I am encountering a quite strange behavior on my HTPC/Storage-System running on Manjaro:
Whenever my Dualshock 4 Controller is connected via Bluetooth, one of the HDD spins up every few seconds. With the exact same conditions (same programs running, same hardware connected, etc.), but the controller disconnected, the issue does not happen.
Example from journalctl:
Mär 30 21:00:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 30 21:00:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 30 21:00:05 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 30 21:00:05 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 21:00:05 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 21:00:03 minimoose kernel: ata1.00: failed to enable DIPM, Emask 0x4
Mär 30 21:00:03 minimoose kernel: ata1.00: qc timeout (cmd 0xef)
Mär 30 20:59:58 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:59:58 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 20:50:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 30 20:50:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 30 20:49:58 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 30 20:49:58 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:49:58 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 20:40:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 30 20:40:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 30 20:39:58 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 30 20:39:58 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:39:58 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 20:30:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 30 20:30:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 30 20:29:58 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 30 20:29:58 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:29:58 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 20:20:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Mär 30 20:20:24 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Mär 30 20:20:05 minimoose kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Mär 30 20:20:05 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:20:05 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Mär 30 20:20:03 minimoose kernel: ata1.00: failed to enable DIPM, Emask 0x4
Mär 30 20:20:03 minimoose kernel: ata1.00: qc timeout (cmd 0xef)
Mär 30 20:19:58 minimoose kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Mär 30 20:19:58 minimoose kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
When I first saw these messages, I assumed it could be an issue with the SATA xable, but there have been no changes in the cabling (or touching it) for the last year and there never was an issue with the HDD either. There were no active applications accessing the drive at the time of the log, eventhough there is a swap partition on the drive, swapping off did not change anything. (The swap on the drive was empty at the time)
Also, the HDD works fine with the Bluetooth device detached, smartctl
does not show any issues with the drive either.
Full System information (with Bluetooth device detached):
inxi:
Kernel: 5.15.28-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
root=UUID=4685225b-83f7-4a5b-a0a6-2664a497097f rw iommu=pt quiet
Console: pty pts/2 DM: GDM v: 41.3 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-A v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2803 date: 01/15/2021
RAM: total: 17.47 GiB used: 2.99 GiB (17.1%)
Array-1: capacity: 128 GiB slots: 4 EC: None max-module-size: 32 GiB
note: est.
Device-1: DIMM_A1 size: 8 GiB speed: 2133 MT/s type: DDR4
detail: synchronous unbuffered (unregistered) bus-width: 64 bits
total: 64 bits manufacturer: Kingston part-no: KHX2133C14/8G
serial: <filter>
Device-2: DIMM_A2 size: 8 GiB speed: 2133 MT/s type: DDR4
serial: <filter>
Device-3: DIMM_B1 size: No Module Installed
Device-4: DIMM_B2 size: 4 GiB speed: 2133 MT/s type: DDR4
total: 64 bits manufacturer: G-Skill part-no: F4-2800C15-4GVRB serial: N/A
Info: model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics socket: AM4
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check family: 0x17 (23)
model-id: 0x18 (24) stepping: 1 microcode: 0x8108109
L1: 384 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x64 KiB L2: 2 MiB desc: 4x512 KiB L3: 4 MiB
desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 1400 min/max: 1400/3700 boost: enabled
base/boost: 3700/4200 scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil
volts: 1.5 V ext-clock: 100 MHz cores: 1: 1400 2: 1400 3: 1400 4: 1400
5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 bogomips: 59115
bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb cpuid
fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf lahf_lm lbrv lm
mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc
nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq
pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt pse
pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap
smca sme smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 succor svm svm_lock
syscall tce topoext tsc tsc_scale v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme
vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
Type: spectre_v2
mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP: disabled, RSB filling
Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1,DVI-D-1 bus-ID: 09:00.0
chip-ID: 1002:15d8 class-ID: 0300
Display: server: X.org v: 1.21.1.3 with: Xwayland v: 22.1.0
compositor: gnome-shell driver: X: loaded: amdgpu gpu: amdgpu tty: 105x47
Monitor-1: HDMI-A-1 model: Samsung serial: <filter> built: 2017
res: 3840x2160 dpi: 76 gamma: 1.2 size: 1872x1053mm (73.7x41.46")
diag: 1477mm (58.2") ratio: 16:9 modes: max: 3840x2160 min: 720x400
Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: Digital Devices GmbH Cine V7 driver: ddbridge v: 0.9.33-integrated
pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: dd01:0006
class-ID: 0480
Device-2: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 09:00.1 chip-ID: 1002:15de class-ID: 0403
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A
bus-ID: 09:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.28-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-4: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Sound Server-5: PipeWire v: 0.3.48 running: no
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-3.3:3 chip-ID: 0a12:0001 class-ID: e001
Supported mdraid levels: raid6 raid5 raid4
Device-1: md127 maj-min: 9:127 type: mdraid level: raid-5 status: active
state: clean size: 10.9 TiB
Info: report: 4/4 UUUU blocks: 11706009600 chunk-size: 512k
super-blocks: 1.2 algorithm: 2
Components: Online:
0: sda1 maj-min: 8:1 size: 3.63 TiB state: active sync
1: sdb1 maj-min: 8:17 size: 3.63 TiB state: active sync
4: sdc1 maj-min: 8:33 size: 3.63 TiB state: active sync
5: sdd1 maj-min: 8:49 size: 3.63 TiB state: active sync
Local Storage: total: raw: 14.67 TiB usable: 11.04 TiB used: 10 TiB (90.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: SK Hynix
model: HFM128GDHTNG-8510B size: 119.24 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s lanes: 2 type: SSD serial: <filter>
rev: 80010C00 temp: 43.9 C scheme: GPT
SMART: yes health: PASSED on: 19d 5h cycles: 148
read-units: 21,873,064 [11.1 TB] written-units: 8,483,064 [4.34 TB]
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST4000VN008-2DR166
family: IronWolf size: 3.64 TiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B
sata: 3.1 speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5980 serial: <filter> rev: SC60
temp: 31 C scheme: GPT
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 3y 27d 1h cycles: 131
read: 57.22 TiB written: 19.22 TiB Pre-Fail: attribute: Spin_Retry_Count
value: 100 worst: 100 threshold: 97
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST4000VN008-2DR166
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 3y 38d 12h cycles: 137
read: 65.23 TiB written: 22.85 TiB Pre-Fail: attribute: Spin_Retry_Count
ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Seagate model: ST4000VN008-2DR166
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 3y 38d 4h cycles: 141
read: 57.56 TiB written: 27.86 TiB Pre-Fail: attribute: Spin_Retry_Count
ID-5: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: Seagate model: ST4000NE0025-2EW107
family: IronWolf Pro size: 3.64 TiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B sata: 3.1 speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200
serial: <filter> rev: EN02 temp: 34 C scheme: GPT
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 2y 286d 8h cycles: 86
read: 40.73 TiB written: 13.05 TiB Old-Age: g-sense error rate: 7097
Pre-Fail: attribute: Spin_Retry_Count value: 100 worst: 100 threshold: 97
ID-1: / raw-size: 27.94 GiB size: 27.38 GiB (97.98%) used: 20.19 GiB (73.8%)
fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: 4685225b-83f7-4a5b-a0a6-2664a497097f
