For a normal privat user as me the journals take too much free space, so i asked ChatGPT to give me a one line command to restrict journal logs to 7 days:
And here it is:
Please insert the line to a TextEditor first and copy it from Editor again before you use a terminal. Must be some strange characters there otherwise !!!
I don’t really understand your question. The command you issued made a modification to /etc/systemd/journald.conf, so no further action is needed.
And if someone wants to copy that command, hovering their mouse over the top right corner of the box in your post will allow them to copy the whole command to their clipboard with a single click.
What ChatGPT tells in german what the code is doing
Dieser Einzeiler löscht die Zeile, die mit MaxRetentionSec= oder #MaxRetentionSec= beginnt, und fügt dann eine neue Zeile hinzu, die MaxRetentionSec=7d enthält. Die Option ^#\? in der ersten Hälfte des sed -Befehls macht das Muster #MaxRetentionSec= optional, sodass sowohl MaxRetentionSec= als auch #MaxRetentionSec= passen. Der $a -Befehl in der zweiten Hälfte des sed -Befehls fügt die neue Zeile am Ende der Datei hinzu. Anschließend wird Systemd neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen. Beachten Sie, dass Sie Administratorrechte benötigen, um diesen Einzeiler auszuführen.
It’s a bit unsettling how well chatgpt handles obscure things like this. Won’t be long before it learns overrides instead of the “standard” way of editing the config file directly.
