Imposible usar salida hdmi a monitor
Hola, el otro día estaba usando mi computadora normalmente cuando la pantalla de mi monitor empezó a apagarse y prenderse, una y otra vez. Al cabo de un rato no se prendió mas. Reinicie el sistema, entre al grub, seleccione Manjaro y la pantalla se apaga, no volvió a prenderse desde entonces. Probé entrar a Debian 11 pero me pasa lo mismo (hace mucho que no entro ahí). También intente entrar a Windows 10 y si funciono, lo que me da a entender que no es un problema del monitor ni del cable hdmi. Luego conecte un segundo monitor via VGA, cuando el monitor principal se apaga este se enciende en la pantalla de login de gnome.
neofetch:
OS: Manjaro Linux x86_64
Kernel: 5.15.2-1-rt19-MANJARO
Resolution: 1366x768
DE: GNOME 41.1
CPU: AMD A8-9600 RADEON R7 4C+6G (4) @ 3.100GHz
GPU: AMD ATI Radeon R5/R6/R7 Graphics
Xrandr:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768      59.79*+
   1280x720      60.00
   1024x768      75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    59.94
   720x400       70.08
Necesito poder usar el monitor con hdmi. Ya probe algunos comandos para xrandr pero nada, tambien intente reiniciar la bios y nada. Estuve mucho tiempo buscando, y creo ser el unico con este problema lo que me llevo a escribir por primera vez en un foro.