used: 5.4 MiB (1.0%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
maj-min: 259:1 label: N/A uuid: 7D94-F125
ID-3: /home raw-size: 90.8 GiB size: 88.88 GiB (97.88%)
used: 18.95 GiB (21.3%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p3
maj-min: 259:3 label: N/A uuid: 606dfa0c-25e4-4c09-b055-1af6d663efbd
ID-4: /store raw-size: 10.9 TiB size: 10.82 TiB (99.20%)
used: 9.96 TiB (92.1%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/md127
maj-min: 9:127 label: md1 uuid: ef218f40-5035-4f0f-9e6f-d7dfc97797ee
ID-1: swap-1 type: partition size: 4.66 GiB used: 3.8 MiB (0.1%)
priority: -2 dev: /dev/sdc2 maj-min: 8:34 label: N/A
uuid: 518e8d44-83bf-46de-8e0e-a5c6583dc0ca
ID-2: swap-2 type: partition size: 4.66 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -3 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
uuid: 4cae06bb-2b07-4ad2-bd1b-a577fdc4dde7
ID-3: swap-3 type: partition size: 4.66 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -4 dev: /dev/sdd2 maj-min: 8:50 label: N/A
uuid: 00a6ed3f-3cdf-4a1f-b8bc-831f91596a5c
ID-4: swap-4 type: partition size: 4.66 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -5 dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 label: N/A
uuid: a79bd9e8-1709-4f3c-abee-5517293938f9
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: American Power Conversion Uninterruptible Supply
type: HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 2mA chip-ID: 051d:0002 class-ID: 0300 serial: <filter>
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Hub-4: 3-3:2 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 2109:2813 class-ID: 0900
Device-1: 3-3.3:3
info: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: Bluetooth
Hub-5: 3-3.4:4 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Device-1: 3-3.4.1:5 info: Future Devices FT232 Serial (UART) IC
type: <vendor specific> driver: usbfs interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 90mA chip-ID: 0403:6001 class-ID: 0000 serial: <filter>
Device-2: 3-3.4.2:6 info: Future Devices FT232 Serial (UART) IC
Device-3: 3-3.4.3:7 info: QinHeng CH340 serial converter
type: <vendor specific> driver: ch341,ch341-uart interfaces: 1 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s power: 98mA chip-ID: 1a86:7523 class-ID: ff00
Device-4: 3-3.4.4:8
info: Shenzhen Rapoo E9260 Wireless Multi-mode Keyboard type: Keyboard,Mouse
power: 100mA chip-ID: 24ae:1813 class-ID: 0301
Hub-6: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-7: 4-3:2 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 2109:0813 class-ID: 0900
Hub-8: 4-3.4:3 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-9: 5-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-10: 6-0:1 info: Super-speed hub ports: 1 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 43.0 C
Processes: 308 Uptime: 6d 16h 30m wakeups: 6 Init: systemd v: 250
tool: systemctl Compilers: gcc: 11.2.0 clang: 13.0.1 Packages: pacman: 1468
lib: 374 flatpak: 0 Shell: Bash (sudo) v: 5.1.16 running-in: pty pts/2
inxi: 3.3.14
mhwd:
> Installed PCI configs:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
mhwd-kernel:
5.15.28-1-MANJARO (linux515)
* linux513
* linux514
* linux515
lsb_release:
ManjaroLinux 21.2.5 Qonos
lsblk:
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0
loop1
loop2
loop3
loop4
loop5
loop6
loop7
sda
├─sda1 linux_raid 1.2 debian-nas:1 8571c7ca-38c1-5d86-8be8-8ccf0ee16be8
│ └─md127 ext4 1.0 md1 ef218f40-5035-4f0f-9e6f-d7dfc97797ee 320,1G 92% /store
└─sda2 swap 1 4cae06bb-2b07-4ad2-bd1b-a577fdc4dde7 [SWAP]
sdb
├─sdb1 linux_raid 1.2 debian-nas:1 8571c7ca-38c1-5d86-8be8-8ccf0ee16be8
└─sdb2 swap 1 a79bd9e8-1709-4f3c-abee-5517293938f9 [SWAP]
sdc
├─sdc1 linux_raid 1.2 debian-nas:1 8571c7ca-38c1-5d86-8be8-8ccf0ee16be8
└─sdc2 swap 1 518e8d44-83bf-46de-8e0e-a5c6583dc0ca [SWAP]
sdd
├─sdd1 linux_raid 1.2 debian-nas:1 8571c7ca-38c1-5d86-8be8-8ccf0ee16be8
└─sdd2 swap 1 00a6ed3f-3cdf-4a1f-b8bc-831f91596a5c [SWAP]
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat FAT32 7D94-F125 505,6M 1% /boot/efi
├─nvme0n1p2 ext4 1.0 4685225b-83f7-4a5b-a0a6-2664a497097f 5,8G 74% /
└─nvme0n1p3 ext4 1.0 606dfa0c-25e4-4c09-b055-1af6d663efbd 65,4G 21% /home
free:
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 17893 2616 168 76 15107 14858
Swap: 19071 4 19067
Has anyone experienced similar situations? How do I solve this other than not using a bluetooth device? I find it highly confusing that a bluetooth device influences a HDD.
