Installer findet SSD nicht (Acer Predator 16S)
Ich habe bei meinem neuen Predator 16S die 1TB Partition mit Windows halbiert, damit ich das System für Dual Boot nutzen kann. Den Manjaro Installer habe ich dann vom Stick gestartet, aber der Installer oder auch GParted sehen die SD nicht, sondern nur den USB Stick, egal ob OpenSource oder proprietäre Treiber. Alle Updates habe ich installiert. Secure Boot ist im Bios deaktiviert.
Was könnte ich als nächstes versuchen?
inxi -zv8 wäre ein guter Anfang, damit wir wissen, mit welcher Hardware wir es zu tun haben.
Installing Manjaro requires the systems firmware to be configured to use AHCI to access the disk.
Für die Installation von Manjaro muss die System-Firmware so konfiguriert sein, dass sie AHCI für den Zugriff auf die Festplatte verwendet.
Alles klar, hilft das?
inxi -zv8         ✔
  Kernel: 6.18.8-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
    clocksource: tsc avail: acpi_pm parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64
    lang=de_DE keytable=us tz=Europe/Berlin misobasedir=manjaro
    misolabel=MANJARO_KDE_2602 quiet systemd.show_status=1 splash
    driver=nonfree nouveau.modeset=0 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.5.5 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.22.0
  Type: Laptop System: Acer product: Predator PHN16S-71 v: V1.05
  Mobo: ARL model: FTYPE_ARX v: V1.05 serial: <superuser required>
    part-nu: 0000000000000000 uuid: <superuser required> Firmware: UEFI
    vendor: INSYDE v: 1.05 date: 05/19/2025
  ID-1: BAT1 charge: 65.1 Wh (85.4%) condition: 76.3/76.3 Wh (100%)
    volts: 16.2 min: 15.48 model: SIMPLO AP24A7Q type: Li-ion serial: <filter>
    charging: status: discharging cycles: 1
  System RAM: total: 16 GiB available: 15.05 GiB used: 6.27 GiB (41.7%)
  Device-1: Controller0-ChannelA-DIMM1 type: DDR5 detail: synchronous
    size: 8 GiB speed: 6400 MT/s volts: curr: 1 width (bits): data: 64 total: 64
    manufacturer: SK Hynix part-no: HMCG66AHBVA315N serial: <filter>
  Device-2: Controller0-ChannelB-DIMM1 type: DDR5 detail: synchronous
  Info: model: Intel Core Ultra 7 255HX bits: 64 type: MCP arch: Arrow Lake
    level: v3 note: check built: 2024+ process: Intel 20a (2nm) family: 6
    model-id: 0xC6 (198) stepping: 2 microcode: 0x11A
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 11 cores: 20 smt: <unsupported>
    cache: L1: 2 MiB desc: d-12x32 KiB, 8x48 KiB; i-20x64 KiB L2: 36 MiB
    desc: 8x3 MiB, 3x4 MiB L3: 30 MiB desc: 1x30 MiB
  Speed (MHz): avg: 2198 min/max: 800/5300:5100:4500:6300 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 2198 2: 2198 3: 2198
    4: 2198 5: 2198 6: 2198 7: 2198 8: 2198 9: 2198 10: 2198 11: 2198 12: 2198
    13: 2198 14: 2198 15: 2198 16: 2198 17: 2198 18: 2198 19: 2198 20: 2198
    bogomips: 115200
    bts bus_lock_detect clflush clflushopt clwb cmov constant_tsc cpuid
    f16c flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fsrm fxsr gfni hfi ht hwp
    hwp_act_window hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ibt
    ida intel_pt invpcid lahf_lm lam lm mca mce md_clear mmx monitor movbe
    movdir64b movdiri msr mtrr nonstop_tsc nopl nx ospke pae pat pbe pcid
    pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pku pln pni popcnt pse pse36 pts rdpid
    rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep serialize sha_ni smap smep
    smx split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall
    tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer tsc_known_freq umip
    user_shstk vaes vme vmx vnmi vpclmulqdq vpid waitpkg wbnoinvd x2apic
