installazione non trova spazio
Buonasera a tutti, devo installare su un nuovo dell insprion serie 7000 con 512 ssd.
Fatta iso , appena scaricata, parte liveusb, quando lancia installazione mi dice che
'non c'e' abbstanza spazio per installazione ' .. necessario 7,9 gb , ma ha tutto il disco libero ... pc nuovo..
forse non legge il disco? devo partizionare prima windows? ( ho installato molto volte manjaro su molte macchine , mai fatto questo)
Grazie a chiunque voglia rispondermi
Alessandro
ciao,
è passato un po' di tempo dall'ultima installazione che ho fatto, ma se non ricordo male arriva un punto dove scegli su che disco installare e hai le opzioni di partizionare automaticamente cancellando ed usando tutto il disco, oppure usare lo spazio libero, oppure partizionare a mano. Tu cosa hai scelto dopo aver selezionato l'ssd?
In ogni caso, nel live environment lancerei gparted e controllerei come sono mappati i dischi che il sistema ha riconosciuto.
Grazie , ma in realta' purtroppo non arrivo a quel punto , si ferma subito prima. dicendo appunto che non ha spazio..
si lanciando gparted non vede i dischi del pc..
potete far funzionare il terminale e fornirci
inxi -Fxxxza
sudo parted -l
Se il disco non è riconosciuto dal sistema dovresti dare una controllata nel BIOS nella pagina riguardante i dischi (se sono attive configurazioni particolari come RAID o altro).
Io non ho mai avuto un problema simile, prova a cercare nel forum qualcosa tipo "main drive not detected" o "disc not found", magari trovi qualche informazione che ti può essere di aiuto.
per iniziare con iso manjaro
  • disattivare secureboot
  • disattivare CSM
  • disabilitare Fastboot
  • record su AHCI
  • EFI ( altro e non Windows )
  • può essere conservata USB Mass storage
Dovrebbe apparire l'iso USB
UEFI: < nome del fornitore USB > < partizione 1 > --> avvia l'installazione di EFI
inxi -Fxxxza
sudo parted -l
si ha raid attivo , visto da BIOS.
Puo dare problema?
grazie
inxi -Fxxxza
Host: manjaro Kernel: 5.6.7-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.3.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=en_US keytable=us
tz=UTC driver=free nouveau.modeset=1 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_KDE_200 quiet
systemd.show_status=1 apparmor=1 security=apparmor
Desktop: KDE Plasma 5.18.4 tk: Qt 5.14.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 7590 v: N/A
serial: Chassis: type: 10 serial:
Mobo: Dell model: 0M01WJ v: A00 serial: UEFI: Dell v: 1.5.1
date: 11/06/2019
ID-1: BAT0 charge: 54.7 Wh condition: 54.7/56.0 Wh (98%)
volts: 13.1/11.4 model: BYD DELL CP6DF01 type: Li-poly serial:
status: Full
Topology: 6-Core model: Intel Core i7-9750H bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake family: 6 model-id: 9E (158) stepping: A (10)
microcode: CA L2 cache: 12.0 MiB
bogomips: 62431
Speed: 800 MHz min/max: 800/4500 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800 5: 801 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800
12: 800
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes,
SMT vulnerable
Device-1: Intel UHD Graphics 630 vendor: Dell driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3e9b
Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 3 GB Max-Q] vendor: Dell
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c91
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel,nouveau
unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa compositor: kwin_x11
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2)
v: 4.6 Mesa 20.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Dell driver: sof-audio-pci
bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a348
Sound Server: ALSA v: k5.6.7-1-MANJARO
Device-1: Intel Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: 4000 bus ID: 00:14.3 chip ID: 8086:a370
IF: wlo1 state: up mac:
Local Storage: total: 7.42 GiB used: 175.5 MiB (2.3%)
ID-1: /dev/sda type: USB model: SMI USB DISK size: 7.42 GiB block size:
physical: 512 B logical: 512 B serial: rev: 1100 scheme: MBR
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
v: 3.0 port: 4060 bus ID: 00:17.0 chip ID: 8086.282a rev: 10
ID-1: / raw size: N/A size: 11.57 GiB used: 175.5 MiB (1.5%)
fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 25 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 fan-2: 0
Processes: 267 Uptime: 11m Memory: 15.42 GiB used: 1.28 GiB (8.3%)
Init: systemd v: 244 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
running in: konsole inxi: 3.0.37
si appunto non vede nessun disco della macchina...
risolto, era da impostare
record su AHCI
per vedere di passare a
autisti non liberi per nvidia
opzione nvidia-prime
controllare anche su iso USB
all'avvio con l'opzione driver non-free
per testare nvidia-mprime
prime-run glxgears
Bene! Ti suggerirei di impostare la risposta di @stephane come soluzione, visto che conteneva vari punti importanti da controllare, oltre che:
