Hallo!
Ich habe vor meine CD`s über ein Windows 7 ( in Virtualbox ) umzuwandeln.
Ja es gibt etwas für Linux aber es ist nicht so umfangreich, leistungsfähig und komfortabel wie EAC ( Download » Exact Audio Copy ) .
Die Installation klappte gut und auch die Unterstützung der Virtualisierung ist auf dem Motherboard eingeschaltet, nun habe ich das Problem das ich, nach dem Start von Virtualbox, nicht mehr mit dem Rechner arbeiten kann. Er friert ein.
ich komme nicht mehr aus dem Fenster raus. Auf STRG Rechts ( rechte STRG-Taste ) + Mausbewegung reagiert er nicht.
Er friert ein nachdem das Windows abgestürzt ist und nur noch die Auswahl kommt ob ich normal starten möchte oder mit und ohne Netzwerkunterstützung.
Aber hier funktioniert die Tastatur auch nicht.
Ich bekomme keine gemeinsame Ordner angelegt und habe keinen Zugriff auf die Hostdateien.
So kann ich leider nicht arbeiten, da der Start von Virtualbox bedeutet das der Rechner einfriert.
schon nach dem Start von VirtualBox
oder erst
nach dem Start des virtualisierten Windows in der VirtualBox?
Hast Du die virtualbox-guest-utils bzw die Windows Treiber von der virtualbox-guest-iso in Deinem Windows installiert?
… sollte eigentlich egal sein - es läuft nur manches etwas besser wenn Windows diese Treiber hat
Der erste Gedanke wäre:
überprüfen, wie viel Deiner Resourcen Du dem virtualisierten Windows zugeteilt hast
… wie viel von Deinem verfügbaren Speicher, wie viel emulierte CPU Kerne
In Deinem inxi steht, daß smt nicht unterstützt ist
und daß nur ein CPU Kern vorhanden ist
während HP sagt, daß die CPU 4 Kerne hat.
Ich weiß nicht was stimmt oder ob das relevant ist, würde der VM aber erstmal nur eine einzige CPU geben
und maximal die Hälfte des verfügbaren Arbeitsspeichers.
Wenn ich schreibe das mein System aktuell ist, meine ich damit das Manjaro alle aktuellen Updates enthält.
Der Rechner war ein Geschenk und ist im Moment der aktuellste hier im Haus.
Was deine Fragen angeht so stell sie. Wenn ich kann werde ich Sie gerne beantworten.
Ich hatte auch schon nach einem aktuellerem Bios / Uefi gesucht aber nichts gefunden. Kannst du mir mal den Link für die aktuelle Version reinschreiben?
Du hängst die iso ein - über das VirtualBox Menü.
Mußt die iso vor dem Start der VM in das virtuelle CD Laufwerk “einlegen”
(Massenspeicher → Controller SATA … oder so)
Du findest die iso in: /usr/lib/virtualbox/additions/VBoxGuestAdditions.iso
Dann kannst Du die CD von innerhalb Windows sehen und Dir die Treiber suchen und installieren.
Geht glaube ich auch automatisch - ich glaube, Windows erkennt, daß es in einer VM läuft und bietet die Installation an.
Bin da aber nicht sicher. Ich nutze Windows zu selten - und noch viel seltener in VirtualBox.
Installation von der iso funktioniert auf jeden Fall.
Das weiß ich nicht.
Vielleicht startest Du VirtualBox mal über das Terminal - evt. gibt es dann dort hilfreiche Fehlermeldungen zu sehen.
Log Dateien sollte es auch geben - System Log Deines Computers auf jeden Fall
und von VirtualBox selbst sicher auch.
Für das letztere müßte ich aber selbst erst recherchieren ob es die gibt und wo die zu finden sind.
Hab ich noch nie gebraucht.