    conditional; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: BHI_DIS_S
  Device-1: Intel Arrow Lake-S [Intel Graphics] vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: i915 v: kernel alternate: xe arch: Xe2-LPG process: TSMC n3 (3nm)
    built: 2025+ ports: active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:7d67 class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GB206M [GeForce RTX 5060 Max-Q / Mobile]
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: nvidia v: 590.48.01
    alternate: nouveau,nova_core,nvidia_drm non-free: 550-580.xx+
    status: current (as of 2025-11) arch: Lovelace code: AD1xx
    process: TSMC n4 (5nm) built: 2022+ pcie: gen: 5 speed: 32 GT/s lanes: 8
    link-max: lanes: 16 ports: active: none empty: DP-3,HDMI-A-1,eDP-2
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:2d59 class-ID: 0300
  Device-3: Chicony ACER FHD User Facing driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-6:3 chip-ID: 04f2:b831
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting,nvidia
    alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: 0
  Monitor-1: eDP-1 model: Samsung 0x41ab built: 2023 res: mode: 2560x1600
    hz: 240 scale: 125% (1.25) to: 2048x1280 dpi: 191 gamma: 1.2 chroma: red:
    x: 0.682 y: 0.322 green: x: 0.235 y: 0.725 blue: x: 0.137 y: 0.047 white:
    x: 0.314 y: 0.329 size: 340x220mm (13.39x8.66") diag: 405mm (15.94")
    modes: 2560x1600
  EDID-Warnings: 1: parse_edid: unknown tag 112
    drv: nvidia device: 2 drv: iris device: 3 drv: swrast surfaceless:
    drv: nvidia wayland: drv: iris x11: drv: iris inactive: gbm,device-1
  API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.3.4-arch1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (ARL)
    device-ID: 8086:7d67 memory: 14.7 GiB unified: yes display-ID: :1.0
  API: Vulkan v: 1.4.335 layers: 2 device: 0 type: discrete-gpu name: NVIDIA
    GeForce RTX 5060 Laptop GPU driver: nvidia v: 590.48.01
    device-ID: 10de:2d59 surfaces: N/A
  Device-1: NVIDIA GB206 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
    pcie: gen: 5 speed: 32 GT/s lanes: 8 link-max: lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
    chip-ID: 10de:22eb class-ID: 0403
  Device-2: Intel 800 Series ACE vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: sof-audio-pci-intel-mtl
    alternate: snd_sof_pci_intel_mtl,snd_hda_intel bus-ID: 80:1f.3
    chip-ID: 8086:7f50 class-ID: 0401
  API: ALSA v: k6.18.8-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.4.10 status: active with: 1: pipewire-pulse
  Device-1: Intel Arrow Lake-S PCH CNVi WiFi vendor: Rivet Networks
    driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 80:14.3 chip-ID: 8086:7f70 class-ID: 0280
  IF: wlp128s20f3 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek Killer E3000 2.5GbE vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 3000
    bus-ID: 82:00.0 chip-ID: 10ec:3000 class-ID: 0200
  IF: enp130s0 state: down mac: <filter>
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-14:4 chip-ID: 8087:0033
    class-ID: e001
  Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller Intel
    driver: N/A v: N/A port: N/A bus-ID: 00:0e.0 chip-ID: 8086:ad0b rev:
    class-ID: 0104
  Local Storage: total: 29.22 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: SanDisk model: Extreme size: 29.22 GiB
    block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: USB rev: 3.0 spd: 5 Gb/s
    lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 0001
    scheme: MBR
  Message: No partition data found.
  ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 5.31 GiB fs: iso9660
  ID-2: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 4 MiB fs: vfat label: MISO_EFI
    uuid: 7FAA-4B76
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
  Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
  Device-1: 3-4:2 info: CX 2.4G Receiver type: keyboard,mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 3554:fc03 class-ID: 0301
  Device-2: 3-6:3 info: Chicony ACER FHD User Facing type: video
    driver: uvcvideo interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 04f2:b831 class-ID: fe01
    serial: <filter>
  Device-3: 3-14:4 info: Intel AX211 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
    power: 100mA chip-ID: 8087:0033 class-ID: e001
  Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.1
  Device-1: 4-3:2 info: SanDisk SDCZ80 Flash Drive type: mass storage
    driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s)
    lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 power: 400mA chip-ID: 0781:5580 class-ID: 0806
    serial: <filter>
  System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Packages: pm: pacman pkgs: 1294 libs: 332 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
    1: https://mirrors.ustc.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    2: https://mirror.zetup.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    3: https://coresite.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    4: https://mirror.freedif.org/Manjaro/stable/$repo/$arch
    5: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
    6: https://manjaro.mirror.liquidtelecom.com/stable/$repo/$arch
    7: https://manjaro.mirror.ac.za/stable/$repo/$arch
    8: https://mirrors.gigenet.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    9: https://ftp.belnet.be/mirrors/manjaro/repos/stable/$repo/$arch
    10: https://ziply.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    11: https://kartolo.sby.datautama.net.id/manjaro/stable/$repo/$arch
    12: https://manjarolinux-mirror.cloud.mu/stable/$repo/$arch
    13: https://mirror.alwyzon.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    14: https://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/stable/$repo/$arch
    15: https://mnvoip.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    16: https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    17: https://mirrors.sonic.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    18: https://opencolo.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    19: https://gsl-syd.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    20: https://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/manjaro/stable/$repo/$arch
    21: https://ct.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    22: https://manjaro.nic.cz/stable/$repo/$arch
    23: https://mirrors.xtom.jp/manjaro/stable/$repo/$arch
    24: https://mirror.ufam.edu.br/manjaro/stable/$repo/$arch
    25: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
    26: https://mirror1.sox.rs/manjaro/stable/$repo/$arch
    27: https://mirror.leitecastro.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    28: https://mirror.nyist.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    29: https://muug.ca/mirror/manjaro/stable/$repo/$arch
    30: https://mirror.bakertelekom.fr/manjaro/stable/$repo/$arch
    31: https://mirrors.ucr.ac.cr/manjaro/stable/$repo/$arch
    32: https://mirrors.jlu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    33: https://irltoolkit.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    34: https://bd.mirror.vanehost.com/Manjaro/stable/$repo/$arch
    35: https://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    36: https://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    37: https://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    38: https://mirror.koddos.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    39: https://mirror.it4i.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    40: https://mirrors.pku.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    41: https://ba.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    42: https://mirror.vinehost.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    43: https://nocix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    44: https://manjaro.mirrors.uk2.net/stable/$repo/$arch
    45: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    46: https://mirror.bouwhuis.network/manjaro/stable/$repo/$arch
    47: https://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    48: https://ftp.psnc.pl/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    49: https://mirror.dimensiondata.com/mirrors/manjaro.org/stable/$repo/$arch
    50: https://mirror.init7.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    51: https://mirror.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    52: https://manjaro.syxpi.fr/manjaro/stable/$repo/$arch
    53: https://manjaro.mirror.wearetriple.com/stable/$repo/$arch
    54: https://ask4.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    55: https://mirror.kamtv.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
    56: https://mirror.archlinux.tw/Manjaro/stable/$repo/$arch
    57: https://mirror.raiolanetworks.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    58: https://mirrors.eric.ovh/manjaro/stable/$repo/$arch
    59: https://quantum-mirror.hu/mirrors/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    60: https://manjaro.repo.cure.edu.uy/stable/$repo/$arch
    61: https://southfront.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    62: https://cofractal-ewr.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    63: https://mirror.komelt.dev/manjaro/stable/$repo/$arch
    64: https://ftp.free.org/mirrors/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
    65: https://mirror.meowsmp.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    66: https://mirrors.ft.uam.es/manjaro/stable/$repo/$arch
    67: https://mirrors.atlas.net.co/manjaro/stable/$repo/$arch
