Os-prober no detecta Windows
Hola, recientemente ingrese aal mundo de linux y llevo un tiempo con este problema para tener un dual boot. La situacion es que por mas que intente os-prober no me detecta el sistema operativo de windows, llegue a pensar que se trataba de algun problema con el hardware debido a que tengo instalado estos sistemas operativos en diferentes discos pero al intentar con otra distribucion de linux como lo es Ubuntu esta si me pudo reconocer el windows lo cual me resulta raro. Si alguien me puede ayudar lo agredeceria bastante ya que me gustaria tener el duaboot en Mnjaro.
Por si acaso aqui paso lo siguiente:
sudo parted -l                                                   ✔
[sudo] contraseña para kev-roldan:
Modelo: ATA WDC WD20EADS-65R (scsi)
Disco /dev/sda: 2000GB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: gpt
Banderas de disco:
Número  Inicio  Fin     Tamaño  Sistema de ficheros  Nombre                        Banderas
 1      1049kB  524MB   523MB   ntfs                 Basic data partition          oculta, diag
 2      524MB   628MB   104MB   fat32                EFI system partition          arranque, esp
 3      628MB   645MB   16,8MB                       Microsoft reserved partition  msftres
 4      645MB   1057GB  1056GB  ntfs                 Basic data partition          msftdata
 5      1057GB  2000GB  944GB   ext4                 root                          arranque, esp
Modelo: ATA TOSHIBA MK5061GS (scsi)
Disco /dev/sdb: 500GB
Banderas de disco:
 1      1049kB  16,4GB  16,4GB  linux-swap(v1)               swap
 2      16,4GB  222GB   206GB   ext4
 3      222GB   223GB   1024MB  fat32                        arranque, esp
 4      223GB   500GB   277GB   ext4
lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
│    ntfs               C898AD6798AD552A
├─sda2
│    vfat   FAT32       BEF9-8244                              63,9M    33% /home/kev-roldan/sistemaXD
├─sda3
├─sda4
│    ntfs               E6E6059EE605705B                      650,2G    34% /home/kev-roldan/discoC
└─sda5
     ext4   1.0         0d3992cf-7aca-4362-889b-a8233a8afa85  809,7G     1% /
sdb
├─sdb1
│    swap   1           acf7b8be-a025-4fc9-953e-d229c7055ed9
├─sdb2
│    ext4   1.0         cf913cdf-bbd4-43b7-863e-5b1d9fe5cd16
├─sdb3
│    vfat   FAT32       D745-1182
└─sdb4
     ext4   1.0         7af919da-cd96-465c-a272-2ee32d14f24d
sudo update-grub
Generando un fichero de configuración de grub...
Encontrado tema: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Encontrada imagen de linux: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
Encontrada imagen de memoria inicial: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
Aviso: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Encontrado Ubuntu 22.10 (22.10) en /dev/sdb2
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
hecho
La explicación más común para que os-prober no te encuentre Windows es que lo tengas instalado en modo contrario a Manjaro. Uno está instalado en modo UEFI y el otro en modo BIOS
Encontre que para saber si linux esta modo UEFI la carpeta en el directorio /sys/ firmware/efi deberia de existir pero yo no la tengo por lo que poderia ser ese el problema. La cuestion es que segun yo si deberia de haber instalado en modo UEFI Manjaro asi q la verdad no se que hacer puesto que he visto tutoriales de instalacion de manjaro en modo UEFI y es igual a como yo lo hago asi q no veo donde esta el problema. Agradeceria mucho q me pudieras ayudar :pray:
Hola!! Me pasa exactamente lo mismo y no encuentro ninguna solución. Si alguien pudiera ayudarme :pray:
Revisa en qué modo tienes instalado Windows y en qué modo Manjaro (y me refiero a si es en modo UEFI o es en modo BIOS)
¡Hola! Se ve que se me pasó tu mensaje. ¿Llegaste a resolver tu problema?
Están los dos instalados en modo UEFI. No sé qué podría ser.
Abre un hilo con tu problema para no “secuestrar” el del otro usuario.