Hab grad mal kurz nachgesehen:
… die logs von VirtualBox findest Du in: ~/VirtualBox\ VMs/_Name_der_VM/Logs
und in: ~/.config/VirtualBox
… das habe ich auch nicht gesagt
Ich hatte gesagt - und das ist von meiner Standardinstallation, den Pfad hab ich nicht selbst ausgesucht: ~/VirtualBox\ VMs/
versuch 'mal:
ls -al ~/VirtualBox\ VMs/
da ist ein Leerzeichen drin, deshalb der \ (Backslash) in der Mitte
Wenn’s da nicht ist - in der GUI findest Du die Pfade wo Deine VM’s gespeichert sind …
unter:
Menü: Ändern → Massenspeicher → die .vdi (die virtuelle Platte) markieren → unter “abgespeichert wo” schauen
tja, da gibt’s wohl einige Unterschiede zwischen Deiner Standardinstallation und meiner ganz bestimmt Standardinstallation …
Bei mir gibt es dieses Verzeichnis
Inhalt:
jede Menge log Dateien und .dat und VirtualBox.xml (die Konfigurationsdatei)
wie gesagt:
eine Datei dieses Namens gibt es bei mir nicht
Jetzt könnte ich spekulieren warum bei Dir aber nicht bei mir …
u.U. ist Deine Installation sehr alt und die Art und Weise und Lokation der Konfigurationsdateien hat sich geändert …
was weiß ich - ist wie gesagt nur Spekulation basierend auf … praktisch gar nichts
Ich brauche gar nichts.
zuerst:
Welches Verzeichnis hast Du gefunden?
Wir sprachen zwei verschiedene an …
Weiters kannst Du den Inhalt des neuesten logs gern auf irgendeinem pastebin service posten und den hier verlinken - ich denke das ist zu viel um es hier direkt zu posten.
Vielleicht findet jemand, der sich das ansieht, was darin.
Vielleicht sogar ich - doch ich bin alles andere als ein Experte …
Die log Dateien Deines Systems wären auch noch da: journalctl …
Immerhin ist Dein ganzes System abgeschmiert … nicht nur die VM.
Hast Du es Dir denn mal angesehen?
… Fehler tauchen zumeist gegen Ende der Log Datei auf - bevor alles … nicht mehr geht
Was kommt denn bei der einfachen Variante zu Tage?
virtualbox im Terminal starten und schauen, was dort evtl. an Nachrichten auftaucht …
Was den Start im Terminal angeht so gibt es keine Ausgaben nur einen normalen Start.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte.
Für mich sieht es so aus als ob es ein Fehler in VirtualBox wäre. Denn weder die STRG Rechts geht, damit ich die virtuelle Maschine verlassen kann, noch funktioniert die Maus bzw das Keyboard. Auch wird der angelegte gemeinsame Ordner im Windows angezeigt.
Das Kommando tut womöglich nicht was Du dachtest das es tut oder tun sollte.
Versuch doch mal ohne -k: journalctl -k ... limitiert die Ausgabe auf die Kernel Nachrichten - also u.U. wird nicht alles relevante dargestellt
-1 bezieht sich auf den boot vor dem jetzigen - ist das der richtige - als Dein System hängenblieb? Sieht nicht so aus …
Für mich sieht das ganz und gar nicht so aus.
Das hier:
Was die Virtualboxrc angeht die liegt in der .config.
also die bloße Existenz dieser Datei bei Dir, aber nicht bei mir
… sieht halt ganz und gar nicht danach aus
denn die gibt es bei mir nicht
In dem Ordner, in dem Deine VM’s gespeichert sind
… welcher auch immer das ist - siehe oben …
ist ein Ordner Namens “Logs”
In dem sind log Dateien VBox.log VBox.log.1 VBox.log.2 VBox.log.3
Die erste davon wird wohl die Info zum letzten Start dieser VM enthalten.
Hat denn die Windows VM jemals funktioniert?
Auf diesem Computer?
… selbst installiert?
oder fertig übertragen von einem anderen PC?
Vielleicht hast Du ja einen snapshot der VM von vor dem Zeitpunkt als es dann nicht mehr ging?
… ist immer eine gute Idee, solche Schnappschüsse zu machen
so kann man leicht auf einen Zustand zurückgehen, der funktioniert hat
und VM’s machen es sehr sehr einfach das zu tun
… frische Installation von Windows (oder irgendeines anderen Systems):
einen Schnappschuß machen
dann mit dem System arbeiten, Zeug installieren, was auch immer
Wenn irgendwann irgendwas furchtbar schief geht: eine Kopie des Schnappschusses starten, das nicht funktionable System löschen - und ohne Neuinstallation in Sekunden neu anfangen …