    68: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    69: https://nnenix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    70: https://ftp.riken.jp/Linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    71: https://mirrors.ocf.berkeley.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
    72: https://manjaro.mirror.garr.it/manjaro/stable/$repo/$arch
    73: https://mirror.aarnet.edu.au/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    74: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
    75: https://mirror.datacenter.by/pub/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    76: https://mirror.easyname.at/manjaro/stable/$repo/$arch
    77: https://distrohub.kyiv.ua/manjaro/stable/$repo/$arch
    78: https://manjaro.ipacct.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    79: https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/$repo/$arch
    80: https://mirror.dkm.cz/manjaro/stable/$repo/$arch
    81: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    82: https://ftpmirror1.infania.net/mirror/manjaro/stable/$repo/$arch
    83: https://mirror.2degrees.nz/manjaro/stable/$repo/$arch
    84: https://mirrors.aliyun.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    85: https://ftp.lysator.liu.se/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    86: https://mirror.yandex.ru/mirrors/manjaro/stable/$repo/$arch
    87: https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    88: https://mirror.dc.uz/manjaro/stable/$repo/$arch
    89: https://fosszone.csd.auth.gr/manjaro/stable/$repo/$arch
    90: https://mirror.truenetwork.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
    91: https://mirrors.manjaro.org/repo/stable/$repo/$arch
    92: https://ftp.snt.utwente.nl/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    93: https://mirror.nju.edu.cn/manjaro/stable/$repo/$arch
    94: https://manjaro.mirrors.lavatech.top/stable/$repo/$arch
    95: https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    96: http://ossmirror.mycloud.services/os/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    97: https://ipng.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    98: https://mirror.xenyth.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    99: https://mirrors.cicku.me/manjaro/stable/$repo/$arch
    100: https://mirror.futureweb.be/manjaro/stable/$repo/$arch
    101: https://repo.iut.ac.ir/repo/manjaro/stable/$repo/$arch
    102: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    103: https://codingflyboy.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    104: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    105: https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/manjaro/stable/$repo/$arch
    106: https://mirror.telepoint.bg/manjaro/stable/$repo/$arch
    107: https://mirror.mobinhost.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    108: https://volico.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    109: https://ftp.linux.org.tr/manjaro/stable/$repo/$arch
    110: https://mirrors2.manjaro.org/stable/$repo/$arch
    111: https://repo.ialab.dsu.edu/manjaro/stable/$repo/$arch
    112: https://manjaro.grena.ge/stable/$repo/$arch
    113: https://mirrors.up.pt/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    114: https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
    115: https://mirror.phoepsilonix.love/manjaro/stable/$repo/$arch
    116: https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/stable/$repo/$arch
    117: https://manjaro.mirror-services.net/pub/stable/$repo/$arch
    118: https://manjaro.c3sl.ufpr.br/stable/$repo/$arch
    119: https://linorg.usp.br/manjaro/stable/$repo/$arch
    120: https://mirror.xeonbd.com/manjaro/stable/$repo/$arch
    121: https://mirror.kku.ac.th/manjaro/stable/$repo/$arch
    122: https://mirror.ufro.cl/manjaro/stable/$repo/$arch
    123: https://ohioix.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
    124: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
    125: https://forksystems.mm.fcix.net/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
  CPU top: 5 of 406
  1: cpu: 13.9% command: firefox pid: 12641 mem: 747.8 MiB (4.8%)
  2: cpu: 8.7% command: kwin_wayland pid: 9013 mem: 267.8 MiB (1.7%)
  3: cpu: 7.0% command: zsh pid: 25990 mem: 8.66 MiB (0.0%)
  4: cpu: 2.6% command: konsole pid: 25971 mem: 152.6 MiB (0.9%)
  5: cpu: 2.5% command: systemsettings pid: 13801 mem: 260.1 MiB (1.6%)
  Memory top: 5 of 406
  1: mem: 747.8 MiB (4.8%) command: firefox pid: 12641 cpu: 13.9%
  2: mem: 500.6 MiB (3.2%) command: plasmashell pid: 9182 cpu: 2.1%
  3: mem: 290.1 MiB (1.8%) command: firefox pid: 13341 cpu: 1.7%
  4: mem: 267.8 MiB (1.7%) command: kwin_wayland pid: 9013 cpu: 8.7%
  5: mem: 260.1 MiB (1.6%) command: systemsettings pid: 13801 cpu: 2.5%
  Processes: 406 Power: uptime: 14m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle
    image: 5.94 GiB services: org_kde_powerdevil, power-profiles-daemon,
    upowerd Init: systemd v: 258 default: graphical tool: systemctl
  Compilers: N/A Shell: Zsh v: 5.9 running-in: konsole inxi: 3.3.40
Hat sich erledigt. AHCI liess sich nicht explizit einstellen. Aber nach dem Deaktivieren von Intel VMD im BIOS wird die SSD auch gefunden.
Danke für die schnelle Unterstützung!
You could also try adding the vmd the grub kernel cmdline when booting the installer ISO.
Press e to edit the boot entry then navigate to the line linux and append a space and vmd. Then press F10 to continue booting.
Sie können auch versuchen, beim Booten der ISO des Installationsprogramms die Befehlszeile „vmd“ des Grub-Kernels hinzuzufügen.
Drücken Sie „e“, um den Boot-Eintrag zu bearbeiten, navigieren Sie dann zur Zeile „linux“ und hängen Sie ein Leerzeichen und vmd „vmd“ an. Drücken Sie dann F10, um mit dem Booten fortzufahren.
Mich wundert ein wenig, dass Windoof danach noch funktioniert…
Hm, ist ein zusätzliches Interface, ich gehe davon aus dass die ein Fallback auf irgendetwas anderes machen, wenn sie das nicht finden. Windoof läuft ja auch auf Systemen ohne Intel Chipsatz.
