used by gcc… /bin/ld
checking if the linker (/bin/ld) is GNU ld… yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)… /bin/nm -B
checking the name lister (/bin/nm -B) interface… BSD nm
checking whether ln -s works… yes
checking the maximum length of command line arguments… 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs… yes
checking whether the shell understands “+=”… yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format… func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format… func_convert_file_noop
checking for /bin/ld option to reload object files… -r
checking for objdump… objdump
checking how to recognize dependent libraries… pass_all
checking for dlltool… no
checking how to associate runtime and link libraries… printf %s\n
checking for ar… ar
checking for archiver @FILE support… @
checking for strip… strip
checking for ranlib… ranlib
checking for gawk… gawk
checking command to parse /bin/nm -B output from gcc object… ok
checking for sysroot… no
checking for mt… no
checking if : is a manifest tool… no
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking for dlfcn.h… yes
checking for objdir… .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions… no
checking for gcc option to produce PIC… -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works… yes
checking if gcc static flag -static works… yes
checking if gcc supports -c -o file.o… yes
checking if gcc supports -c -o file.o… (cached) yes
checking whether the gcc linker (/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking whether -lc should be explicitly linked in… no
checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs… immediate
checking whether stripping libraries is possible… yes
checking if libtool supports shared libraries… yes
checking whether to build shared libraries… yes
checking whether to build static libraries… no
checking for gcc… (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler… (cached) yes
checking whether gcc accepts -g… (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89… (cached) none needed
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking how to run the C++ preprocessor… g++ -E
checking for ld used by g++… /bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld… yes
checking whether the g++ linker (/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking for g++ option to produce PIC… -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works… yes
checking if g++ static flag -static works… yes
checking if g++ supports -c -o file.o… yes
checking if g++ supports -c -o file.o… (cached) yes
checking dynamic linker characteristics… (cached) GNU/Linux ld.so
checking for -objcopy… no
checking for objcopy… objcopy
checking for -ld… /bin/ld -m elf_x86_64
checking for a BSD-compatible install… /bin/install -c
checking zlib.h usability… yes
checking zlib.h presence… yes
checking for zlib.h… yes
checking for compress2 in -lz… yes
checking openssl/opensslconf.h usability… yes
checking openssl/opensslconf.h presence… yes
checking for openssl/opensslconf.h… yes
checking for AES_encrypt in -lcrypto… yes
checking expat.h usability… yes
checking expat.h presence… yes
checking for expat.h… yes
checking for XML_ParserCreate in -lexpat… yes
checking for pkg-config… no
checking for ffmpeg… no
configure: error: .
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
Breche ab…
:: Unable to build makemkv - makepkg exited with code: 4
#4
You are missing pkgconfig package
Before dealing with AUR packages you need to install the base-devel group of packages
sudo pacman -S --needed base-devel
#5
Yay! That’s was my problem!
Many thanks for your help!
Best regards
#6
Bitte beim nächsten mal die Ausgabe zwischen ```
oder </> beenutzen :slight_smile:
checking for ar… ar
checking for mt… no
configure: error: .
Breche ab…
